HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » maximaler Tiefbass | |
maximaler Tiefbass+A -A |
Oelpanscher
13:07
erstellt: 18. Jun 2009, |||||||
Hallo Ich such mir grad schon ewig einen Wolf. Ich will mir mal wieder einen neuen Subwoofer bauen, da meiner noch aus der alten Wohnung stammt und mir optisch nicht so gefällt. Und wenn ich schon neu bauen muss, dann gleich ganz neu. Und zwar will ich einen maximalen Tiefbass erreichen, da der gute nur unter 50Hz spielen darf. Und es soll kostengünstig werden. Tiefbass heisst, das es sich schon um die 20Hz bewegen soll. Und das ohne elektronische Helferleins. Jetzt hatte ich mir mal einen Ripol von einem Kollegen ausgeliehen. Aber der spielt nicht wirklich in meinen Wohnzimmer (20m²). Ich kann ihn nicht wirklich frei stellen. Und der Wirkungsgrad ist auch nicht so prall. Ich hatte mal mit einem Eckhorn geliebäugelt, aber ich glaube mir wird der Tiefbass fehlen. Ich hab mich ein wenig auf die gute Bassreflex Art eingeschossen. Ich hab jetzt einen 12" in 80 Litern und der macht schon gut Rabatz im Keller. Vom Bauchgefühl würde ich gern eine klasse größer einsteigen 15" oder mehr. Was mir auch entgegenkommen würde, wenn ein Treiber von Monacor was taugen würde, da ich da über die Firma zu den EK Preisen ran komme. Von der größe, darf es gerne um die 100Liter werden. Eine Ecke ist da ausreichend vorhanden. Wenns kleiner wird, ist es auch nicht wirklich schlimm. Wenn also jemand eine Idee hat oder in der Richtung schon was gemacht hat, wäre das super. |
BolleY2K
13:39
Carpower (Monacor) Sonic 12 oder 15 in BR. Geht linear bis 20Hz, kann Hub wie doof - sollte passen. |
New_one
14:44
Gemessen, oder nur mit BoxSim simuliert? |
BolleY2K
15:07
Simuliert sowie mehrfach von anderen in der Praxis für gut befunden. Ich habe sowohl BoxSim wie auch WinISD, BassCAD, AJHorn verwendet btw... |
New_one
15:20
Also doch nur eine Empfehlung aufgrund von Simulationen. Schonmal Simulationen mit Messungen verglichen? Gerade im Tiefbassbereich, wo die Lautsprecher Hub machen müssen versagt das Modell. |
Oelpanscher
15:21
Hört sich schon mal nicht verkehrt an. Wie groß war denn das Gehäuse bei der Berechnung vom 15er ? Die 20Hz linear, waren aber nicht mit der Anhebung vom Auto bei der Berechnung, weils ein Car hifi Woofer ist? |
Oelpanscher
15:24
naja an irgendwas muss man sich ja schon halten. Laut Simulation kann meiner 28Hz was in der Praxis auch viel Tiefgang ist. Wieviel ist ja mal relativ. Wenn der ander laut Simulation noch mehr kann ist es eben in der Praxis auch ein wenig mehr wie meiner |
BolleY2K
16:09
@New One: Willst Du nur stänkern oder auch etwas konstruktives beitragen? ![]() Zudem zitiere mich bitte ganz oder gar nicht.
@Oelpanscher: Waren auf jeden Fall über 100L, ich schaue heute abend zuhause mal nach. Das war schon eine Freifeldberechnung ohne den Gain des Automobils. Hast Du Deinen Raum schoneinmal gemessen? Nicht, dass ein linear abgestimmter Subwoofer durch den Roomgain dann aufeinmal dröhnig wird... |
Oelpanscher
16:43
nein den Habe ich noch nicht gemessen. Oder glaub mal vor Ewigkeiten und ich weiß nicht mehr so wirklich das Ergebnis ![]() Das mit dem dröhnen, halte ich für eher weniger kritisch, da ich ihn ja sehr weit unten trenne. Und auch nicht wirklich laut mitlaufen lasse |
BolleY2K
17:11
Ich meine damit eher wenn Du einen Woofer linear abstimmst, der Raum aber im Tiefbass noch ordentlich etwas draufpackt, dann wird es eben IN DEINEM RAUM nicht linear klingen sondern eher dröhnig und unausgewogen. |
NiWi17
17:14
Ich weiß ja nicht, was bei bei dir günstig ist ... aber dieser Bass erfüllt bestimmt deine Wünsche. Ich bin damit auf jeden Fall mehr als zufrieden!!! Also von mir eine eindeutige Empfehlung!!! ![]() |
BolleY2K
18:54
Der erfüllt aber nicht die Anforderungen des TE. |
MetalWarrior
19:31
Das widerspricht sich alles ein wenig, findest du nicht... ![]() |
Frank.Kuhl
20:23
Das geht problemlos mit dem Sonic-15 geschlossen mit einem Aktivmodul was den Tiefbass anheben kann. |
Oelpanscher
21:02
auch eine Tiefbassanhebung fällt flach. A iss nich B will ich nicht. Entweder er kanns oder nicht. Gemogelt wird nicht. Der AWM fällt auch raus. Der geht nicht nach den Anforderungen, die ich will und wäre ein Rückschritt zum jetzigen |
Frank.Kuhl
21:29
Hm, da stellt sich natürlich die Frage ob Du überhaupt schon einmal so tiefe Frequenzen mit einem solchen Pegel wie sie die Hauptlautsprecher liefern können, gehört hast. Bei 100dB und 25 Hz bleibt normalerweise kein Glas mehr im Schrank stehen. |
Oelpanscher
21:33
jupp habe ich. Aber das tut hier ja nichts zur Sache ob ich irgendwas irgendwo schon mal gehört habe. Es steht ja eindeutig drin wo ich hin will und will dazu einfach ein paar tips haben. ![]() |
Frank.Kuhl
21:51
ja, dann viel Erfolg |
MetalWarrior
21:53
Ich glaube kaum, dass du mit nem 15 Zöller (oder mehr) in ca. 100 Liter ohne PEQ auf 20 Hz linear kommen kannst. Dipole bilden da vielleicht eine Ausnahme, aber dann kommt es auf den geforderten Pegel an. Und solche Projekte erfordern auch gut Verstärkerleistung, weil die Chassis, die dafür in Frage kommen ziemlich schwere Membranen haben, was in einem geringen Wirkungsgrad resultiert. Wie sieht denn dein Budget aus? [Beitrag von MetalWarrior am 18. Jun 2009, 21:56 bearbeitet] |
BolleY2K
23:12
Der Sonic 15 braucht 250 Liter BR - lieber nicht... Meine Empfehlung: -Sonic 12 -85 Liter -23 HZ Abstimmung - macht dann -3dB bei 21,5Hz |
Oelpanscher
08:51
erstellt: 19. Jun 2009, |||||||
ja 250Liter wäre ein bisschen groß. Das mit dem 12er ließt sich schon mal nicht schlecht. Er muss ja auch nicht unbedingt linear bis 20Hz kommen. Ich möchte halt mal eine ordentliche Schippe mehr drauf legen zu meinem jetzigen. Budget ist so eine Sache. Kopfmässig hab ich mir rein für den Lautsprecher um die 150€ gesetzt. Der Rest wird das Design Weibi festlegen ![]() [Beitrag von Oelpanscher am 19. Jun 2009, 08:53 bearbeitet] |
BolleY2K
09:05
Für 150 Euro bekommst Du nichts... Aktivmodul/Verstärker will ja auch noch bezahlt werden. Für das Budget wäre höchstens noch der Carpower Blackbass 12 interessant, der geht in 110L BR auch richtig tief, ist aber weniger leistungsfähig als die Sonics. |
Hendrik_B.
09:24
Also für 150 sieht das echt schlecht aus.;) Hier guck mal da: ![]() Hier stimmt die Preisleistung einfach. Lautsprechrershop bietet auch mehrere verschiedene Versionen an, kannst also aussuchen welchen du willst. Ich weiß zwar nicht was du für Pegel hörst, aber ich denke du solltest mit dem Mivoc + AM 120 ganz gut fahren. Gruß, H.b. [Beitrag von Hendrik_B. am 19. Jun 2009, 09:27 bearbeitet] |
Oelpanscher
10:21
Ich hab deren ihre Bauvorschläge schon viel durchstöbert. Aber irgendwie taucht da doch noch immer was neues auf :hail: also die 150€ sind mal Bauchgefühl. Da bin ich auch flexibel. Bei dem Bausatz brauch ich ja auch kein Verstärkermodul, da ich ja noch einen Reciver mit Sub Ausgang besitzt. Oder noch einen separaten Verstärker frei habe für so was. Was mir auch geflüstert wurde, das es ein Bausatz mit 18" und 12" Transmissionline gibt, der 16Hz machen soll. Aber obs das gibt oder wo es den gibt, finde ich überhaupt nicht. Hab mir schon die Finger wund getippt beim suchen. Hat da schon jemand was davon gehört ? |
Frank.Kuhl
10:36
#25
Vielleicht meinst Du ja den Visaton TL-Sub 30 oder gar Tapped Horns. Hier welche mit mit Bauplan bei Volvotreter. ![]() |
BolleY2K
10:43
#26
Du hast aber schon ein eigenes Haus? Und weisst, was 16Hz sind? Die meisten wissen es nicht... |
Oelpanscher
12:38
#27
Das passt schon bei uns. Wir mögen uns alle untereinander. (noch) Ich mache auch keine Pegelorgien bei mir. Vielleicht mal ein Film in gehobener Lautstärke. für den Rest gilt das Motto, Ein sub muss dadurch auffallen, das er nicht auffällt |
BolleY2K
13:16
#28
Dann brauchst Du aber auch keine 16 oder 20Hz. Die hörst Du nicht mehr, die regen aber Mauerwerk etc. extrem an... |
Oelpanscher
13:30
#29
Brauchen und wollen sind 2 Paar Stiefel ![]() Und leider will ich es haben. Das ist wie mit viel Leitung im Auto. Brauchen tut man es nicht. Aber schön zu wissen, das man es hat. |
MetalWarrior
14:08
#30
Ok, wenn auch Abweichungen erlaubt sind, geht natürlich mehr. Und wo schon jemand den Blackbass-12 erwähnt: Den gibt's immernoch im Sonderangebot für 83 €, was wohl absolut unschlagbar ist (der macht immerhin 15 mm linearen Xmax) und spielt auch ohne Boost sehr sehr tief. Davon 2 Stück in min. 150 Liter auf 25 Hz Tuning mit nem fetten Amp dran. Da geht einiges. Oder wenn's kleiner sein soll die 10" Variante. Das wäre jetzt mein Vorschlag, wenn es ums Geld geht... Gruß, MW |
BolleY2K
14:10
#31
Dem 12er reichen 110L völlig. |
MetalWarrior
16:27
#32
BolleY2K
16:35
#33
Naja - Du hast nicht "je" oder "insgesamt" geschrieben... ![]() |
MetalWarrior
16:38
#34
Wie meinen, werter Herr von und zu Goldwaage? ![]() ![]() |
Oelpanscher
21:42
#35
Gefällt mir alles. Mal sehen, wenn mein Weibi mich am Wochenende etwas lässt, dann durchforste ich mal weiter nach Ideen |
Tiefbass-Subwoofer - brauche Bauberatung freaKYmerCY am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 54 Beiträge |
Tiefbass sub Lmeyer am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 7 Beiträge |
Hochwertiger Tiefbass schneck001 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Tiefbass sub dolcerecare am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 38 Beiträge |
Eminence Lab 12 Tiefbass Subwoofer selbstbau Jürgen1783 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 26 Beiträge |
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen Zargis am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 8 Beiträge |
Anfänger will Subwoofer bauen Henning_H. am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Pegel "fast" egal, nur Tiefbass erwünscht ++Stefan++ am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 19 Beiträge |
Sub310 - genug Tiefbass für ein 30qm² Heimkino? TobyK am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
Tiefbass Sub mit einem Ravemaster vxt 1524? t-M0 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
