HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass) | |
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass)+A -A |
Obstkuchen
22:42
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Hallo ich habe noch 2 38cm chassis von raveland :( (die mal in der mega series x 1538 verbaut waren) folgende daten konnte ich schon finden Fms:..27,8.......Cms:......0,26.....Lp:......43,1 Res:..23,4.......Mms:..125,6........Cp:..1119,6 Re:......7,2.....Nref:.....0,58.....Le:........ 1,8 Qms:...4,26......BI:.......13.......diameter of cone:..330 Qes:...0,94......SPL:....89,6.......added mass:...60 Qts:....0,77.....VAS:..260,2........(W) max Power:...400 Rms:...5,2.......Rp:......32,6......(mm) diameter of basket:...382,5 jetzt habe ich mir mit WinISD Pro Alpha mal einen 4.bassreflexkasten mit isobarek errechnenlassen so jetzt sagt er mir das ich einen kasten bauen soll der vorne 110l und hinten 719l hat soweit so gut aber 2bassreflexöfnungen die nur 6.8cm x 16cm haben scheinen mir zuklein oder irre ich mich damit? ![]() [Beitrag von Obstkuchen am 13. Dez 2009, 22:44 bearbeitet] |
Obstkuchen
20:49
erstellt: 14. Dez 2009, |||
oder könnt ihr mir eine andere kiste empfehlen? |
Schmids-Gau
21:22
Dir ist schon klar, dass 800 Liter verdammt groß sind??? Die BR-Rohre müssen größer werde. Dabei gillt, dass das Verhältnis zwischen Öffnungsfläche und Rohrlänge immer gleich bleiben muss; Rohrfläche sollte mindestens 1/4 Sd betragen.
Warum 'added mass'? Wenn du nen einigermaßen ordentlichen Sound haben wills, vergiss es irgendwas auf die Membran zu pappen. Das funktioniert nur bei Passivmembranen. Bei ner Qts von 0,77 ist eigentlich das einzig einigermaßen Sinvolle, ein möglichst großes, geschlossenes Gehäuse zu bauen (kannst ja ausrechnen, wie groß genau das werden muss), alles was in richtung BR geht wird einfach nur riesig und es besteht die Gefaht, dass du dir nen Dröhnbass produzierst. |
Obstkuchen
21:35
danke erstmal
ich habe die daten von einen anderen kopiert woher kommt das den, das der kasten so groß seien muss? es gibt doch auch 38er gehäuse, die um vieles kleiner sind? |
Schmids-Gau
21:50
Die Gehäusegröße hängt von den TSPs ab, vor allem vom Äquivalenzvolumen (Vas) und von der Güte des Treibers (Qt) ab. Je höher die Qt, desto größer das Gehäuse. Generell gillt (Ausnahmen bestätigen die Regel ![]() Qt >0,25 -> Horntreiber Qt 0,25-0,45 -> Bassreflex Qt 0,4-0,7 -> Geschlossene Box Qt < 0,7 -> FreeAir betrieb (unendliche Schallwand) Näheres zu den TSPs gibt es ![]() ![]() ...einfach mal bei den FAQs reinschauen ![]() Demzufolge währe dein Chassis für jedgliches Gehäuse untauglich, da es bei vernünftiger güte absolut riesig werden würde. Von daher lautet die Empfehlung eher auf offene Schallwand, oder stark entzerrtes CB. |
Obstkuchen
22:06
cool danke demnach würde soetwas gehen ![]() oder ist ja nicht fürs auto sondern für partys |
Schmids-Gau
22:10
Ich weiß zwar nicht, was genau das für eine Gehäuseart sein soll, aber ich würde dir, wie schon gesagt, nichts mit Löchern drinn empfehlen. Wenn's für Partys sein soll, so groß wie möglich gesclossen, ordentlich Verstrebungen + Dämmaterial rein und gut. Kanns natürlich auch mal schauen, was passiert, wenn du die in irgendwas um die 200l BR @60 Hz oder sowas machst...wird zwar ne krasse überhöhung geben, aber auf ner Party solls ja laut werden ![]() Edit: Gut klingen wird das dann aber sicher nicht! [Beitrag von Schmids-Gau am 14. Dez 2009, 22:11 bearbeitet] |
Obstkuchen
22:32
das sollte ein freeair gehäuse werden
mann könnte ja die öfnungen etwas kleiner als die schallaustritsöffnung vom bass machen, um einwenig gegendruck zu erereichen es muss doch schoneinmal einer soetwas ausprobiert haben! aber son 200l gehäuse habe ich schoneinmal, für einen anderen bass, auf gut glück gebaut ![]() ist aber nix geworden, war auch 38er aber geschlossen |
Schmids-Gau
23:56
erstellt: 15. Dez 2009, |||
und
Schließt sich m.E. aus, da letzters wieder dem Bassreflexprinzip zugrunde liegt. Bei einer offenen Schallwand ist das Problem, dass sowoh der Würgungsgrad als auch MaxSPL gering sind...also genau das gegenteil von dem, was du auf ner Party willst. Was villeicht funktionieren könnte währe ne Transmissionline...aber da kenn ich mich zu wenig aus um konkretere Vermutungen anstellen zu können. Ansonsten Hilft nur ein Chassis mit Praxistauglichereren TSPs ![]() |
Obstkuchen
00:12
erstellt: 16. Dez 2009, |||
ok um es kurz zu machen ich vergesse es mal einfach ![]() |
subwoofer selberbauen jhs2004 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer selberbauen S.P.S. am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 33 Beiträge |
Subwoofer selberbauen jeha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
18" subwoofer selberbauen Knalie am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer selberbauen / Technik einbauen Chris201201 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Kugelsub. selberbauen simon326 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 35 Beiträge |
Subwoofer selberbauen oder fertig kaufen ? Surfer_xy am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Suche 38cm Subwoofer Dani2906 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
