Infinity 1211w Gehäuse ideen
Robinderhifisuchti
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 01:52
Hallo ich habe mir vor paar tagen ein infinity 1211w ersteigert und ich möchte in in ein selbstgebauten bassreflex gehäuse tun aber ich weis nicht wie ich ein 56litter gehäuse berechnen soll also die maße und so
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Mrz 2016, 02:45
Die 56L aus dem Datenblatt gelten für den Einsatz im Auto.
Für daheim im WHZ darf er ruhig viel viel mehr haben.
- Infinity Reference 1211w
- 125L Netto
- Abgestimmt auf 41Hz
- Also zwei DIN100 HT Rohre (10,2cm Innendurchmesser) bei jeweils 17cm Länge
- Tiefpassfilter mit 18dB/Oktave bei 120Hz
das ergibt
- einen Wirkungsgrad von 95dB bei 50Hz
- eine Grenzfrequenz von knapp unter 40Hz (-3dB)
- ein Group Delay von 13ms bei 50Hz (je geringer dieser wert ist, desto präziser ist der Subs. 13ms ist schon recht gut)
Du könntest auch ein Mivoc AM120 Modul zu dem Sub kaufen.
Dann brauchst du folgendes
- Mivoc AM120 Modul
- 125L Netto
- Abgestimmt auf 38,6Hz
- Also zwei DIN100 HT Rohre (10,2cm Innendurchmesser) bei jeweils 20cm Länge
- Tiefpassfilter mit 18dB/Oktave bei 120Hz*
- Hochpassfilter mit 18dB/Oktave bei 25Hz*
- Boost mit 3,5dB bei 32Hz*
das ergibt
- eine Grenzfrequenz von knapp unter 34Hz (-3dB)
- ein Group Delay von 15ms bei 50Hz (immer noch gut)
Der Maximale Pegel mit den 120W vom AM120 Modul liegt bei 116dB bei 50Hz.
Die 120W sind auch mehr als genug um den 1211w auszureizen, ist nicht sooo der tolle Subwoofer, sollte aber gehen.
Kann man mal probieren denke ich.
Grüße, Reference
*) Dies sind Einstellungen vom AM120 Modul.
Der Hochpassfilter und der Boost sind fest. Der Tiefpass kann je nach belieben eingestellt werden.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Mrz 2016, 02:48 bearbeitet]
Robinderhifisuchti
#3 erstellt: 22. Mrz 2016, 07:03
125?litter das ist doch zu riesig
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 22. Mrz 2016, 09:05
Du kannst es mir glauben oder einfach selber drauf los bauen...
Die TS-Parameter lasse halt auf so ein riesiges Gehäuse schließen, wenn der 1211w auch halbwegs als Subwoofer arbeiten soll
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
hab mir einen gebrauchten Audi A8 4.0 Turbo gekauf, kann mir einer sagen was der so verbraucht?
Was, 15L Super? Ne das ist zu viel!
Twister1234
#5 erstellt: 22. Mrz 2016, 09:55
Naja...sooo riesig ist der Unterschied von 56l auf 125l nun auch nicht...
herr_der_ringe
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 10:52
glaube das mit dem großen gehäuse, oder baue geschlossen und habe wenig tiefreichenden bass, oder lebe mit einem one-note-bass.
man man man...typischer fall von erst schießen, dann denken
Ezeqiel
#7 erstellt: 23. Mrz 2016, 09:03
Genau. Wenn der Subwoofer eine Würfelform haben soll, würde der so etwa 55 cm Kantenlänge haben, etwas Wandstärke und sonstige Aufrundungen über den Daumen gepeilt eingerechnet.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 23. Mrz 2016, 09:05 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 23. Mrz 2016, 09:36
Find ich auch.
Es gibt auch Leute, die stellen sich ähnlich große "Designer-Möbel" ins WHZ, die so "gut" designed sind, dass sie nicht mal ne ebene Fläche haben, auf der man ein Glas Bier abstellen kann
Da finde ich so einen 55cm Würfel, der handwerklich gut geraten ist, doch viiieeel wohnraumtauglicher
Da kann man sogar mehrere Biere drauf abstellen und ne Runde Skat drauf spielen ^^
Wenn man eine etwas größere und vllt auch dickere Deckelplatte verbaut, könnte das ein schöner Couchtisch-Subwoofer sein
Ich weiß nicht wie ich das gehäuse für ein infinity 1211w machen soll
Robinderhifisuchti am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
BR Gehäuse für Infinity 120w.br
Tzk am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ?
apo1980 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für infinity reference 1260w
scirocco_RK am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Gehäuse Bauplan/Ideen für Pioneer w307D4 gesucht
dschNgz am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  8 Beiträge
Gehäuse für 25cm Infinity Kappa Chassi ?
Fishfutter am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  30 Beiträge
Hilfe/Ideen für Subwoofer-Selbstbau!
Wraeththu am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  48 Beiträge
2x 12"bass-> ideen+hilfe
vielefragen123 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  26 Beiträge
Infinity reference 1230w
ballermo am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  12 Beiträge
Selbstbau projekt Infinity
rambookan am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
