Anschlußfrage für 12 Subwoofer Chassis.
sealpin
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 11:54
Hi @ all,
derzeit betreibe ich eine Konstellation von 12 MIVOC XAW 310 Chassis an drei Endstufen.
Die Ansteuerung erfolgt über eine DCX2496.
Die SUBs sind wie folgt aufgeteilt:
je zwei Chassis in einem Gehäuse, wobei jedes Chassi auf sein eigenes Volumen zugreift.
Drei Gehäuse vorne hinter dem Plasma, drei Gehäuse hinter dem Sofa (Abstand von da ca. 170cm).
Das Ganze sie dann so aus:
vorne:
hinten:
Jetzt zur konkreten Frage:
wie muss ich die SUBs zusmamenschalten, wenn ich jeweils alle vorderen SUBs (also 3 x 2 SUBS = 6 MIVOC Chassis) und die hinteren (also nochmal 3 x 2 Stück) an EINER Behringer Europower 2400 betreiben möchte?
Also 6 CHassis am linken Kanal und 6 Chassis am rechten Kanal der Behringer.
Ich will möglichst NICHT in den Bereich 2 Ohm pro Kanal kommen.
Die MIVOC sind 4 Ohm Chassis.
Gehäuse ist geschossen.
Duch die DXC2496 wird recht kräftig der Tiefbass angehoben, also muss die Behringer dann richtig arbeiten.
Was ist die beste Anschaltung dieser Anzahl von Chassis an EINER Behringer? Wie in Reihe, wie parallel?
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 28. Feb 2010, 11:56 bearbeitet]
Schmids-Gau
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 12:10
Vorne: 2Ohm + 2Ohm + 2Ohm = 6Ohm
Hinten: ...nochmals das Selbe...
Reihenschaltung ist zwar nicht ideal, sollte aber beim Subwooferbetrieb nicht auffallen.
sealpin
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 12:14
also je zwei parallel und die drei Sets dann in Reihe?
Wie wäre es mit 3 Chassis parallel, und die beiden Sets dann in Reihe? Wieviel Ohm ergäbe das?
[EDIT] sagt: ich komme auf 2,6666 Ohm ... habe ich richtig gerechnet?
Wenn ja, was ist "besser" für die Behringer: die erste Variante mit 6 Ohm / Kanal oder die untere mit 2,6666 Ohm pro Kanal?
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 28. Feb 2010, 12:18 bearbeitet]
Schmids-Gau
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 12:19
Drei Chassis parallel währen 4Ohm/3 = 1 1/3Ohm
das mal zwei sind ungefähr 2,67 Ohm.
spartafux
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 19:44
Hey,
ich habe zwar kein Datenblatt der 2400 gefunden, aber von der 4000er und der 2000er. Der Verlauf der Wattangaben von 8 Ohm, 4 Ohm und 2 Ohm lassen auf eine stromstarke Konstruktion schließen. Die 2,7 Ohm Schaltung würde ich vorziehen. Falls sie sich doch abschaltet kannst du immernoch auf die hochohmige Variante switschen.
Gruss Robert.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 21:23
sealpin schrieb:
...Wie wäre es mit 3 Chassis parallel, und die beiden Sets dann in Reihe? Wieviel Ohm ergäbe das?
Ja.
Aber wenn schon, dann 2 (akustisch nahe) in Reihe, und dann 3 x parallel.
Gruss,
Michael
Empfehlung 12 Chassis für Subwoofer HiFi
Glatze2023 am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  10 Beiträge
Vernünftige 12" Chassis gesucht
Lawyer am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer-Chassis für 230?
-SunToucher- am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  34 Beiträge
Welches Chassis für meinen Subwoofer?
Master_Spam am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  11 Beiträge
Gehäuse für ein MHB 12 Chassis
the_madcat am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer STEALTH 12"
HiltiC am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  16 Beiträge
subwoofer mit audio system chassis?
NaturalSoundX am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  11 Beiträge
Empfehlungen für Heimkino Subwoofer Chassis
Martin_Schnell am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  23 Beiträge
Chassis-Induktivität Aliante 12 Ltd
eiji05 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
Doppelkammer 12" Heimkino Subwoofer
*JMF* am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.793
