T.Amp E800 oder 1050?
Ankou
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:47
Hallo!
Ich habe mir ja letztens 2 Ravemaster BSW 184 in je 230l gegönnt und da mein T.Amp S150 mit den beiden doch etwas überfordert ist, d.h. recht schnell zum Clippen anfängt, möchte ich mir eine neue Endstufe leisten.
Dabei würde ich wahrscheinlich erneut auf die T.Amps zurück greifen.
Ich denke 400 Watt für einen Ravemaster dürften dicke reichen.
Sollte ich da eher den T.Amp E800 mit 2x 440 Watt an 4 Ohm nehmen oder den 1050er mit 1x 800 Watt an 8 Ohm (und die Ravemaster dann dann in Reihe= 8 Ohm).
Was würdet ihr mir raten oder sollte ich auf einen anderen Verstärker zurückgreifen? (bis max. 200 Euro)!
Gruss
Ankou
[Beitrag von Ankou am 31. Mrz 2007, 12:49 bearbeitet]
testfahrer
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:57
wenn ich in deiner lage wäre, würde ich die 1050er nehmen, allein schon wegen des geringeren klirrs. die 2x500 watt solten auch für 2 18er locker reichen. ich habe jedoch keine von beiden, kann da also nicht aus erfahrung sprechen. lass dir auch noch gesagt sein, dass beide endstufen einen nicht allzu leisen lüfter haben.
ich betreibe meine subs an einer alesis ra500 - lüfterlos - und die lasse ich mir mit ins grab legen, so geil ist die
aber lass dir noch ein paar andere meinungen geben, bevor du dich zu einem kauf entscheidest.
gruß
christof
Ankou
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:56
Hallo!
Wegen dem Lüfter:
Ich habe schon öfters gelesen, dass man den einfach abstecken kann, da die Endstufe im Homebetrieb eigentlich weit unter Lastgrenze gefahren wird. Mein T.Amp S150 wird auch nur bei derben Bassattacken oder sehr lauter Musik ausgereizt, da wird
ne stärkere Endstufe ja vllt 1/4 - 1/3 ausgenutzt wenns laut wird!
Gruss Ankou
Ankou
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 18:07
Oder wäre eine schwächere Endstufe vllt sogar besser, weil die Ravemaster 500 Watt sowieso nicht aushaltne?
Gruss Ankou
yce
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 00:56
Ich befürchte, dass der Umstieg auf eine stärkere Endstufe keinen deutlichen Pegelschub bringen wird. Die doppelte Leistung bringt schließlich gerade mal 3db mehr Pegel. Präziser dürfte der Klang im Grenzbereich aber trotzdem werden. Wenn du bei Thomann bestellt hast du ja auch noch die Moneybackgarantie. Teste einfach die 1050 (die würde ich zumindest nehmen, und zwar jeden Sub einzeln ansteuern, nicht in Reihe) und wenns dir nicht reicht, schickst du sie einfach zurück
Edit: Generell kann eine Endstufe nie zu stark sein 500 Watt Subwoofer an 3000 Watt Endstufe (übertriebenes Beispiel) könnte den Subwoofer auf jeden Fall töten, aber vorher fängt das Chassis normalerweise an stark zu verzerren und du wirst nicht weiter aufdrehen. Außerdem beduetet mehr Leistung auch mehr Kontrolle über den Subwoofer. Demnach: Einfach mal testen.
[Beitrag von yce am 01. Apr 2007, 01:00 bearbeitet]
Ankou
#6 erstellt: 01. Apr 2007, 01:10
Jupp!
Mehr Pegel erwarte ich mir auch nicht, bloss mag ich es nicht wenn ich dauernt Angst haben muss, dass die Endstufe zu Clippen anfängt.
Werde dann wahrscheinlich einfach mal die 1050 holen!
Gruss Ankou
gürteltier
#7 erstellt: 01. Apr 2007, 01:31
also ich habe grad mal in der simu geschaut:
mit 200W erreicht ein chassis seine max. auslenkung von 5mm.
gruß
Ankou
#8 erstellt: 01. Apr 2007, 10:37
Dann könnte ich mir ja eigentlich auch ne schwächere Endstufe holen!
Oder hat die 1050 grosse klangliche Vorteile?
Gruss Ankou
gürteltier
#9 erstellt: 01. Apr 2007, 11:51
ich würde schon zu einer stufe mit mindestens 2x250W raten, damit du nicht ins clipping kommst.
gruß
Ankou
#10 erstellt: 01. Apr 2007, 11:56
Hmmm dann könnte ich ja im passiven Bereich bleiben!
Was gibt des denn da nettes bis ca. 200 Euro?
Gruss Ankou
testfahrer
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 12:01
schau mal nach einer gebrauchten alesis ra500. kostet neu ca. 260eur und sollte auf dem gebrauchtmarkt für ~200eur zu haben sein.
gruß
christof
gürteltier
#12 erstellt: 01. Apr 2007, 12:59
@ankou
mit passiv meinst du jetzt eine stufe ohne lüfter, oder?
gruß
Ankou
#13 erstellt: 01. Apr 2007, 13:00
Genau!
castorpollux
#14 erstellt: 01. Apr 2007, 13:28
Ich würde auch zur Alesis raten.
Ich hab mal ein paar Experimente an einer Behringer EP1500 gefahren, die zwangsbelüftet ist. Zusammen mit zwei Mivoc HCM12T und dem Soundtrack von Gladiator war das Ding ohne Belüftung binnen 10 Minuten brachial heiss, so dass ich das Experiment abbrach, auch im Normalen Filmbetrieb steht zu erwarten, das zwar weniger Kracher entstehen, die Hitze aber trotzdem abgeführt werden muss, weil sie sonst im Gehäuse stehen bleibt.
Ich hab einen Spannungsteiler und einen leisen PC-Lüfter genommen, und solange experimentiert, bis der Lüfter ausreichend leise war und trotzdem noch genug Hitze abtransportiert hat. Zusammen mit einer Optimierung des Kühlkanals war ich am Ende recht gut dran, das Ding war in etwa so leise wie mein PC und hat trotzdem auch 10 Minütige Stücke aus dem Gladiator-Soundtrack ausgehalten, der ja nun doch recht basslastig ist.
Fazit: hätte ich doch gleich eine Alesis geholt und die Garantie behalten
Grüße,
Alex
Ankou
#15 erstellt: 01. Apr 2007, 13:39
Das einzige was mich bei der Alesis ein bisschen stört, ist, dass der DF nur um 50 grösser ist wie beim T.Amp S150!
castorpollux
#16 erstellt: 01. Apr 2007, 13:42
Ja und? Soweit ich mich getraut habe, nach dem DF zu recherchieren, ist der angegebene DF in etwa so aussagekräftig wie die Wattzahl zur Angabe von Lautstärke Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
Ankou
#17 erstellt: 01. Apr 2007, 13:45
Na dann! Hab gedacht der wäre wichtiger.
Gäbe es noch Alternativen zur ALESIS? Vllt etwas günstiger?
Gruss Ankou
gürteltier
#18 erstellt: 01. Apr 2007, 13:50
wie wärs mit dieser: BEHRINGER A 500? kostet 190€ und hat 2x 230w an 4ohm.
gruß
Ankou
#19 erstellt: 01. Apr 2007, 13:55
Stimmt die gibts ja auch noch ^^.
Wie liegt bei der der DF?
gürteltier
#20 erstellt: 01. Apr 2007, 13:57
das weiß ich auswendig nicht. müsstest du mal bei behringer auf der homepage schauen.
testfahrer
#21 erstellt: 01. Apr 2007, 13:58
vergiss doch mal den dämpfungsfaktor
bei endstufen in dieser preisklasse wird der so bei ~300-350 liegen. an eine hifiendstufe wirst du ohnehin nicht rankommen, aber für einen subwoofer sollte das auch egal sein.
gruß
christof
Ankou
#22 erstellt: 01. Apr 2007, 14:00
Ok ich glaube ich spreche dem ne wichtigere Rolle zu als er haben sollte!
Dann werde ich mir wahrscheinlich die Behringer holen. Oder ist die viel schlechter wie die Alesis?
Gruss Ankou
testfahrer
#23 erstellt: 01. Apr 2007, 14:28
das kann ich dir nicht sagen, da ich die behringer noch nicht gehört habe, aber eins kann ich dir mit gewissheit sagen. der trafo der alesis ist vernichtend groß .
und groß = schwer = gut
da wird die behringer mit der geringeren bauhöhe das nachsehen haben.
gruß
christof
gürteltier
#24 erstellt: 01. Apr 2007, 21:26
wenns auf die 60€ preisunterschied nicht ankommt, dann nimm die alesis. ansonsten denke ich schon, das die behringer auch ausreichen wird.
gruß
_Stephan_
#25 erstellt: 02. Apr 2007, 00:33
Moin
@Ankou:
Bist Du ansonsten zufrieden mit dem T.Amp?
War er in der Lage, die großen Ravemaster einigermaßen zu kontrollieren?
Ich will mir nämlich auch so ein Ding holen, mit meinen beiden 10ern dürfte er wohl kaum an seine Grenzen stoßen
gürteltier
#26 erstellt: 02. Apr 2007, 00:37
was hast du denn für chassis?
_Stephan_
#27 erstellt: 02. Apr 2007, 09:59
@gürteltier:
Alcone. Hatte ich doch neulich gepostet, Du hast mir daraufhin die T.Amps empfohlen.
Und für den Fall das mal was größeres kommt, nehm ich halt was mit Doppelspule, dan kriegt jeder Kanal eine.
gürteltier
#28 erstellt: 02. Apr 2007, 10:23
_Stephan_ schrieb:
@gürteltier:
stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder
Ankou
#29 erstellt: 02. Apr 2007, 10:37
Also sonst bin ich Top zufrieden mit dem T.Amp!
Für die gebotene Leistung ist der vom Preis her Top.
Und auch ordentliche Teile verbaut und gut verarbeitet!
Gruss Ankou
_Stephan_
#30 erstellt: 02. Apr 2007, 11:25
Moin,
haste das Ding schonmal an normalen LS gehöhrt, wegen Rauschen?
Wenn Du was größeres hast und den kleinen Racker nich mehr brauchst - ich könnt einen gebrauchen...
Ankou
#31 erstellt: 02. Apr 2007, 11:53
An normalen LS hab ich ihn noch nicht gehört.
Denke aber dass der da auch gut geht. Im Audio-Video-Forum
wird der T.Amp S150 ja oft und gerne verwendet, auch für normale LS!
Gruss Ankou
Awm 124 in 50l an t.amp E800 welche Weiche ?
Mc_N00b am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Speakon Bridge bei T.AMP?
elschi am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Vernünftige subwoofer für t.amp e400
-sigi- am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
T.Amp S-150 für Subwoofer geignet ?
danieloverhaus am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  21 Beiträge
suche rat: welches subchassi für t.amp s150?
derdk am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer aus Blackbass, T.AMP E400 & Reckhorn F1 for @home?-)
KarlHeinz39 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer erhält "falsches" Signal oder ist zu leise
FrEffects am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  14 Beiträge
Mivoc AW3000 Versacube mit t.amp E-800 so sinnvoll?
sonic5000 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
wie kann man einen selbstbausub an einen pa verstärker anschliesen und den an nen stereo amp bringen
homersbart am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Welches Aktivmodul für 1-2 LAB12?
Unirea am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.612
