15" Subwoofer in Bandpass! Falsch?
-=Zethos=-
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 13:25
Servus,
ich hab von nem Arbeitskollegen nen Velocity Subwoofer 15" Dualcoil GESCHENKT bekommen und hab jetzt aber irgendwie das Gehäuse verkackt ! Das Gehäuseprinzip ist Bandpass mit den Maßen von 750*460*460. Das Reflexrohr ist erstmal provisorisch aus ner Verpackung für Kaminholzanzünder da ich nichts hatte was einem 15cm Rohr ähnelt ^^. Und das Ergebniss sieht dann so aus:
Aber irgendwie sagt mir das Ergebniss nicht ganz zu er hört sich zwar akzeptabel an und bringt auch gut Leistung aber ich finde bei einem 15" Subwoofer sollte doch wesentlich mehr Bass zu fühlen sein und das Gehäuse ist mir ehrlich gesagt auch ein wenig zu groß für mein Zimmer habt ihr nicht noch ein paar Ideen wie die Kiste aussehen könnte?^^
MfG Zethos
Magnat-Fan
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 13:09
Hast du das Gehäuse berechnet oder auf gut Glück gebaut?
Hasti die TSP von dem Speaker?
-=Zethos=-
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 20:01
Ich hab das Gehäuse "ähnlich" dem von einem kumpel gebaut. Also berechnung = 0 ... ehm doch die Anzahl der Bretter abzüglich der Maße hab ich berechnet ^^
Ich will ja am liebsten ein Gehäuse haben was gut klingt und wo man die Membran sieht. Ich würde dann entweder auf Geschlossen/Bassreflex Gehäuse umsteigen wollen.
PS:Bitte verzeih mir aber "TSP" sagt mir nichts
Yavem
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 20:03
Wenn zu wenig rauskommt kann man folgendes machen :
- Volumen vergrößern
- BR-Kanal-Querschnitt vergrößern (ich rate zu größer 1/3 Sd, schließlich strahlt das Konstrukt komplett über den Port ab ! kein wunder, dass aus so einem Röhrlein nix rauskommt)
- Kanal kürzen / höher tunen für mehr SPL .
. Mehr Verstärkerleistung (Sieht aus wie ein Autosubwooferchassis, hab ich damit recht ?)
Ohne Simulation rät man aber was das Ergebnis angeht ins Blaue . Erst die TSP (am Besten gemessen) und dann weitersehen .
Grüße - Yavem
bruddah
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 10:05
ausgehend von der verpackung die auf deinem sub draufsteht, habe ich dies hier gefunden.
http://www.autohifi-...locity-vrs-15-a.html
gruß
sakly
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 15:12
Wenn die angegebenen TSPs stimmen, bau das Teil in ein möglichst großes Gehäuse (so groß, wie Du stellen willst/kannst, aber nicht kleiner als 100l). Trenne tief und möglicherweise nutzt Du noch ein Modul mit Tiefbassanhebung um 30Hz.
-=Zethos=-
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 07:19
Danke
Also Sollte ich jetzt reintheoretisch den luftkanal etwas kürzen und stark vergrößern hab ich das jetzt richtig verstanden?^^
Würde es gehen wenn ich einfach das Gehäuse von dem Zebulon Ultra nachzbaue? Das Ding hat es mit angetan ^^ aber ich will mir nicht extra den Raveland dazukaufen! Würde meiner dafür auch gehen?
Yavem
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 09:26
Ja, lauter wirds dann . Aber ob das noch klingt ist ne andere Frage .
Lad dir doch WinISD herunter und berechne selbst .
Grüße - Yavem
-=Zethos=-
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 10:49
^^ na super laut dem Programm müsste meine Box dann ca. nen meter hoch sein und nen halben tief
ZeusExitus
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 11:06
Aber dafür hast du laut Simulationsprogramm ein super Ergebnis. Ich würde es machen
H0[)iNi
#11 erstellt: 29. Aug 2009, 11:43
Aber ein Ql von 10000 und ein Frequenzspektrum von 20hz bis 50hz? Das soll ein Tolles Ergebniss sein? Ich weis ja ni
Grüße Philipp
ZeusExitus
#12 erstellt: 29. Aug 2009, 11:48
Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nur darauf geschaut wie tief der kommt und den Rest hab ich mir gar nicht angeschaut aber egal, dann trennst du den Sub einfach bei 50 Hz xD oder du berechnest einen neuen Sub
[Beitrag von ZeusExitus am 29. Aug 2009, 11:49 bearbeitet]
-=Zethos=-
#13 erstellt: 29. Aug 2009, 13:27
ich hab das gehäuse mal für ein bassreflex ausgerechnet mit 200 l sieht dann so aus:
H0[)iNi
#14 erstellt: 29. Aug 2009, 14:44
Na das sieht schon eher nach was aus! Jetzt mach mal noch ein Bild vom "Groupdelay" und von dem Ports.
Grüße Philipp
Marsupilami72
#15 erstellt: 29. Aug 2009, 14:52
H0[)iNi schrieb:
Aber ein Ql von 10000...
Ql ist die Verlustgüte des Gehäuses und vom Programm so vorgegeben.
Ein Ql von 10000 bedeutet, dass das Gehäuse praktisch keine Verluste aufweist.
Bei den Parametern würde ich den geschlossen verbauen - wie schon gesagt, mit mindestens 100l Volumen (eher 200).
H0[)iNi
#16 erstellt: 29. Aug 2009, 14:58
Oh echt? In dem andern Thread hab ich einen dran bekommen weil bei mir 10000 stand und ich solle auf 7 kommen
Naja man lernt nie aus!
Grüße Philipp
sakly
#17 erstellt: 29. Aug 2009, 19:34
Ich würde immer noch vermuten, dass BR oder gar Bandbass hier kein gut klingendes Ergebnis bringen wird. Warum muss es unbedingt Bandbass/BR sein?
-=Zethos=-
#18 erstellt: 30. Aug 2009, 10:25
Muss es ja nicht ^^ Ich will, dass man den Sub sehen kann also closed Gehäuse am besten ;-) aber dann müsste ich wahrscheinlich nen 300 liter Volumen nehmen :/
ZeusExitus
#19 erstellt: 30. Aug 2009, 11:05
300l musst du nicht nehmen. Ich hab mal für dich 2 geschlossene Gehäuse berechnet.
Variante 1:
Gesamtgüte Box 0,71
Volumen in Liter: 217,8
Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 35
Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 22
Wirkungsgrad in dB (1W/1m): 89
Variante 2:
Gesamtgüte Box 0,89
Volumen in Liter: 103,3
Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 39
Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 29
Du kannst dir nun aussuchen, was du machst. Entweder du nimmst ein (sehr) großes Gehäuse und kommst dafür auch sehr tief oder du nimmst ein etwas kleineres, was aber nicht ganz so tief kommt. Ich würde die kleinere Variante nehmen, einfach weil -3dB bei 39Hz vollkommen ausreichend sind.
Ach ja, falls es dich interessiert, ich habe mal noch die Maße für dich ausgerechnet (für Variante 2):
(BxHxT in mm) 515x515x515
Plattenstärke 22mm
Stückliste: (Maße in mm)
2 Stück Seiten 515x515
2 Stück Boden/Deckel 515x471
2 Stück Front/Rücken 471x471
Damit hättest du einen schönen Würfel (keine Ahnung, ich mag Subwoofer-Würfel einfach ^^)
sakly
#20 erstellt: 30. Aug 2009, 13:11
ZeusExitus
#21 erstellt: 30. Aug 2009, 13:16
sakly schrieb:
Stimmt. sakly hatte schon ganz am Anfang erwähnt, dass du ein 100 Liter geschlossenes Gehäuse nehmen solltest. Ich wollte nur etwas professioneller wirken
sakly
#22 erstellt: 30. Aug 2009, 15:03
Das ist Dir durchaus gelungen
-=Zethos=-
#23 erstellt: 31. Aug 2009, 20:10
öhm ok ich versuchs aber 100l kommt mir verdammt groß vor für mein kleines 20cm² zimmer ^^
CTjunkey
#24 erstellt: 31. Aug 2009, 20:24
Ja, das würde dann ziemlich eng werden
Bei mir steht ein 70 Liter fassender Klotz in 12 m²
Wenn du nur wüsstest, wie viel Liter bei Poison Nuke in Form von Subwoofern rumstehen....
sakly
#25 erstellt: 01. Sep 2009, 05:44
Ja, was erwartest Du denn bei nem 15"er?! 30l-Gehäuse?
Wenn Du kleine Gehäuse haben willst, musst Du kleinere Treiber nehmen oder aktiv entzerren.
-=Zethos=-
#26 erstellt: 01. Sep 2009, 18:44
Ah mir fällt gerade ein das ich ja auch eigentlich nen Dipol drauß machen könnte oder net?
bruddah
#27 erstellt: 01. Sep 2009, 19:11
ich mein dann bräuchtest du zwei stück ?!
di = zwei?!^^
naja und den sollte man doch so 2m von der wand entfernt aufstellen, kannste das bei deinem raum?
such mal im forum und ggf bei google nach tappedhorn
oder betthorn?
gruß
-=Zethos=-
#28 erstellt: 01. Sep 2009, 19:13
Ich hab gerade mal etwas zeit gefunden um ein bissel lautsprechertechnisch aktiv zu sein und habe meinen Bandpass aufgeschaubt!
Ich hab das Sietenteil abgemacht und es vor die untere Kammer gelegt sozusagen aus dem Bandpass ein Geschlossenes Gehäuse gemacht wobei ich nur eine Kammer nutze. Irgendwie kam da wesentlich mehr druck raus als mit beiden Kammern als Bandpass geschaltet! Bin jetzt am überlegen ob ich die vorhandene Box einfach halbiere
-=Zethos=-
#29 erstellt: 01. Sep 2009, 19:19
Ich hab das gerade mal durchgerechnet ....
B*T*H hab ich jetzt 450*450*360 ~80L Volumen
Ich mach einfach nen Würfel mit 3*450 drauß mal sehen wie dass dann klingt das müssten in etwa 97L sein
Yavem
#30 erstellt: 01. Sep 2009, 19:49
Probier doch zum Spaß mal wie das Ding mit der BR-Seite als Gehäuse dahinter klingt . Sollte nochmal was lauter gehen, wenn es dir vom Klang her genauso zusagt wäre das eine Alternative für dich . Probieren geht über studieren
Grüße - Yavem
-=Zethos=-
#31 erstellt: 02. Sep 2009, 17:58
Hmm was haltet ihr davon? ist zwar nur ein 71,63L gehäuse aber der Frequenzverlauf sieht ordentlich aus.
Hat mich verdammte 3 stunden gekostet hab noch nie mit so einer Software gearbeitet ^^
bandpass subwoofer
Paul_Drinhausen am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Compound und Bandpass
Mike_J am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
Bandpass Subwoofer mit Mivoc
spongebernd am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Chassis für Bandpass-Subwoofer
HAEUPTLING am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
24Hz Bandpass Subwoofer mit SinusLive25D
Wraeththu am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  46 Beiträge
Aktiver Bandpass-Subwoofer mit Serienwiederstand
Speakerbuilder am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  5 Beiträge
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass)
Obstkuchen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Gartenbeschallung Subwoofer (Bandpass) zum eingraben.
DL10 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer (Bandpass) im "Nebenraum" möglich?
Carhifi007 am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  10 Beiträge
Bassreflex = Bandpass ?
dee-jay am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.496
