HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub AWM 12 / Mivoc | |
Sub AWM 12 / Mivoc+A -A |
Wummi25
19:53
erstellt: 04. Jan 2010, ||||
Hi, Liebäugel schon länger mit einem Selbstbau von 1-2 dieser Kisten, man liest ja in letzter Zeit immer öfters davon und Preis Leistung scheint ja absolut iO zu sein. Nutzung: HK 75%, 25% Musik Aktuell betreib ich einen Infinity Beta SW12 auf ca. 17m². Klasse Sub, nur leider nervt mich doch etwas die unausgewogene Bassverteilung im Raum, einen zweiten in Schwarz zu finden is wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. mit Pegelmessgerät,Messdiagram und Schablone hab ich dank des eingebauten Eq's nen recht linearen Fgang bis ca. 35 Hz, da liegt auch raumbedingt der -3dB Punkt.Wenn mich nicht alles täuscht warens bei 28Hz so etwas um die -14dB,Membran arbeitet aber das da nicht viel rüberkommt sollte klar sein.Aufstellung is recht unproblematisch. Wie kritisch ist die Aufstellung des AWM 12 ? Müsst ihn recht nah in die Ecke stellen, ca. 30cm Platz zu jeder Seite. Vom Pegel darfs und wirds mit zwei Woofern sicherlich besser werden aber weniger Tiefgang solls auch nich sein. Gibts grobe Zahlenwerte zum AWM12? Wie tief geht er ca.? Strömungsgeräusche am Reflexkanal ?! Wenn das von den Gurus hier grob abgesegnet ist wird auch in Kürze der Bau erfolgen,voerst in rohem unbehandeltem MDF.Wenns gut klingt, der Zweite hinzu und dann gehts ans Furnieren und lacken. ca. 500Euro Budget, 2 Subs,guter Pegel, Tiefgang besser oder gleichwertig zum Infinity.An einer Front und recht Ecknahen Positionierung führt leider kein Weg vorbei. Hoffe hab nichts vergessen in der Eile. Gruss Wum |
-Euml-
23:12
es gibt keine Aufstellungskritischen Subwoofer es sei denn es ist Konstuktions/größen bedingt zB. bei TML oder Hörnern ... ansonsten strakt jeder Subwoofer in jedem Raum immer Kugelförmig ab bis hoch auf 340Hz ... da kannst du 10 verschiedene Subwoofer hinstellen wenn der Raum nicht mitspielt hast du immer probleme ...
bis etwa 30Hz je nach Gehäuse und deinem Raum kann der auch tiefer gehen hir mal ein paar Erfahrungsberichte wo der Mivoc AWM 124 mit ein paar anderen Subs verglichen wurde ![]()
da verwechselst du was ... die Strömungsgeräusche sind ein Thema von dem Mivoc Fertigsubwoofern
schreib mal dein Raummaße auf also Höhe Länge Breite und ob die Wände Masiv sind oder nicht dann könnte ich mal durchrechnen ob nicht ander Chassis für dich besser geeignet sind und du vieleicht auch eine SBA betreiben könntest ![]() |
StoneQ
11:58
erstellt: 05. Jan 2010, ||||
Ich möchte auch einen AWM124 bauen. Eigentlich ist der Subwoofer für meinen PC gedacht, aber eventuell auch für mein Heimkino wenn er gut genug ist. Vielleicht kannst Du mal durchrechnen wie der sich (oder auch 2 davon) in meinem Heimkino schlagen würde? Raummasse 3*5*2,35m Im Augenblick steht in meinem Heimkino ein Selbstbau 200 liter mit Eminence Delta 12LF der zwar ganz gut ist, aber zu schnell den Löffel abgibt von der Lautstärke her und habe auch arge Raummodenprobleme. |
devolon
12:10
Hab jetzt seit fast 2 Wochen auch nen AWM 12 bei mir im 35q² Wohnzimmer stehen.Laut Mess-CD geht er bis knapp unter 30 Hz runter.25 Hz schafft er nicht.Strömungsgeräusche hat er nicht,hab aber das innere Brett vom Bassreflexkanal abgerundet.Der Sub spielt sehr druckvoll.Hab ihn aber ziemlich tief abgeregelt (bei 70 Hz).Konnte ihn leider immer noch nicht ganz ausfahren,aber ich denke,das dann auch meine Nachbarn vor der Tür stehen ![]() Die besten Filmsequenzen sind bei "the dark knight","Das Geisterschloss" und "I,robot".Da wackelt wirklich alles in der Tunnelszene. Höre auch sehr viel Musik mit dem Sub und klingt nicht aufgedickt.Man darf nen Sub allerding auch nicht zu laut einstellen,was man als Anfänger zu gern macht.Ein Arbeitskollege hat nen Yamaha (glaub YSW-320) und der hat den so laut stehen gehabt,das er das Teil wieder verkaufen musste (war seiner Frau zu "bassig"). |
Wummi25
18:30
Zum Raum: 4,21m breit, 3,78m tief, Raumhöhe 2,7m Altbau,gemauerte Wände ca. 30cm stark,Dielenfussboden mit 19mm Verlegeplatten und Teppich. Erdgeschosswohnung. |
-Euml-
19:53
ich habe mal die Anhebung die durch euren Raum erzeugt werden zum Original-Fgang hinzugefügt ![]() ![]() Weiß = Original Gelb = StoneQ FGang Rot = Wummi25 FGang also hat "Wummi25" im unteren bereich noch die Unterstützung des Raumes, man könnte den Sub auch etwas verkleinern so würde er Prezieser spielen, aber da du ja nach eigener aussage Tiefgang und Pegal willst währe der original Bauplahn besser für dich wobei bei einem Holzfusboden kann es auch sein das der wie ein großer Plattenabsorber wirkt, und dir dein Bass regelrecht "Frist" kann man aber so sagen ohne es zu messen aber wie gesagt, wer Probleme mit Raummoden hat muss sich auf seinen Raum einstellen, anderst werdet ihr die Probleme immer haben ![]() |
Wummi25
20:16
Dank dir Euml, das is gut möglich das der Boden als Absorber wirkt. Ich werds einfach mal riskieren, Material bekomm ich günstig, bin Holzwurm ^^ Elektronik bekommt man ja notfalls wieder verkauft. |
StoneQ
02:18
erstellt: 06. Jan 2010, ||||
Danke erstmal für die Berechnung. Würde es was bringen ein Reckhorn und ne Endstufe zu kaufen anstatt das Am120? Dann könnte ich den Bass noch etwas mehr anheben und ich könnte noch günstig nen 2ten Sub dazustellen. |
-Euml-
02:55
ich würde das Reckhorn nicht holen ... da kann man zwar einiges machen und es Fuktioniert auch ganz akzeptabel aber von einem AM 120 auf ein Rekhorn umsteigen währe blodsinn, da die einstellungen bei Reckhorn doch einige macken haben und sich vorallen gegenseitig beeinflussen also bleib beim AM 120 der past zum Gehäuse und es hat auch ein Bassanhebung bei 32Hz von +4dB bis +6dB und diese Anhebung ist sauber nicht wie bei Reckhorn und immer bedenken +/- 3dB hörst du nicht und wenn du das berücksichtigst sind die F-Gänge mehr als Akzeptabel ![]() |
StoneQ
02:46
erstellt: 09. Jan 2010, ||||
Ok, hab mir den AWM 124, ne T.AMP S-150 bestellt und gerade das Ding fertiggebaut nach dem Plan der bei Poisonnuke im Forum ist. In den beiden Räumen die ich hab macht der wenig Druck und geht auch nicht sehr tief. Und laut ist was anderes. Also entweder liegts an meiner Wohnung oder der Subwoofer bringt nicht die Leistung die er bringen sollte laut den diversen Aussagen hier im Forum. Getestet an meinem PC mit angeschlossenem Sony Dolby Digital Verstärker und in meinem Heimkino an meinen Kenwood THX Receiver. Bei der automatischen Einmessung ist der sogar so leise, dass das Einmeßsystem nichtmal nen Subwoofer erkennt, trotz bis an den Anschlag aufgedrehter gebrückter Endstufe. Also per Hand nen Sub hinzugefügt, den Sub auf den Hörplatz gehievt und im Raum rumgekrochen wo ich den meisten Bass hab, da den Sub hin und das ist ein Witz gegen meinen alten Selbstbausobwoofer mit Eminence Delta 12LF Chassis. Was kann man noch machen? Ich hab das Chassis ohne Dichtband eingebaut, kann es sein das er etwas undicht ist und dadurch so viel Leistung und Tiefgang verliert?? EDIT: Die Endstufe zeigt auch Clip an und trotzdem kommt da nicht viel raus. Das sind 400W, da sollte eigentlich die Hütte beben... Nebengeräusche oder so hör ich keine. [Beitrag von StoneQ am 09. Jan 2010, 02:47 bearbeitet] |
trxhool
02:55
Das LFE Ausgangssignal des Kenwood AVR ist zu leise für die PA-Endstufe !!! Du solltest dir noch eine Behringer CX 2310 zulegen. Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 09. Jan 2010, 02:55 bearbeitet] |
StoneQ
03:03
Hm, okay, das kann sein, aber was bringt mir das wenn das Ausgangssignal höher ist? Die Endstufe kann ich locker zum clippen bringen mit Filmmaterial. Ich möchte nur ungerne noch mehr geld da reinstecken und dann feststellen das es auch nichts gebracht hat. |
-Euml-
14:04
das der leiser als der Eminence ist war klar der Eminence ist auch ein PA-Tieftöner und darauf ausgelegt laut zu machen schließt die Endstufe doch mal direckt an den PC an normal hat ein PC eine höhere Ausgangsleistung als die üblichen Cinchausgänge, es wird zwar komisch klingen aber soll ja blos ein test sein ob es am Ausgangssignal liegt aber ferndiagnosen sind so ne sache ... aber denk daran bei Thomann kannst du es inerhalb von 30 Tagen umtauschen also endweder probieren und dann vieleicht glücklich sein oder es halt spekulieren ... ![]() |
StoneQ
16:04
Da stellt sich mir die Frage warum der Delta 12LF nicht hier empfohlen wird. Der kann lauter und tiefer als der AWM, istnur nicht so präzise und braucht ca. 190 - 200 liter Volumen. Und macht sogar nur +/- 5mm Hub wenn ich mich recht dran erinner. Was wäre denn eine Steigerung für mich? AWX184? Den könnt ich eventuell sogar ins selbe Gehäuse wie den Eminence schrauben. ca. 200 liter auf 30Hz. |
-Euml-
19:53
äh was ... der Eminence ist ein Tieftöner unter 50Hz seuft der ab wenn du den nicht zwingst tiefer zu spielen wie du mit deinem großen Gehäuse ... aber dann ist der AWM um einiges lauter als der Eminence ... normal ist der Eminence auch viel Prezieser aber das große Gehäuse erzeugt eine Gruppenlaufzeit von fast 40ms ... 30ms sollten aber nicht deutlich überschritten werden dann wird es unpreziese so habe mal berechnet wie beide im verhältniss zueinander spielen ... und es ist nicht verwunderlich das der Eminence mehr Tiefbass hat ... das ist dein Raum ![]() ![]() ![]() |
StoneQ
20:26
Hm... dann müsste der AWM ja wesentlich lauter sein als der Delta. Nur bei mir isser das irgendwie nicht. Hab gerade mal ein paar Sinustesttöne abgespielt. Bis 28Hz runter reisst der AWM hier die Hütte ab aber bei Filmsachen schlaf ich ein. Sehr merkwürdig. Ich muss wohl noch was bei den Einstellungen am Verstärker rumfummeln. |
StoneQ
21:43
Hmja... bin etwas verwirrt. Gestern hat er keinen Druck gemacht, ging nicht tief und enttäuschte auf ganzer Linie. Jetzt (am PC) drückt der mich vom Platz, ist extrem laut und geht auch schön tief und dabei noch absolut präzise. Ist so als wenn ich plötzlich nen anderen Subwoofer als gestern hier stehen habe... Stichwort Einspielen?? Kann das sein??? Ich hab hier eigentlich nichts verändert. Der lief quasi gestern den ganzen Abend und heute den ganzen Tag. Leise heute bis vorhin wo ich die Sinustöne getestet hab. Wenn ichs heute schaffe schlepp ich ihn nochmal in mein Kinozimmer und teste da nochmal. |
-Euml-
00:24
erstellt: 10. Jan 2010, ||||
so Extrem sollte das nicht auftreten ... endweder du hast einen Wackler oder das Gerät woran der Verstärker hängt hat jetzt erst mal bemerkt das da was am ausgang hängt anderst kann ich mir das nicht erklähren ... ![]() |
Binario
01:45
Denke eben nicht, der hängt ja jetzt am PC, wenn ich das richtig sehe? Je nach Verstärker/AVR musst dem sagen, was er an den Subwoofer ausgeben soll. Ist dem Subwoofer auch der LFE-Kanal zugewiesen? bzw. im Filmbetrieb vielleicht nur der LFE und der Rest läuft einfach wie gehabt über die normalen Lautsprecher? War bei mir umgekehrt, hatte nur LFE eingestellt (vorher nur nen SW für Filme, dann ein Selbstbau ran, muss natürlich getestet werden ![]() ![]() |
StoneQ
02:53
erstellt: 11. Jan 2010, ||||
Also am PC 2 Aufstellungsorte. An einem rockt der ohne Ende und ist ein richtig geiler Subwoofer. Am anderen Aufstellungsort nicht gut. Nicht tief, nicht laut. In meinem Heimkino überhaupt kein Bass am Hörplatz. 5 oder 6 Aufstellungsorte getestet, auch den, wo der andere Bass steht und trotzdem kein Bass vorhanden. Seitlich des Hörplatzes, sogar hinter dem Hörplatz getestet. Egal wo, so gut wie null Bass. An manchen etwas mehr aber wirklich nur etwas. Also scheint es die Raumakustik zu sein die den Bass irgendwie aufsaugt. Die Endstufe clippt, das Chassis macht Hub ohne Ende aber man hört so gut wie nichts. Der alte Subwoofer macht aber Bass bis zum umfallen. Am selben Platz macht der AWM nur Luft. Im Raum gibt es ein paar Stellen die guten Bass haben aber nur wenige und da kann ich natürlich nicht sitzen, bzw. gucke ich Filme nur ungerne im stehen neben der Leinwand. Was für Möglichkeiten habe ich noch? Mehr Subwoofer? Gut isser ja wenn er denn Bass produziert. EDIT: Für ca. 80-90 Euros könnte ich mir noch nen zweiten dahinstellen. Ne Stereoendstufe hab ich ja. Subwoofer auf Hörplatz mit rumkriechen im Raum hab ich auch ausprobiert. Ebenso ohne Erfolg. [Beitrag von StoneQ am 11. Jan 2010, 10:50 bearbeitet] |
-Euml-
12:03
das Liegt am Raum ... der macht gut 2/3 des Basses wie du jetzt mitbekommen hast hir mal die erklährung = ![]()
naja alle Sitzpätze wirst du mit dem nicht gleichmäßig beschallt bekommen
dann wird wohl eine um 180° Pasenverschobene Raummode den Bass auslöschen
stell doch mal den Sub auf so eine stelle
damit könntest du zB. beide vorne aufstellen so das eine der Horizontalen Raummoden nicht mehr so auffällt ![]() |
StoneQ
13:27
Würde ein zweiter Sub eine dramatische Verbesserung bringen (üblicherweise), oder ist das eher marginal? Den Subwoofer dahin zu stellen wo guter Bass ist, könnte etwas schwierig werden. Das sind so Positionen die stehenderweise in Ohrhöhe sind. Aber wie gesagt ich hab ihn ja schon durch den Raum geschoben, aber es findet sich kein Hörplatz mit vernünftigem Bass. Mit einem anderen Subwoofer geht das ja offensichtlich, also muss doch der AWM irgendwie dazu zu bewegen sein Bass zu produzieren. Optionen die ich jetzt noch sehe sind folgende. - Mehr AWMs hinstellen - In mein grosses Gehäuse vom Eminence ein AWX 184 reinschrauben und den AWM als PC Subwoofer benutzen. (Wollte ich ja eh einen Sub für haben) Falls der AWX aber auch keinen Bass erzeugt muss ich ein neues Gehäuse für den Eminence bauen um wieder Bass zu haben... [Beitrag von StoneQ am 11. Jan 2010, 13:27 bearbeitet] |
-Euml-
14:24
das kann ich dir nicht beantworten ... ist je nach Raum anderst
komischer Raum ... versuch es mal in einer Ecke oder direckt an der Wand, manche Raume brauchsten das ... ansonsten kann könnte das mit dem Bass auch dadurch kommen das eine Wand(Boden/Decke währen auch möhlich) Trockenbau ist also Gibskarton ohne Dämmung halt nicht Masiv, sowas währ zB. ein Bassfresser aber warum spielt der Eminence da wo der AWM nicht spielt ... ist mir neu ... liegt vieleicht an der Abstimmung mit der deutliche überhöhung anderst kann ich es mir nicht erklähren ![]() |
StoneQ
23:33
Heute mal als Downfire ausprobiert. Keine Änderung. Dann nochmal an jede Position im Raum rumgeschoben wo überhaupt Platz ist und auch alle Möbel rumgeräumt. Es gibt ein paar Stellen wo es Bass gibt aber nie richtig. Entweder fehlt Tiefbass oder der obere Bass, aber nie hab ich beides am Hörplatz. Ich müsste mein Heimkino um 90° drehen aber das geht nicht. Dann bekomm ich das Bild vom Beamer nicht gross genug. 2,72m Abstand braucht der für ein 2m breites Bild. Das sind so 10-20 cm zuviel ![]() Ein Freund von mir hat seinen Ersatzverstärker vom Teufel M3000 Subwoofer mitgebracht. Da hab ich etwas mehr Tiefbass und das geht viel lauter als die Thomann Endstufe. Scheint eine Tiefbassanhebung zu haben. Wenn ich jetzt am PC aufdrehe dreht sich einem der Magen um nach 10 Minuten volle Pulle. Echt krank was da aus dem Subwoofer rauskommt. Gut das ich keine Nachbarn hab... EDIT: Ecken bringen nichts. Da kommt absolut nichts an am Hörplatz. Die Decke ist wahrscheinlich Gipskarton oder sowas. Das Haus wo ich drin wohne war mal ne Garage die man auf 55m² ausgebaut hat und jetzt ne Wohnung bzw. kleines Einmannhaus ist. [Beitrag von StoneQ am 11. Jan 2010, 23:37 bearbeitet] |
-Euml-
07:42
#25
erstellt: 12. Jan 2010, ||||
also braucht dein Raum einen Subwoofer der endweder im ober oder im Tiefbass "zu viel" macht mh vieleicht kannst du dir mal ein Mivoc AM 120 ausleihen das sollte dann einen ähnlichen Effeckt haben wie das Teufel ![]() |
StoneQ
13:56
#26
erstellt: 14. Jan 2010, ||||
Leider kenn ich keinen der mir ein AM120 leihen könnte :-( Wie sieht das aus wenn ich 4 AWMs (also n SBA) hinstelle? Bekomme ich mit 4 Stück die Raummoden in den Griff? Wäre ja gar nicht so teuer und ich hätte wahrscheinlich nie wieder Pegelprobleme ![]() [Beitrag von StoneQ am 14. Jan 2010, 13:57 bearbeitet] |
Wummi25
18:32
#27
-Euml-
18:51
#28
das würde einige Moden für dich uninteresant machen, du könntest die Subs dann auch ohne Probleme untenrum anheben ... das mit dem Pegel würde ich nicht unterschreiben ... diese aussage hat Poison Nuke auch getroffen, jetzt reicht ihm das nicht mehr und der hat ja bekantlich eine DBA mit 8 mal 18" @Wummi25 schöne Arbeit, da bekommst man gleich Lust selbst mal wieder was zusammen zu Basteln ![]() |
StoneQ
10:29
#29
erstellt: 15. Jan 2010, ||||
Ohja, sieht echt schick aus was Du da gemacht hast! Wesentlich schicker als meiner. Ist auch noch im Rohzustand, wird aber wahrscheinlich von einer Lackiererei lackiert werden. Ist halt die Frage wo er hinkommt. Bleibt er am PC würd ich ihn weiss hochglanz lackieren, fürs Heimkino würd ich ihn schwarz matt lackieren. Ich überleg mir das mit dem SBA mal. Ich les mich mal in die Materie ein wenn ich dazu was finde. Irgendwelche Tips zu Lektüre was man beachten muss, ob man noch diverse Elektronik dazu braucht usw?? Poison ist glaub ich nicht unbedingt der richtige Vergleich ![]() |
-Euml-
15:41
#30
du kennst Poison Projeckt nicht ... naja hir mal was zum nachlesen = ![]()
naja er hatte auch schon die Idee einfach 8 große Hörner aufzustellen bestückt mit den 18"nern ich selbst Plahne ein System mit 16x PD2150 oder sowas ![]() |
Wummi25
18:07
#31
erstellt: 16. Jan 2010, ||||
-Euml-
18:59
#32
na dann aber einen Bericht schreiben ![]() ![]() |
Wummi25
00:26
#33
erstellt: 02. Feb 2010, ||||
mit Glück kommt morgen endlich das Paket....bestellt am 16.1...Lieferschwierigkeiten...grrrr und dabei war ich so rattig auf das Teil. |
-Euml-
08:09
#34
naja die scheinen bei Mivoc doch einige Schwierigkeiten mit ihrer Lieferung zu haben ... wo hast du eigentlich bestellt ? hifisound.de liefert meines Wissens recht schnell ![]() |
Wummi25
21:52
#35
beim hobbyhifiladen |
Wummi25
21:27
#36
erstellt: 03. Feb 2010, ||||
trxhool
21:55
#37
Sehr Schön !! Respekt ! Die Einfassung um das Modul sieht sehr edel aus . Gruss TRXHooL |
Wummi25
21:35
#38
erstellt: 08. Feb 2010, ||||
Sööööö, schöner Woofer und das Teil spielt definitv in ner ziemlich hohen Liga. Is mit dem Infinity zu vergleichen und legt von der Pegelfestigkeit noch eins oben drauf. aufgestellt sind beide ziemlich Wand bzw. Ecknah. der Sw12 is mit Rabos Test Cd und Pegelmessgerät eingerichtet.Den Nachhall in meinem Raum provisorisch mit 2 Bettmatratzen zu leibe gerückt. was soll ich sagen? sehr trockener, präziser Bass ohne Dröhen und wenn man es so will drückts auch ordentlich auf den Magen ^^ ich bereue den Bau nicht,zumal mich das Material sogut wie nichts gekostet hat und mit ca. 14h nich wirklich zeitaufwendig war.Der Optik wegen wirds wohl noch einen geben und der Sw12 kommt mittig hinters Sofa oder wird verkauft. aller Befürchtungen passen die beiden perfekt zusammen, nach langem rumprobieren is der F-Gang nahezu perfekt, linear bis runter auf 25hz, da liegt der -3db punkt, bei 22hz -10.Den Moden gut zuleibe gerückt,alles klingt wie aus einem Guss,vorher war der Bass auch "gut" aber man hat gemerkt das rechts einfach was fehlt.Sehr homogen die ganze Sache. Laut und tiefer darf ich aufgrund meiner Nachbarn eh nicht :D, sind aber tolerant und das vibrieren der Gläser in ihrem Regal stört nicht weiter. |
logitech1962
00:13
#39
erstellt: 05. Jan 2011, ||||
sehr schön gemacht wummi ![]() |
Mivoc AWM 12 devolon am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
Sub AWM 12 fertig stereoloco am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 36 Beiträge |
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul) HIFI_Fan98 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 15 Beiträge |
Mivoc AWM 124 (Sub AWM 12) Selbstbau-Verkleidungsvorschläge/Pressspan verkleiden DonStieberto am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
mivoc awm 123apple123 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
Sub AWM 12 Bauanleitung gryphon.POSEIDON am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Baubericht: Sub AWM 12 CASA am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 11 Beiträge |
Baubericht AWM 12 Sub THEREALLEIMI am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Sub AWM 12 JaCkY_bOyS am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Sub awm 12 bauen! Muthsi am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.041
