HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe!!!!!JBL GT5 12" Subwoofer | |
Hilfe!!!!!JBL GT5 12" Subwoofer+A -A |
Lava1978
22:04
erstellt: 07. Nov 2009, |||
Mosche Männers, ich habe ein anliegen an euch bzw brauch mal euren rat. Ich will mir den JBL GT5 12 subwoofer holen und möchte einen Subwoofergehäuse bauen aber ich habe leider kein plan von berechnungen für Liter etc. Sollte halt nicht zu groß ausfallen. Für vorschläge wäre ich echt sehr dankbar. Einsatz für Film, Musik (Trance,R&B) Kann auch geschlossen sein aber bevorzugt ist Bassreflex mit Kanal (Nicht Rohr) Hier mal einige daten zum bass von JBL DIAMETER: 12" (305MM) SENSITIVITY (2.83V @ 1M): 90dB POWER HANDLING: 275WRMS 1100WPEAK FREQUENCY RESPONSE: 27Hz – 450Hz NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 2" (51MM) THIELE-SMALL PARAMETERS VOICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS)=4.00 VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH)=1.26 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2)=82.15 SD (M2)=530.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM)=15.2 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3)=1.9 VAS (LITERS)=54.2 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N)=135.00 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS)=223.00 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS)=216.00 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ)=29.00 MECHANICAL Q: QMS=6.39 ELECTRICAL Q: QES=0.64 TOTAL Q: QTS=0.58 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN)=0.315 HAG (MM)=8.00 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN)=1.43 HVC (MM)=36.4 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN)=0.56 XMAX (MM)=14.2 Wie gesagt für Bauvorschläge (skitzzen)bin ich dankbar Mit Bassigen Grüßen [Beitrag von Lava1978 am 07. Nov 2009, 22:15 bearbeitet] |
Lava1978
08:05
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Kann mir keiner helfen???? ![]() Möchte halt nicht unbedingt blind eine Box bauen weil evtl. es sich später nicht gut anhört. Also, kommt schon. Meine Musik hört sich so blöd ohne bass im moment an (ALTER SUB IST DURCH) ![]() ![]() Mit Bassigen Grüßen |
Eladiel
13:02
Hallo erstmal, Also ich hab mich mal in nem anderen Forum ein bisschen schlau gemacht und bin auf folgendes gestoßen: Gehäuse 150 liter BR: 100 mm Durchmesser, 400 mm Gesamtlänge Natürlich bin ich jetzt nich ganz sicher ob das auch so stimmt.... Müsste mal jmd simulieren, danach biste schlauer ^^ Hoffe das hilft dir vllt ein "wenig" weiter MfG |
sakly
13:18
Hi, durch die realtiv hohe Güte ist der Treiber für BR nicht gnaz optimal. Wenn man das Gehäuse aber groß genug macht, wird das wohl gehen. Die Angaben von meinem Vorschreiber könnten gut passen. Wenn 150l nicht zu groß sind oder Deine Zielgröße nicht deutlich kleiner sein soll, kann ich das ja nochmal simulieren und hier einstellen. Ansonsten schreib doch mal, wo Du größentechnisch landen willst. Gruß |
Eladiel
13:21
Danke für die Unterstützung Sakly ;-) |
Lava1978
14:20
Hallo und danke für die schnelle antwort. hmmm 150 liter hört sich recht groß an. Wie würden denn ca 150 ltr. inmaßen aussehen? Wie gesagt ich habe es nicht so mit berechnungen. Mit maßen ist allso gehäuse gemeint. Ich steh hier zur zeit ohne bass weil mir der Subwoofer durchgerannt ist. habe auch mal bisschen gegooglt und oft steht es das BR das volumen größer sein muss, also bin ich eher für geschlossenes gehäuse Mit Bassigen Grüßen [Beitrag von Lava1978 am 08. Nov 2009, 14:23 bearbeitet] |
Hansinator
14:27
Hi! Innenmaße könten z.B. sein: 45cm mal 60 cm mal 55 cm... br geht extra. damit kommst du auf 148,5 liter ![]() MfG Hans |
Lava1978
14:29
Hi nochmal, ich ich dachte so (aussenmaße) breit=max 45cm hoch= max 60cm, tief=max 50 Sind alles so ca werte. Mit Bassigen Grüßen |
Lava1978
14:40
Habe eben noch was gefunden noch besser wäre in solcher maßenvariante Link: ![]() nur ob das geht wegen den TSP´s Mit Bassigen Grßen |
trxhool
14:51
So ein kleines Gehäuse ist mit den TSP- Daten nicht möglich. Hast du den JBJ-Sub schon gekauft?? Wenn nicht solltest du dir gleich ein vernünftiges Chassie für dein Vorhaben holen (Mivoc AWM 124). Gruss TRXHool |
Lava1978
15:11
Hi, nein ich habe ihn noch nicht gekauft, ist der GT512 denn so schlecht??? |
trxhool
15:21
Für dein Vorhaben (kleines Gehäuse): ja !! |
ZeusExitus
15:23
Nein, schlecht ist der nicht. Ich finde den sogar eigentlich ziemlich gut ![]() Ich hab den mal für ein geschlossenes Gehäuse simuliert - was nebenbei gesagt für dich am optimalsten ist (verbraucht weniger Platz und eignet sich sehr gut für Musik) - und dabei ist folgendes rausgekommen: 60 Liter Gehäuse, geschlossen, f3 bei 36 Hz, f6 bei 28 Hz ![]() ![]() ![]() Grüße Marc |
Eladiel
15:28
Zeus? kannst du mir mal bitte nen Link schicken wo ich das Programm laden kann? Ich hoff das läuft unter Windoof 7 LG |
ZeusExitus
15:30
Ob das bei Win 7 geht, kann ich auch nicht sagen... naja egal, hier erstmal der Link: ![]() |
Lava1978
15:37
wow 60 liter hört sich ja schonmal gut an. WinISD sagt mir dann folgende maße B x H x T=39,7 x 63,5 x 23,8cm das könnte jetzt evtl. das neue projekt werden. Obwohl ich mir eben mal den Mivoc AWm 124 angesehen habe. So jetzt brauch ich hilfe also JBL GT5 12 oder doch den Mivoc AWM 124?? Verwirrt ![]() ![]() |
Lava1978
16:11
So jungs mein entschluss steht, ich werde den Mivoc AWM124 holen und dann den AWM12 Sub bauen, bzw. habe es vor.....hat jemand den bauplan mit den maßen für mich???? Wäre echt super!!! Danke im vorraus |
Eladiel
16:16
Maße: 47,1 x 36 x 50 cm Hier mal ne Seite wo jmd den nachgebaut hat: ![]() LG |
ZeusExitus
16:18
Ich will ja nix gegen Mivoc sagen, aber der AWM 124 ist scheiße. Den zu simulieren ist schon ne Qual und die Ergebnisse sind ne Krankheit. Da würd ich lieber den JBL nehmen. Der kommt geschlossen genauso tief wie der Mivoc im BR, hat einen nicht so welligen Frequenzganz, kostet weniger und ist nebenbei gesagt in der geschlossenen Variante auch noch besser für Musik geeignet. Noch irgendwelche Fragen? ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 08. Nov 2009, 16:21 bearbeitet] |
Hansinator
17:34
schonmal beide gehört? ![]() |
ZeusExitus
21:08
Irrelevant. Ich glaube kaum, dass die beiden Probanden sich klanglich stark bzw. überhaupt unterscheiden. Ich für meinen Teil habe schon relativ viele Subwoofer gehört und der einzige Unterschied unter ihnen war - sofern sie alle ordentlich berechnet wurden - dass der eine mehr drückt als der andere, ansonsten klangen sie eigentlich so gut wie identisch. Außerdem MUSS der AWM 124 in einem BR verbaut werden. In einem CB bei Einbaugüte 0,5 hat er gerade mal einen f3 bei 94 Hz und f10 schon bei 40 Hz. Und ist er einmal im BR drin, bekommt man nur extrem wellige Frequenzgänge hin, die man nach nach unten korrigieren muss, sprich man verliert an Pegel. Was ist daran bitte gut? Außerdem will er den Subwoofer für Musik nutzen. Ist doch perfekt, da der JBL im CB supertief (f3 bei 36 Hz, f6 bei 28 Hz, f10 hingegen bei 22 Hz) geht und für Musik geschlossene Subs sowieso besser sind. Wo also ist das Poblem? ![]() |
Hansinator
21:21
schonmal beide gemessen? frequenzgang? ich mein, der mivoc ist ja nun so ziemlich bekannt und ziemlich beliebt in diesem preissegment was seine gründe haben wird.... MfG Hans |
ZeusExitus
21:43
Nichts gegen dich, Hans, aber könntest du bitte dein Fanboygehabe ablegen? Ich versuche dir hier aufgrund von Fakten zu beweisen, dass auch andere Chassis wie der beliebte AWM 124 brauchbar sind und du versteifst dich einfach nur auf deine Meinung, nur weil es Mivoc ist und viele darauf schwören, bla bla bla... Nur weil der JBL ein Chassis ist, was relativ unbekannt - da so gut wie nie verbaut worden - ist, heißt das noch lange nicht, dass es sofort schlechter ist. Wie hat man denn rausgefunden, dass der AWM 124 was taugt? Richtig! Man hat ihn sich gebaut und dann festgestellt, dass er gut klingt, drückt, was auch immer... aber im Endeffekt hat jeder Treiber "sein erstes Mal"! Gut, der Mivoc mag klingen, worauf ich aber hinnauswill ist, dass ein geschlossener Subwoofer für den TE die bessere Wahl ist - da er ihn für Musik haben will - und der JBL nun mal dafür prädisziniert (weil sehr tief im CB) wäre.. und das kann man nicht gegenargumentieren mit "Na, der ist ja nicht so bekannt/beliebt etc."! Kannst du mir nun folgen? [Beitrag von ZeusExitus am 08. Nov 2009, 21:44 bearbeitet] |
Lava1978
21:46
Also erstmal großen dank an euch aber eine teile liste wäre noch besser bzw genaue maße von den bauteilen sprich: z.B seiten 20x20, boden deckel 30x30 etc. |
Hansinator
22:03
#25
hey sorry so wollte ich nich rüberkommen ![]() Ich selber weiß ganz gut was du meinst, da ich auch entgegen der awm 102 empfehlung nen raveland compactor nutze... ich habe bis jetzt auch noch keinen der mivocs gehört kann also auch wenig vergleichen. dass die meisten subs ziemlich ähnlich klingen, was du ja beschrieben hast finde ich zum beispiel auch so. und ich hab auch echt nix gegen unbekanntere chassis, wie gesagt, den compactor kannte auch keiner und ich bin sehr zufrieden ![]() ![]() @ Themenersteller: Das richtet sich danach was für material du verwendest (MDF, MPX usw.), in welchen stärken du dies verwendest und wie genau du das gehäuse bauen möchtest. wenn du das alles weißt ist das aber ganz einfach selber auszurechnen ![]() MfG Hans |
ZeusExitus
22:58
#26
Das ist doch schon mal eine viel bessere Diskussionsgrundlage ![]() Die Online-Rechner, die du da benutzt, zeigen zwar ein Ergebnis mit Volumen und Rohrdurchmesser + Länge an, aber nicht den Frequenzgang. Ich simuliere alle Chassis voher immer mit einem Progamm auf dem Rechner. Dazu nehme ich meistens BassCAD (weil es einfach zu bedienen ist) und zum überprüfen (also ob beide Programme das selbe errechnen) WinISD. Dort kann man schön den Frequenzgang verfolgen. Im Subwooferbereich kann man den Programmen durchaus glauben, anders wäre das, wenn man eine komplette Box mit Höhen und Mitten berechnen wöllte - hier muss man mit Messen und ggf. Hören das beste Ergebnis herausfiltern. Dass der Raum da immer eine Rolle spielt stimmt, aber die Grundlage bildet immer die "neutrale" Simulation mit einem Programm (oder selbst errechnen, aber wenn man schon Programme zur Verfügung hat, warum sollte man da es sich noch kompliziert machen). Man könnte natürlich seinen Subwoofer für den Raum berechnen. Diese Methode wäre aber deutlich komplizierter und ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, wie ich das bewerkstelligen söllte. Jedenfalls solltest du dir mal so ein Programm runterladen und dann die Frequenzgänge miteinander vergleichen, dann weißt du was und wie ich das meine ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 08. Nov 2009, 23:00 bearbeitet] |
Hansinator
23:35
#27
da ist bei mir das problem: ich hab nen mac. ohne windoof drauf (wär vllt mal ne überöegung wert :.) und da gibts echt garnix für... ziemlich doof. sonst würd ich dosch schon längst fleißig rechnen ![]() ja klar son programm berechnet dir sehr schön f3, f8, f10, den hub abhängig von frequenz und pegel.... aber resonanzen z.B. die vom chassis selber komen kanns dir nicht berechnen weil die nur bedingt in den tsp auftauchen. oder das ein-und ausschwinverhalten, was ja auch abhängig vom verstärker ist. klar, son programm ist schon zeimlich brauchbar, aber ich würd mich niemals auf nen genauen frequenzverlauf davon verlassen, weil der sich je nach dem schon zemlich vom gemessenen unterscheiden kann (sicher gbts auch da messfehler aber die dürften geringer ausfallen. nun ja das hilft Lava aber alles nicht weiter ![]() ![]() ![]() MfG Hans |
HaCkAttaCk2001
01:21
#28
erstellt: 09. Nov 2009, |||
[OT]
Wenn du ein wenig Geld investieren möchtest, kaufe dir VMWare Fusion. Kostet $79,99, umgerechnet etwa 54 €. Damit kannst du unter anderem auch Windows VMs unter MacOS laufen lassen. Woher du ein Windows System bekommst? Ein älteres Windows XP kriegst du überall für einen Apfel und ein Ei und da läuft jedes Simulationsprogramm. Meistens haben Freunde auch eine Lizenz herumliegen, da sie eh auf Vista oder Windows 7 umgestiegen sind. Fusion sollte auch Soundgeräte etc. durchschleifen. Einfach mal testen, es gibt eine 30-Tage-Testversion! [/OT] [Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 09. Nov 2009, 01:22 bearbeitet] |
Lava1978
08:05
#29
So jetzt gehts aber ab hier, ich wollte eigendlich keine Diskussion starten oh man was habe ich da nur angerichtet ;-) Also werde mich an den AWM12 Sub machen, weil ich sehr viel gutes gelesen habe, habe auch jetzt den bauplan endlich. siehe link:http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg Werde berichten wie das teil wirklich ist, wird aber bissi dauern weil ich zeitlich sehr großen engpass habe. Danke für eure tipps und vorallem großes D A N K E an alle die mir geholfen haben. |
trxhool
11:27
#30
Gute Wahl !! ![]() |
Hansinator
17:36
#31
Ja gute Wahl ![]() Ich hoffe nicht wegen mir sonst wird Zeus böse ![]() ![]()
Hm da gibts aber günstigere möglichkeiten Windoof bei mir laufen zu lassen da ich eh nen brandneuen intel-mac habe. parallels desktopt, das kostet glaube ich 30€. windoof kriegen wär kein problem hab schonmal so gefragt ... vllt mach ich mir ja bald mal die ühe ich glaub es würd sich lohnen ![]() MfG Hans |
ZeusExitus
17:43
#32
Ach, ich werd schon nicht böse ^^ Hätte zwar den JBL genommen, aber das ist ja immer noch Entscheidung des TEs, von daher Have Fun! ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 09. Nov 2009, 17:44 bearbeitet] |
Hansinator
17:53
#33
Wenn der TE glücklich ist können wir ja auch alle miteinander glücklich sein, ihm gemeinsam zu seinem Ziel geholfen zu haben ![]() Aber zuerst bitte den sub bauen ![]() ![]() MfG Hans |
Lava1978
08:28
#34
erstellt: 10. Nov 2009, |||
Ja bin Glücklich wenn der Bau fertig ist und vorallem wird mein Nachbar auch Glücklich sein hehehe ![]() Bilder für vom bau werde ich reinstellen sobald ich anfange, Holz werde ich heute kaufen schonmal. Eines habe ich allerdings noch, kennt ihr ein händler wo ich den AWM 124 günstiger als 69€ bekomme??? Gruß Thorsten |
ZeusExitus
09:01
#35
69€ ist schon sehr günstig für das Chassis. Glaube nicht, dass es anderswo günstiger geht ![]() |
Joe93
20:51
#36
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Um das ganze nochmal aufzugreifen, ich interssiere mich für den JBL GT 5-12 oben und einer von euch hat ausgerechnet passendes Volumen für den wäre 60 liter bei geschlossener Box ich hab ne geschlossene Box mit 126 Litern und öffnungen für 2 Woofer, passt das wenn ich 2 rein baue von den Litern her? Jetzt ist noch die weiter Frage ich habe die wahl zwischen einem 12'' Chorus Line mit 300 RMS und einem 12'' JBL GT 5-12 mit 275 RMS ich würde zum JBL tendieren was meint ihr? |
ZeusExitus
04:01
#37
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Hi Joe93, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden würd ich mich für den JBL entscheiden, einfach aufgrund der "günstigeren" TSP. Zu deiner Frage, ob du in dem 126 Liter Gehäuse 2 dieser JBL einbauen kannst, kann ich nur ja sagen, ja es geht - sofern es eine geschlossene Box ist, also ohne Bassreflexrohre oder anderweitigen Öffnungen ![]() Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 08. Mrz 2010, 04:01 bearbeitet] |
Joe93
19:12
#38
hey klar konntest mir gut helfen ![]() hast mir ja auch schon in meinem anderen Beitrag gut geholfen, da hast du mir ja die KENFORD SBX 3040 empfohlen dafür hier sagste der JBL lieber als die chorus line daraus für mich die Frage für welche entscheide ich mich ![]() entweder der kenford oder der JBL von daten un design her ist mir der JBL sympathischer um ehrlich zu sein und günstiger dazu ![]() was meinst du/ihr dazu? |
Joe93
19:16
#39
ach moment der Kenford kostet das Paar 59 ![]() naja aber mir wärens die 100€ für die JBL eigentlich schon wert, müssten ja dan theretisch auch besser sein wenn sie mehr kosten xP und bei meinem Kapital von dem ich ausgegangen bin sind die JBL immer noch extrem günstig |
Lava1978
20:10
#40
Hallo, muss jetzt doch mal meinen senf dazu geben. 100€ okay aber du zahlst auch viel den namen bei JBL Hol dir lieber den von Mivoc AWM124 kostet 75€ und kommt auch gut mit kleinen gehäusen aus, ich selber fahre den auch und glaub mir, mit dem richtigen modul ist das teil die hölle in deiném wohnzzimmer |
Joe93
20:43
#41
Der Mivoc sieht zwar ganz gut aus und so, aber ich glaub nicht das de JBL ihm nachsteht auserdem hat der Mivoc 220 RMS und der JBL 275 RMS und da mein Modul 250 RMS hat wäre es finde ich besser den JBL zu nehmen, allein aus dem grund das man ihn nicht kaputt bekommt. Andere meinungen? |
sakly
20:51
#42
Ja, absolut. Der Rückschluss von den leistungsangaben ist absolut Unsinn. Du kriegst beide Chassis im falschen Gehäuse mit 10W kaputt. Die Leistungsangaben besagen lediglich, dass die elektrische Einheit des Chassis mit dieser Leistungszuführung nicht zu zerstören ist. Was der Treiber dabei mechnisch macht, ist gar nicht berücksichtigt. Zumal 55W Unterschied in der Belastbarkeit nicht memerkbar sind. Gruß |
Joe93
21:13
#43
naja dan halt nommal anders, ich hab ein gehäuse mit 126 litern, will aber kein neues bauen in das gehäuse kommen 2 subs rein modul ist das von buddytec mit 250 rms an 4 ohn verbaut, welcher der chassis ist besser dafür geeignet? ich bleibe eigentlich nach wie vor beim jbl da mir der mivoc eig zu teuer ist daüfr das mir der jbl logischer erscheint, auch von den daten her. Hat schonmal jemand BEIDE gehört und kann unterscheide sagen? |
Lava1978
22:01
#44
Also wenn du mich fragst, würde ich den mivoc nehmen, die JBL´s sind leider nicht mehr das was sie mal waren. Nach meiner meinung hat JBL ganz böse nachgelassen. und 220 watt RMS also in deinem fall 2x also 440watt RMS. Wegen der leistung, hast du schonmal 220watt reinenbass gehört??? Für was willste es einsetzten??? Also wenn du du aus der nähe wiesbaden kommen solltest, kannste gerne mal vorbeikommen und ich zeige dir was ein einiger 12" mivoc leisten kann. Dann wirste dir evtl. doch überlegen ob du Ihn nimmst. Ich stand mal genauso da wie du im moment, ich wollte mir den JBL auch erst holen, habe dann aber bei einem freund den MIVOC und den besagten JBL zu vergleichen. Dannach war ganz klar der sieger gewählt. Platz 1 Mivoc |
Joe93
22:04
#45
und in welchem gehäuse waren die teile? weil ich hab nunmal ein geschlossenes gehäuse mit 126 litern is die frage welches da besser is |
Lava1978
22:10
#46
also bei meinen kumpel wie bei mir war es in einem 70 liter bass reflex |
Joe93
22:37
#47
hab grade nommal genau nachgemessen, sind doch nur 120 liter die box von mir meinste 120 liter bei geschlossener box gehen für den mivoc? |
ZeusExitus
22:43
#48
Der Mivoc AWM 124 ist absolut ungeeignet für den geschlossenen Betrieb. Hol dir 2 Kenfords und werd glücklich damit ![]() Grüße Marc |
Lava1978
11:02
#49
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
also du kannst 2 mivocs damit befeuern ist kein problem, sollte es dir nicht tief genug gehen, kannste ja auch noch 2 100 BR verbauen musste dann nur abstimmen mit der länge |
Joe93
21:09
#50
und das geht so einfach? alle labern hier i-wie was anderes ![]() |
Lava1978
21:35
#51
Wir labern nicht sondern wir versuchen Dir zu helfen. Ist halt alles eine geschmackssache der eine findet JBL gut der andere Mivoc und andere wiederum ganz andere. Ich kann nur aus erfahrung sprechen und würde jederzeit wieder den Mivoc nehmen |
Hilfe! Beim JBL GT5-12 Gehäusebau!!!! hav0x am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Bandpass für JBL GT5-12 MaxlikeBass am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofergehäuse für JBL CS-12 Exigepower am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe nötig!! Heco 12" GHP Subwoofer polygon am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
JBL GT4 -12 fürs Heimkino ThaDamien am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Eigenbau Sub 12" Tobias.Krichbaum1 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 8 Beiträge |
Subwoofer STEALTH 12" HiltiC am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 16 Beiträge |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe rsab am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
PA-Subwoofer (EMINENCE / JBL / MACKIE) ? Monosound am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe beim subwoofer gehäuse Too_Hot am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.998
