HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) | |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?)+A -A |
Tobi123789
#1 erstellt: 23. Feb 2015, 21:47 | |
Hallo, wollte mal wieder das Thema Mivoc AWX 184 aufgreifen Bin an dem Bau interessiert. Doch wollte mir noch mal ein paar Meinungen einholen. Zuerst ich bin kein Dj Will den Sub für den Privatgebrauch nutzen (für ein paar Gartenpartys). Habe als "Topteile" die the box PA12ECO MKII. Endstufe habe ich (E400), brauche nur noch eine Weiche. Als Holz wollte ich 19mm MDF benutzen ist das ok ? Hatte an das bekannte Tier gedacht oder doch lieber BR. Welches Gehäuse ist besser? Vielen Dank schon mal für die Antworten. |
KarstenL
#2 erstellt: 23. Feb 2015, 22:00 | |
ist der AWX 184 vorhanden? ich hätte da noch einen Umzugshalber abzugeben. Raum Münster. |
Tobi123789
#3 erstellt: 23. Feb 2015, 22:10 | |
Nein ist noch nicht vorhanden. Doch das Projekt steht noch in den Sternen. |
Cogan_bc
#4 erstellt: 23. Feb 2015, 22:16 | |
wenn Du "Mivoc 184" mal als Suchbegriff eingibst findest Du ein paar treats wo Deine Fragen alle schon erörtert wurden 19er ist ok |
Joker10367
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 01:00 | |
BR-sollte vom Pegel passen. Das Tier kommt nicht wirklich Tief runter. Hier ist ein Thread, wo jemand dem AWX ne Eckport-Kiste spendiert hat. Aber wenn der AWX noch nicht vorhanden ist und damit nur Partys veranstalltet werden soll, dann würde ich glaube auf ein anderes Chassis setzten. |
Tobi123789
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 11:09 | |
An weches Chassis denkst du? Ich habe gedacht in dieser Preisklasse wäre der mivoc gut?! |
Joker10367
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 11:46 | |
z.B. hat ein The Box Speaker 18-500/8-A ähnliche Großsignal-Parameter, kostet aber weniger. Und zu diesem Chassis gibt es zu Hauf Bauvorschläge hier im Forum und im Netz. Eine Anlaufstelle für dich wäre evtl. auch Jobst-Audio. Unter Public-Address findest du viele Subwoofer-Konzepte nach dem persönlichen Anspruch sortiert. |
KarstenL
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 12:31 | |
ich nochnal,,,,,, apropos preiswert: meinen könntest Du für 50 Euro haben. Habe auch einen SUB Verstärker (Einbau), glaube AM-70 ? schaue ich bei Bedarf noch nach. Für 30 Euro. Ein Bassreflexgehäuse zum verschenken. Alles Abholung (48432) |
Tobi123789
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 14:11 | |
@ joker: Komme ich mit dem the Box speaker auf die ähnliche db-zahl wie beim mivoc? Was ist an de the Box speaker Vorteilhafter? Ja jobst audio ist immer eine Möglichkeit. Wohne bei ihm im dorf doch sprengt das nicht das Budget? Hatte eigentlich so an maximal 200 gedacht. Das wäre mit dem mivoc ungefähr hingekommen. Und mit der Leistung meiner Endstufe wird das dann auch ein wenig knapp. Hatte gedacht das ich die beiden Top teile hintereinander schalte und den sub dann an den 2. Kanal. Da ich dann an den sub ca. 200 Watt bringen könnte würde das für den mivoc reichen. @karsten Ja ich werden mir das Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen. Wie lange hast du den mivoc schon? Wurde we viel benutzt? [Beitrag von Tobi123789 am 24. Feb 2015, 14:28 bearbeitet] |
KarstenL
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 15:00 | |
ca 5 Jahre, lief nur im Heimkino, ca 5 Std die Woche. |
Joker10367
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 15:27 | |
Mit dem "The Box Speaker" kommst du sogar auf etwas mehr Pegel durch besseren Wirkungsgrad. Sprich brauchst weniger Endstufenleistung. Wenn ich deine Gedanken zum Anschluss der Endstufe richtig verstanden habe, dann wird das wohl so nichts werden. Wenn du beide Lautsprecher an einen Kanal anschließt hast du kein Stereo mehr, sprich bei so mancher Musik fehlt dann immermal etwas, was durchaus auch auffallen kann. Bei jobst musst du ja auch nicht in der Profi-Serie schauen, sondern bei dir reichen ja auch die etwas günstigeren Modelle von ihm. |
Tobi123789
#12 erstellt: 24. Feb 2015, 19:01 | |
Wieso nicht der Mivoc? Hast ihr doch selbst schon mal verbaut... Bist du nicht überzeugt ? Ok, also könnte ich den The box Speaker auch benutzen. Doch der The Box hat 8 Ohm also kann ich wieder nur ca. die Hälfe an Leistung einstecken oder? Ok da hast du recht... Doch der Technik macht das nichts oder? Hast du vielleicht grade eine Bauvorschlag zur Hand, wenn nicht suche ich selbst mal im Forum. OK von Jobsti ist auch eine Möglichkeit. Komme ich da auf den gleichen Pegel (mit 120 Watt (8Ohm) oder 190 Watt (8Ohm)) wie bei dem The box Speaker oder Mivoc? [Beitrag von Tobi123789 am 24. Feb 2015, 19:29 bearbeitet] |
KarstenL
#13 erstellt: 24. Feb 2015, 19:01 | |
zur Info : Mivoc ist verkauft |
Tobi123789
#14 erstellt: 24. Feb 2015, 19:05 | |
Oh ok. Das hätte eh noch gedauert bis ich ihn vielleicht gekauft hätte. Aber trotzdem danke fürs Angebot. |
Joker10367
#15 erstellt: 24. Feb 2015, 20:31 | |
Doch doch, mir gefallen die Mivocs. Bei mir lag das Hauptaugenmerk aber auf Wohnzimmertauglichkeit beim Film- und Musikbetrieb. Da war der Mivoc mit seiner tieferen Resonanzfrequenz und ohne diese hässlichen Versteifungsringe goldrichtig. Aber bei dir brauchts das ja nicht wirklich, daher dachte ich, dass Geld sparen angesagt ist An die 8Ohm habe ich in der Tat nicht gedacht. Macht aber nichts. Bei gleicher Ausgangsspannung, sind beide gleich laut. Kommst also bei selbem Verstärker trotzdem auf den gleichen Pegel. Bauvorschlag müsst ich auch erst das Netz durchsuchen. |
Tobi123789
#16 erstellt: 24. Feb 2015, 20:34 | |
Ok gut vielen Dank. Ja du hast recht. Billiger und genau so gut ist ja auch besser Dann werde ich mich, denke ich mal, für die The Box Speaker 18-500 entscheiden. Ich werde mich nun mal über verschiedene Bausätze informierten und dann mich noch mal hier melden. Grüße Tobi edit: Habe auf die schnelle einen von Jobsti gefunden. http://www.jobst-audio.de/archiv/97-jb-sub118 bzw. http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/95-jl-sub18 den mit The box Speaker müsste eigentlich auch gehen [Beitrag von Tobi123789 am 24. Feb 2015, 20:41 bearbeitet] |
Joker10367
#17 erstellt: 25. Feb 2015, 12:25 | |
Der JL-sub18 (LMB-118) ist zu klein. Da läuft der Thomann nicht gut drin. Der braucht schon ein wenig mehr Volumen und eine tierere Abstimmfrequenz. Der JB-sub118 (LBB-118) hingegen ist super, wie Jobst ja auch auf seiner Seite anmerkt |
hg_thiel
#18 erstellt: 25. Feb 2015, 15:02 | |
Falls du dich nicht schon auf einen 18" festgelegt hast, kannst du dir auch mal den mivoc SWA 15100 anschauen. Infos: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=95&t=5070 Scheint fürs Geld (wie der AWX) sehr gut zu sein. [Beitrag von hg_thiel am 25. Feb 2015, 15:06 bearbeitet] |
mivoc awx 184 eckhorn 18 Shoot-Out93 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 23 Beiträge |
Mivoc AWX 184 und das Tier mode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18? Dennis1201 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
Mivoc AWX-184 in "Das Tier" iNe0Xx am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 38 Beiträge |
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer DJ_Casely am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
