Tipps für Subwooferbau
Hiha
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 19:45
ich will mir zwei Subwoofer bauen, die unter mein Bett passen aber ein eigenes Gehäuse haben.
leider bin ich neu im Forum und auch insgesamt im akustik Bereich, aber interessiere mich stark dafür, also wäre es sehr nett wenn mir jemand Tipp und Tricks sagen könnte wie ich des ganze anstellen kann!
Die Mase je Lautsprecher sollten bei 1x1xca0,5 m liegen.
Da ich wenig Geld hab, da ich noch Schüler bin, würde ich des ganz mit zwei chassis von Conrad probieren.
Als Bild sind die Daten da.
http://s7.directupload.net/images/100519/exwyra4b.png
Danke schonmal für Antworten!
[Beitrag von Hiha am 19. Mai 2010, 19:51 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 02:36
die Lautsprecher sind nicht so gut
kauf dir lieber einen gebrauchten für 20-30euro
wie groß ist dein zimmer ?
Deine Musikrichtung ?
welchen Verstärker hast du ?
du hast unterm Bett 50cm Bodenfreiheit
-Euml-
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 06:36
also mal eben was zusammengeschraubt wird nix ein Lautsprechergehäuse ist nicht so einfach wie es scheint diese müssen berechnet werden
da gibt es ein schönes und kostenloses Programm das auch sehr leicht ist und es sich gut für Einsteiger eignet, aber selbst damit wirst du schon überfordert sein ...
naja kannst es dir ja mal Downloaden und mal etwas herum probieren = http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro
also das Conrad Teil kannst du vergessen da diese ehr was für Experimente sind und keine HiFi tauglichen Ergebnisse liefern ...
und ein solches Chassi braucht alleine >500L Netto für ein geschlossenes Gehäuse ...
bei Conrad sollte man immer aufpassen was man kauft den Qualität ist keine Tugend von Conrad obwohl sich da seit dem sie 2 Jahre Garantie geben müssen hat sich die menge an Müll schon deutlich verringert, aber trotzdem gibt es noch Müll bei Conrad das Chassi gehört dazu ...
wenn du ein günstiges Chassi suchst dann die Raveland Compactor Serie oder Mivoc Chassis ansonsten gibt es zwar noch ein paar gute andere aber auch viel viel Müll in dem Bereich ...
mein Tipp wäre der Raveland Compactor SPL 812(Optische B-Ware) = http://www.mivoc.com...ompactor%20SPL%20812
der ist nicht nur Optisch dem Conrad Teil um Welten voraus auch Technisch ist er gut und auch Bassreflex-tauglich
ansonsten solltest du nicht außer acht lassen das ein Subwoofer auch einen Verstärker braucht und eine Frequenzweiche oder besser gleich ein Aktivmodul da dort schon beides drinne ist zB. eins von Mivoc = http://www.mivoc.com...%20optische%20B-Ware
wobei ich erst mal nur einen Subwoofer bauen würde und später einen zweiten und rechne mit 100€ das Stück + Holz/Leim ...
Hiha
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 13:38
So,
zu scauter:
es hat ca 17m² aber des bett steht in ner Nische!
also ich würde es mir nem kleine Dj-mixer vom Pc und Radio nehmen.
dann noch n paar tops kaufen oder bauen kommt drauf an wie gut die subwoofer gehn!
ich denk ich kauf mir ne Pa Endstufe da die dann auch auf partys gut verwenden kann.
Endstufe
Ja ich bau mir mein Bett selber weil ich keines finde des gut in die Nische reinpasst und da kann ich die höhe selber wählen.
zu Euml:
Ja dass man berechnen muss weis ich aber deswegen bin ich unter anderem auch hier dass man mir da helfen kann.
Danke für des Programm leider kann ichs grad noch nicht testen weil ich Linux benutz, aber ich schau dass ich des mal unter Windows mach.
Ich hab ne Seite gefunden wo man berechnen kann, leider weis ich nicht genau wie ich die Werte verwenden kann.
Ok ich denk du hast mit den Conrad Chassis recht aber was hälst du von denen:
http://www.mivoc.com...nd&artikel=PSW%20800
Aber kommt es bei der frage ob Bassreflex oder nicht auf die Qts an, oder auf was anderes.
Ich kann mit den meisten Begriffen aus dem Datenblatt nix anfangen, könnte mich da jemand aufklären?
Naja wie oben gesagt tendiere ich zu passiven Boxen und zu dem Verstärker weil des einfach insgesamt praktischer ist.
Danke!
-Euml-
#5 erstellt: 20. Mai 2010, 15:18
[url]http://www.mivoc.com...nd&artikel=PSW%20800
[/url]
nein auch nicht da Raveland nur zwei brauchbare Serien bisher hatte das war die AXX und jetzt die Compactor Serie alles andere ist unbrauchbar ... klar klingt hart ist aber leider so dem Compactor den ich Verlinkt habe ist das günstigste Chassi das etwas taugt was ich noch kenne alles andere ist leider Schrott ... leider Müssen Hersteller nicht zu ihren Angaben stehen bzw. sie umgehen Vorschriften in dem sie einfach Leistungsangaben erfinden die PMPO. Leistung ...
die Endstufe würde ich im Übrigen auch meiden denn nicht selten bekommt man dann sowas =
das ist eine Mc Crypt PA 5000 MK II
angegeben werden 2 x 165W RMS an 4Ohm gemessen wurden 2 x 24W RMS an 4Ohm
und das ist von den Billigendstufe noch eine recht gute bestückte, leider gibt es wohl keine Ausnehmen bei den Billigendstufen wird keine ihre angegebene Leistung erreichen ...
hier noch mehr Bilder = http://www.hifi-foru...=5176&postID=105#105
praktischer ist es Definitiv nicht ...
ein Aktivmodul hast du in dem Subwoofer eingebaut und das versorgt diesen, ein Passivsubwooffer würde auch noch Leistung von der Endstufe nehmen und die Passivweiche würde auch noch Leistung vernichten und das nicht gerade wenig ...
also wenn du damit vor hast Partys zu veranstalten kannst du das mit dem jetzigen Zeug vergessen ...
da musst du schon andere Geschütze auffahren, dann bau dir lieber gleich ein Betthorn = http://home.arcor.de/lionking16/endplan.jpg
damit kannst du auf jeden Fall eine Party machen das Teil ist verdammt stark ...
egal was du baust für Partys sollte das ganze dann schon etwas mehr können und das wird dann schon in Richtung 500 oder 600€ gehen dann kannst du aber auch Partys machen, mit dem was jetzt so genannt wurde wird es allenfalls für deinen Raum zum Musik hören reichen und es wird ehr ein Spaßprojekt
[Beitrag von -Euml- am 20. Mai 2010, 15:24 bearbeitet]
Subwoofer-Chassis für 230?
-SunToucher- am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  34 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau!
Bambu-Woozie am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
zwei 15" subwoofer an das conrad modul
ichmagmich am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Zwei Chassis, Gehäuse trennen?
rubinasfriend am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  16 Beiträge
Subwooferbau
Lesterr am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer aus zwei Chassis von Stand/Regalboxen bauen
19hoschi76 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Hifi-Subwooferbau
minimalist123 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
Subwooferbau ohne Daten?
Andi2005 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad?
technodog am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  64 Beiträge
Subwoofer mit 4 Chassis
Badhabits am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
