Kleiner Subwoofer mit leistung
mike198038
#1 erstellt: 20. Jun 2019, 11:38
Hallo Leute ich möchte mir gerne. 2 x Sub
bauen sie sollten möglichst klein sein ich dachte an 20cm
Bässe,(Gibt es kleine leistungsstarke Subwoofer)
nur für Musik nicht für Heimkino, Module habe ich 2 Monacor Sam 300d
Front LS Dali Zensor 1 Receiver Denon AVR2100w
Raum Größe ca.22 qm Musik Richtung Charts
Habt ihr irgend welche vorschläge Geschlossen oder Br Preis ca.50 pro Bass
Danke
King_Sony
#2 erstellt: 20. Jun 2019, 11:44
Klein, günstig und leistungsstark passt schon mal nicht zusammen.
Welche Maße darf der Sub haben?
mike198038
#3 erstellt: 20. Jun 2019, 11:54
Ca. 26 breit 50 hoch 35 tief
vVegas
#4 erstellt: 20. Jun 2019, 12:37
Und was bist du bereit in die Treiber zu investieren?
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 20. Jun 2019, 12:40
Das sind immerhin gut 35L netto.
Schau dir Mal den Visaton W 200 S an.
Die 8 Ohm Variante dürfte sich darin pudelwohl fühlen.
Rein vom Volumen her würde auch mehr gehen, aber die 26cmbreite begrenzen dann halt...
Ezeqiel
#6 erstellt: 20. Jun 2019, 12:44
Nicht wenn man den Treiber in die Seitenwand schraubt, falls das in Frage kommt.
Viele Grüße,
Ezeqiel
mike198038
#7 erstellt: 20. Jun 2019, 12:55
Schmerzgrenze 100€
Wastler
#8 erstellt: 20. Jun 2019, 17:01
Guck mal hier:
Reckhorn d 165
BG, Peter
mike198038
#9 erstellt: 20. Jun 2019, 19:58
16 bis 20 bässe 2 bis 4 in einem Gehäuse
Das mal 2 einen rechts einen links das gefällt mir am besten
was gibt es noch so für 16 bis 20 cm Subwoofer
vVegas
#10 erstellt: 20. Jun 2019, 21:01
Omnes Audio W8-670Z wäre auch noch ne Möglichkeit, der W200S natürlich auch.
Wobei es da genug Auswahl gibt, alles eine Frage des Geschmacks.
Böötman
#11 erstellt: 20. Jun 2019, 21:11
Oder nen Tb 6×9" Chassis. Bauvorschläge sind ebenfalls vorhanden.
mike198038
#12 erstellt: 20. Jun 2019, 22:53
Die Omnes Audio W8-670Z gibt er im 4er packen
was wäre mit den Mivoc aw 2000
Böötman
#13 erstellt: 20. Jun 2019, 23:20
Mit einem cm mehr Maximalbreite könnte man mit optischen Abstrichen auch den AWM104 unterbringen.
[Beitrag von Böötman am 20. Jun 2019, 23:22 bearbeitet]
mike198038
#14 erstellt: 29. Jun 2019, 15:11
Hallo Männer,
ich habe mich für die Portokasse 8 entschieden (Omnes Audio W8-670Z) (wegen dem Preis )
ich würde mir gerne 4 Stück bauen, meine frage ist was besser wäre 4 einzelne oder 4 Doppelte Subwoofer Doppelte getrennte Kammer oder eine Kammer ,betreiben möchte ich sie mit einer Pa Endstufe und ein Minidsp
Böötman
#15 erstellt: 29. Jun 2019, 15:40
mike198038 (Beitrag #14) schrieb:
... meine frage ist was besser wäre 4 einzelne oder 4 Doppelte Subwoofer ...
4 doppelte sind aufgrund der doppelten Membranfläche ggü. den 4 einzelnen besser sofern die Anschlussimpedanz für den Amp passt. Bei der Konstellation wäre es m.M.n. besser acht einzelne zu bauen um verschiedene Aufstellungen (Zahnlücke / curved Array / Cardioid / DBA / Endfire) testen zu können.
mike198038
#16 erstellt: 29. Jun 2019, 16:00
Ich denke (ich weiß) wenn ich 8 einzelnen baue bekomme ich mit meiner Frau Stress
Ich dachte an 4 mal 8 ohm
2 Ohm ist mir zu riskant
mike198038
#17 erstellt: 30. Jun 2019, 09:14
Gibt es andere Gehäuse vorschläge
Vollumen br Rohr oder br Kanal
Böötman
#18 erstellt: 30. Jun 2019, 11:15
Die gibt es immer, zur Not kannst Du auch was selbst für deine Bedürfnisse entwickeln. Grundsätzlich sollten die fertigen Bausätze schon recht nah am Optimum liegen. Wenn Du aber so an die Sache ran gehst dann verstehe ich nicht warum einfach nur nach billigen Chassis gesucht wurde.
mike198038
#19 erstellt: 30. Jun 2019, 15:57
Was meinst du,und was schlägst du vor
Böötman
#20 erstellt: 30. Jun 2019, 16:19
Wie schon geschrieben sind die Bausätze nicht umsonst Bausätze und werden als solche vertrieben. Man kann davon ausgehen das dort schon das - aus Entwicklersicht - optimale aus dem Chassis rausgeholt wurde. Das blöde daran ist, das keiner die Zielstellung des Entwicklers kannte. War es nun
- maximaler Tiefgang
- guter Phasengang
- maximal möglicher Pegel
- gute Impulstreue
- möglichst lineare Wiedergabe
- möglichst kompaktes Gehäuse
- möglichst einfache Gehäusekonstruktion
- möglichst leichte, fertige Box
oder ein gesunder Mix aus allen nach willkürlicher Gewichtung des Entwicklers. Du kannst die Chassis auch im GG betreiben und aktiv entzerren oder in ein BP oder gar Horn stecken, Du hast die freie Wahl.
Mein Vorschlag:
Es muss ja Gründe gegeben haben welche dich dazu bewogen haben genau dieses Chassis zu verwenden. Bau erstmal 1-2 der Subs und schau nach ob sie Dir vom Output zusagen. Ich denke der Rest ergibt sich später von allein.
mike198038
#21 erstellt: 30. Jun 2019, 16:22
Das werde ich danke dir
Schönen Sonntag
v.
#22 erstellt: 17. Aug 2019, 22:05
Und
Schon was zu hören
Was ist geworden
Gruß Volker
mike198038
#23 erstellt: 17. Aug 2019, 22:38
Ich habe 4 Portokasse gebaut 2 Vorne und 2 hinten der Raum ist viel viel besser ausgefüllt was jetzt noch fehlt ist das man den Bass mehr spürt
Ich habe mir jetzt Minidsp gekauft,ich muss es jetzt nur noch einstellen können,da hänge ich noch fest
kleiner Subwoofer
#alex# am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  5 Beiträge
kleiner Subwoofer zum mitnehmen
frizzer94 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  3 Beiträge
kleiner guter subwoofer
ollirg am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  6 Beiträge
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer
ennokin am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  9 Beiträge
kleiner "Studio" Subwoofer gesucht
chiksterminator am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  3 Beiträge
kleiner tragbarer Subwoofer
xiper am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  22 Beiträge
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  11 Beiträge
kleiner feiner Subwoofer
marvin101010 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  9 Beiträge
kleiner Subwoofer (Bassreflex) - TSP ?
bierman am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  6 Beiträge
Kleiner TV Subwoofer
WeXx2k am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.664
