Leistung für Subwoofer?
neuland
#1 erstellt: 23. Jan 2004, 18:16
Hi, ich wollte mal kurz fragen: Ich habe nen Subwoofer mit einen 4ohm Chassi was 180W max. Musikleistung bringt (ca. 150W dauer Sinus leistung).
Ist es nun nötig volle 150W Sinus im Aktiv Subwoofermodul (was ich nachrüsten will) zu haben oder reicht schon weniger? Wieviel Leistung brauch Ich da wirklich?
bin dankbar für jede Hilfe!
Lithium
#2 erstellt: 24. Jan 2004, 03:22
hi neuland,
so wie ich das verstehe willst du nur ne endstufe nachrüsten...
denke dass du keine röhrenendstufe nachrüsten willst, dann würd ich sagen, dass schon 20W reichen sollten...
aber gut ich hab ne Thommessen "Proteus SW 0.8" ca. 170,-EUR(www.thomessen.com) mit 80W/4Ohm und 60W/8Ohm an nem 38er von "Next" (pe. 400W) angeschlossen und das funktioniert wunder bar...
kommt aber auch drauf an was du ausgeben willst und für was du den sub einsetzen willst...zu hause zum musik hören, für parties, für TV dolby....? Muss es richtig krachen oder eher gut klingen...
aber wie meine erfahrungen sind, sollte die endstufe nicht stärker sein als der Lautsprecher...so mal als richtwert...sollten dann wohl 50-70W ausreichen...
Aber falls ich mich irre lasse ich mich gerne eines bessern belehren...
Gruß, Li
BugFixX
#3 erstellt: 24. Jan 2004, 04:27
Tach Neuland,
beim Sub ist die Spitzenleistung wichtiger als die Nennleistung, da der LFE Kanal ein reiner Effektkanal ist. Wenn's also mal so richtig Krachen soll, dann müssen nicht 150W Sinus da sein. Es reichen auch 150W Musik (Peak).
neuland
#4 erstellt: 25. Jan 2004, 14:57
danke nochmal für die Tips:
also es soll sowohl für Musik als auch für ne ordentlichen Effekt sorgen. Also dürften dann so ca. 80-90W an 4 Ohm (das hat das ding!) reichen!
wie sieht das eigentlich aus? für die Tiefen töne, bis 150HZ (höchste einstellbare Trennfrequenz) brauche ich dann ne Endstufe, die Bauelemente mit einer hohen Slew Rate um 30V/us bringt oder kann ich dann auch welche die langsamer sind nehmen (8V/us). Denn die Spitzen sind bei einer Sinuswelle mit niedriger frequenz zeitlich weiter auseinander! Habt ihr da erfahrungen?
Subwoofermodul mit 'genügend' Leistung
tandemliebhaber am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  20 Beiträge
Beratungshilfe Gehäuse Subwoofer ca. 150W
MiniOh am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Kleiner Subwoofer mit leistung
mike198038 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  23 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
Problem: Sub bringt keine Leistung.
ClemensM am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  13 Beiträge
Verstärkermodul-Leistung
rokestar am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Endstufe mit zu viel Leistung?
b.wimmer am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Suche Hilfe beim Subwoofer Selbstbau
MSE am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  9 Beiträge
2x Black Thunder 180W TSP
-Bassjunkie- am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer
liquit2006 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.691
