HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für Eminence Kappalite 3015LF | |
Gehäuse für Eminence Kappalite 3015LF+A -A |
cqm3xx
19:47
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hallo, ich würde mir gerne einen Sub zu meinen Viechern bauen (der dann auch gazu passt), im Sub zum Viech thread bin ich nicht schlau geworden. Bin aber soweit gekommen das der Kappalite 3015LF wohl ganz gut zu den viechern passt. Würde daher gerne eine BR-Gehäuse bauen welches dann die viecher im bassbereich optimal unterstützt. Wer kann mir helfen? wäre ein mivoc am 120 stark genug für einen 3015lf und 35m² gartenhütte (holzwand stark gedämmt). eine 5m wand ist aber aus stein, an der würde auch der sub stehen schonmal danke im voraus PS: alternative chassis sind auch willkommen [Beitrag von cqm3xx am 05. Okt 2009, 20:05 bearbeitet] |
dermarcel.j
11:04
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hey also, dein EMINENCE KAPPALITE 3015 LF 15 fühlt sich zwischen 100-190 Liter Nettovolumen ganz wohl. Das ist eine große Spanne. Weißte denn schon wie er klingen soll? Kickbass oder satter Tiefbass? Ich persönlich würde ihm gerne um die 160 Liter gönnen, bei nem ca 27 cm langen Bassreflexport. Und dann die komplette Gehäusebreite und etwa 7 cm hoch. Aber mit dem Mivoc 120 kannste den EMINENCE KAPPALITE 3015 LF 15 nicht voll ausnutzen. Da darf es schon ein wenig mehr Leistung sein ;-) Gruß Marcel |
cqm3xx
13:56
Was wäre eine bessere Sub-Verstärker Kombination für die Viecher. Würde ein Mivoc am120 nicht fürs Erste auf 35 m² am kappalite 3015 LF (bei dem hohen Wirkungsgrad) reichen? Der Bass sollte in Richtung "aufs Brustbein drückend" sein?! [Beitrag von cqm3xx am 06. Okt 2009, 15:21 bearbeitet] |
dermarcel.j
15:55
erstellt: 14. Okt 2009, |
wenn du wirklich das 120ger Modul nutzen willst, würde ich dir raten das Volumen klein zu halten. (etwas mehr als 100 Liter) dann sollte das klappen ;-) |
dermarcel.j
19:35
hier... habe noch ne coole Bauversion gefunden ![]() Gruß Marcel |
dermarcel.j
19:38
Magnat-Fan
20:21
In einer Gartenhütte werden doch denk ich eh nie so riesen Pegel gefahrn,da schickt auch das AM120. |
prof_schneiper
00:35
erstellt: 15. Okt 2009, |
Dann ist da aber auch noch die frage ob ein BR empfindlich genug für die Viecher ist. Und im Heimkino (ja sowas solls auch in Gartenhütten geben weil die "hässlichen Kisten" im Wohnzimmer ja soo schlimm aussehen ![]() |
Yavem
06:03
Hi, Von Thomann eine T.Amp E-800 + Reckhorn F1 davor . Kostet nur 45-50 Euronen mehr und liefert mehr als das 8fache (!!) der Leistung . Als Gehäuse würde ich mal das "LMB-115" von ![]() Da hast du zwar einen externen Verstärker rumstehen, aber das "Mehr" an Leistung wäre es mir allemale wert . Das macht dann richtig Spaß ![]() Über einen SUbsonic sollte man sich evedntuell Gedanken machen, Reckhorn B1 und JB-Systems EC-102 haben einen passenden . Grüße - Yavem |
loudkraut
21:23
Als Alternative zur E-800 wäre dann noch die EAW CAZ 800 oder 1400 zu erwähnen. Die wären dann auch noch brückbar und deshalb entweder günstiger oder leistungsstärker und auf jeden Fall flexibler. Die sind wohl baugleich mit der Tapco J-Serie, also gehobene Einsteigerklasse, gerade was den Trafo angeht. Dazu kommen noch guter Dämpfungsfaktor, Subsonicfilter von 9 dB @ 30 Hz usw. usf. [Beitrag von loudkraut am 15. Okt 2009, 21:26 bearbeitet] |
Yavem
11:35
erstellt: 16. Okt 2009, |
'n Kumpel hat sich die große EAW mal geholt und findet die auch sehr gut . ist also eine Empfehlung wert, man muss da einfach ein bisschen stöbern . Grüße - Yavem |
cqm3xx
10:04
erstellt: 18. Okt 2009, |
Ich hatte in der Zwischenzeit schon den LMB115 gefunden und werde den wohl auch jetzt bauen, und da der EAW CAZ 800 genauso günstig wie der MIVOC AM 120 ist wirds wohl auch auf den EAW. [Beitrag von cqm3xx am 18. Okt 2009, 20:59 bearbeitet] |
loudkraut
12:13
Die EAW CAZ 800 hat aber - bis auf den Subsonicfilter - keine eingebaute Aktivweiche/Bassanhebung. Also bitte nochmal etwa mindestens 30 Euro für etwas Entsprechendes drauflegen. Alternative wäre ein HIFI-Verstärker mit Subwooferausgang und eingebautem Filter anstatt der Aktivweiche. Die Lösung mit der eigenen Endstufe ist aber erheblich ausbaufähiger und spätestens wenn ein weiterer Subwoofer oder aktive Entzerrung ins Spiel kommen auch preisgünstiger. |
cqm3xx
21:05
Also, das Tonsignal kommt vom PC... wie kann ich jetzt am besten einheitlich die Lautstärke regeln? Für die 2 Viecher hab ich einen Phillips 2x 75 Watt Verstärker. Der Pc hat eine Sourround Soundkarte mit einem Sub Ausgang bei dem man auch den Tiefpass einstellen kann... Bspw ein Reckhorn F1 würde auch nicht weiterhelfen und die Lautstärke über den PC zu regeln ist auch keine schöne Lösung. |
cqm3xx
22:41
erstellt: 29. Okt 2009, |
welche frequenzweiche (um das stereo signal für sub und viecher aufzuteilen) wäre bezahlbar und hätte die funktionen crossover freq und hochpass für den sub, bzw weiß jemand einen bauplan dafür, ich konnte keinen finden. |
prof_schneiper
00:42
erstellt: 31. Okt 2009, |
Wenn du eine gute Soundkarte hast kannst du auch die interne Sofwareweiche nutzen. Mach das lieber nicht bei Realtec onboard-Schrott oder ähnlichem. Da kannst du nichtmal die Trennfrequenz einstellen ![]() |
Yavem
12:50
JB-Systems EC-102 (40 Hz Lowcut für Sub), Behringer CX 2310 (25 Hz Lowcut) haben beide 24 dB/Oct Flankensteilheit mit Linkwitz/Riley-Charakteristik . Günstiger und auch brauchbar ist die Reckhorn B1 / F1 (letztere hat keinen Lowcut für den Sub), B1 hat sogar eine Boost-Funktion - Nachteil ist, dass die Reglerpositionen nicht stimmen und per Gehör oder besser Messgerät eingemessen / nachgemessen werden müssen . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 31. Okt 2009, 12:51 bearbeitet] |
Gehäuseform für Kappalite 3015LF dorfler1000 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 11 Beiträge |
DiPol mit Emincene Kappalite 3015LF Marcel1991 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 8 Beiträge |
Musik Sub... BR?, Horn?, Treiber?, Kappalite 3015LF o.a? Marcel1991 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 31 Beiträge |
Tapped Horn mit Eminence Kappalite 3015 LF loudkraut am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse für den Eminence LAB12 Woellnick am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 2x Eminence LAB15? ProfessionellerAnfänger am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 3 Beiträge |
Eminence Kilomax 18A realistisches Gehäuse? Mumin am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 12 Beiträge |
Kappalite 3012 LF Simu bassgott am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Welches Gehäuse für Eminence Beta 15? C__B am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 15 Beiträge |
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA schrottie am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
