HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Besondere Bauweise | |
Besondere Bauweise+A -A |
DJ_DH
17:54
erstellt: 02. Aug 2009, |
Hallo Leute, ich habe mal so eine Frage. Manchmal werden Tiefton Chassi ja nicht mit der Membrane nach außen eingebaut sondern mit dem Magneten nach außen. Warum macht man das ? wie nennt man diese Bauweise ? Müssen die Chassis besondere Eigenschaften haben und was verändert das am Klang ? In dem Sinne MFG Nils |
castorpollux
18:01
Hi Nils, bis 200Hz macht das keinen Unterschied, ob das Chassis mit dem Magneten nach innen oder außen eingebaut wird, lediglich die Polung des Chassis sowie das nicht mehr durch den Magneten verdrängte Volumen sollte beachtet werden, sofern das bei dem entsprechenden Sub relevant ist ![]() Einen speziellen Namen hat das ganze nicht ![]() Hast du konkrete Beispiele? Grüße, Alex |
DJ_DH
18:14
Nicht wirklich. Interessiert mich einfach nur mal. Hab das hier nur mal bei einem Noname Bass )dessen Namen ich nicht sagen will ![]() lg [Beitrag von DJ_DH am 02. Aug 2009, 18:16 bearbeitet] |
Yavem
18:18
Es hat sogar Vorteile da der Antrieb so besser gekühlt wird . Wenn es platzlich zu machen ist ist es also sogar anzuraten . Aber mal in der Grundüberlegung ... Sd beschreibt ja die schallabstrahlende Fläche - also im Regelfall die "Vorder"seite des Lautsprechers (nicht die mit dem Antrieb) . Die verändert sich doch wenn man den Lautsprecher dreht ? Ist mir nur gerade so in den Kopf gekommen ... Grüße - Yavem Die liebe Edith war so schlau und hat mir geflüstert, dass sich der Schwerpunkt des Konstruktes eventuell zu weit nach vorne verlagern kann . Das ist ein Nachteil . [Beitrag von Yavem am 02. Aug 2009, 18:20 bearbeitet] |
castorpollux
18:37
Hi, was für einen Subwoofer/Bass zählt, ist das verschobene Luftvolumen - und wenn das nach vorne 1 Liter ist, kanns nach hinten nicht weniger sein ![]() Ginge es um den Bereich um 500Hz, da triffst du mit deiner Vermutung schon eher ![]() Grüße, Alex |
DJ_DH
19:04
Aber da fehlen, schätz ich mal, so 2 Liter Volumen. Macht das echt keinen Unterschied ? ich kann mir nicht vorstellen das beide Bauweisen EXAKT gleich klingen... lg |
castorpollux
19:17
Hi, Rechne das mal um auf den prozentualen Anteil am restvolumen - wenn der Unterschied auf über 10% steigt, kann man drüber diskutieren, b da ein Problem vorliegt, ansonsten würde ich da nicht weiter drüber nachdenken ![]() Grüße, Alex |
H0[)iNi
21:15
Die Sache nennt sich "Inverse" Verbau. Wird eigentlich nur für Show zwecke gemacht oder wenn der Magnet nicht in das Gehäuse passen würde. Klar ändert sich die Membranfläche, da wo vorher die Dustcap war ist nun ja die Schwingspule. Ausserdem muss die von der Membran bewegte Luft erst an den Korbstreben vorbei was nochmal "Power" nimmt. Deswegen Kickt er weniger. Hoffe ich konnte einwenig aufklären ![]() Grüße Philipp |
DJ_DH
21:34
Ja konntest du, danke H0[)iNi ! |
castorpollux
22:25
Noch mal: im Bereich unter 100Hz zählt das verschobene Luftvolumen - und das ist vorne/hinten gleich. Wer den Sub auch oberhalb ~300 Hz betreiben will (kommt hier vor allem auf die Größe des Chassis/Magneten an), der muss mit klanglichen Veränderungen durch Magnet und Streben rechnen, darunter stört sich die Luft nicht an den Streben, die sind viel zu klein, um einen Horn-vorkammer-ähnlichen Effekt auszuüben. Grüße, Alex |
das_n
10:33
erstellt: 03. Aug 2009, |
Das was vorne die Dustcap verschiebt, kommt hinten durch die Polkernbohrung auch heraus. Ergo: Wirklich angenähert fast 100% selbe Membranfläche und Verschiebevolumen. (Bei völlig unbelüfteten Treibern isses auch Wurscht-- da kommt man eh meist nicht in einen Bereich wo das zählt.) |
DJ_DH
11:00
Das hab ich mir auch schon so ungefähr gedacht. Die Polbelüftung gibs ja nicht aus langeweile ^^ Aber ich bin immer noch stuzig ob man da exakt gleich viel SPL hat. MFG Nils |
Yavem
11:07
Ja . Hat Castorpollux doch schon gesagt warum . Beim MBH-118 oder MTL-115 (AW-Audio-Hybrid) guckt der Magnet ja auch nach außen und das funktioniert wunderbarstens . Grüße - Yavem |
H0[)iNi
17:29
Trotzdem Kickt der Subwoofer nicht mehr so wenn man ihn Inverse verbaut. ![]() Naja ok mein Wissen ist eben auch noch nicht vollends ![]() Grüße Philipp |
DJ_DH
12:29
erstellt: 04. Aug 2009, |
richtig der kickt nicht mehr so. der drückt irgendwie mehr ins tiefe. aber ich hab auch rausgefunden wieso...ich hab mir das mal genauer angeschaut weil ich irgendwie nicht glauben konnte das da kein unterschied ist. ich mein sonst wären meine ohren auch irgendwie kapput...also hab mir das chassi mal genau angeschaut, hin und her gerechnet und die membrane mit vogelsand aufgeffült und ausgemessen wieviel liter da reinpassen (membrane is zimlich tief nach innen gewölbt). und so pie mal daumen aufgerundet sind 5 liter rausgekommen die halt mehr sind. kann aber sein das ich mich verrechnet habe oder so...was macht das jetzt fürn unterschied in der theorie ? mfg nils [Beitrag von DJ_DH am 04. Aug 2009, 12:33 bearbeitet] |
rayen_
12:39
also meine bass box habe ich verkehrt rum rein gebaut noch mit ner enstuhfe drück zimlich der bass is hammah also die nachbarn beschweren sich immer das soll was heißen ![]() |
castorpollux
20:07
Hi, schau mal in Beitrag 7, der sollte deine Frage beantworten. Auf der anderen Seite steht die Frage nach dem Aktivmodul, das zum Einsatz kommt - wie trennt das und wo? Grüße, Alex |
DJ_DH
20:31
falls du den prozentualen anteil meinst...ich glaub 5l sind 12,5% (was mir aber irgndwie sehr viel vorkommt kann also sein das ich mich verrechnet habe). über das aktivmodul kann ich dir nicht besonders viel erzählen.iner bedienungsanleitung steht es trennt bei 130hz. [Beitrag von DJ_DH am 04. Aug 2009, 20:58 bearbeitet] |
castorpollux
22:12
Hi, 12% ist schon der Rede wert. 130 Hz ist auch nicht gerade niedrig...ich würde das als nicht unbedingt klaren, aber grenzwertigen Fall einstufen. Grüße, Alex |
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise julikovsky am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
geschlossene bauweise? wenn ja welches chassis? dicker_brummbär am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 70 Beiträge |
Compound-Bauweise - Erfahrungsberichte bezgl. SPL ? Yavem am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
Ist diese Bauweise für einen Subwoofer möglich? floriandd am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Präziser Musik-Sub in geschlossener Bauweise - Anregungen? pcj600 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 18 Beiträge |
Verständnissfrage: Ändert sich der port bei Isobarischer bauweise? M249 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
kaufempfehlung tiefton chassis gesucht! daniel023 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 15 Beiträge |
2 Chassis pro Box: Verpolung DiscoStu am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprechergitter mit Magneten befestigen? flieg3 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Chassi in Subwoofer generell mÄni94 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
