Selbstbau Noob braucht hilfe
Loxey
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 12:11
Hallo zusammen,
Ich möchte mir gerne demnächst 2 subwoofer selbstbauen.
Ich dachte an jeweils 2 gehäuse evtl auch ein großes mit ca. 50 Liter und ja den subwoofer halt rein, eine passende Stereo oder mehr kanal endstufe suche ich auch noch.
JETZT kommt das große problem! Ich habe leider nur 160 Euro zur verfügung und 160 sind auch wirklich die oberste Grenze da ich mir bald ein Motorrad zulege und den Führerschein auch noch finanzieren muss. Habe 0 Erfahrung im Selbstbau noch nie gemacht, aber denke das sollte kein problem sein !
Ja wäre nett wenn ihr mir mal ein paar links posten könnten von den subwoofern (mindestens 12 ") die ich benutzen könnte und die ganz ok vom sound sind, sollte natürlich kein china zeugs sein ich weiß das ich mit 160 euro nicht das hardcore sounderlebnis bekommen kann !
Bei der endstufe genau das gleiche ich habe dort auch wirklich keinen plan deswegen wäre es nett wenn ihr mir auch noch ne endstufe empfehlen könntet. Bitte nichts gebrauchtes
[Beitrag von Loxey am 21. Nov 2009, 12:18 bearbeitet]
halo_fourteen
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 12:28
hi,
streng mal die Suche an nach den Begriffen "Mivoc AW3000".
Dazu gibt es dutzende Vorschläge, ein Chassis kostet neu 50€.
Problematisch wird die Endstufe bzw. Aktivmodul.
Wenn du eine reine Endstufe willst gehe ich davon aus du hast eine Möglichkeit zur Frequenztrennung der Subs und der anderen LS?
P.S. im Subwoofer oder Projektvorstellungs Unterforum finden sich auch viele Low Budget vorschläge
Loxey
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 12:29
Danke erstmal, dachte an eine subwoofer weiche.
Schmids-Gau
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 12:33
Bei deinem Budget und Gehäusevorstellung fallen mir auf anhieb entweder der
Mivoc AWM124 (ca. 75€)
oder der
Mivoc AW3000 (ca. 50€)
ein. Für beide gibt es hier im Forum jede menge Bauvorschläge, die Suche ist dein Freund .
Dazu brauchst du dann noch ein Subwoofermodul, z.B. sowas oder sowas.
Einen 'normalen' Verstärker oder eine Endstufe zu verwenden funktioniert natürlich auch, voraussetzung ist dann aber das du einen Vorverstärker/AVR mit Sub-Out hast, oder du benötigst noch eine Aktivweiche + Endstufe.
rebel4life
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 12:37
Wenn es billig sein soll, das Angebot von dem Tang Band W69-1042 abwarten, kostet dann nur noch 30€ anstatt 45€, davon brauchst du 2 und du kommst auf etwas mehr oder auch weniger als 50l, je nach Abstimmung.
MFG Johannes
Loxey
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 12:40
Wegen dem gehäuse und 50 liter das ist eigt egal habe auch mehr platz könnte hier in den 14 m² auch 2 x 200 liter reinstellen platz ist viel da, also daran sollte es nicht scheitern
Dynacophil
Gesperrt
#7 erstellt: 21. Nov 2009, 12:44
Loxey schrieb:
Hallo zusammen,
ein Problem ist schon, dass das was du als groß empfindest klein ist. beim AW 3000 kannst du bei nem sealed Gehäuse bwi 80 Litern anfangen...(75 netto... abzüglich Streben und Modul) wenn da Bass rauskommen soll
[Beitrag von Dynacophil am 21. Nov 2009, 12:45 bearbeitet]
Loxey
#8 erstellt: 21. Nov 2009, 12:53
Von mir aus kann es auch größer sein. Das war eigt. so gemeint das die gehäuse jeweils 50 Liter haben sollten oder halt ein großes mit 100 wo beide Subwoofer reinkommen. Aber naja wenn das zu klein ist :D, ich baue gerne ein größeres sieht dann ja auch ziemlich geil aus wenn man 2 sone dicken Brecher da stehen hat
Dynacophil
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 13:01
mit aussehen hat das nix zu tun - es gibt kaum was was egaler ist
[Beitrag von Dynacophil am 21. Nov 2009, 13:03 bearbeitet]
Loxey
#10 erstellt: 21. Nov 2009, 13:08
mit 2 x aw3000 + endstufe komme ich deutlich über 160 €
halo_fourteen
#11 erstellt: 21. Nov 2009, 13:15
Ehrlich gesagt auch mit einem AW3000+Holz+Kleinteile+Endstufe bist du auch schon über 160€ wenn du alles neu kaufst.
Das billigste Aktivmodul kostet 80€, Endstufen sind mir keine unter 100€ bekannt Zu einer Endstufe brauchst du auch noch eine aktive Frequenzweiche.
Loxey
#12 erstellt: 21. Nov 2009, 13:23
Hmm ich glaube dann wird das doch nichts mit dem selbstbau. Dann lege ich mir lieber einen Teufel M 900 SW zu , und dann nächtest jahr wenn ich genug kohle habe kommt dann selbstbau drann
Schmids-Gau
#13 erstellt: 21. Nov 2009, 13:34
AW3000 + AM80 + Holz = Subwoofer
50 + 80 + 30 = 160
Oder du schaust in eBay nach gebrauchten Chassis und einem gebrauchten Modul, dann wird es entweder nochmal deutlich günstiger oder du kannst dir höherwertige Ausrüstung kaufen.
halo_fourteen
#14 erstellt: 21. Nov 2009, 13:39
Naja, so war das auch nicht gemeint ;P
Wenn du z.B. ein AVR hast entfällt schon mal die Frequenzweiche.
Und sonst muss man halt bei eBay auf Schnäppchen warten, AW3000 gebraucht gehen meist für 30€ weg. Ältere Aktivsubs auch für unter 50€, da kann man dann das Aktivmodul ausbauen und in einen Selbstbau einbauen.
Außerdem gibt es bei eBay einen Händler der Aktivmodule für ca. 50€ verkauft, allerdings scheinbar von schwankender Qualität und ohne aussagekräftige Dokumentation (feste Bassanhebung, LowCut etc)
ZeusExitus
#15 erstellt: 21. Nov 2009, 14:02
Hmm, also ich könnte ja hier meinen Sub CB-A 90 mal in die Runde werfen. Vielleicht ist der ja was für dich. 2 Stück wären damit mit deinem Budget kein Problem.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5150
(PS: Wenn du den Lack abziehst, kommst du sogar auf nur 80€ pro Subwoofer)
Grüße Marc
Dynacophil
Gesperrt
#16 erstellt: 21. Nov 2009, 15:27
AW3000 42€ plus Porto (günstigstes gefundenes Angebot)
Aktivmodul 80€ (Conrad/Ebay/Strassacker)
40€ für MDF/Holzzuschnitt, Bitumenplatten, Schrauben, Leim etc...
ist etwas knapp, aber unter 200 könnte er bleiben.
[Beitrag von Dynacophil am 21. Nov 2009, 15:28 bearbeitet]
prof_schneiper
#17 erstellt: 22. Nov 2009, 02:10
Du könntest z.B. einen Versacube (58€) mit AM 80 (79€) bauen. Da kommt dann noch das Holz hinzu. Du könntest mal beim lokalen Tischler/Schreiner fragen ob du das Holz bei ihm günstiger als im Baumarkt bekommst. Der Zuschnitt ist dann mit Sicherheit auch besser.
Oder einen BPHP-Sub (54€) mit dem AM80.
Eine helfende Hand ist beim ersten mal auch nicht schlecht.
plüsch
#18 erstellt: 22. Nov 2009, 10:40
Bei 14 m² kann ein 20er Bass ausreichen
XTZ99W8.16
ob es sich da lohnt die Kreischsäge anzuschühren ist fraglich.
Es sei denn man möchte unbedingt selber was wasteln.
Gruß plüsch
Loxey
#19 erstellt: 22. Nov 2009, 12:26
Hmm naja wobei ich sagen muss das mir 20 cm doch ein bisschen klein erscheint. Ich habe hier einen etwas älteren Magnat 8 " aktiv sub stehen und der macht mir einfach zu wenig "Druck".
plüsch
#20 erstellt: 22. Nov 2009, 16:38
is'n das für einer ?
Magnat baut nicht nur gute Boxen.
Evtl.steht der auch falsch oder Du hörst am falschen Platz.!?
"Mit dem zweiten hören sie besser"
davon war ich jetzt ausgegangen wenn die Kasse wieder gefüllt ist einen zweiten dazu stellen.
Hat den vorteil daß der Raum bei entsprechender Aufstellung der Sub's ,gleichmäßiger angeregt wird.
Denn in 14m² hat der Bass keinen Auslauf.
Kann aber auch sein daß Du einfach einen 30er brauchst.
Gruß plüsch
Flex81
#21 erstellt: 25. Nov 2009, 20:02
Hmm ein AW3000 im Br-Gehäuse mit einem Aktivmodul (ich habe drei Sam2 zum Verkauf) würde sich gut machen.
prof_schneiper
#22 erstellt: 25. Nov 2009, 21:16
Was willst du denn für die SAMs haben? Das sind ja nicht gerade die günstigsten Module.
Flex81
#23 erstellt: 25. Nov 2009, 22:43
Für das jüngere Modul (22 Monate) will ich noch 110Euro und für die 2 älteren Module (ca 30 Monate) so 80!
prof_schneiper
#24 erstellt: 25. Nov 2009, 23:00
Sollten die Potis und Knöpfe verschleißmäßig in Ordnung sein ist das doch ein sehr vernünftiges Angebot.
Damit ist der Threadsteller bestimmt besser bedient als mit einem Mivocmodul.
Flex81
#25 erstellt: 26. Nov 2009, 12:47
Die Potis und Knöpfe haben so gut wie gar kein Verscheiß! Der einzige Knopf den ich öfter benutze ist der Einschalt Knopf.
Black-Devil
Gesperrt
#26 erstellt: 26. Nov 2009, 13:38
Flex81 schrieb:
Verscheiß
Noch ein Tipp: Big Shot BS 12 gibts bei Intertechnik gerade als Restposten für 29 €. Braucht ca. 65L im BR-Gehäuse und geht bis ~30Hz runter!
Hab zwei davon fürs Heimkino meiner Freundin geholt, sind aber noch nicht fertig! Im Auto hab ich den auch schon mal verbaut, für 30 € absolut zu empfehlen!
Anfänger braucht etwas Hilfe: Selbstbau Sub
Arnop am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!!
Soundcheck454 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  17 Beiträge
selbstbau basskiste- HILFE ^^
bernd12-hagen am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Subwoffer Selbstbau brauche Hilfe
denis360 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
Hilfe beim Selbstbau Sub !
billiejoe777 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  9 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Selbstbau
maxim90 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Themrscheissegal am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Suche Hilfe beim Subwoofer Selbstbau
MSE am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  9 Beiträge
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau
KMX_Racer_Woh am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.774
