Aufstellung Eckhorn
alti5
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 13:53
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum habe aber schon einiges über das Thema Klipschhorn bzw. Eckhorn gelesen.
Ich habe auch schon eine Bauanleitungen von Hrn. Günther Damde gefunden die mir gut gefällt.
Bevor ich allerdings überhaupt zu überlegen beginne mir so ein Horn zu bauen (möglichkeit ein Horn zu bauen ist vorhanden) möchte ich nachdenken wie ich es aufstelle.
Meine Frage dazu: Die Wände die die Ecke bilden in die ich das Horn stellen möchte sind beide nur ca. 1,5 bis 2 m lang bevor sie von Hindernissen (Schrank, usw.) begrenzt werden.
Ist dies ausreichend um die Wand als Hornöffnung zu nutzen oder müssten die Wände länger sein?
Falls das mit den Wänden klappt welchen Verstärker währe zu empfehlen wenn man das Horn mit einen Eminence Kappa 15 Chassis bestückt? (Es sollte nur als Subwoofer genutzt werden, Mittel und Hochton stehen wo anders) Kann man einen PA-Verstärker verwenden?
Ich hoffe dass meine Frage nicht zu diletantisch wirkt und verbleibe mir freundlichen grüßen
alti
fellfrosch
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 14:53
Hi Alti,
Ich hatte mal das ACR Sota Eckhorn und das mit deinen Wänden sollte mehr als ausreichen.
Ich hatte noch nicht mal 2 Ecken zur Verfügung und es war mehr als imposant, was da rauskam. Stand so auch mal in einer alten Klang und Ton glaube ich.
Ich hatte damals einen Pioneer A717 dran und der ging auch gut. Die ACR waren in dieser Hinsicht gutmütig, wie das mit den Kappa ist weiß ich allerdings nicht.
Gruß Jörg
castorpollux
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 19:01
Böse Zungen behaupten sogar, das man das Eckhorn mitten im Raum aufstellen könnte und die raumwände einfach mittels Holzbrettern nachbilden könne.
Hält man sich nun noch vor Augen, das so ein Eckhorn nicht viel höher als ~150Hz läuft und bei dieser Frequenz eine Welle immer noch 2,3m lang ist...tu es
Grüße,
Alex
alti5
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 13:27
Hallo!
Danke für die bisherigen antworten!
Ich denke ich werde es mit dem Eckhorn versuchen, die Frage ist jetzt noch ob ich meine alte PA-Endstufe als Subwooferverstärker verwenden kann. Es ist eine Reloop RA600 mit 420W RMS an 8 Ohm (gebrückt).
Der Eminence Kappa 15 hat an 8 Ohm 450W also etwas mehr, denkt ihr dass es Funktionieren könnte?
Der Raum hat Ca. 25qm ist die Leistung ausreichend um mit einm Horn einen anständigen Bass zu erzeugen?
Meistens höre ich House, Techno und Rock. Oder bin ich dafür mit dem Eckhornkonzept vollkommen am falschen weg?
Für mehr Leistung könnte man den Eminence Kilomax Pro 15 mit 1000W und entsprechender Endstufe verwenden oder ist dieses Chassis nicht geeignet für ein Eckhorn?
mfg Alti
Tommes_Tommsen
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 14:26
Moin moin,
schau dir mal auf der Seite von Martion doie Exodus an, Das ist das Orginal Klipschhorn.Man hat dort die Seiten um ca 10 cm gekürzt, das heißt den leeren Raum an den Seiten vom KH einfach weg gelassen. Ich hatte mir ja ein KH gebaut nach Orginalbauplan und es kommt noch ein zweites dazu. Und das baue ich so wie bei Martion, und an meinem 1 Eckhorn schneide ich dann die Seiten weg. Schau auch mal was die Aufstellung von den Eckhörnern dort betrifft,
http://www.martion.de/exopics.html
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 31. Jul 2009, 14:27 bearbeitet]
alti5
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 17:40
Hallo!
das mit der aufstellung ist mir nun klar aber wie ist es mit dem woofer-chassis und den verstärker den ich verwenden möchte?
Verstärker und woofer habe ich oben beschrieben...
währe super wenn ich dazu noch eine antwort bekommme!
Danke!
mfg alti
PokerXXL
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 15:28
@ alti5
Wegen dem AMP brauchst du dir mit Sicherheit keine Sorgen machen,grad bei dem Wirkungsgrad eines Eckhorns nicht.
Weißt du schon wie und womit du das Eckhorn nach oben begrenzen willst?
Was den Treiber angeht,gute Frage,schlechte Antwort : ka
Ich meine ,ich habe hier im Forum gelesen das jemand den Kappa in ein Eckhorn eingesetzt hat.
Aber das ist leider ohne Gewähr.;)
Schau am besten mal in die Eckhornthreads,welche Treiber und mit welchem Erfolg eingesetzt wurden.
Eventuell bei den entsprechenden Usern nochmal nach haken.;)
@ Tommes
Gröns,du weißt schon das pornografische Darstellungen hier im Forum nicht erlaubt sind?
Ich sag nur des 3 + 4 Bild der Exodus von unten,das ist Augenporno pur.
Greets aus dem Valley
Stefan:)
alti5
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 16:28
@ Poker XXL
Hallo danke für deine Antwort!
Wie meinst du das mit dem nach oben begrenzen des Eckhorns?
Meinst du welche Mittel- und Hochtöner ich verwenden will?
Ich bin deswegen noch am suchen da ich gerade erst angefangen habe mich mit dem Thema zu beschäftigen (Habe gerade umgebaut und deswegen hat sich jetzt die Aufstellsituation ergeben), wenn du Ideen hast sind diese jederzeit willkommen!
mfg alti
PokerXXL
#9 erstellt: 07. Aug 2009, 05:21
Moin alti5
Gern geschehen.;)
Yöpp ,genau das meinte ich.
Die klassische Variante wären ja 2 Eckhörner und dann je 1 Mitteltonhorn und ein Hochtonhörnchen da zu.
Leider schlägt diese Variante ein sehr dickes Loch in die Börse.
In der K&T hatten sie einmal ein BR-Topteil mit einem BB und
ein BR-Topteil von Visaton.
Dieses findest du hier.
Eventuell wäre für dichauch die Variante von Tommes etwas.
Die findest du hier.
Den Baß nach oben hin solltest du aber auf jeden Fall aktiv abtrennen.
Passiv wird das mindestens genauso teuer wie aktiv und du hättest keine flexible Möglichkeit das Horn auf die Sateliten abzustimmen.
Stefan:)
alti5
#10 erstellt: 07. Aug 2009, 08:45
Hallo poker XXL!
Danke für die Vorschläge! Bei mir geht sich leider nur ein Eckhorn als Subwoofer aus weil ich eben nur eine Ecke im Raum so halbwegs frei habe! (Deswegen die Frage mit der Aufstellung)
Ich hatte vor, vor die Subwooferendstufe eine Aktivweichte zu schalten. Wie gesagt Mittel- und Hochton muss ich mir noch ansehen.
Ich bekomme erst in 2 Wochen die neuen Möbel dann kann ich mir ein genaues Bild machen wieviel Platz ich tatsächlich noch für diese Boxen habe. (Sub sollte klar gehen)
mfg Alti
Aufstellung Eckhorn (Wandlänge)
Supermatschi am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  8 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Horn Gehäuse
Dominik824 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  26 Beiträge
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
triebühnen horn
Dj_Hanomag am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Mivoc 18" Eckhorn
Paul_Panzer am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
Geister-Eckhorn
geist4711 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  1688 Beiträge
Horn - Subwoofer?
Klangfreak am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.993
