HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe, mein sub310 macht nicht das, was er soll! :... | |
Hilfe, mein sub310 macht nicht das, was er soll! :-(+A -A |
tamtam
13:03
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Hallo, ich weiss zwar das es darüber schon mal ein thread gab, aber ich kann ihn trotz kompletter Titeleingabe in die Suchfunktion nicht finden. So mein Problem ist folgendes: der LAutsprecher gibt komische geräusche von sich. sone arte flattern. ungefähr so, als wenn er überfordert ist und unkontrolliert ducrch die gegend flattert. irgendwie auch, als wenn die ganze front mitwackelt, obwohl die fest ist und sich kein stück bewegt. Es kann zwar an der abdichtung liegen, die bisher nur aus einem in der mitte geteilten schamstoffschlauch (aber nicht hohl, durchmesser ca6-7 mm) besteht. aber austretende luft kann ich auch nicht festellen. ich hab auch schon versucht das den kanal zu verstopfen, was aber keinen hörbaren unterschied bringt. also bitte helft mir! danke schon mal! ![]() mfg tam edit: was ich vollkommen vergessen habe: das modul ist das ras-100 von inosic. angeschlossen per chinch an den rec-out meines jvc rx-777v [Beitrag von tamtam am 07. Mrz 2005, 13:05 bearbeitet] |
LarsAC
13:08
Der Recording-Ausgang? Wie soll da die Lautstärkeregelung funktionieren? Lars |
georgy
13:08
Wieso ist der Sub am Rec Out angeschlossen, da kannst du die Lautstärke dann nur am Modul Regeln weil der Lautstärkeregler vom JVC den Pegel des Rec Out nicht ändert. |
tamtam
13:11
hey das ging ja schnell. gut das mit der reglung ist nicht optimal. hab leider keinen subausgang (wird sich aber bald ändern). ich könnte es zwar an die restleichn ls ausgänge anschliesen, mir fehlen nur gerade nen paar vernünftige kabel |
LarsAC
13:17
Kannst Du das Modul nicht einschleifen? Zwischen LS und Amp? Lars |
tamtam
13:23
ah doch ja jetzt weiss ich was du meinst. pff... im prinzip kann ich das chon, nur muss das kabel dann demenstprächend verlängert werdem mfg tam [Beitrag von tamtam am 07. Mrz 2005, 13:27 bearbeitet] |
tamtam
13:28
aber das ist ja nicht wirklich ein problem, da ich mir demnächst nen neuen vs besorgen will und der sub scheisse klingt. mfg tam |
LarsAC
13:36
Ist das Modul auch ordentlich abgedichtet? In einer eigenen Kammer? Alles nach Bauplan gebaut? Lars |
tamtam
13:46
ja ich hab das alles schön nach bauplan gebaut. hatte zwar am anfang auch geräusche am modul, habe dann aber alles innen drinne mit silikon ausgespritzt, müsste jetzt also nahezu hundertprozentig dicht sein. nur halt beim ls bin ich mir nicht so sicher, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das so extrem den klan beeinflussen kann. ![]() mfg tam |
ducmo
15:14
Was ist das denn für ein "Schlauch", den du für die Abdichtung benutzt??? Der Mivoc hat ja sehr viele Befestigungen, wenn du die Schrauben ordentlich anziehst, dann sollte es auch ohne den schon einigermaßen dicht sein. Vielleicht liegt es ja daran... Erklär doch mal genauer, was du mit flattern meinst! Hört es sich so an als ob Platten des Gehäuses klappern oder ist es "nur" das Chassies das sich komisch verhält? Du könntest mal den Treiber abschrauben und ihn so betreiben, wenn er so immernoch unkontrolliert schwingt, ist es vielleicht wirklich das Modul! Hast du noch andere Chinchausgänge, an dem du den Sub anschließen kannst? mfG Jan |
tamtam
15:20
das ist sonen gummi-schaumstoff. ich kanns allerding ja mal ohne probieren. ja das flattern klingt irgendwie, als wenn man sich für 20€ nen sub kauft und den üebrfordert. ich weiss nicht, irgendwie nicht kontrolliert. ich habs auch schon ohne modul probiert direkt am vs. mfg tam |
tamtam
15:39
also ohne die abdichtung läufts auch nicht viel besser. aha auch nicht schlecht. die töne kommen vom ls selber im freibetrieb hört er sich genauso scheisse an und zumindestens ein teil der scheiss töne kommen hinten aus der polbohrung/belüftung (kp wie das so heisst) mfg tam |
ducmo
18:17
Sind das vielleicht Kratzgeräusche??? Wenn ja, dann könnte es sein, das die Schwingspule angeschlagen ist und damit beschädigt ist! Drück die Membran mal per Hand rein und raus und hör genau hin... Wie lang hast du den Mivoc schon im Einsatz? Hast du ihn vielleicht schon mal etwas überlastet? mfG Jan |
das_n
18:24
vielleicht ist das modul zu schlapp? hab mal gehört, der mivoc braucht massig leistung....... ansonsten kann ichs mir auch nur so erklären, dass da die schwingspule schabt, das wär natürlich nicht so toll..... |
tamtam
19:02
also am modul liegts wohl nicht. ist nämlich direkt am verstärker genauso. überlastet auch nicht ist nagelneu das teil. das ist irgendwie nen luftgeräusch an einem losen gegenstand. außerdem klingt unkontrolliert wenn man ihn ein bisschen lauter als keine ahnung, au jedenfall nicht laut. wenn er das nciht abkönnte, hätte ich mir auch nen sub für 15 euro im supermarkt kaufen können. ich denke mal der war schon vorher kaputt. mfg tam |
exilist
19:24
ich hatte anfangs in meinem mivoc micro cube (mit XAW 210) ein ähnliches phänomen. Es klang als ob der Plastikring um den Phaseplug vibrieren würde. Mein Ausweg wird dir aber nicht gefallen-> Chassisumtausch. HAst du dein Chassi bei einem Händler geholt? Wenn ja fahr nochmal/ruf an ob er es testen und ggf. tauschen kann..... |
tamtam
19:27
ja im internet bestellt. ich hoffe das ich da über garantie ein neues bekomme. hauptsache er läuft danach. mfg tam |
tamtam
19:57
gut hab da mal angerufen bekomme jetzt ersatz. da bin ich mal froh, dass ich den fehler gefunden hab. hab mich nämlich das ganze wochende damit rumgeplagt. danke für die tips! mfg tam ![]() |
sub310 kling nicht!!. tamtam am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 41 Beiträge |
Mivoc Sub/ Sub310 PeterBox am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 66 Beiträge |
Verstärkeralternative für Sub310 Fabian83 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
Schallwandaufdoppelung beim sub310 tamtam am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 19 Beiträge |
Sub310 endlich fertig: hier die Bilder!!! TobyK am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 27 Beiträge |
Sub310 - genug Tiefbass für ein 30qm² Heimkino? TobyK am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
Sub310: hat Conrad-Modul die passende Bassanhebung? TobyK am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
SUB310 von HH + SAM2 Standby -Probleme Jag_Willi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
AR-Submodul von Ebay ausreichend/geeignet für Sub310? TobyK am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
