Sub Vorschläge für 11m² Zimmer
Pechi
#51 erstellt: 31. Dez 2009, 13:24
warum..
Die Weiche hat doch highausgänge auch..
mfg
Daniel_94
#52 erstellt: 31. Dez 2009, 13:25
Benötige ich da dann Adapter-Kabel mit 5-poliger Kupplung damit ich das vom pc an die weiche bekomme, und das wird dann nur in eine buchse gesteckt. In die andere buchse dann ein Y chinch und in die endstufe. und bei den sub so stecker vorne dran dass sie in die endstufe gehen. Hab ich dass so richtig zusammengefasst .
Mfg Daniel
trxhool
#53 erstellt: 31. Dez 2009, 13:32
Pechi schrieb:
warum..
mfg
Eben !! Wie soll er da die McCrypt dranhängen ??
Lars_der_1.
#54 erstellt: 31. Dez 2009, 13:34
wieso kann er nicht von der weich zur endstufe der standlautsprecher? dafür ist doch die weiche da! sie entlaste dann ja auch die stanlautsprecher von den tiefen bässen.
Pechi
#55 erstellt: 31. Dez 2009, 13:35
@daniel:
Wie meinst du das? Werd nicht so ganz schlau daraus was du schreibst.
Ich würds so machen:
Vom PC zur Weiche dieses Kabel:
http://www.thomann.de/at/cordial_cfy_3_wmm.htm
Und Von der weiche zu den Endstufen jeweils 2 solche:
http://www.thomann.de/at/the_sssnake_sk233-06_xlr_patchkabel.htm
je nachdem welche länge die Kabeln halt brauchn ein längeres!
Und von der Endstufe des woofers zum Woofer kannst du dir das Kabel selber machen da die Speakonkabel sonst sehr teuer sind.:
Dazu benötigst du diese Stecker:
http://www.thomann.de/at/neutrik_nl4fx.htm
mfg
[Beitrag von Pechi am 31. Dez 2009, 13:37 bearbeitet]
Daniel_94
#56 erstellt: 31. Dez 2009, 13:39
Ok, danke jezt is alles klar !
Jezt ist nur noch die frage soll ich mir gleich schon zwei bestellen oder sollte einer auch schon reichen ?
trxhool
#57 erstellt: 31. Dez 2009, 13:39
Er möchte aber noch eine Endstufe dazwischen hängen !!!
Pechi
#58 erstellt: 31. Dez 2009, 13:40
@ TRXHool
wieso soll das nicht gehen ?
Die Aktivweiche Hat Low-Ausgänge. Damit geht er zur Endstufe des Woofers.
Und die Aktivweiche hat Highausgänge. Damit geht er entweder mit einem Adapterkabel auf Chich zur McCrypt oder mit XLR-Kabeln. Denn die MCCrypt hat sowohl Chincheingänge als auch XLR...
Oder steh ich gerade total am Schlauch, dann erklär mir mal..
mfg
Pechi
#59 erstellt: 31. Dez 2009, 13:42
wo hat er geschrieben das er dazwischen (zwischen was überhaupt) noch eine Endstufe hängen möchte?
mfg
trxhool
#60 erstellt: 31. Dez 2009, 13:43
Wir reden doch hier immernoch von der AM 120 ??
Wie soll er aus den High level ausgängen denn ein Cinch/XLR Signal bekommen ??
Pechi
#61 erstellt: 31. Dez 2009, 13:46
nein..
zuerzeit ist davon die rede das er sich eine E800 holt diese dan für einen oder 2 AWM 12 nimmt uund die vorhandene mCcrypt weiterhin an seinen standboxen für die restlichen frequenzen sorgt..
mfg
Lars_der_1.
#62 erstellt: 31. Dez 2009, 13:47
nö tun wir nicht, wenn du richtig gelsesen hättest geht es hier um pc - aktivweiche- zu bass enstufe zb t amp e 800 und mc crcrypt für standlautsprecher.
trxhool
#63 erstellt: 31. Dez 2009, 13:48
an welcher Weiche ??
Lars_der_1.
#64 erstellt: 31. Dez 2009, 13:49
die schon mal vorgeschlagen wurden z.b. die Behringer CX 2310 oder ähnliche.
[Beitrag von Lars_der_1. am 31. Dez 2009, 13:50 bearbeitet]
trxhool
#65 erstellt: 31. Dez 2009, 13:52
Und wo steht das bitte ??
Letzter stand war gestern :
Daniel_94 schrieb:
Alles klar, gibt es noch tipps/tricks/meinungen zum bau ?
Also komponenten werden jezt sein : McCrypt PA-8000mk2 ; Mivoc AM-120 Aktivmodul ; Sub AWM-124 und meine zwei Standboxen.
Werde mir den bausatz holen http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm wenn ihn jemand billiger kennt bitte melden wehr sehr nett
Mfg Daniel
Daniel_94
#66 erstellt: 31. Dez 2009, 13:54
Stimmt dann war aber die frage was mir eine zweite entstufe bringt und ob ich da dann noch einen zweiten sub dranhöängen könnte
Pechi
#67 erstellt: 31. Dez 2009, 13:55
ja heute sind wir aber noch mal alle vorteile und nachteile der gegenüberstehenden versionen durchgegangen, und er hat vorrausichtlich die meinung geändert...
mfg
trxhool
#68 erstellt: 31. Dez 2009, 13:58
Dann bring dich die CX 2310 aber auch nur im Bassbereich wirklich weiter, da sie erstens keine High Level ausgänge hat, und sich ihre Ausgänge nur auf ein TMT und HT beziehen .
Wenn du dieses System benutzt ( so wie ich), steuert die Behringer nur die Subendstufe !!
Daniel_94
#69 erstellt: 31. Dez 2009, 13:58
Wollte einfach wissen, dass wen mir einer nicht reichen würde ob ich dann mit einer zweiten endstufe dann zwei subs dranhängen kann und dass ist ja jezt geklärt das es geht weiß ich jezt ja . Meint ihr ein zweiter sub ist überhaupt notwendig oder macht mir einer schon schon genug druck ?
Mfg Daniel
trxhool
#70 erstellt: 31. Dez 2009, 14:01
Vom Druck würde einer reichen, aber zwei vollbringen eine bessere Bassverteilung und wirken sich positiv auf "Raummoden" aus.
Bei deiner Zimmergrösse würde ich keine Endstufe mit Lüfter benutzen !!!
Hol dir lieber eine Behringer A 500, die reicht auch für zwei Subwoofer.
Daniel_94
#71 erstellt: 31. Dez 2009, 14:05
Also dann werd ich es erstmal mit einem versuchen wenn der nicht reichen sollte kann man ja immernoch auf zwei aufstocken . Mit dem bausatz müsste ich erstmal gut bedient sein. Vielen, dank für die ganze hilfe mir ist jezt viel klarer geworden echt super forum und super leute hier respekt !
Mfg Daniel
Pechi
#72 erstellt: 31. Dez 2009, 14:06
so und wo sind da jetzt keine High ausgänge?
http://www.thomann.de/at/prod_bdb_AR_149152.html?image=6
mfg
Lars_der_1.
#73 erstellt: 31. Dez 2009, 14:09
klar die behringer hat nur einen sub out, aber denn sollt er nicht nehmen sonder den tief ausgang für den/die sub/s und die hoch ausgänge für die standlautsprecher.
trxhool
#74 erstellt: 31. Dez 2009, 14:11
mfg
Hallo geht`s noch ?? Ich habe das Teil zuhause !!!
Diese Weiche kann einen TMT und ein HT ansteuern !! Aber keine kompletten LS !!! Ist das so schwierig zu verstehen !!
trxhool
#75 erstellt: 31. Dez 2009, 14:12
Er braucht doch nur einen Subausgang !!! Da das LFE Signal mono ist , kann er beide an diesen Ausgang hängen.
Die Filtereinheiten fur den Highbereich sind viel zu hoch um damit LS zu trennen.
[Beitrag von trxhool am 31. Dez 2009, 14:16 bearbeitet]
Pechi
#76 erstellt: 31. Dez 2009, 14:17
es muss ja nicht einen TMT und einen HT ansteuern sondern von den Highausgängen in die MCCrypt. Von der MCcrypt dan in die Standboxen. Dort wird (nehme ich man an) nochmal passiv getrennt.
Ich möchte nich das das hier ein Streit wird.. alles nur sachlich diskussion..
mfg
Ps. ich besitze übrigens auch eine und hatte schon mehrere in den händen und eingestellt (von Freunden)
[Beitrag von Pechi am 31. Dez 2009, 14:19 bearbeitet]
Daniel_94
#77 erstellt: 31. Dez 2009, 14:18
Also ich wünsch euch allen einen guten rutsch ins neue jahr !!! ich bin weg bei kollegen man hört sich morgen wieder
Daniel_94
#78 erstellt: 05. Jan 2010, 01:46
So, seit langem auch mal wieder was von mir !
Zu dem Sub, bausatz habe ich noch nicht bestellt da ich immernoch am schauen bin wo ich alles am günstigsten besorgen kann !
Habe hier mal eine kleine Skizze von meinem zimmer, könnt ihr mir jezt schon tipps geben wo er am besten stehen würde ?
Würde mein zimmer auch komplett umreumen um den besten effekt zu haben !
Danke im vorraus
Mfg Daniel
Schmids-Gau
#79 erstellt: 05. Jan 2010, 01:54
Stell den Subwoofer an deinen Hörplatz und kriech dann durch's Zimmer.
An der Stelle, an welcher er sich am besten anhört stellst du dann den Sub.
...und schließ vorher das Zimmer ab, sieht echt bekloppt aus, wenn einer bei wummerndem Bass durchs Zimmer kriecht...
Daniel_94
#80 erstellt: 05. Jan 2010, 01:59
Also, den sub muss ich da hinstellen wo ich nacher sitze zum hören ?
Und zimmer abschließen ok
Daniel_94
#81 erstellt: 05. Jan 2010, 03:23
Nochmal ne generelle frage für mein zimmer sieht es überhaupt brauchbar aus hat ja doch zimlich viele ecken und kanten .
Im sommer will ich mit meinem Vater die Ecke bei "D" und "E" wegnehmen würde das verändern ?
Mfg Daniel
Daniel_94
#82 erstellt: 05. Jan 2010, 23:46
Weiß niemand was zu meinem zimmer
trxhool
#83 erstellt: 05. Jan 2010, 23:50
Da kann keiner was zu sagen, da du selber testen musst, wo er sich am besten anhört.
Es weiss doch hier keiner, wie dein Raum reagiert !! (Raummoden)
Gruss TRXHooL
Daniel_94
#84 erstellt: 05. Jan 2010, 23:59
Ok, muss ich dann halt versuchen.
Ich denk ich bestell mir morgen den bausatz vom sub, der von strassacker is ok oder ?
Mfg Daniel
Daniel_94
#85 erstellt: 06. Jan 2010, 22:03
So, der Bausatz ist bestellt !
Ich melde mich wieder, wenn er angekommen ist !
Mfg Daniel
kellerer_chris
#86 erstellt: 07. Jan 2010, 21:19
Also ich hab in meinem 12qm Zimmer einen Teufel concept S Downfire Subwoofer stehen.
ist nicht viel. aber für mein Zimmer reicht es vollkommen aus. hab dazu noch Heco Vitas 700 als Frontboxen.
trxhool
#87 erstellt: 07. Jan 2010, 21:35
Das ist ja schön, aber was möchtest du uns damit sagen ?? Hier geht es um "richtige" Subwoofer.
Gruss TRXHooL
Daniel_94
#88 erstellt: 08. Jan 2010, 00:03
Gruss TRXHooL
richtig
Daniel_94
#89 erstellt: 12. Jan 2010, 14:02
So, heute ist er angekommen gleich mal ausgepackt und nachgeschaut sieht schon mächtig aus
jezt muss ich nur noch holz besorgen, und dann kann es los gehen
Mfg Daniel
Daniel_94
#90 erstellt: 20. Jan 2010, 21:16
So hallo zusammen, endlich mal wieder was von mir konnte heute endlich holz holen, aber leider nur ein teil da OBI die dicken platten nicht hatte .
Naja, habe ich eben mal alles beschriftet und schonmal das loch für das Aktivmodul ausgesägt hier ein paar bilder :
Mfg Daniel
Daniel_94
#91 erstellt: 24. Jan 2010, 19:30
Sooo, endlich is er fertiiig !!!
Finish muss ich mir noch überlegen. Der Sound ist der Hammer einfach nur gewaltig power und nen geilen bass .
Hier mal ein paar Bilder :
das, sollte erst einmal genügen. Hiermit möchte ich mich bei allen bedanken, die mir viele wichtige tipps un hilfe gaben. Falls es fragen zum sub gibt könnt ihr sie gerne stellen !
Mfg Daniel
trxhool
#92 erstellt: 24. Jan 2010, 19:53
Mahlzeit
Sieht doch super aus !!
So soll es sein.
Gruss TRXHooL
Daniel_94
#93 erstellt: 24. Jan 2010, 21:19
Ja danke schonmal, bin immer mehr vom klang begeistert echt sehr präzise druckvoll und einfach nur super !
hat jemand ideen für das finish ?
und eine frage noch : kann ich das Aktivmodul als austecken, oder muss ich es nur auf standby lassen will es nähmlich nicht umbedingt die ganze nacht so laufen lassen.
Mfg
CTjunkey
#94 erstellt: 24. Jan 2010, 21:48
Kannst du einfach vom Stromnetz trennen. Im Standby ziehen die Dinger meistens noch ordentlich Strom.
trxhool
#95 erstellt: 24. Jan 2010, 22:02
Mfg
Jep, Consolan- Wetterschutzfarbe !!
schau mal hier rein :
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4976
Gruss TRXHooL
Daniel_94
#96 erstellt: 24. Jan 2010, 22:07
Ok, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Sollte ich noch was unter den Sub stellen dass er vom Boden getrennt ist.
Mfg
Daniel_94
#97 erstellt: 25. Jan 2010, 17:43
Hallo, hab ein hoffentlich kleines problem und zwar summt der sub seit heute etwass es ist aufjedenfall hörbar und war am anfang nicht so stark zu hören. An was könnte dass liegen ?
bitte um schnelle antworten !
Mfg
Pechi
#98 erstellt: 25. Jan 2010, 17:51
Hallo...
Ist sehr schön georden....
Zum THema Lack kann ich dir auch nicht helfen.. bin auch noch auf der Suche nach DEM Lack.
Und bezüglich brummen leider auch nich sry..
mfg
Daniel_94
#99 erstellt: 25. Jan 2010, 18:11
Dankeschön .
Weiß vllt. jemand anderst wiso der so brummt
entenschreck
#100 erstellt: 25. Jan 2010, 20:39
Evtl. ist das Modul Phasenverkehrt ans Stromnetz angeschlossen?
Manche Trafos stehen da nicht ganz so drauf... einfach mal den Netzstecker anders herum in die Steckdose einstecken.
Wobei die günstigen Module meist ein geringes Grundbrummen mit sich bringen.
Wenn du Pech hast bekommst du das auch nicht ganz weg...
Oliver
[Beitrag von entenschreck am 25. Jan 2010, 20:41 bearbeitet]
Daniel_94
#101 erstellt: 25. Jan 2010, 20:49
Netzstecker umdrehn bringt nix
Das komische ist ja, dass es vorher nicht so stark gebrummt hat.
11m² Raum, Sub als Bassunterstützung <50 Hz
w1ldb0y am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  26 Beiträge
Sub für Musik - Vorschläge
filboat am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  3 Beiträge
Zimmer-Sub
Häger1 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  12 Beiträge
Selbstbau Sub, vorschläge gesucht =)!
MoE91 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
Vorschläge für Bass-Array
SOW_Timber am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  21 Beiträge
Vorschläge gesucht SUB für Heimkino und Musik
Son-Goku am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
Heimkino-Sub: Sind meine Vorschläge gut?
MetalWarrior am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  65 Beiträge
Kleiner Sub für Zimmer mit ca. 30m²
BossSport am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  16 Beiträge
Selfmade Sub für ein quadratisches Zimmer
Michi1983 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  28 Beiträge
Vorschläge für Subwooferbau
Hannnes am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.863
