HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Schallwandaufdoppelung beim sub310 | |
Schallwandaufdoppelung beim sub310+A -A |
tamtam
17:55
erstellt: 21. Apr 2005, |
hallo, ich habe den sub310 nach plan in19mm mdf gefertigt. bisher noch ohne finisch. jetzt hat mich ein Bekannter darauf gebracht, dass vllcht besser wäre die schallwand aufzudoppeln. ist ja immerhin nen 30er mit ordentlich hub. ich würde die dann einfach ne 18mm multiplexplatte davorkleben. hat das sinn? optisch auf jedenfall. nur wird dann auch der br-kanal um 18mm verlängert. kp ob das irgendwas ausmacht?!? noch kann ichs machen habe noch nichts gefräst anner front. was meint ihr dazu? thx for help mfg tam |
lens2310
18:11
Auf jeden Fall. Gerade an der Schallwand sind die größten Resonanzen zu erwarten. Den Reflexkanal würde ich erstmal so lassen und hören, bzw. messen. Durch die erhöhte Länge ist die Abstimmung ein wenig tiefer und der Frequenzverlauf ein bißchen flacher. Die 18mm dürften sich aber kaum auswirken. |
tamtam
20:52
gut dann werde ich das mal machen. hoffentlich bekomme ich die öffnungen richtig hin. ![]() niccht das die dann so um cm verschoben ist ![]() thx mfg tam |
tamtam
18:33
erstellt: 02. Mai 2005, |
so... hat doch ganz gut geklappt. hier nen paar bilder. Sind nicht besonders gut geworden, da es draußen gerade geregnet hatte und ich sie unbedingt jetzt machen wollte. naja, egal: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() werde demnächst noch nen paar im Freien machen. ![]() jetzt stellen sich nur noch 2 fragen: 1. wie ich das finish des subs gestalte. die front bekommt nur Klarlack, aber hinten habe ich keine Ahnung. und 2. wann kommt endlich mein Ls ![]() ![]() ![]() ![]() mfg tam [Beitrag von tamtam am 02. Mai 2005, 18:55 bearbeitet] |
Stöhnie
18:54
Hallo tamtam, ich würde auf die frage der Oberflächenbehandlung so rangehen: "Was möchte ich persönlich?" und dann "Was kann ich realisieren?" Ich würde dir einen Absperrgund (besonders für das MDF) ans Herz legen. Dann mehrmaliges Auftragen mit Füller und Zwischenschliff, dann als Endlack DD-Lack. Den gibt es in tollen Farben, z.B. Knallrot, Blau usw. Vorraussetzung allerdings: ein Lackierraum mit Absauganlage, Spritzpistole mit Pressluft. Wenn du das so "Profimässig" verarbeiten kannst, wird das Endergebnis echt Hammergeil! |
tamtam
20:44
hi Stöhnie, ja das ist sone sache. ich habe schonmal ls auf der arbeit meines vaters lackieren lassen. der hat das umsonst gemacht. nur ist das ergebniss nicht so toll geworden. war ne sehr dünne schicht farbe. ohne Grund und so... man kann leider die kannten, trotz spachteln (oder gerade deswegen?!?) sehr gut sehen. und da ich dem schlecht sagen kann, mach das in mehreren schichten mit gund und hastenichtgesehen... das kann ich ja nicht verlangen dafür, dass es mich nichts kostet. deswegen müsste ich das selber machen. so extreme farben will ich nicht, da das dann vllcht in anderen Räumen nicht mehr aussieht. wer weiß wie lange ich das teil behalten will. oder vllcht gefällts mir schon nach ner woche nicht mehr ![]() daher dachte ich irgendwie die front so ziemlich so lassen, nur halt noch ne behandlung. und hinten irgendwas dunkles... ob schwarz zu dunkel ist, weiß ich nicht. mfg tam |
Stöhnie
20:59
Schwarz/Klar gibt es auf jeden Fall auch. Die Vorbehandlung ist extrem wichtig, da MDF stark saugend ist. Tip: Im Tischlerbedarfshandel kucken! "Sperrgrund für MDF", "DD-Lack" (ist ein zweikomponenten Lack, DesmoDur-Lack mit Härter), "Füller für MDF", die passende Verdünnung dazu. Kost ein bisschen, aber ist schön Beständig und sieht dann toll aus. |
tamtam
21:03
was genau ist mit Füller gemeint? und wofür ist das gut? kommt das zwischen grund und endlack? mfg tam |
Stöhnie
21:15
Genau erst der Sperrgrund dann der Füller. Der Füller ist ein Art Lack, der sehr viele Partikel hat und daher kleine unebenheiten auffüllen kann. Ausserdem lässt er sich sehr gut schleifen, so das du einen super Grund bekommst, auf den dann der farbige lack kommt. |
tamtam
21:20
gut... vielen dank für die tips! werde das mal ausprobieren. ![]() mfg tam |
Stöhnie
21:25
Kein Problem. Gutes gelingen! ![]() |
sid86
21:43
Kurze Frage: WIe muss man das genau mit dem Spachteln machen? (habs nich so damit) ;-) |
ducmo
21:53
Wofür den Sperrgrund, wenn eh noch Füller drauf kommt??? Nach meiner Erfahrung reichen zwei drei Schichten Füller aus um alles für ne gute Oberfläche vorzubereiten!!! Außerdem kostet ne Dose Sperrgrund ja auch Geld. Den Spachtel einfach nur in Risse, Löcher und sonstige offene Stellen glatt hinein streichen und keine riesigen Massen verwenden, sondern schön glatt mit dem Holz ziehen! Den Rest macht der Holzschliff und der Füller. Die MDF Kanten solltest du nicht spachtel sondern einfach zweimal mehr mit Füler einpinseln und schleifen! Wird nur unsauber, wenn man ewig viel spachtelt!!! mfG Jan |
Stöhnie
08:39
erstellt: 03. Mai 2005, |
Hi Jan, der Sperrgrund sollte primär auf die Schnittkanten aufgebracht werden. Denn da saugts ja am meisten. Der Sperrgrund ist von der Konsistens wie ein Klarlack, der einfach Aufgepinselt wird. Danach natürlich leicht Überschleifen. Der Vorteil: Man brauch weniger Füllern und die Oberfläche wird gleichmässiger. Allerdings würde ich auch mehrmals Füllern, man bekommt dann eine Oberfläche wie ein Babypopo! ![]() Wenn man Spachteln muss (Fugen oder leichte Dellen usw.) würde ich 2K-Spachtel, auch bekannt als Autospachtel nehmen. Der wird in sich schön fest und so kann man die Stellen wieder schööön glattschleifen! ![]() |
tamtam
12:40
mh... ich seh schon, günstig wird das nicht ![]() naja was solls. soll ja gut aussehen. mfg tam Ps: juhu hundertster Beitrag!! ![]() [Beitrag von tamtam am 03. Mai 2005, 12:41 bearbeitet] |
tamtam
18:05
erstellt: 14. Mai 2005, |
so... endlich ist mein Lautsprecher da! ![]() hier sind die Bilder nach dem einbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() zum Finish bin ich noch nicht gekommen, habe aber ab nächste woche wieder zeit. Klangbericht: naja erlich gesagt hätte ich mir mehr power vorgestellt. das wird aber zum größten teil an meinem Zimmer liegen (laminat, Rehgibs(wird das so geschrieben?). Das gute ist er fängt bei nicht an scheisse zu klingen wenn er zB zu viel Leisten müsste, sondern spielt dann eben nicht lauter. Auch das Modul hat wahrscheinlich nicht genug leistung. Der letzte Faktor wird wohl die Aufstellung sein. Brauch aber erstmal nen längeres KAbel, um das ausprobiern zu können. ansonsten ist der Klang ganz gut. für Musik brauch ich ihn nciht unbedingt, da meine Ls schon jeweils 1 30er haben. im Heimkino habe ich ihn ncoh nicht ausführlich testen können, doch was ich bisher gehört habe war ganz ordentlich, nur stimmt halt noch vieles nciht s.o. mal sehen was sich da noch machen lässt. ![]() mfg tam ![]() [Beitrag von tamtam am 14. Mai 2005, 21:04 bearbeitet] |
ducmo
19:26
Im Zweifelsfall benennt man die Platten halt mit DIN Begiffen, Gips-Karton-Bau-Platten, oder GKB-Platten! ![]() mfG Jan PS.: Bei meinem alten Modul hat ein Y-Chinch Kabel etwas mehr Pegel gebracht, kannst es ja mal testen... |
tamtam
20:57
hm... werds mal ausprobiern danke! mfg tam |
tamtam
10:59
erstellt: 15. Mai 2005, |
ich habe eben aml das chinchkabel in den lfe in gesteckt. das war ein großer unterschied. nur was ich nicht verstehe ist, warum da drüber "IN LFE" steht und da unter "output". mfg tam |
sub310 kling nicht!!. tamtam am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 41 Beiträge |
Sub310: hat Conrad-Modul die passende Bassanhebung? TobyK am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Mivoc Sub/ Sub310 PeterBox am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 66 Beiträge |
Verstärkeralternative für Sub310 Fabian83 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
Sub310 endlich fertig: hier die Bilder!!! TobyK am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 27 Beiträge |
Sub310 - genug Tiefbass für ein 30qm² Heimkino? TobyK am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe, mein sub310 macht nicht das, was er soll! :-( tamtam am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 18 Beiträge |
SUB310 von HH + SAM2 Standby -Probleme Jag_Willi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
AR-Submodul von Ebay ausreichend/geeignet für Sub310? TobyK am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.800
