HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » gehäuse für 2 18z raveland | |
gehäuse für 2 18z raveland+A -A |
Igel60
#51 erstellt: 02. Feb 2011, 21:41 | ||||
Class D digital Detonation DT300 (300W Sinus?/600W Peak) Dachte die ls-Spule kann heiss werden? Aber das Sonofil soll ja bis 140°C abkönnen... Aber in der bisherigen Box hab ich mal Party-mäßig aufgedreht nen ganzen Abend, die Endstufe wurde max. gut handwarm und der LS machte alles mit in Multiplexgehäuse. Hat gut geblasen das Chassis, aber sonst ...k.A. Wie jetzt dir ist schon ein LS oder Endstufe in Rauch aufgegangen, ja? [Beitrag von Igel60 am 02. Feb 2011, 21:53 bearbeitet] |
scauter2008
#52 erstellt: 02. Feb 2011, 22:00 | ||||
ja heiß ~150c° also so viel hält die Beschichtung(Lack) der Kupferlachdraht aus danach brennt der Lack ab und es ist so zu sagen ein Kurzschluss da ja keine Isolierung zwischen den Kupfer ist keine angst jede Endstufe ist kurzschlussfest und schaltet sofort ab die spule ist festgeklebt und der Kleber mag die Temperatur nicht und dann löst sich die spule und verfängt sich im Magnet hört sich dann so an http://www.youtube.com/watch?v=HoWlwwkzEF8&feature=related das Modul hat 300w Sinus an 4ohm der mhb hat 8 ohm also kommen da 150-200w Sinus macht der ohne Probleme mit den Limiter immer drin lassen hab ich mal in einen anderen tread geschrieben
ja hatte ein Video von YouTube laufen (barstest Lied) war kurz trausen und alls ich wieder Kamm SAS die Schwingspule fest beim zweiten wahr die Endstufe nach den richten nach 10min wieder defekt da wahr ich ebenfalls draußen sonst hätte ich es noch verhindern können da lief Gleichstrom drüber ~50-60v hab ihn dann ausgemacht und da Kamm eine Rauchwolke aus dem Gehäuse raus [Beitrag von scauter2008 am 02. Feb 2011, 22:10 bearbeitet] |
Igel60
#53 erstellt: 02. Feb 2011, 22:11 | ||||
ok nochmals vielen Dank für die Ausführungen. Wenn ich das also richtig verstehe, ist die Endstufe gut genug und völlig ausreichend, hab auch bei hoher Last keine Verzerrungen etc. gehört. Meine Igel60 für die Hauptlautsprecher werden da heisser.. gut, wie auch immer, die 300W Sinus und vllt. mal ein 400W Peak...nur mal grob...würden nicht zu wenig sein und passen, oder? Der LS, den du ja auch hattest, kann ja auch 300W Sinus ab und peak bis 600... oder lieg ich falsch? Jedenfalls scheint das gut zu passen und auch für ne Party ausreichend zu sein, ohne dass der LS abraucht gel? |
scauter2008
#54 erstellt: 02. Feb 2011, 22:15 | ||||
die Endstufe leistet 150w sinus die 300w kommen an 4 0hm also 2 mhb Parallele der mhb hält 200w sins aus und Max 400w die max angaben bedeuten 20ms ich hab aber immer 300-400w Sinus drauf gegeben wen du den limiter drin hast clippt nichts die Endstufe leistet ja bloß die 150w wen sie voll aufgedreht ist drehst sie halb auf kommen bloß 75w Sinus |
Igel60
#55 erstellt: 02. Feb 2011, 22:24 | ||||
Kann bei der Endstufe nur "Auto" oder "on" stellen. habe ihn derzeit immer auf Auto (-matisch, denke ich mal)gestellt. Im Beiblatt [der Endstufe] steht: 300 Sinus an 4Ohm/ 600W Musikleistung an 4Ohm. Ist halt so ne Sache, weil der MHB18 ja 8 Ohm hat und damit 300W abkann Sinus, oder? Von 200 W sinus kann ich nix finden...aber liegt wohl an den 8 Ohm denke ich mal...hmmm (*kopfkratz*) Wie kriegt der nur von den abgebgebenen 4 Ohm seine 8 Ohm? ach lass lieber, das blick ich eh nicht - hab ich noch nie so Recht verstanden. Kurzum: es sollte auch für Partys passen oder? http://www.planet3dn....php?t=389802&page=3 [meine Anlage] http://www.planet3dn....php?t=389802&page=4 [die Sub-Endstufe] 5 ist der Schalter: links Auto/rechts on [S.I. bin ich] [Beitrag von Igel60 am 02. Feb 2011, 22:44 bearbeitet] |
scauter2008
#56 erstellt: 02. Feb 2011, 22:58 | ||||
300w/4ohm sind 150w/8ohm da bloß der halbe Strom fliehst ohm ist der widerstand der spule Volt x Amper = Watt http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm 300w /4 ohm spanung (die aus der Endstufe kommen) 34v 8Amper 34v x 8A macht 300w 34v Lautsprecher 8ohm macht einen Strom von 4 amper 34v x 4A = ~140w hättest 2 mhb die parallel vertratet ( + auf + - auf -) sind das wieder 4ohm da sich der Strom aufteilt 50% an den ersten sub und 50% an den 2 sub 300w/4ohm :2 = 150w also bekommt wieder jeder 150w die 8A teilen sich durch 2 bekommt jeder 4A 4A x2 =8a 8A x34V =300w hättest 4 subs 2ohm 1/8 +1/8 +1/8 + 1/8 = 4/8 = 1 x 2ohm bekäme jeder 70w da sich der Strom durch 4 teilt bei 34v würde an 2 ohm 587w raus :4 = ~150w das macht aber der Trafo nicht mit eine Endstufe hat einen wirungsgrad von 70% die anderen 30% werden von den Transistoren in wärme umgewandelt 300w + 30% = 390w das Modul hat also einen 390w Trafo also könne nicht mehr wie die 300w raus kommen. bei 300w hätten wir an 2 ohm 24V und einen Strom von 12 amper die Transistoren sind aber bloß für 8 amper ausgerichtet und rauchen bei 2ohm ab da 4 amper zu viel gezogen wehren also das Endstufen/Modul stehlt 300w zur Verfügung aber bloß für max 8 amper was 4ohm sind bei der Spannung von 34v die bei 300w an 4ohm raus kommt das kanst auch vergleichen mit der Schukosteckdosen jedes zimmer ist mit 16A abgesichert in Deutschland haben wir 220-230v macht 3520w-3680w (hast bestimmt schon auf jeder 3 fach Steckerleiste gelesen) ein 60w Glühbirne hat einen Strom von 0,2amper laut Rechner 860ohm ein heislüfter hat 2000w macht ~9A und somit einen widerstand von 24,2ohm würde man jetzt 2 Heißlüfter in einen zimmer betreiben macht 4000w 18amper 12,1ohm die Leitung ist um 2amper überschreiten würde die Sicherung nicht einsetzen würde die Kabel in der wand brenne da die bloß für 16a zugelassen sind also das gerät(Lautsprecher) bestimmt den widerstand die Sicherungen ( Endstufe) den maximalen Strom der gezogen werden kann |
Igel60
#57 erstellt: 02. Feb 2011, 23:31 | ||||
ah,...ok...das werd ich mir noch mal reinziehen, wenn ich frischer bin! Nochmals vielen Dank Jedenfalls scheint es für ne Party zu langen, ohne dass ich Angst haben muss, das da was abraucht. Wieder was dazugelernt! *top* |
Igel60
#58 erstellt: 04. Feb 2011, 17:51 | ||||
noch mal vielen Dank dir! wie kann ich auf softclipping stellen, hab da nix. Am Verstärker ist nur on/auto, aber das ist nicht das, sondern on/auto betreffend Sub ansteuern denke ich mal. Fällt mir nur gerade auf. |
scauter2008
#59 erstellt: 04. Feb 2011, 18:09 | ||||
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt300mk2.pdf BDA heißt das Zauberwort
Igel60
#60 erstellt: 04. Feb 2011, 18:46 | ||||
also ich blicks nicht: es ist dort ein Terminal - eine Art "Mäuseklavier". Dort kann ich Frequenzen entweder um +3db oder +6 db nach oben hieven - so las ich die Beschreibung. In wie weit das was entzerrt wird, und in welcher Stellung ist mir jedoch rätselhaft. noch rätselhafter ist, in welcher Stellung da limitiert wird ... habe die erste, also unterste Frequenz und die oberste unten gelassen und den Rest nach oben. Dachte das was dort einstellbar ist, seien die Frequenzen? Sorry wenn ich augenscheinlich etwas dumm frage, aber das ist wohl nicht so leicht zu kapieren .... "Schalter 7+8" zuschalten...was heist das? Nach oben drücken, die Mäuseklaviertasten? [Beitrag von Igel60 am 04. Feb 2011, 18:48 bearbeitet] |
scauter2008
#61 erstellt: 04. Feb 2011, 18:49 | ||||
die haben nicht mit den limiter zu tun limiter ist Schalter Nr12 die Anhebung lässt am besten aus |
Igel60
#62 erstellt: 04. Feb 2011, 19:03 | ||||
Schalter, bzw. Markierung 7 ist das Anschlussterminal Schalter, bzw. Markierung 8 ist der Ausgangspegel... DEr Pfeil "12" zeigt jedoch auf das Mäuseklavier. oder bin ich jetzt ganz doof... [Beitrag von Igel60 am 04. Feb 2011, 19:10 bearbeitet] |
scauter2008
#63 erstellt: 04. Feb 2011, 19:09 | ||||
12(zwölf) nicht 8 oder sonst was |
Igel60
#64 erstellt: 04. Feb 2011, 19:26 | ||||
kann das sein, dass die einfach den Ausgangspegelregler als "Limiter" bezeichnen? |
scauter2008
#65 erstellt: 04. Feb 2011, 19:27 | ||||
du weist wohl nicht was ein limiter ist schrieb ich in einen anderen tread
Igel60
#66 erstellt: 04. Feb 2011, 19:54 | ||||
also ist es der Regler, den ich einfach etwas runterdrehen muss? sorry, für die vllt. dumm-klingenden Fragen, aber ich würde gern wissen, was ich tue. Also wenn es der Regler ist, der die Lautstärke mit bewirkt- ich würde es Ausgangssignalregler/Ausgangspegelregler/Potentiometer nennen, oder lieg ich da auch falsch? Jedenfalls ist es nun der Regler, den ich also lieber ein wenig zurücknehme (damit vllt. weniger Ampere rüberkommt, oder weniger Watt...) Am besten du sagst mir, ob das der Regler ist, den ich zurücknehmen muss.... kann ansonsten keinen Regler ausmachen, der der Begrifflichkeit eines "Limiters" nahekommt. Danke übrigens, der Pfeil mit Markierung "12" zeigt genau auf das Mäuseklavier, aber der ist es ja nicht, wie du sagtest. Mein Hirn macht grad Akrobatik, .... [Beitrag von Igel60 am 04. Feb 2011, 19:56 bearbeitet] |
scauter2008
#67 erstellt: 04. Feb 2011, 20:00 | ||||
ja und da hebel 7 und 8 7 ein (warscheinlich oben )und 8 aus die anderen sechs sind für die Anhebung |
Igel60
#68 erstellt: 04. Feb 2011, 20:09 | ||||
Also doch das "Mäuseklavier" grübel... gut, habe nun mal erste Taste unten und letzte Taste unten. Der Rest ist oben. So müsste es dann passen, wobei dies ja eig. dazu dienen sollte einzelne Frequenzen um 3 oder 6 db anzuheben, lt. Beschreibung... Oder die wissen es alles selbst nicht so genau...lol* hoffe passt nun und danke für deine Nerven und Zeit. Ist wohl zugegeben, nicht ganz einfach alles - sowohl zu verstehen als auch einzustellen. Unklar erläutert in den verschiedenen Beschreibungen. also nun doch das Mäuseklavier, den Ausgangspegel-Regler kann ich also wieder hoch stellen, denke ich mal. So nun alles ok? Edit: Also je länger ich nun sogar den Plan von denen studiere, desto weniger kapier ich. Im Letzten Bild müsste für 8Ohm 7 unten und 8 oben sein.... Also entweder dies ist heut eher nicht mein Tag, oder ich hab nen Knoten im Hirn. Das PDF betrachte ich nun schon ne gute Stunde, aber irgendwie.... vor allem wo ist an? unten nach dem Bild mit Pos.7 und 8, oder doch nicht? Werde das Thema nun mal begraben und vllt. morgen noch mal anschaun ob mir die Erleuchtung kommt in der Sache. Aber lass mal gut sein, irgendwie krieg ich noch raus, wie die Schalterstellungen ok sind. Bisher gab es ja keinerlei Probleme. Hören wird man das ja leider eher nicht, denke ich mal. Für morgen ausdrucken oder speichern ist nix. Das PDF lässt sich zudem weder speichern, noch ausdrucken. Irgendwie krieg ich hier langsam die Krise. Werd einfach mal rumtesten mit dem Mäuseklavier und mal schaun. Jedenfalls danke für die Zeit und Hilfe, vllt. denke ich falsch herum und es ist gar nicht so kompliziert. how ever, 1000 Dank erstmal! So, "wer sucht- findet" man, das war ne Odysee...warum können die das nicht beschriften. Wie auch immer, es erleichtert mich sehr, dass ich nicht verblödet bin, da viele andere dieses Problem haben. Etwa hier: http://www.visaton.d...a8c57&t=18216&page=2 Jedenfalls wissen wir, das es das Mäuseklavier ist, dort werde ich wohl die Tage rumtesten - geht wohl nicht anders. Falls wer vor dem selben Problem stehen sollte und das hier mal liest: Nein, du bist nicht dumm, es ist sau-dumm gemacht. Eins scheint sicher zu sein: oben ist 1 bzw. an unten am Klavier ist o, bzw. of - und die letzten beiden sind der Limiter, wie oben schon von Scauter erwähnt. Dafür auch ihm noch mal vielen Dank. [Beitrag von Igel60 am 04. Feb 2011, 23:15 bearbeitet] |
gehäuse für raveland axx-1515 b3nn1_@_PA am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Raveland BSW 124 II Joker_AK am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000 Harrycane am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Raveland Axx 1212 __--Dr._Lee--__ am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 52 Beiträge |
Gehäusevorschlag Raveland axx1010 Aktiver Heimkinosubwoofer Hyrican2000 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse für Raveland AXX1212 Da_Urmel am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 20 Beiträge |
raveland 15" sub (teil 2) $$$ammy am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.275
