IMG SP-46A Gehäuse
klamsi1999
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:07
ich habe mal versucht mir Gehäuse für meine SP-38A/500BS(hab mich leider oben beim Thema vertippt) zu berechnen. Allerdings komme ich mit WinISD leider nicht klar
Könnte das bitte jemand für mich übernehmen?
Ist ehr ein geschlossenes Gehäuse zu empfehlen oder ehr ein Bassreflexgehäuse?
Der Sub ist für Räume von 40m² bis 200m².
Größe ist eigentlich ziemlich egal;)
Bin für alle Hilfen Dankbar
Sebastian
Technische Daten
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 37Hz
Max. Frequenzbereich: f3-3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.): 3500Hz
Maximale Belastbarkeit: 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 500WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m): 97dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms): 107g
Mech. Widerstand (Rms): 5,85kg/s
Mechanische Güte (Qms): 4,37
Elektrische Güte (Qes): 0,38
Gesamtgüte (Qts): 0,35
Äquivalentvolumen (Vas): 168 l
Gleichstromwiderst. (Re): 6Ω
Schwingspulenindukt. (Le): 1,6mH
Schwingspulendurchmesser: 100mm
Schwingspulenträger: Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe: 20mm
Luftspalthöhe: 8mm
Lineare Auslenkung (XMAX): ±6mm
Eff. Membranfläche (Sd): 855cm2
Verschiebevolumen (Vd): 513cm3
Kraftfaktor (BxL): 18,25Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No): 2,3%
Magnetdurchmesser: 222mm
Magnetgewicht: 93,4oz.
Einbauöffnung: Ø 355mm
Einbautiefe: 160mm
Abmessungen: Ø 385mm
Gewicht: 9,9kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen: 65 l
Bassreflex: 90 l
[Beitrag von klamsi1999 am 09. Mrz 2009, 23:11 bearbeitet]
ParAn0id
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:16
klaro ich meld mich gleich mit ergebnissen
achso auf jeden fall br oder bp6th
soo
BR1
100l
42hz
f3=45hz
Pmax bei 48db/okt. @ 35hz =350w (1mm über xmax) -->120db @50hz
__________________________________________________________________________________________________
BP 6th
140l (100/40)
35hz/82hz
f3=40hz
Pmax bei 48db/okt. @ 35hz =260w (1mm über xmax) -->120db @50hz
[Beitrag von ParAn0id am 09. Mrz 2009, 23:29 bearbeitet]
klamsi1999
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:50
hi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
ParAn0id schrieb:
BR1
100l
42hz
f3=45hz
BP 6th
140l (100/40)
35hz/82hz
f3=40hz
Was bedeutet genau BR1 und BP 6th?
Wie genau geht man jetzt weiter vor?
Breite Länge Höhe Verhäktnis usw.
ParAn0id
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:54
BR = Bassreflex
BP = Bandpass (2kammern verschieden abgestimmt der treiber "hängt" quasi dazwischen in diesem fall quasi beides bassreflexboxen weil beide eine/n port/vent/öffnung haben)
so nur dass die 2te kammer auch eine öffnung hat : http://colomar.com/Shavano/bandpass.jpg
joa du musst nur sehen, dass du das volumen möglichst einhältst wenn du dir ne kiste überlegst und sonst nichts ....
joa sag mir die breite und ich kann dir sagen wie breit der/die öffnungen/ports müssen
[Beitrag von ParAn0id am 09. Mrz 2009, 23:56 bearbeitet]
klamsi1999
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:00
okay viel dank
welches System ist den Empfehlenswerter bzw. welche Vor- Nachteile bieten beide Systeme?
Also bei der BR Variante wären das dann (innenmaße) 50cm(Breite)*50cm(Höhe)*40cm(Tiefe) würde das so passen oder besser die BP Variante?
Sebastian
[Beitrag von klamsi1999 am 10. Mrz 2009, 00:10 bearbeitet]
ParAn0id
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:46
bassreflex denke ich wird hier besser sein
belastbarer
kleiner/leichter
man "sieht" den treiber ^^
genauso laut
allerdings geht der bp 5hz tiefer aber das ist eigentlich egal ....
joa ok wenn du den port über die gesamte breite der box machen willst (sieht IMHO besser aus) dann müsste er bei einer höhe von 7cm etwa 53,37 cm lang werden (ist aber eigentlich kein problem weil man ports auch um ecken verlegen kann
sonst könntest du auch einfach 2 10cm rohre nehemn (irgendwelche müssen nicht speziell br rohre oder so sein)
die würden dann 21 cm lang ..ist vielleicht einfacher ..
klamsi1999
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:07
also hab ich das jetzt so richtig verstanden?
Also entweder die obere oder die untere Lösung?
Schonmal vielen Dank für deine Hilfe:)
http://s11b.directupload.net/file/d/1729/r8mj5md2_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/1729/z3h89ew3_jpg.htm
Und wenn ich dich eventuell nochmal bitten dürfte das BR für folgende Daten zu berechen? Das ist jetzt die 18" Variante des oben genannten LS. Kannst du mir sagen ob sich der Aufpreis für den 18" lohnt oder ist sogar der 15" besser weil er eventuell schneller ist?
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 36Hz
Max. Frequenzbereich f3-1800Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 750Hz
Maximale Belastbarkeit 2000WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 500WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 98dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N
Bewegte Masse (Mms) 141g
Mech. Widerstand (Rms) 6,9kg/s
Mechanische Güte (Qms) 4,75
Elektrische Güte (Qes) 0,54
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 250 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 1,65mH
Schwingspulendurchmesser 100mm
Schwingspulenträger Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe 20mm
Luftspalthöhe 8mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±6mm
Eff. Membranfläche (Sd) 1163cm2
Verschiebevolumen (Vd) 698cm3
Kraftfaktor (BxL) 17,49Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,25%
Magnetdurchmesser 238mm
Magnetgewicht 93,4oz.
Einbauöffnung Ø 420mm
Einbautiefe 205mm
Abmessungen Ø 470mm
Gewicht 11,1kg
Geschlossen 120 l
Bassreflex > 150 l
[Beitrag von klamsi1999 am 10. Mrz 2009, 22:15 bearbeitet]
ParAn0id
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:56
die mit dem schlitz is besser wie ich finde ...wenn du eh rohre rumliegen hast und es dir besser efällt ...klanglih abolut wurst ...kk
ich guck mal was man mit dem 18er machen kann...
was kostet denn der 18er? weil wenn du auch nen 18er bauen könntest würde ich dir empfehlen von dem monacor ...die finger zu lassen ...ich hab da schon sone idee
hmm der lässt sich nicht gut simulieren ..liegt von den parametern genau zwischen BR Und geschlossen ....das heisst entweder ein riesiges bassreflex gehäuse oder ein total kacke abgestimmte geschlossene box die fast ebenso gross ist
...größenordnung so 500l ...total die schlechten parameter ...
[Beitrag von ParAn0id am 10. Mrz 2009, 23:06 bearbeitet]
klamsi1999
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:05
die 18er kosten um 250€ die 15er rund 210€
Also Platz ist jetzt nicht wirklich das Problemm...
Bin für bessere Alternativen immer offen:)
Sollte nur den Preis von paar 500€ nicht unbedingt überschreiten...
AMP ist ne IMG STA 2400
klamsi1999
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:19
okay danke
mit welchen subs hast du denn gute Erfahrungen gemacht?
ParAn0id
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:20
250 euro ...also jetzt bin ich verunsichert, das da bei dem preis so ein brei herauskommt hätte ich nicht erwartet naja
also willst du 2 bauen?
ich sag nur the box speaker 18-500
nicht grad die hammer marke wirst du denken aber für 120 euro macht das ding einiges platt ...dann könntest du auch gleich vier bauen oder 2 doppel 18er ...
hier der thread wo er vorgestellt wurde (von einem kompetenten typen mit erfahrung! und mächtigem equipment :D)
http://www.hifi-foru...1850&back=&sort=&z=6
dort befindet sich auch mein entwurf eines doppel 18ers mit eckports etc..schau mal rein ...2 davon sind auf jeden fall besser als die komischen monacors...
[Beitrag von ParAn0id am 10. Mrz 2009, 23:21 bearbeitet]
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig
eikehkb am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Br / Horn für Monacro 46A 500BS
motorradfritzel am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für Carpower SP-252C ?
Onkyo92 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für SP-382C
Jens_der_Hobbybastler am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Monacor SP-46A/500PA Gehäuse Empfehlung TSP Daten
Tobiass93 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  8 Beiträge
BR Gehäuse für Monacor SP-46A/500PA
motorradfritzel am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
IMG-Stage Line SP-46A/500BS Subwoofer Gehäuse ? BR/6th Bandpass
AUT_BassHEAD am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  34 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
corradohamm am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.531
