Logitech z5000 2ten Subwoofer anschliessen!
yucca*
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 19:17
Hey Leute,
ich bin neu hier und hab natürlich direkt ma ne frage
unzwar wollt ich wissen ob es irgendeine möglichkeit gibt,
einen 2ten subwoffer an nem logitech z5500 system anzuschliessen.
ich weiss, is ne top anlage, top bass etc aaaber ich wollts halt einfach mal spasseshalber ausprobieren,
den nachbarn zur liebe
bedank mich schon mal für alle eventuellen antworten
mfg yucca
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 19:50
Hallo
wenn du dir den Subwoofer nochmal kaufst gehts mit einem Y-Kabel vom PC aus sicherlich
Ansonsten nicht.
yucca*
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 19:54
ehm... was für eine art y-kabel denn bitte??
da gibs ja mehrere ausführungen
will mir halt einfach einen gebrauchten von ebay oda so kaufen...
und den halt anschliessen..
am besten natürlich ohne zusätzlichem steuergerät sondern alles von einem gerät aus steuern...
will die jetzige anlage aber natürlich nich iwie auseinanderbauen...
den "neuen" dann schon eher
[Beitrag von yucca* am 18. Dez 2009, 19:54 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 19:57
Über welches Kabel läuft denn das Signal vom PC worein ?
MaRtInW2
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 20:02
Üblicherweise hat man ein Klinke -> Chinch Kabel am PC. Also holst du dir ein Klinke Y-Adapter und noch ein Chinch Kabel, schon kannst du beide Subs anschließen.
yucca*
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 20:16
ja ich habe die anlage über klinke angeschlossen... das sind halt einfach 3 adern...
die gehen von der soundkarte direkt ins steuergerät,
von da dann n fettes kabel in den sub & von da aus dann an alle satelliten.
das geht nicht mit nem einfach y klinke kabel, dann bräuchte ich das 2te steuergerät.
bräuchte jemand der das schpn mal versucht hat oda so
hab auf youtube auch n paar vids gefunden.. die haben es da sogar mit 3en geschafft ^^
MaRtInW2
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 13:37
Steuergerät = Aktivmodul?
Irgendwie steig ich da jetzt nicht durch ^^ mach mal Fotos von dem was du meinst.
yucca*
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 13:47
hier der link zur logitech seite
http://www.logitech....devices/224&cl=de,de
is das gerät mit dem großen knopf dran
wiegesagt hat das nich schon mal jemand probiert der das soundsystem selbst auch hat??
madabout
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 12:58
Das Steuergerät sieht für mich wie der Surround-Decoder/Preamp aus. Die Endstufen sitzen dann wohl im Sub.
Einen zweiten Subwoofer müsstest du dann wohl so anschliessen:
                                    >Subwoofer1
Soundkarte > Steuergerät
                                    >Subwoofer2 > Satelliten
hier dann ein Y-Kabel
Bis denn
Andreas
P.S. Hab ich richtig gesehen und das System hat ne THX-Zertifizierung? Müssen dann die Satelliten nicht bis 80 Hz spielen? Schaffen die Kleinen das wirklich?
MaRtInW2
#10 erstellt: 20. Dez 2009, 16:43
Schaffen tun die das bestimmt aber bei was für nem Pegel ist die Frage *g* aber soweit ich informiert bin bedeutet THX nur das der Sub bei 80 Hz getrennt wird.
[Beitrag von MaRtInW2 am 20. Dez 2009, 16:43 bearbeitet]
H0[)iNi
#11 erstellt: 25. Dez 2009, 23:48
Das mit dem Y-Kabel wird Quatsch da sich die Lautstärke dann halbiert. Hab auch mal Probiert das Kabel zur Steuereinheit zuverlängern. Bei 50% der Lautstärke hatte man gerade mal erhöhte Zimmerlautstärke
Ein Solches Kabel für dein Vorhaben wäre DIESES. Aber das sieht mir auch zu dünn aus. Ich hab damals ein Daumendickes Hama-Kabel verwendet damit überhaupt ein Ton kam.
Einen Versuch ist es wert aber ich gebe dem nicht viel Hoffnung. Besser wäre es die Chassis der 2 Logitech auszubauen und in ein richtig berechnetes Gehäuse zupacken. Dazu einen richtigen Verstärker und das geht ab wie ein Zäpfchen.
Achja der Subwoofer geht nicht nur bis 80Hz. Selbst bei 100Hz mischt der immernoch voll mit.
Grüße Philipp
Schmids-Gau
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 15:39
Vom Sinn oder Unsinn dieser Aktion mal abgesehen...
Warum?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pre so schwach auf der Brust sein soll.
Dann hast du irgendetwas falsch gemacht, der Einfluss der Kabellänge ist vernachlässigbar.
Das ist ein VGA-Kabel, damit fängt er nichts an.
Cinch Y-Kabel
Auch die Kabeldicke ist bei diesen längen vernachlässigbar; für den Zweck des TE sollte das billigeste Kabel reichen (außer es steht irgendwo n' Handymast o.ä. in der Nähe)
Wenn der Verstärker im Sub integriert ist, sollte es keine Probleme geben. Anderst sieht's aus, wenn das kleine Kästchen der Amp ist, dann ist das Vorhaben zum scheitern verurteil.
H0[)iNi
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 18:29
Also jetzt auf den Post von madabout bezogen brauch er so ein Kabel. So wie ich es verstanden habe soll es eine Steuereinheit bleiben. Dann braucht er so ein Kabel da die Steuereinheit mit einem VGA ähnlichen Kabel mit dem Verstärker im Subwoofer verbunden wird. Wie man HIER gut sehen kann. Die einfachste Lösung wäre per Y Klinke einfach die 2. Steuereinheit anzustecken und halt immer 2x regeln zu müssen.
Die Kabellänge ist keinesfalls zu vernachlässigen. Bei den Satellieten schon doch bei der Steuereinheit gehen jegliche Signalkabel durch. Ich würde mir nicht trauen sowas zubehaupten wenn ich es selbst nicht erlebt hätte. Bei billigen dünnen Kabeln geht die Steuereinheit zwar an aber es kommt kein Ton bzw. Signal. Logitech warnt nicht umsonst davor es zuverlängern.
Der Verstärker der Logitech taugt aber nicht für 2 Sub Chassis. Die ca. 150 echten Watt die da rauskommen sind für einen schon eigentlich zu wenig An 400 Watt mit Subsonic bei 25Hz geht es im Auto richtig rund! Ich habe den Subwoofer aber ein anderes Zuhause gebaut.
Grüße Philipp
PS.: Ich bekomm das nicht so mit den Zitaten hin
madabout
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 19:10
Verstehe einer wer will. Für mich sieht es nach wie vor so aus, als ob der Verstärker im Sub steckt.
Die Steuereinheit decodiert doch nur, oder?
Was sich Logitech da für einen Kabelquatsch ausgedacht hat, ist für mich aber nicht nachvollziehbar. Das sieht wirklich aus, wie ein VGA-Anschluß. Hat sogar 15 Pins. Da könnte Phillip mit seinem Vorschlag durchaus Recht haben.
Bis denn
Andreas
H0[)iNi
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 20:45
Es stimmt der Verstärker ist im Sub und die Steuereinheit ist Lautstärkeregler, Einstellmöglichkeit(für Eingänge usw.) und Decoder. Es werden nur die Steuereinheit, die Lautsprecherkabel der Sats und das Netzkabel am Sub angeschlossen. Alle Klinken, Optische wie Coaxiale Kabel werden nur in die Steuereinheit gesteckt.
Ich hoffe ich konnte jetzt ein wenig aufklären
Grüße Philipp
Schmids-Gau
#16 erstellt: 26. Dez 2009, 20:50
O.k, das mit dem Kabel verwundert mich jetzt ; hast recht.
Rein physikalisch ist Vergrößerung der Kabelwiederstandes durch verlängerung zwar minimal, aber wer es schafft ein VGA-Kabel als Audio-Kabel zu benutzen... .
Aber wenn der AMP im Sub ist, dürfte es eigentlich keine Leistungsprobleme geben; jeder Sub hat ja seinen eigenen Verstärker, der jeweils seine ?150W? produziert...
Nur klangtechnisch werden die Sateliten in der Lautstärke (noch) weiter hinterherhinken.
Das Problem wird eher dahingehen, wie das ganze Verkabeld ist, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das n' VGA-Anschluss ist.
H0[)iNi
#17 erstellt: 26. Dez 2009, 21:14
Das mit dem Amp war ja darauf bezogen das ich meinte "Es sei besser die Subchassis auszubauen." Klar haben sie ihren eigenen Verstärker. Hab mich glaube ein wenig ungekonnt ausgedrückt
Ich kann dir gerne auch alle 3 Kabel auf ein Bild machen:D Nen VGA Kabel, Steuereinheit und Subanschluss Ist wirklich ein und das Selbe.
Nur wo ist eigentlich der TE hin?
Grüße Philipp
Uncle_Meat
#18 erstellt: 26. Dez 2009, 21:34
Der hat wohl auch die 230V/1,5A gesehen, mal nachgerechnet und dann gemerkt, dass die techn.(Leistungs)Daten erstunken und erlogen sind
H0[)iNi
#19 erstellt: 26. Dez 2009, 21:36
Jemand der sich 2 von den Subs ins Zimmer stellen will wird sicher nicht nachrechnen
spocks
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 00:00
Schraub einfach das Chassis ab zieh ein 2. Kabel von dem Chassis zum nächsten alles andere bringt mit den Z5500 eh nichts.
H0[)iNi
#21 erstellt: 27. Dez 2009, 03:45
Der Verstärker ist zwar 4 Ohm stabil aber für en 2. Chassis reicht die Leistung ni!
Wie Uncle Meat schon meinte ist der Verstärker nicht für "hohe Leistung" ausgelegt!
Einfach per Y Klinke anschließen. Ist das Einfachste!
Grüße Philipp
spocks
#22 erstellt: 27. Dez 2009, 10:19
Ich wage zu bezweifeln das, dass klappt gerade mit einem Kabel welches nicht von Logitech ist.
Hab es zwa noch nicht getestet aber die Steuereinheit gibt bestimmt genauso schwache Signale raus wie der rest.
JesusonSpeed
#23 erstellt: 29. Dez 2009, 17:54
Kriegt die Steuereinheit ihren Strom nicht auch durch diese Kabel?
Wenn ja dann wäre es ziemlich unklug ein Y-Kabel da dranzuschließen und somit die Stromzufuhr parallel zu schalten, am Ende ist das ganze System kaputt.
Was ja eigentlich nicht schade wäre aber ärgerlich :P.
Schmids-Gau
#24 erstellt: 29. Dez 2009, 18:33
Man müsste halt mal rausfinden, was über dieses Pseudo-VGA-Schlagmichtot-Kable wie wo und warum angeschlossen ist...
...wo ist eigentlich der TE...?
subwoofer anschliessen
fuzzy35 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer mit Doppelschwingspule anschliessen
insane785 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  7 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!
helixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  77 Beiträge
Subwoofer Z2300-Logitech
Niklas1331 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer-Ersatzlautsprecher
deZibel-K!ller am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  143 Beiträge
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen"
Fabse1912 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  19 Beiträge
Sony Subwoofer an Denon X2000 anschliessen
Honkman16 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen
Bassjunk am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  8 Beiträge
Logitech Z323 erweitern
vanilla220 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  10 Beiträge
Logitech Subwoofer (bass via widerstand reduzieren?)
lennie55 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.569
