HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AWX-184 in "Das Tier" | |
Mivoc AWX-184 in "Das Tier"+A -A |
iNe0Xx
17:00
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hey com, hab mich letzte Woche dazu entschieden mir den Subwoofer "Das Tier" zu bauen Den Bauplan habe ich aus dieser zeitschrift entnommen: --> ![]() Und somit Fangen wir an: Step 1: Als erstes bin ich in den Baumarkt gefahren und hab mir erstmal das Holz gekauft 18 mm MDF (19 hatte der Baumarkt leider nicht) Preis war für insgesammt 3,8qm zugesägtem Holz: knappe 70€ ![]() ![]() Der Lautsprecher wurde auch bestellt und ich war echt blass, was das für ein Teil is ![]() ![]() Step 2: Dem Holz den letzten "Feinschliff" gegeben, sprich einige Platten noch auf das Richtige Maß gesägt, Lautsprecher Rundung ausgesägt, etc. Danach wurde Das Holz Verleimt und Verschraubt Zusätzlich wurde noch Acryl Dichtmasse in alle Ecken zugegeben ![]() Step 3: Die "Hochzeit" Der Lautsprecher wurde in das Gehäuse eingegeben Anschließend wurde die letzte Platte verschraubt (: ![]() Step 4: Die Schrauben wurden gut Versenkt und anschließend mit Spachtelmasse verschlossen Daraufhin wurde das Gehäuse Geschliffen mit einer Rundschleifmaschine ![]() ![]() Step 5: Der nächste Schritt ist die Box zu Grundieren und 2x Lackieren ![]() ![]() Danach wurden die Griffe Angebracht ![]() Das wär nun der aktuelle Stand, am Samstag wird dann als Abschluss das Anschlussterminal eingesetzt, und dann kann auch schon getestet werden ![]() ![]() Nun würde ich gerne eure Meinung dazu wissen ![]() Lg |
vielefragen123
14:15
erstellt: 09. Mai 2014, |
das sieht ja garnicht übel aus, aber einen kleinen kritikpunkt habe ich: ich würde die kanten brechen, dann sieht es nen bisschen runder aus, und ist (speziell bei MDF) nicht ganz so anfällig wenns mal einen auf die ecke bekommt... höreindrücke sind sehr willkommen ![]() womit willst du das tier ampen? |
iNe0Xx
14:28
hey, danke für dein Feedback mal schauen ob sichs realisieren lässt des ist so ein streitfall mit dem Amp ich hatte schon ein Threas offen, und ein Paar user rieten mit ein aktiv Modul wie das SAM 2 oder so zu kaufen andere user rieten mir ne PA Endstufe zu kaufen (angeschlossen über den SuB Out meines Receivers Was man noch dazu sagen muss ist, ich nutze den Sub Auschlieslich zum Musik hören ( besitze bereits eine Heimkimoanlage, aber das ist ein anderes Thema) Und wenn ich mal Musik höre dann mit einer Angebrachten Lautstärke Daher entschied ich mich für die PA Endstufe ( t.amp TA 1050) Was sagst du zu meiner entscheidung, war sie falsch? Argumente dafür waren, ich hab fürs gleiche Geld mehr Leistung , kann wenn ich mal Bock hab nen 2ten sub dazuhängen, und bin allgemein Flexiebler lg |
Big_Määääc
06:28
erstellt: 10. Mai 2014, |
meine Meinung dazu : hast du nett gebaut ![]() Griffe hätte man einfräsen können, und vll auch schönener nehmen können, aber das stört beim Musik hören wohl kaum. klappern die eigendlich, weil die sehen so nach normalen Truhen-griffen aus'm Baumarkt ohne Feder aus ?!? __________ zum Bausatz an sich kann ich nur sagen : warum erdenkt man nen BR-Port mit nur 1/10 Sd ?!?! nur Wirkungsgrad-Hifi ?!?! Subsonic-Notbremse ?!?! und nichtmal Platz im Innern der Kiste wurde gelassen ![]() __________ egal, hauptsache es funzt für dich und macht dir beim hören Spassssss ![]() die TA 1050 müsste auch passen um den Treiber dann voll auszunutzen. |
iNe0Xx
09:21
danke für dein Feedback (: Wie gesagt, ich hatte noch keine Hörprobe heute wird das Terminal eimgebaut und dann getestet ![]() und du hast recht mit den Griffen... die sind nicht gefedert ... ich hoffe des wird net klappern, ansonsten sind die so schnell wieder weg, wie ich se Hingeschraubt habe. Das mit dem einfräßen ist auch so ne Sache, ich besitze kein Werkzeug (und kenn auch keinen) welches solche einfräßungen machen kann. |
vielefragen123
09:28
bei MDF geht das auch super mit einem stechbeitel, so lange es rechte winkel sind und keine chassirundungen geht das top (also ich hatte auf jeden fall damit noch keine probleme) man muss halt nur drauf achten, dass man gleichmäßig tief schläg, das das zeug so faserig ist, geht der rest dann fast wie von selbst. ich gefürchte, dass es klappern wird-> steht mein rack (mit gummifüßen) auf meinem sub und ich drehe auf, fangen da die butterfly-verschlüsse an zu klappern.... grüße und einen sonnigen sonnabend |
iNe0Xx
09:39
shit, ok danke dann kommen se wieder weg ich such mir einfach andere die gefedert sind ![]() oder gibts da welche die man so "Standartmäßig" im Sub bau verwendet? ![]() |
vielefragen123
09:42
also 1. muss ich mich korrigieren, das sind diese schnappverschlüsse, keine butterflys (my fault ![]() ![]() |
punsch
12:03
Hallo, Das Tier ist an sich ne nette Geschichte, würde ich auch gerne mal hören. Wenn der t.amp TA 1050 im Hörraum steht, empfinde ich ihn als fehl kauf. Da er aktiv gekühlt wird. Hatte mal die TA2400 im Zimmer stehen und die Lüfter sind unerträglich laut. Hast dir so viel mühe gegeben das ganze zusammen zu Leimen und versaust dann das Spachteln und schleifen. Soll jetzt nicht bös gemeint sein, aber die Lackierung ist furchtbar. ![]() Würde das wieder abschleifen und eventuell mal in Richtung Warnex gehen, denke das verzeiht eher kleinere Fehler. Ansonsten viel spaß mit der Höllen Maschine ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen Markus |
iNe0Xx
13:57
es stimmt, es kommt auf dem Bild ein bisschen schecht rüber, aber in wirklichkeit sieht man kein einziges Schraubloch mehr, die Kanten sind Minimal zu sehen Habe vorhin das Terminal eingebaut, und den Subwoofer vom Keller in mein Zimmer getragen Dauer: 1/2 h weil die Kellertreppe und Türen und blabla zu schmal waren. Eins weis ich, den Sub trag ich net nochmal in den Keller ![]() t.amp angeschlossen, Sub angeschlossen und eingeschaltet. Einfach der Wahnsinn, abartiges Teil, den Namen hat er sich verdient. Ist jetzt Mein dritter Sub den ich baue (Der erste der für mich selber ist). Und den geb ich auch nicht mehr her ![]() Nur eins stimmt was im Internet steht, der Tiefbass fehlt. aber er hat trotzdem genügend Tiefe da mein t.amp noch ein Kanal frei hat, könnte ich wenn ich iwann mal Bock habe, einen bauen der eher auf Tiefe anstatt auf Lautstärke geht, gibt ja für den Mivoc solche Gehäuse. Aber wie gesagt, iwann, momentan bin ich meeeega Glücklich mit dem Teil ![]() Achja und weil wieder beschwerden kamen wegen dem Lüfter des t.amp. Der t.amp ist ca 4 Meter vom Hörplatz entfernt, reingestellt in einen Fernsehschrank. Den Lüfter hört man wenn man direkt davor ist, ich hör ihn nicht mal mehr, wenn ich am Hörplatz ohne Musik sitze. Daher wars eindeutig die richtige entscheidung ![]() ![]() |
xblutbadrachex
15:00
erstellt: 10. Jan 2015, |
Ich dachte du gibst den nicht her? Jetzt kann man ihn bei ebay kaufen : ![]() Doch nicht so gut ? |
iNe0Xx
15:03
freile is der gut der subwooferbau ist ein hobby von mir, wenn der verkauft ist wird ein neuer gebaut. nur weil ich den verkaufe, heist das doch noch lange nicht, dass er nicht gut ist?? ist nicht der erste den ich gebaut und verkauft habe. Es ist nur mein erster 18 Zöller ![]() Gruß [Beitrag von iNe0Xx am 10. Jan 2015, 15:06 bearbeitet] |
xblutbadrachex
15:17
Hab "Das Tier" auch heute gebaut, leichter gesagt als getan, die Rundung fand ich am schwersten, ansonsten gings. Hattest du Probleme ? |
iNe0Xx
15:49
genau wie bei dir, mit der Rundung. ich hatte aber auch Probleme beim schleifen, lag aber eher daran, dass ich keine gscheite Maschine hatte 😁 Gruß |
xblutbadrachex
15:56
Ich hab bei der Rundung Trick 89 angewendet, als Material hab ich so ne Art "Schrankrückwand" genommen, und auch nur 1 Brett für die Rundung, hab das Brett an das Versteifungsbrett geschraubt und dann ans Gehäuse geschraubt. Hab eben mal aufgedreht, alter Freund, der Bass föhnt einen quasi weg, wenn man sich überlegt das so n Teil mit allem gerade mal ca 200€ kostet wenn man es selber baut... Da kommt auf jeden Fall noch nen 2ter in mein Zimmer ![]() LG |
iNe0Xx
16:37
des Holz für die Rundung hab ich über Wasserdampf gebogen des hat ganz gut klappt 😆 Ja ich hätt auch noch Platz an meiner Endstufe für nen 2ten ![]() |
xblutbadrachex
16:38
Welche benutzt du ? Ich benutze die TSA 4-700. |
iNe0Xx
17:08
thomann t.amp 1050 mit 2x 525 Watt Rms die kann ordentlich was ![]() |
xblutbadrachex
17:10
Die 4-700 hat 810W an 4 Ohm, so hab ich noch nen bisschen Headroom, aber die TA 1050 sollte auch reichen ![]() Ich hab mir 2 Hornhybrid-Gehäuse gebastelt, sowas wie nen ARLS nur für 18", der frisst davon 2 locker weg, das Teil ist mächtig, ohne zu lügen ![]() LG |
iNe0Xx
17:16
ernsthaft? was hast an materialkosten dafür zahlt wenn i fragen darf? |
xblutbadrachex
17:18
Wofür meinst du ? Für das Tier oder die 2 Hornhybrid-Gehäuse? "Das Tier" hab ich aus 19er Spanplatte gemacht, Preis ca. 50€ mit Zuschnitt. Für die 2 Hornhybrid-Gehäuse 70€ aus 19er MDF. LG |
iNe0Xx
17:23
i mein des Hornhybrid, hast grad nen Bauplan zur Hand? |
xblutbadrachex
17:24
iNe0Xx
17:29
selber berechnrt oder Bauplan ausm internet? würd den gern mal mit dem "Tier" vergleichen ![]() |
xblutbadrachex
17:30
#25
Hier sind sie : ![]() Nicht wundern, die Tops sind schon ersetzt gegen the box pa 302. |
xblutbadrachex
17:41
#26
Bauplan aus dem Internet. Aber bitte bau dir so ein Teil nicht, bleib bei dem "Tier", da machste nichts mit falsch. |
iNe0Xx
17:43
#27
okay, falls ich mein Tier verkauft bekomme, dann bau ich mir von dem Geld 2 ''Tiere'' ![]() |
xblutbadrachex
17:46
#28
Das macht Sinn ! Musst halt erstmal deine Nachbarn darüber informieren... Wie lang hast du für den "Rohbau" gebraucht, sprich ohne schleifen und lackieren ? Bei mir warens knappe 7 Stunden. LG |
iNe0Xx
17:47
#29
5 oder so, aber mir hatn Kumpel geholfen, sprich wir waren zu 2t |
xblutbadrachex
17:49
#30
Das ist ziemlich schnell :O Ich denk mal nächstes oder übernächstes Wochenende kommt dann das zweite "Tier" ins Zimmer... bis dahin viel Glück beim verkaufen ![]() LG |
iNe0Xx
17:53
#31
war aber über mehrere Tage bis der Leim etc getrocknet ist und Arbeitsteilung ist alles ![]() |
christein
22:59
#32
erstellt: 25. Nov 2016, |
Ich weis der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich würde gerne wissen ob man das Tier auch mit einem Subwoofermodul betreiben kann? Ich habe einen günstigen AWX184 bekommen, jetzt plane ich so ein Teil zu bauen. |
iNe0Xx
23:24
#33
hi, klar kann man das du brauchst nur eins mit der passenden Leistung (: Gruß |
Wholefish
21:46
#34
erstellt: 26. Nov 2016, |
Was braucht der den deiner Meinung nach mindestens. Ich denk zu viel Leistung hat man selten ![]() |
christein
09:49
#35
erstellt: 27. Nov 2016, |
Ich habe das Gelhard GXV1000 oder das Mivoc AM 80 zuhause, eins der beiden wird schon passen |
Panasonic
21:35
#36
Kommt drauf an, wie laut es werden soll. Das 80er wird bereits deutlich mehr als Zimmerlautstärke liefern. Wenn du es wirklich "laut" haben willst, dann nimm die Gelhard. Die liefert so ca. 400W, das sollte ausreichen. 800 W wären auch nur 3db Pegel mehr und 800 würd ich dem Mivoc 18er nicht zutrauen. Das Tier hat eine f3 von knapp 50Hz. Die feste Bassanhebung des Gelhards ist größtenteils nutzlos, weil zu tief. Ich würde einen Subsonic auf 40Hz setzen, damit du nicht unnötig Leistung des Moduls verpulverst. |
christein
10:42
#37
erstellt: 28. Nov 2016, |
Ich weis nur nicht genau wie ich das alles verbinden kann, Ich betreibe alles mit einem Autoradio, den ich in eine Kiste gebaut habe, Das Radio hat einen Subwooferausgang an dem das Modul dran hängt, wie und vorallem welchen Subsonic setze ich da dazwischen? |
Reference_100_Mk_II
10:59
#38
Das Tier ist, wenn ich mich recht an den K+T Artikel erinnere, auf den Betrieb mit dem AM120 ausgelegt, und nichts anderes... Läuft mein Opel Astra 16. CDI auch mit dem Steuergerät vom VW Passat VR6??? Ich probiers mal aus! |
Mivoc AWX 184 und das Tier mode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) Tobi123789 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Das Tier in 4th order Bandpass PaulWBG am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 3 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.182
