Anfängerfragen - Subwoofer
megaflopi
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 17:38
Hey,
Also erstmal bin ich kompletter anfänger im Lautsprecher-Eigenbau und hab mal ein paar Fragen.
Also ich habe vor einen kleinen Subwoofer zu bauen ca. 45 L mit einem SPH-200TC und als Aktivmodul das AM 80.
Das ist so weit klar, jetzt wollte ich aber Fragen ob es mögliche ist den Subwoofer neben seiner eigentlichen Funktion als Subwoofer, auch manchmal als Alround Box zu verwenden, also oben drauf z.b. ein günstigen WPT 138 zu setzen und die Frage ist ob und wie ich den dann ans AM 80 dranhängen kann.
Einfach eine x-beliebige Frequenzweiche rein mit ner Trennfrequenz von 3.500 Hz ? (z.b. CVX 2124)
Brauch ich dann noch weitere Widerstände oder Kondensatoren ?
Bitte nicht hauen wegen den Anfängerfragen und auch nicht meckern wegen der billigen Ausstattung.
Soll einfach mal ein Einstiegsprojekt werden ohne hohe Anforderungen.
Wäre wirklich nett wenn mir das einfach mal jemand erklären könnte.
Flo
-Euml-
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 23:09
Hallo und willkommen im Forum ...
also mein Tip währe lass es und kauf dir einen bausatz ...
1. das AM-80 ist ein Subwoofer-Aktivmidul es leuft blos bis 200Hz hoch danach ist schluss
2. Fertigweiche sind alle samt unbrauchbar, den nicht eine trennt genau, die Weiche must du komplet selbst bauen
3. der WPT 138 ist von 200Hz bis 3KHz einsetzbar darüber sind resos darunter würde er überlastet
also sammel erst mal ein paar Erfahrungen mit Bausätzen dann kannst du immernoch selbst loslegen
schau mal hir rein : http://www.lautsprechershop.de/
[Beitrag von -Euml- am 10. Jun 2009, 17:01 bearbeitet]
megaflopi
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 14:27
Ich hab den SPH-200TC halt schon hier rum liegen, deswegen wollte ich den irgendwie verbauen.
Kennt einer ne gute Bauanleitung und abgestimmte Frequenzweichen für den ?
Flo
schang9999
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 15:14
na also mit Allround das wird nix, ist halt en Bassspeaker der ziemlich tief in 25 Liter bei ner Abstimmfrequenz von 30-32Hz spielt. Sollte aber mit nem kleinen aktiven Amp ralisiert werden, passiv gibt dat nix, wird dann en Bonbon aus Wurst.
P.S. ich an deiner Stelle würde mir ein schönes Breitbandgehäuse bauen mit einem FRS von Visaton, und den 200er als Sub, sollte schon Spass machen... und passt vom Wirkungsgrad
megaflopi
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 15:21
Was brauch ich dann dafür als Verstärker ?
Also ich mein wenn ich den Sub baue und dann ein Breitbandgehäuse mit nem FRS.
Weil Euml doch gesagt hat das z.b. der AM 80 nur bis 200 hz hoch läuft.
Brauch ich dann zwei Verstärker ?
Flo
schang9999
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 15:49
Du brauchst ja eh en Verstärker für en CD-Player oder so anzuschliessen, da holst du den Ausgang von dem und machst die an die FRS, und den Subwooferausgang von dem Verstärker z.B. an die AM 80 feddisch.....
megaflopi
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 16:00
Achso du meinst also einfach ein aktiven Subwoofer bauen und dann nochmal komplett extra die FRS.
Okay danke, ich werd wahrscheinlich jetzt erstmal den aktiven Subwoofer bauen mit dem SPH-200TC und nem AM 80.
EDIT:
Wenn ich jetzt ein Verstärker mit nur 2 Ausgängen habe, ist es dort möglich irgendwie den Sub abzuzapfen oder sollte dann das Input Signal des Verstärkers auch in den Subwoofer, also quasi das CD-Player Signal teilen, einmal zum Verstärker und einmal zum aktiven Sub.
Wobei das ja dann bei der Lautstärkenregelung umständlich wäre...
Flo
[Beitrag von megaflopi am 10. Jun 2009, 16:10 bearbeitet]
schang9999
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 18:48
ist einfach... Der AM 80 hat High Level Eingänge,also einfach aus den Ausgängen vom Verstärker raus, pro Kanal einmal in die FRS und einmal in den AM80,denn der hat so Klemmen die das ermöglichen. Feddisch.
Subwoofer Eigenbau
PL am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau - Mivoc AM 80 + Mivoc AW 3000
Benni345 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
MDS08 CB Subwoofer Fragen
morri am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer Anfängerfragen
krashik am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
welle1501 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Eigenbau. Ich hätte ein paar Fragen dazu.
Maxksx am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer-Eigenbau
Eladiel am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  101 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Tatü am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu Subwooferbau
D4rk_W4rr10r am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Eigenbau subwoofer ins sofa bauen
prio am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.945
