Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 23:11
Hallo
Ich möchte mir einen Subwoofer bauen. Der Lautsprecher ist von Monacor SP-300.
Wollte ein geschlossens Gehäuse nehmen grösse 50x50x50 reicht das ???
Folgende Daten zu dem Lautsprecher:
Impedanz (Z)8Ω Resonanzfrequenz (fs)25Hz Max. Frequenzbereichf3-4000Hz Maximale Belastbarkeit100WMAX Nennbelastbarkeit (P)50WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m)92dB Magnetgewicht20oz. EinbauöffnungØ 275mm Einbautiefe130mm AbmessungenØ 305mm Gewicht2,8kg
Wie viel Liter wären optimal für ein gechlossens Gehäuse wieviel für ein Gehäuse mit Bassreflexrohr ???
Was klingt besser ???
Danke für Antworten
pacificblue
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 01:14
Hier kannst Du simulieren. Dazu brauchst Du noch ein paar mehr Parameter, wehigstens Qts und VAS. Hier in Beitrag #30 stehen von K&T gemessene Paramter. Mit den Werten spuckt der erste Link als Vorschläge ein 822-Liter-Baßreflexgehäuse für -3dB@25Hz aus oder ein 150-Liter-Geschlossenes für -3dB@45Hz. Wobei der Reflexkanal nicht realistisch ist mit -2,7 cm Länge.
50x50x50 geht als geschlossenes Gehäuse. Wird dann bis knapp unter 50Hz gehen. Empfehlenswert ist unterschiedliche Seitenlängen zu nehmen um Resonanzen durch stehende Wellen zu minimieren.
Was besser klingt, ist Geschmackssache und hängt auch vom Musikstil ab, den man hört. Baßreflex geht tiefer und etwas lauter (wenn die Parameter passen). Geschlossen klingt meistens präziser.
[Beitrag von pacificblue am 28. Sep 2008, 01:21 bearbeitet]
skyfox60
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 16:43
in dem von Dir gelinkten Thread stehen die gemessenen Daten des SP-300PA, der ist ein anderer Lautsprecher als der SP-300.
Ich hab auch SP-300, der liegt seit seit vielen Jahren rum, da ich seither auf der Suche nach den TSP´s bin für den Lautsprecher. Leider kann ich das mit meinem Equipment nicht selnst messen. Sollte jemand inzwischen TSP´s haben vom SP-300,
dann wär´s nett, mir ne Mail zu kommen zu lassen. Ich hab vor, den LS in ein sub-woofer Gehäuse zu bauen, aber ohne QTS und VAS geht da mal nix.
subwoofer bau mit monacor LS
chris_123 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig
eikehkb am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet?
heniekson am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  7 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse für Carpower SP-252C ?
Onkyo92 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
corradohamm am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
IMG SP-46A Gehäuse
klamsi1999 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Bauvorschläge für Carpower SP-252C
Onkyo92 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  22 Beiträge
Subwoofer Heimkino Gehäuseberechnung
buybuy74 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.648
