Heimkino mit L18P300 ?
eremit001
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 18:13
Zuallererst ein freundliches "Hallo" an Alle!
Ich besitze jetzt seit einigen Jahren einen RCF L18P300 in einem 195 BR Gehäuse mit 500cm2 Portöffnung und 50cm Portlänge.
Dieser dient als Subwoofer für meine beiden 12" Scoops die ab ca 60-80 Herz einsatzfähig sind.
Nun wünsche ich aus dem 18P300 noch mehr Tiefbass herauszukitzeln...frage mich jedoch wie tief eine Abstimmung wirklich Sinnvoll ist.... sind 15Hz viel zu tief?
In einem anderen Thread frage ich ob der Treiber Sinnvoll Für eine TML oder einen Riesigen Scoop geeignet ist.
Auch dieser Gedanke reizt mich!
Holz und Zeit sind bei mir günstig!
Also Größe, Holzverbrauch und Arbeit spielen keine Rolle!
Geampt wird mir einer Dynacord L1600.
Und gewünscht wird Tiefbass!
mfg
>Eremit
[Beitrag von eremit001 am 20. Apr 2010, 11:32 bearbeitet]
Roderik81
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 12:25
bei nem Xmax von +-4mm wirds dann halt nichtmehr so besonderst laut wenn du auf 15 hz abstimmst.
EinQuantumBass
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 13:41
wenn du tief abstimmst und mit einer aktiven weiche den bereich nochmal bisschen pusht geht da schon was. allerdings sollte es wie roderik schon gemeint hat nicht allzu laut sein^^ das mega laute tiefbassmonster kriegste damit wohl nicht zusammen
eremit001
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 11:54
Ehhhhmm, der L18P300hat einen Xmax von +-9mm.
Und "gepushed" wird der Subbass eben mittels EQ.
Also eigentlich intreresieren mich mehr Gehäuseprinzipien für den L18P300 die direkt um diesen Frequenzbereich Pegelstärker sind.
grüße
Eremit
Roderik81
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 17:45
Sagt wer?
Bei RCF auf der Seite ist zu lesen:
Voice Coil Winding Depth: 23 mm
Top Plate Thickness: 15 mm
Adam Riese sagt
23mm-15mm = 8mm
8mm/2 = 4mm
Mathematischer Linearer hub: +/-4mm
Der Werbetext von RCF sagt zwar sogar was von
"excellent control of amplitude of over +/- 12millimeters"
sie haben aber vergessen zu spezifizieren was "excellent control" nu genau bedeutet ...
eremit001
#6 erstellt: 25. Apr 2010, 18:05
Oh lese gerade selbst nach und tatsächlich da steht 8mm, also 7,8.... aber ich bin mir sicher das das alte Modell mit 9mm angegeben war. ...naja aber das machts ja nun auch nicht aus.
grüße
Eremit
[Beitrag von eremit001 am 25. Apr 2010, 18:06 bearbeitet]
SRAM
#7 erstellt: 25. Apr 2010, 19:10
Bei Chassis mit sehr dicker Polplatte und starkem Antrieb ist der auslenkungsabhängige Strom durch die Spule in die Betrachtungen mit einzubeziehen:
Das Chassis hat 5 Ohm Gleichstromwiderstand, also 0,22 Ohm pro mm Spulenlänge. Bei 50 Hz ist der Gesamtwiderstand der Spule etwa 30 Ohm, also beträgt der zusätzliche Widerstand der 15 mm Spulenlänge, die im Luftspalt sind durch die Gegen-EMK 25 Ohm und damit 1,67 Ohm /mm Spulenlänge im Spalt.
Bis 4 mm Auslenkung ändert sich an den Verhältnissen nichts, die antreibende Kraft bleibt konstant.
Darüber ist zwar weniger Spulenlänge im Spalt, aber gleichzeitig zur Verminderung des wirksamen BL steigt damit auch der fleißenden Strom, weil die Impedanz abnimmt.
Bei 6 mm Auslenkung beträgt beispielsweise der Strom 129% des bei 4 mm Auslenkung fließenden, so daß trotz der Abnahme des BL auf 73% die Antriebskraft nur auf 98% sinkt.
Bei 8 mm Auslenkung beträgt der Strom schon 180%, wodurch trotz wirksamem BL von nur noch 47% die Antriebskraft erst auf 84% gefallen ist.
.....usw. usw.
Man beachte, daß der Effekt umso größer ist, je höher die Impedanz des Chassis ist, der Effekt ist also Frequenzabhängig und daher von der Einbausituation (Impedanz in der Box) bestimmt.
Dieser Effekt ist auch der Grund, wieso Chassis mit starkem Antrieb schwächere Vettern mit geringerem BL (und damit geringerer Impedanzerhöhung in der Nähe der Reso) trotz vermeintlich gleichem X-Max immer an die Wand spielen......
Gruß SRAM
Roderik81
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 08:23
Hallo SRAM,
SRAM schrieb:
Bei 50 Hz [...]
eremit001 schrieb:
[...] sind 15Hz viel zu tief?
Wenn ich deine Berechnug richtig verstehe nüzt das dem Threadsteller u.u. nicht so viel.
SRAM
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 08:48
Das gilt natürlich auch für andere Frequenzen und Einbauten. Das Verhalten über der Reso ist dabei immer analog, unter der Reso ist sowieso wegen Wirkungsgrad nicht empfehlenswert.
Gruß SRAM
eremit001
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 14:58
Zu der Reso:
Wie wäre es eine TML mit öffnender Line zu bauen, abgestimmt auf die Resonazfrequenz des RCF, diese sollte doch dann von sagen wir 20-65 Hz nuzbar sein. Geht das mit diesem Speaker?
Oder ist eine extrem großvolumige BR doch sinnvoller?
grüße
Eremit
[Beitrag von eremit001 am 26. Apr 2010, 15:36 bearbeitet]
RCF L18P300 Gehäuse auswahl
Martin1994 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  21 Beiträge
Lautsprecher für RIESIGES TAPPED HORN a la "volvotreter" nur in 18" geht rcf l18p300 ? (qts?)
eremit001 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  22 Beiträge
Heimkino Sub mit Autosubwoofer?
Gore_83 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Subwoofer
polochen am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  10 Beiträge
Heimkino sub ?
Stephan-k am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  32 Beiträge
Heimkino Standbox
HiFiFan99 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
Heimkino SBA
Snoda am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  21 Beiträge
Heimkino Subwoofer
denizcan am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  4 Beiträge
Heimkino Woofer mit CarHifi Chassis
surround???? am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Heimkino Sub mit Sonic 12?
dllwurst am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.159
