Sub mit RCF L15P540
Belegtesbrotmitwurscht
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 16:04
Hallo zusammen,
der RCF soll meine zwei Fostex fe126e ergänzen.
Hier mal ein Bild:
Und hier der RCF:
Hat den RCF jemand schon mal verbaut, was ist damit so machbar? Am Platz solls nicht scheitern, davon hab ich reichlich. Mit WinISD hab ich auch schon rumsimuliert, weiß aber auch nicht recht, worauf ich da achten muss, damit was brauchbares rauskommt. Kann mir jemand helfen?
Gruß, Roland
D.Achenbach
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 18:13
Machbar ist das. Der 15P540 ist zwar kein reinrassiger Subwoofertreiber, aber die zwei kleinen Fostex-Quitscher packt der locker.
Habs mal kurz in AJ-Horn reingehackt. Angenommen die Daten des Katalogs stimmen, sollte folgendes passen:
Netto Innenvolumen: 110l
4 x Bassreflex 100mm mit einer Länge von etwa 15cm.
Und immer dran denken, die Gehäusewände bei der Konstruktion schön gegeneinander zu versteifen.
Dieter Achenbach
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 18:33
Hallo! Erstmal Danke für deine Simulation. Wie tief würde die Konstruktion dann gehen? Und welches Aktivmodul soll ich nehmen? Hohe Pegel brauche ich nicht, daher tuts denke ich auch was in der 100-Watt-Klasse!
D.Achenbach
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 19:08
Macht knapp unter 50Hz den Abflug. Mit gutem Gewissen kann man 45Hz als untere Grenze angeben.
Mit 100W sind mindestens 115dB drin. Sollte ausreichen.
Dieter
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 19:27
Hmm, 50Hz sind aber nicht so viel. Kann man mit Gehäusevergrößerung und Bassanhebung vom Aktivmodul vielleicht noch was reißen?
Gruß, Roland
D.Achenbach
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 00:21
Gruß, Roland
Rohrlänge verdoppeln, dann geht's mit Entzerrung auch knapp 10 Hz tiefer.
SRAM
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 23:21
Auch bei Thomann günstig eingekauft ?
Das Chassis ist ein typischer extended Bass. Spielt bis in die Mitten gut, hat hohen Wirkungsgrad und geht dafür eben nur bis 50 Hz runter. Spielt bei mir unter einem 4823 mit TW 101. Dafür ist das Teil gut, für Deine Anwendung wäre ein L15P200 AK besser geeignet.
Geeignetes Gehäuse findet sich auf der RCF HP.
Gruß SRAM
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 00:10
Gruß SRAM
Vom Deejayladen hab ichs. War auch günstig Ich weiß nicht, wärs denn ein Versuch wert, den 15P540 zu verbauen? Oder soll ich mir gleich was anderes kaufen?
D.Achenbach
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 13:18
Du hast ein 14-tägiges Rückgaberecht....
Der 540er ist kein Sub und macht mich Sicherheit nicht das, was Du dir vorstellst.
Dieter
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 21:54
So, momentan steht der RCF auf Ebay zum Verkauf. Ich bin also offen für eine Neuinvestition. Momentan hör ich noch Musik über meine Fostex-Lautsprecher, es sind aber schon die Viecher mit Sica Chassis im Bau, die der Sub dann auch unterstützen soll. Ist der L15P200 AK horngeeignet..?
Gruß, Roland
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 13:18
*schieb*
A-Abraxas
#12 erstellt: 07. Dez 2008, 13:32
Hohe Pegel brauche ich nicht...
was denn nun ? ?
Ein niedliches Basshorn mit dem L15P200 ?
Erstmal solltest Du wissen, was Du möchtest - ein Subwoofer für die 126er Fostex hätte auch gut mit dem L15P540 realisiert werden können.
Soll es ein tiefreichender Heimkino-Sub mit großer Pegelreserve werden, wäre ein Basshorn sicher gut (und riesig).
Dann sollte das Horn entwickelt und dazu das Chassis ausgesucht werden...
Viele Grüße
#13 erstellt: 07. Dez 2008, 14:03
Hallo A-Abraxas!
Aufgrund Dieter´s Aussage steht der RCF jetzt leider schon in Ebay drin.
Egal, dann halt was anderes. Wiegesagt, hohe Pegel brauche ich nicht, die Idee mit dem Basshorn hab ich nur angeschnitten, weil ich gern einen dynamischen und saubern Bass hätte. Sooo Tief muss es nicht sein, da ich eh nur Musik damit hören werde. Man muss ja nicht gleich immer laut mit einem Horn hören.
Ich bin mir aber eh nicht ganz sicher, ob das funktioniert, da mein Raum bloß ca 18,5qm² hat. Grundsätzlich bin ich offen für alles, solang die Kosten für das Chassis nicht höher als 250€ sind.
Gruß, Roland
Killiburny
#14 erstellt: 07. Dez 2008, 14:21
[url=iel Platz haste denn? Auch für ein großes Horn? Verwendungszweck? Heimkino oder Musik?
Hab mal hier das Tapped Horn von Volvotreter mit den beiden bis dato erwähnten Chassis simuliert:
Mit dem L15P540:
Mit dem L15P200:
Grüße,
Killburn
[Beitrag von Killiburny am 07. Dez 2008, 14:41 bearbeitet]
#15 erstellt: 07. Dez 2008, 15:05
Mit dem L15P540:
Mit dem L15P200:
Grüße,
Killburn
Platz hätte ich auch für ein großes Horn, Verwendungszweck Musik. Und vielen Dank für deine Simulation! Lässt sich das Horn vielleicht noch irgendwie anders falten? Die Proportionen von dem Teil sind ja Furchtbar.
Gruß, Roland
SRAM
#16 erstellt: 07. Dez 2008, 18:35
Ja, der AK ist horngeeignet (Limmer).
Aber bei 16 m² ein Limmer-Horn ? Ne, doch besser nicht.
Einfach in BR. Genügt völlig. Bauplan bei RCF. Den Rest erledigt der room-gain.
Gruß SRAM
#17 erstellt: 07. Dez 2008, 19:04
Ok, ich denke ich werde mir den L15P200AK in Br bauen. Gerade beim Surfen ist mir aber noch der B&C 15PS100 aufgefallen. Der ist wie der RCF auch in 4Ohm zu haben, liegt preislich gleichauf und scheint dem RCF gar nicht so unähnlich zu sein.
Hier mal ein PDF zum B&C:
http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/15PS100.pdf
Was ist von dem zu halten? Besser/Schlechter als der RCF? Oder für mein Vorhaben ungeeignet?
Gruß, Roland
A-Abraxas
#18 erstellt: 07. Dez 2008, 19:14
...ich gern einen dynamischen und saubern Bass hätte. Sooo Tief muss es nicht sein, da ich eh nur Musik damit hören werde.
dafür wäre so ein "Türmchen" sehr gut geeignet :
http://oaudio.de/Lau...ofer-Eight::537.html
Natürlich kann man (gerade) mit einem Basshorn auch gut leise hören - nur kleiner wird es davon nicht .
In normalen Räumen ist ein Basshorn mehr als oversized. Hattest Du hier mal nach "Betthorn" gesucht, das wäre - wenn es denn ein Basshorn sein soll - eine (weitere) Lösungsmöglichkeit.
Viele Grüße
#19 erstellt: 09. Dez 2008, 18:49
ich hab mir gerade die Baupläne für den RCF L15P200AK und den B&C angesehen. Beide haben 450-400cm² Fläche für die BR-Öffnung. Muss dass wirklich sooo groß sein? Allein schon aus optischen Gründen. Und wie wirkt es sich aus, wenn ich die Bassreflexöffnung auf die Rückseite des Gehäuses setzte?
Gruß, Roland
Killiburny
#20 erstellt: 09. Dez 2008, 21:49
Auf der Rückseite würde bedeuten, dass ein großer Abstand zur Wand gegeben sein muss. Wenn dich die Optik stört kannst du auch vier dreieckige Eckports oder ähnliches bauen.
#21 erstellt: 09. Dez 2008, 21:54
Was bedeutet ein großer Abstand? 1 Meter? Oder mehr?
Gruß, Roland
[Beitrag von Belegtesbrotmitwurscht am 09. Dez 2008, 21:54 bearbeitet]
#22 erstellt: 09. Dez 2008, 22:28
Hab mal ein bisschen rumgekritzelt:
Seitlich hätte der Sub genug Platz. Kann ich sowas bedenkenlos bauen, ohne dass der Sub später zum Wummern neigt oder Raummoden anregt?
Gruß, Roland
SRAM
#23 erstellt: 10. Dez 2008, 08:41
zu lang, zu schmal --> Verluste
Die Bauert mit Eckports braucht nicht mehr platz wie der speaker selbst.
Gruß SRAM
daniel023
#24 erstellt: 10. Dez 2008, 12:51
bei den eckports hättest du auch den vorteil, dass sich die abstimmung der kiste etwas nach unten verschiebt, durch die ports die jeweils an 2 gehäusewänden anliegen.
oder du machst den port nach unten, dann sieht man ihn garnicht. dann sollte allerdings entsprechend abstand zum boden bedacht werden (spikes etc). dann kann er auch quadratisch ausfallen, das ruft weniger strömungsgeräusche hervor, als ein sehr langer sehr flacher port.
grüße
daniel
#25 erstellt: 10. Dez 2008, 14:18
Ich denke ich werde den Port nach oben zeigen lassen und dann eine Abdeckung aus diesem Akustik-Bespannstoff machen. Nun bleibt mir nur noch die Qual der Wahl: Nehm ich den RCF oder den B&C? Ist eben auch ein 4-Ohmer!
Gruß, Roland
honnimusik
#26 erstellt: 04. Jun 2009, 20:29
hi,habe gerade mit einem grinsen euren dialog über den l 15p540 gelesen. suche selber 2 rcf für kleine basskisten.
kann euch sagen, für die hifi anwendung wäre ein kleiner aktiver hifi bass (10er oder max 12er) richtig. einen 15/200ak oder 15/540 in einen 18qm raum zu sperren kommt einer vergewaltigung gleich. zum einen für den bass, zum anderen für alle mitbewohner. mir scheint, da weiss jemand nicht, was so ein 15er im gebälk lostritt, wenn er dann losgelassen wird. zum anderen ist ein hifi bass wesentlich sauberer, nur nicht so laut.
gruß, rolf h.
loudkraut
#27 erstellt: 05. Jun 2009, 14:11
honnimusik schrieb:
[...] kleiner aktiver hifi bass (10er oder max 12er) [...]
Ich denke heutzutage betreibt fast niemand mehr passive Subwoofer, da das Aktiv-Gelump ja weniger kostet, als eine gute Passivweiche.
honnimusik schrieb:
[...] einen 15/200ak oder 15/540 in einen 18qm raum zu sperren kommt einer vergewaltigung gleich. [...]
Ich halte 18er vom Preis-Leistungs-Volumen-Verhältnis auch für sinnvoller als einen 15er.
honnimusik schrieb:
[...] da weiss jemand nicht, was so ein 15er im gebälk lostritt, [...]
Das wissen gerade hier glaube ich sehr viele.
honnimusik schrieb:
[...] hifi bass wesentlich sauberer, nur nicht so laut.
Das mit dem sauberer glaube ich nicht wirklich; das mit der Lautstärke gerne.
honnimusik schrieb:
[...] gruß, rolf h.
Gehäuse für RCF LF18G401
Acreyn am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  21 Beiträge
RCF Alpenpanorama
DER_BASTLER am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  12 Beiträge
RCF LF18G401
geilewutz am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
Bassrutsche mit RCF L15S800
MoFe am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
12 x PA BR-sub RCF LF18G400
AmokX am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  45 Beiträge
RCF L18P200N Gehäusevorschlag
Jason44 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  28 Beiträge
RCF LF18N401 Gehäuse
Rokzar am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  32 Beiträge
Horn für RCF L18S800
Yavem am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
RCF L18P300 Gehäuse auswahl
Martin1994 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  21 Beiträge
RCF LF18G401 als Ersatz
martinssj2 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.395
