HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projektplanung für ein Kenford 8" Sub | |
Projektplanung für ein Kenford 8" Sub+A -A |
stichi
20:01
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Hi, Also ich habe mir von Pollin 2 Kenford 8OHM/20cm Bässe bestellt und möchte mir nun ein Sub draus Basteln. Natürlich weiss ich das die net so besonders sind aber ich versuche das beste raus zumachen. Daten von Pollin.de: Musikleistung 200 W - Schalldruck 88 dB - Frequenzbereich 35-4000 Hz - Korb-ø 205 mm - Einbau-ø 180 mm - Impedanz 8 - Magnetgewicht 30 oz. TSP: QTS: 1 QES: 1,28 QMS: 4,72 Fs: 50,5 Hz Vas: 33,5 L RE: 7,03 OHM Durchmesser: 20,5cm Le: 0,44 mH Simulierungen: Geschlossen: ![]() ![]() Bassreflex: ![]() Ich denke die 30l geschlossen sind ganz ok , weil 100l für einen ist zuviel. Habt ihr noch andere Ideen was man aus den machen könnte? gruss stich |
usul
20:06
Wie du schon gemrkt hast, ist Qts=1 mit BR ziemlicher Müll und selbst geschlossen nicht so toll. Eine Variante wäre eine TML, aber da müssten andere weiterhelfen, ich kann so etwas nicht berechnen. Wirklich tief wird es aber mit 50Hz Resonanzfrequenz eh nicht... |
stichi
20:29
ja das er nicht tief geht damit werde ich mich wohl abfinden müssen. Und zu TML habe ich grade ein Text gelesen für die berechnung. Das ist uninterssant weil ich den Sub für F.A.S.T bauen möchte und das halt der Bassteil werden soll auch wenn man es eigentlich net so nennen kann. ![]() gruss stich |
DER_BASTLER
20:51
stichi
21:22
Hm ja wie soll das jetzt aus sehn das horn? gruss stich |
Granuba
21:26
stichi
21:43
Ist doch schön stich |
DER_BASTLER
21:55
Ich hab aber immerhin geschätzte Impendanzwerte eingegeben, weil ich um das Problem mit den oft nicht berücksichtigten impendanzen weiß. als Z1 hatte ich 8Ohm eingegebn und als Z2 22Ohm. mit 10 und 40 kommt ähnliches raus. Also sollte die Simu doch recht aussagekräftig sein ![]() mfg Bastler Edit: Warum nimmst du nicht einfach dieses Chassi: ![]() das ist wesentlich besser, soll in 30L BR eine gute Figur machen. Wenn die Boxen größer sein dürfen kannst du ja auch zwei nehmen dann hast du auch 8 Ohm und mehr Membranfläche als bei dem Kenford. Mehr spl hat auch schon einer ![]() Was für ein Breitbänder soll den oben rein kommen? Ich wäre für einen kleinen Tangband BB :D(den W4-655SA) [Beitrag von DER_BASTLER am 09. Mrz 2006, 22:07 bearbeitet] |
Spatz
22:17
Gibt es eigtl ein Programm, das einem bei gegebenen Re und Induktivität der Schwingspule die Impedanzen bei 1 kHz und 10 kHz ausspuckt? |
stichi
22:22
Als Satelit kommt "das ding" in Frage aber ne andere version davon aber das kommt erst später ... ich habe die Kenford schon gekauft. Ich wollte die umbedingt verbaun auch wenn anderen Chassis besser sind. edit: Die Westra-Kw-160 ... kommen noch für ein anders Projekt an der reihe. Also bei der nähsten Pollin bestellung :). gruss stich [Beitrag von stichi am 09. Mrz 2006, 22:25 bearbeitet] |
tbm36
Gesperrt |
22:45
Guten Tag, wenn jemand Boxen bauen möchte dann sollte er als erstes den Pollin Katalog zuschlagen. Habe mit 8" Kenford auch schon was gebaut, da war ich noch klein, vor 5 Jahren oder so. ACHTUNG KENNER SOLLTEN DAS NICHT LESEN: Stereo Boxen! Ca. 80 Liter 2 Chassis pro Box und zwei piezos und zwei rohre standart(7,5cm oda so) silikon, schrauben usw... die dinger sind ca 1m hoch gewesen selbst ohne EQU haben sie recht guten druck gemacht aber mehr discostyle also tiefbass kannst vergessen und den klang erstrecht, mit meinen heutigen bauten garnich zu vergleichn ^^ also geld sparn und zwei MDS08 bei intertechnik holn....oder machst ne subsäule mit 4-6 Peerless CSC-145G die sind zwar klein (15cm) machn aber alleine in bassreflex schon ordentlich was her....so 38 Hz sind machbar.... MfG Basti |
stichi
23:20
hehe ![]() Danke für deine anwort aber die in Bassrelex zu stecken ist glaub ich net besonders gut ich denke da kommen schnell dröhn bässe oder wie man es nennen will zustande oder? gruss stich |
Ezeqiel
23:21
Das beste, was ich mir bisher mit diesem Chassis zurecht simuliert habe, ist ein geschlossenes Gehäuse mit einem Kondensatorpäckchen (wie gross, kann ich nicht genau sagen, vielleicht so 800 µF. Zu wenig Daten . . . ![]() ![]() Dann sollten bei nicht allzu krummen Frequenzgang knapp unter 40 Hz machbar sein. Das Gehäusevolumen wäre aber über 170 Liter pro Chassis ![]() Sind wohl nicht so toll, die Dinger oder? Gruss, Ezeqiel *update*: Bassreflex geht schonmal garnicht . . . ![]() [Beitrag von Ezeqiel am 09. Mrz 2006, 23:26 bearbeitet] |
stichi
23:29
Ja toll sind sie nicht. Aber Simulation und Realität haben noch unterschiede deswegen juckt es mich die zu bauen. gruss stich |
DER_BASTLER
23:33
Schön das du trotzdem noch am Selbstbau interessiert bist ![]() Du hast schon recht, wer richtig bauen will sollte den Pollin zumachen, aber ich glaube Stichi ist noch in deiser von dir beschriebenen Bastelphase(nicht negativ gemeint, jeder fängt so an). mfg Bastler |
stichi
23:40
Ok ich nimms net negativ ![]() gruss stich [Beitrag von stichi am 09. Mrz 2006, 23:50 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
00:19
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hallo Leute, darf ich mal ein bisschen was dazu geben?! Also die Kenfort so wie sie sind, sind nicht so doll. Serienstreung und mechanische defekte von Geburt an. TSP Messungen hab ich an 6 stück gemacht, keine hat auch nur im Geringsten mit dem versprochen was zu tun gehabt. Und nach dem dritten Mal zurückschicken hat ich die Nase voll. Bei Pollin findet man schon ab und an was für kleine Projekte, aber nicht alles. Die Simulationen sind alle umsonst, weil die TSP erst ermittelt werden müssen um genaues zu errechnen. Die flut von Simulationsprogrammen scheint alle vergessen zu lassen das es damit nicht mal im Ansatz getan ist um was Brauchbares zu konzipieren. Dazu gehört mehr. Als Entschuldigung „ich bin Anfänger“ gilt nicht. Weil ihr alle hier im Forum Lest, oder nicht? Diese Show Chassis sind Chinatrümmer die selbst für den Importeur mit maximal 18 Prozent Toleranz von Produzenten gewährleistet werden. Free Air Treiber dieser Kategorie sind für Boom Cars die nur Matschbass wollen, der Aufwand daraus was zu machen was einen gewissen stand der Daseinsberechtigung genügt ist nur mit Messtechnik und entsprechender Erfahrung möglich. Ein Selbstbetrug „mir gefällst“ hilft niemanden und sorgt nur weiter dafür das solch Müll verkauft wird. Wozu machen wir uns den hier die mühe Empfehlungen, Erfahrungen und Beratungen auszusprechen wenn kaum noch jemand zuhört. Ein Schnäppchen ist etwas Gutes zu geringeren Preis als empfohlen! Also stichi, das ist kein angriff auf deine freie Entscheidungsfreiheit sonder nur gut gemeinter rat. Versuch auf jeden fall bevor du mit Zuschnitt und bau beginnst die TSP zu bestimmen, nur dann ist ein möglicher erfolg überhaupt erreichbar. Damals hat ich die Möglichkeit von Dipol mit den teilen noch nicht betrachtet, doch scheint es durchaus die einzig. Bin gern bereit weiter helfend zu unterstützen. Gruß capacitor |
stichi
01:52
Jooo capacitor ich denke irgend wo hast du zum teil recht. Hm toll ich weiss garnet was ich sagen soll ![]() gruss stich |
Granuba
09:39
Moin Stichi, Capuutcitor (Oder so ähnlich... ![]() ![]() Harry |
stichi
10:56
Ja hm also zum messen. Wollte ich dann dein vorschlag mit Hobbybox nehmen. Ich brauche nur noch nen Wiederstand mit 47OHM. Ich depp habe den bei der letzten Pollin vergessen anzuklicken ![]() ![]() Danke schon mal im Vorraus gruss stich |
Thorsten-Fischer
22:01
Hallo stich, Mail (oder PM) mir deine Adresse! Gruß capacitor |
*chris*
22:14
WinBoxSimu kann den Impedanzverlauf ohne Gehäuse berechnen. gruss *chris* |
halo_fourteen
16:33
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hi, ich kram das mal wieder hoch ![]() ich will mit dem ![]() Es soll in einer transportablen "Boombox" mit 2 CarHiFi Koaxen für den Bass sorgen, angetrieben von einer 4 Kanal CarHiFi Endstufe an Kanal 3/4. Die Frequenztrennung ist auch in der Endstufe. Gehäuse wird außen ca. 60x30x24cm, also knapp 38l Volumen abzüglich der Kammern für die Mitteltöner, Endstufe, Akku, Chassis. Geschätzte 25-30l netto sollten übrig bleiben. Jetzt die Fragen: -reicht das Volumen um mit einer geschlossenen Box wenigstens auf 80/90Hz zu kommen? -doch lieber BR? -gehts u.U. sogar kleiner? -Gehäuse mit Noppenschaumstoff oder Dämmwolle dämmen? -irgendwas das konkret gegen die Idee spricht? -alternativer Treiber in dem Preisbereich? ![]() edit: der 10" von Kenford dürfte auch passen, ist der vielleicht besser geeignet? [Beitrag von halo_fourteen am 09. Feb 2011, 16:35 bearbeitet] |
Kenford Sub 300 (Baubericht) Boxen_Bauer am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 45 Beiträge |
Kenford 12 Heimkinotauglich schlüter1250 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Kenford PA380 in 120l-Leergehäuse? King-Dyeon am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 2 Beiträge |
Kenford 201586 von Pollin xanti_1 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
Kenford SBX3040 - Subwoofer Auslagung ? DirkiB am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kenford 12Zoll Subwoofer AleX-1992 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Welche Gehäusebauweise für 2 Subs mit Kenford SBX2030? deserr am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 5 Beiträge |
CUBO 15 zusammen mit Kenford PA 15? Kraligor am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
27Hz Tapped Horn mit Kenford SBX2030 daniel023 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 48 Beiträge |
Kenford SBX 2030 auf minimales Volumen trimmen? pg84 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.254
