Gehäuse für 2 Kenford 12Zoll Subwoofer
AleX-1992
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 13:32
Moin erstmal an alle Hifi-Forum Benutzer
Wie schon im Titel gennant will ich für unseren Keller eine Basskiste bauen.
Ich bin mir aber noch nicht sicher was für ein Gehäuse ich bauen soll ?!
Hoffe auf ein paar produktive Vorschläge
Daten
Impedanz 4 Ohm,
Re(Ohm)3,3,
FS(Hz)50,
Qts 0,39,
Vas(L)69,95
Giustolisi
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 09:38
60 Liter Nettovolumen
Reflexrohhr mit 10cm Durchmesser und 7-8cm Länge. Ein HT Rohr aus dem Baumarkt dürfte den Zweck erfüllen.
Ein richtiger Subwoofer ist das dann leider nicht, da er nicht ganz bis 40Hz runter kommt. der Wirkungsgrad wäre aber mit rund 94dB sehr beachtlich.
AleX-1992
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 22:58
ja wegen dem hohen wirkungsgrad wollte ich denn nämlich haben für unseren keller müsste das ganz ok sein habe für beide
55 € neu bezahlt
und danke für den vorschlag
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 23:11
Wie groß ist denn der lineare Hub des Chassis?
bower1988
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 00:19
soll angeblich zwischen 5 und 6 mm liegen.
genaueres steht ja im SBX fred
Yavem
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 15:41
SBX-3040 ?
Der soll ganz gut sein, braucht dann aber ein bisschen mehr wie 60l (80-100 pro Lautsprecher wären gut) - kommt dafür aber brachial tief (30 Hz kein Problem) .
Für Wirkungsgrad und "dicken Bass" baut man dann wohl doch besser ne kleinere 60-70l-Kiste und tuned bei c.a 40 Hz . Dann ist es untenrum lauter, aber man begrenzt den Hub durch das höhere Tuning etwas .
p.s : Der Wirkungsgrad des SBX ist leider nicht gut . Denke aber, dass man mit 2en (Sd eines 18"ers) schon viel Spaß haben kann .
Grüße - Yavem
Giustolisi
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 16:02
Doie TSP schauen auch nicht aus, wie die des SBX.
Fs=50Hz?
Scheint wohl eher ein PA Bass zu sein.
AleX-1992
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 16:12
jau das sind 2 pa bässe unzwar die DYD300B-4-67
Yavem
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 17:27
Fs=50Hz?
ja, stimmt . Tut mir leid, das hat man vom schnellen überfliegen ...
Dann würde ich das Gehäuse 90l bauen (kenne den Treiber, genau wie den 15"er, zu dem es von Eule einen guten Bauvorschlag mit 140l, 40 Hz gibt), 50 Hz tunen und einen großen Port reinbauen . Dann dürfte Max.-SPL zum Party machen stimmen und das Ding tut, was es tun soll (untenrum drücken + reserven wegen dem im nutzbassbereich angesiedeltem Tuning) . Allerdings sollte der dann nicht in's Wohnzimmer zur unterstützung der HiFi-Anlage gestellt werden - wenn du verstehst was ich meine ...
Grüße - Yavem
AleX-1992
#10 erstellt: 02. Dez 2008, 22:17
ja das verstehe ich wohl
was meinst du mit großem Port ?
wie groß denn ?
Yavem
#11 erstellt: 03. Dez 2008, 15:50
Port zwischen 1/3 und 1/2 Sd (Membranfläche)
Hast du einen steilflankigen Subsonic bei 40 (sollte dann Linkwitz oder Bessel sein, Butterwort geht aber auch), besser 45 Hz (Butterworth ist hier optimal) zur Verfügung ?
Grüße - Yavem
AleX-1992
#12 erstellt: 03. Dez 2008, 22:41
wsmeinst du mit butterworth ?!
was für ein abflussrohr sollte ich denn am besten nehmen, vom Durchmesser her ?
Yavem
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 23:39
Ist ne Filtercharakteristik, nicht so wichtig 4 u .....
4 Rohre mit 8cm Durchmesser und 21cm länge . Kannst auch ne ähnliche Breite kaufen (wenn die nur 9 oder 10 u.s.w. da haben) dann muss aber die Länge neu berechnet werden kann ich dann aber schnell machen . Guck erstmal was du bekommst sollte größergleich 8 sein .
Grüße - Yavem
AleX-1992
#14 erstellt: 04. Dez 2008, 18:54
jau danke werde mit meinem onkel mal in baumarkt fahren und alles keaufen
und danke für deine hilfreichen tipps
AleX-1992
#15 erstellt: 05. Dez 2008, 15:56
hättedazu noch 2 verständnis Fragen
1. Pro Chasi 90 Liter ?
2. Pro Chasi 2 Rohre a 8x21 ?
mfg Alex
Yavem
#16 erstellt: 05. Dez 2008, 17:50
Willst du einen Doppelsub oder 2 einzelne bauen ?
Letzteres ist zu bevorzugen, für 1 Chassis 90 Liter und 4 BR-Rohre mit 8cm Durchmesser und 21cm länge .
Für ein Doppeltes Gehäuse muss ich neu berechnen also sag an
Grüße - Yavem
AleX-1992
#17 erstellt: 05. Dez 2008, 20:54
Ja also ich baue ein Gehäuse mit zwei Kammern, also für jeden Sub eine Kammer. Dann nehme ich für jede Kammer 4 Rohre wie beschrieben
mfg Alex
Yavem
#18 erstellt: 05. Dez 2008, 21:07
genu, Chassis (c.a 4l) und Port vom Volumen des Gehäuses abziehen also du brauchst 90l Nettovolumen und Brutto dann eben ein bisschen mehr (Brutto-Chassi-BR = Netto) .
[Beitrag von Yavem am 06. Dez 2008, 13:55 bearbeitet]
AleX-1992
#19 erstellt: 06. Dez 2008, 12:33
Jau danke für denn Hilfe
mfg Alex
Kenford SBX3040 - Subwoofer Auslagung ?
DirkiB am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse für subwoofer
topf1000 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
12zoll sub Bauen . aber wie?
andre/andre am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
Kenford Sub 300 (Baubericht)
Boxen_Bauer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  45 Beiträge
Kenford 12 Heimkinotauglich
schlüter1250 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Kenford 201586 von Pollin
xanti_1 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
2 mal HiFi-Bass Kenford 201587 von pollin
speedguardian am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
LBB-115 oder LMB-115 für Kenford 15"
Dj_M&M am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  4 Beiträge
Projektplanung für ein Kenford 8" Sub
stichi am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  23 Beiträge
Welche Gehäusebauweise für 2 Subs mit Kenford SBX2030?
deserr am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.814
