HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! | |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread!+A -A |
lionking
16:32
#351
erstellt: 02. Jul 2005, |
moin, da ich demnächst auch daqs viech oder das geisthorn bauen werde, hab ich mir auch mal überlegt was evtl für den bass is frage käme. interessante ideen hattet ihr ja schon. ich hab noch eine: Wie wärs mit einem URPS? ![]() Weiss jemand mehr ob der passt und so... ich denke der wirkungsgrad passt nich ganz aber der könnte ja durch verstärkerleistung ausgeglichen werden. mfg stefan |
Neutz
17:19
#352
Ich bin nachwievor noch fürs Eckhorn ![]() Cheers |
geist4711
19:06
#353
soetwas ist nicht uninteressant, rechne so einen URPS doch mal aus. wieviel wirkungsgrad macht so ein teil? im verhältnis dazu, wieviel wirkungsgrad machen die hörner? wieviel leistung brauchst du dann, um mit den hörnern pegelmässig auf gleicherhöhe zu sein? wieviel leistung ist dann für's URPS nötig, wenn die hörner voll ausgefahren werden(angenommen mal zb 110dB)? dazu noch die überlegung,bei einem bassteil für die hörner, fängt der übertragungsbereich für den bass erst bei ca60-80hz an, bis runter zur grenzfrequenz(für musik mindestens ca 40hz). du kennst URPS-systeme besser, rechne das doch mal aus, ob das lohnt oder ob man da, wie die verückten in ihren autos, auch endstufen im kw-bereich braucht... mfg robert |
polosoundz
19:08
#354
Autsch, der hat gesessen... ![]() |
derboxenmann
19:38
#355
Will denn keiner was zu dem hier sagen??? ![]() ![]() Achja... mit dem Veichtreiber werden 110dB ohne größere Probleme im HomeHifi bereich erreicht!!! Im Freifeld auch, aber net zwingend bei 50Hz ![]()
-> Höhö... ich hab KEIN kW im Auto *ggg* |
geist4711
23:05
#356
'isch abe garkein auto' -stimmt sogar :-) mein auto damals hatte nenn 4x30w clarion-turm drinne. mit den entsprechenden lautsprechern ging das genauso laut wie die heutigen kw-bumser, bloss eben mit hifi-klang und 'nur' drinnen im auto, nicht bumsbass draussen in 1km umkreis ;-) zu dem sam2, nettes gerät und optimal regelbar. wieviel leistung gibt der her, 200-400w? mfg robert |
derboxenmann
23:24
#357
Der SAM-2bietet 200W RMS@4 Ohm, und 125W RMS an 8Ohm... An meinem Viechtreiber sind's dann ja 4Ohm, also volle power ![]() |
pinkmushroom
04:16
#358
erstellt: 03. Jul 2005, |
moin moin allerseits... bin auch in "viechplanung" für nen guten bekannten, daher auch direkt mal hier im thread gleich mit am stöbern ![]() will ja nich wieder alles von vorn aufrollen, und lesen kann ich auch... aber wo seid ihr denn nun angelangt? gibts den "sub zum viech" ? ![]() derzeit schein ja jeder nen sub zum viech zu planen oder gar zu bauen... aber wie wärs denn mit ner "halbuniversaldiyforumgemeinschaftslösung" ? ![]() oder gleich 2? einmal für die mit platz ein horn, für die mit weniger platz ein lauter br oder bp ![]() naja dann viel erfolg und spass noch beim erproben ;-) und immer schön baupläne posten ![]() mfg ausm glücklicherweise nu endlich kühleren frankfurt ![]() stefan |
lionking
10:14
#359
@geist: ich hab auch keine ahnung vom URPS, bin nur drübergestolpert und dachtre das könnte vielleicht was sein, da auch von präzieserer wiedergabe als CB oder BR gesprochen wurde. vielleicht gibt es hier jemanden, der sich damit auskennt und mal einen berechnet. Ansonsten halte ich auch das Eckhorn für die beste lösung, aber man braucht halt viel platz. mfg stefan |
polosoundz
10:38
#360
Kurz OT:
Najaaa, nicht GANZ... ![]() /OT Btw: Hast denn den Sub nun schon laufen Friedrich? ![]() |
derboxenmann
10:48
#361
Hab grad leider keine Zeit, das Dng zum laufen zu bringen.. das Aktivteil kommt morgen... einbauen werdich's aber später... Nen Sub-Out hab ich hier am Verstärker, dann wird gleich mal getestet ![]() In der RaumEcke Simuliert mir meine Rechnung an 200W übrigens 120dB ![]() Und wenns 10dB weniger sind (wegen wasweißichnichtalles)... reichts immernoch! ![]() |
geist4711
11:20
#362
@lion, ja ein eckhorn, gerade von mir die version, braucht schon etwas mehr platz, las 'übliche' subwürfel. gestern war nenn kollege von mir da, wir hab dann nochmal bissel rumgerechnet, weil er neugierig auf's eckhorn ist. wir haben ausgerechnet, mit 2 viechern meiner bauart, kommt man zusammen(!) auf ca 20hz hornfrequenz, bei ca103db wirkungsgrad :-) nu warte ich erstrecht gespannt auf dienstag wenn das holz kommt... @pink, es gibt schon einen fertigen sub(zeichnung hier im thread zu finden), steht hier und läuft soweit auch gut und passend. nur, hier muss der ganz links von mir, fast in einer ecke stehen. da kann man ihn orten, und immer von links den bass orten können, klingt in meinen ohren nicht soo gut. daher baue ich momentan was neues auf(2eckhörner links und rechts von mir). mfg robert |
Joey911
12:19
#363
Willst du das Eckhorn dann noch funieren? Oder was ahst du mit Span vor? Gruß Joachim |
Killjoy
12:22
#364
ich interessiere mich auch für das eckhorn... könnt ihr mir ein paar chassis empfehlen die preislich nicht alles sprengen mfg |
geist4711
12:48
#365
@joe, das weiss ich noch nicht genau, evtl nur lackieren. ich wollte die deckelplatte erst in echtholz machen, aber das bekomme ich nicht in 92x92cm. @kill, chassis von Oberton, Beyma, Fane, Eminence(gama15 u. kappa18), monacor und visaton(bg40) kommen da zb in frage. schau mal zb bei lautsprechershop.de(strassacker) vorbei. Ich nutze zb den SP382PA von monacor. achte bei der auswahl aber auf maximalen chassis-durchmesser von 46cm. mfg robert |
derboxenmann
12:49
#366
Außerdem sollte eigentlich der Qts der Chassis unter 0,3 liegen! |
geist4711
13:17
#367
bin ich mir nicht sicher,aber man sollte versuchen den Q-faktor, im eingebauten zustand, bei ca 0,7-1 zu halten. berechnung: Q=Qt* wurzel (0,87*(1+(vas/vol))) vol=114L der Q-faktor ändert(steigt um ca 0,2) sich noch etwas, durch das horn. ich halte es auch für angebracht, einen treiber zu verwenden, der mindestens eine resonanzfrequenz von 35hz hat. in der box ergibt sich dann: Fbox=F* wurzel (0,87*(1+(vas/vol))) vol=114L auch hier ändert(sinkt um ca 10hz) sich die resonanzfrequenz noch etwas durch das horn. mfg robert |
DarkestHour
15:02
#368
Jaaaa ich interessiere mich auch unglaubelich für das eckhorn vom geist ;). und freue mich schon das er am dienstag das Holz bekommt. Und dann hoffe ich noch das ihn die bauwut packt und er es so schnell wie mögkich baut ;). |
pinkmushroom
15:14
#369
welchen meinste denn?^^ das eckhorn18, die tiny, deine kenwood bzw sp382pa konstruktion (single und double), den deepster (junior o. senior) oder frebo's viechtreiber? übern showsub würde ja gar auch diskutiert... tw3000, bluesub usw lass ich direkt mal aussen vor da eh zu leise ![]() naja... sollte wohl eher anders fragen.. wer baut nu was? ![]() mfg stefan |
derboxenmann
15:33
#370
Also meiner (Viechtreiber) ist schon gebaut, fehlt nur noch Dämmung und Aktivteil! Mal sehen, wie gut der abgeht! ![]() Das "GeistHorn" wird sicher geil - passt bei mir leider nur nicht in die wohnung ![]() ![]() |
geist4711
15:41
#371
hi pink, die sub's die hier bisher so vorgestellt wurden, kann man wohl wie folgt einsortieren. das 18er und andere eckhörner, gehen gut als sub auch mit kleineren endstufen, wenn man den platz hat, die br-subs nur, wenn man entsprechende(grosse) endstufen hat und die chassis das aushalten, das doppelbass-expo-reflexhorn braucht wieder etwas mehr platz, und die kleine bassrutsche braucht je nach aufstellung eine bass-anhebung bei 30hz bei mittlerer endstufe. @dark, jo, die 'bauwut' is schon da, nur des holz noch nich ;-), schätze am mi/do hab ich erste ergebnisse... @boxenman du würdest doch deinen armen eltern nicht wirklich mein 'geistereckhorn' *sic* 'antuhen' wollen? *grinsbreit* mfg robert [Beitrag von geist4711 am 03. Jul 2005, 15:44 bearbeitet] |
output
16:31
#372
Hallo Bin ja auch an einer Bassunterstüzung für meine Viecher interessiert. Ich finde es toll, dass so viele sich Gedanken machen und Konzepte erstellen und diese auch testen. Mal eine Frage zum Eckhorn: Da reicht doch bestimmt auch eines um mit den Vichern mithalten zu können? Wie sieht es dann mit der Ortbarkeit aus? Habe mir die Grundrisse mal auf dem Boden "gezeichenet" AMOK, ist ja fast ein m² Grundfläche... uiuiuiui... Wird schwer das irgendwo unterzubringen ![]() Ich wollte mir das aktiv Modul ja quasi selber bauen. Die Endstufe in Form des Sym Amps ist fast fertig, werde sie wohl morgen Abend testen und hoffen, dass nicht alles gleich in Rauch aufgeht. Jetzt fehlt mir nur noch das Filter. Wenn jemand eine erprobte Schaltung kennt, kann er die mir ja mal zukommen lassen. Ansonsten bauche ich ein stinknormales Bessel-Flter auf. Gruß Martin |
geist4711
16:50
#373
hihihi, ja die grundfläche von 92x92cm is schon fast erschreckend gross. *feix* ein solches horn, reicht für die viechers auch schon. solang man es nicht, wie bei mir, nur ganz auf einer seite und nicht auf einer ebene mit den lautsprechern stellen kann, dürfte die ortbarkeit auch unproblematisch sein. zu deinem filter fürs aktiv-modul, da reicht doch ein kleiner aktiver ic-filter. da ich selbst nurnoch mit röhren arbeite, könnte ich dir bestenfall die(erprobte) schaltung meiner röhren-subweiche zukommen lassen. mfg robert |
Spatz
17:00
#374
Im Visaton-Forum hat "broesel" eine Weiche entworfen, die ungefähr dem Funktionsumfang der Subway X von Thomessen entspricht. Frag den doch mal! |
output
17:30
#375
Hallo Danke für Dein Angebot, aber mit Röhren habe ich bis jetzt fast noch gar nichts gemacht... Klar, ein 4-Fach OpAmp, 2 für das Filter, einer fürs Mischen und die Sache ist gegessen, so werde ichs auch machen. Muss mir nur noch die Trennfrequnz überlegen, wenn ich mir den FG der Vicher anschaue vielleicht 80Hz? Regelbar ist ein bisschen aufwändiger da Tandempotis... Die Weiche von Brösel erschlägt ja echt alles ![]() Ich glaube so viel Aufwand möchte ich dann auch nicht betreiben. Aber das mit dem Eckhorn wird echt sehr eng, eventuell muss ich dann doch auf eine andere Lösung ausweichen. Gruß Martin |
Killjoy
22:57
#376
hab mir das eckhorn irgendwie kleiner im kopf ausgemalt ![]() |
DarkestHour
22:59
#377
Showsub? |
Killjoy
23:01
#378
Granuba
23:05
#379
![]() Ist das zufällig das gleiche chassis wie in Geists Eckhörnchen? Murray |
derboxenmann
23:10
#380
Der RavemasterSub... Hmmm, sieht bissl aus, wie mein Sub daheim... nur hab ich da nen BEYMA 18G400 reingesetzt ![]() [Beitrag von derboxenmann am 03. Jul 2005, 23:14 bearbeitet] |
geist4711
23:36
#381
@muarray, nein, nur ein ähnliches chassis. @kill, der schowsub hat 4ohm und es gibt selbst vom hersteller, keinen richtigen f-gang zu sehen, nur der mit gehäuse, dem trau ich nich. mfg robert |
Killjoy
09:28
#382
erstellt: 04. Jul 2005, |
ich muss ja irgendwie n kompromiss eingehn. sone vitrine wien eckhorn will ich nicht hier rumstehn ham ![]() mfg |
derboxenmann
12:40
#383
Der Viechtreiber ist auch nicht zu verachten.. hat fast die gleiche Membranfläche, bei 50Hz den selben Schaldruck und ist schlanker! Der Preis ist der selbe... |
geist4711
13:21
#384
damit das teil nicht zu klobig wirkt, werden die F-bretter mit weisser wandfarbe gestrichen. dann nimmt man nur die 'innenbox' und den deckel als zur box gehörend wahr.und die ist nur ca 10cm breiter als das 'kleine basshorn' von mir :-) mfg robert |
derboxenmann
20:55
#385
Mein Aktivteil (SAM-2) ist da... BOAH, wadd ein NEtzteil... für 200W schon nicht von schlechten Eltern, auch der Aufbau überzeugt! Nur zu empfehlen... Für Knapp 200€ ists ne Augenweide... mal sehen, wie sich's anhört *sabber* ![]() ![]() |
output
21:48
#386
Hi So, der SymAmp ist aufgebaut und getestet. Er läuft am Labornetzgerät mit +/- 12V einwandfrei. Mal sehen wie er sich an +/- 35V vom Ringkern macht :-) Hoffentlich bleibt er schön stabil. Leistung hätte ich dann wohl genug für den Sub. Aber welcher es werden wird steht noch in den Sternen ![]() Als nächstes werde ich mich dann der aktiven Weiche widmen. Hier mal ein Bild: ![]() Gruß Martin |
geist4711
21:53
#387
schaut schonmal ganz nett aus, und fürn sub kann man transistoren auch ohne bedenken nehmen. dazu jetz noch das heimelige glücken einer kleinen röhren-endstufe für die hauptlautsprecher... jaja, is ja gut, ich weiss ja das des nich so ganz üblich is:-) mfg robert |
output
22:19
#388
Hallo Die Sache mit den Röhren... Reizen würde mich das schon einmal. Ich würds auch denke ich hinbekommen eine kleine Endstufe zu bauen. Was mir fehlt ist irgendwie die letzte Überwindung mal damit anzufangen ![]() Kennst Du vielleicht eine bewährte Schaltung, möglichst günstig, was v.a. den Ausgangsübertrager betrifft? Nur wenn mir mal langeweilig wird ![]() Gruß Martin |
geist4711
22:31
#389
ja kenne ich, läuft hier momentan neben mir auf dem beistell-tisch, in 5(.1)-kanal mit weiche fürn sub(.1). der sub hat nenn transistor-amp(K+H MB140B) mfg robert |
pinkmushroom
22:42
#390
abend... ich hab grad gesehen das du dir den symamp aufgebaut hast... erstmal dickes lob.. sieht schick aus... gibts für den eigentlich einen bauplan und evtl ne stückliste der benötigten teile? würde mir nämlich gern auch mal ein mono transistor amp bauen mit lediglich lautstärkeregler und einem input... leider ist die erfahrung nich grade groß was derartiges betrifft^^ mfg stefan |
output
22:57
#391
Hallo Erzähl mal ein bisschen was über die Stufen... Single Endet oder Gegentakt? Bestückt mit welchen Röhren? Eigenentwicklung? Wenn es Dir möglich ist würde ich mich über einen Schaltplan freuen. Zum SymAmp: ![]() Naja, Erfahrung... Ein bisschen Ahnung von Elektronik sollte man schon haben. Auch das Bohren des Kühlkörpers und das Gewindeschneiden ist nicht ganz ohne. Sorry fürs viele OT Gruß Martin |
DarkestHour
23:21
#392
@output was hat dich der amp gekostet? |
geist4711
01:05
#393
erstellt: 05. Jul 2005, |
irgendwo hier im forum schwirren die pläne(für stereo) schon rum:-) ist ein 6kanal-vorstufen-aufbau und 5 kanal endröhren-aufbau mit einer extra subweiche dabei. macht 5x5w in klass-A eintakt. röhren sind gängige heute noch produzierte typen ECC83 in den vorstufen und der weiche, und EL84 als endröhren, übertrager von rheinhöfer(53.70). endstufen-schaltung ist ähnlich einer schaltung aus der 'jogis röhrenbude' und die subweiche ist eine komplette eigenentwichklung. netzteil ist ebenso eine eigenentwicklung. kosten, ohne gehäuse, ca350€. pläne für die stereo-version: ![]() ![]() ![]() mfg robert [Beitrag von geist4711 am 05. Jul 2005, 01:13 bearbeitet] |
output
10:19
#394
Hallo Danke für die Pläne! Sieht ja gar nicht so kompliziert aus. Ich denke ich werde mich in nächster Zeit mal daran machen. Also Zweikanal und ohne Weiche. Ein Layout existiert dafür nicht zufäligerweise? ![]() Schätze mal alles Freiluftverdrahtet? Wenn ich mal noch Fragen dazu haben sollte melde ich mich mal bei Dir per mail. Zu den Kosten: So wie Du ihn auf dem Foto siehts schätze ich mal knapp 30Euro. Die Stromversorgung für Mono kommt vielleicht nochmal auf 30 bis 40 Euro. Dann halt noch Kleinkram und halt Gehäuße. Wenn Dus genau wissen willst schau bei Reichelt nach den Preisen anhand der Stückliste. Gruß Martin |
geist4711
14:36
#395
@output, so schwer is das auch nicht, verdrahtet wird frei, evtl. mit lötpunktleisten. beim HV-netzteil, muss man den 500R widerstand nach der ausgangsspannung(260-300v) variieren, jeder trafo sackt ja anders bei belastung zusammen. ein stereo-aufbau kommt übrigens so ca auf 170€, ohne gehäuse. heute gibs holz!*freu* mfg robert |
TritonusZentrum
18:45
#396
......halte uns immer auf dem laufendem mit dem eckhorn ![]() wir wollen ALLES wissen ![]() |
-smoke-
18:47
#397
vom bau auch bitte bilder machen |
derboxenmann
18:48
#398
Und zwar bitte "schrfe" Bilder... nicht mit der handycam ![]() |
geist4711
19:31
#399
ich hasse handy's, und eins mit camera will ich schon garnich :-) mfg robert |
timsoltek
20:17
#400
Na, schon diese komischen Leimkrusten an den Fingern? ![]() |
geist4711
21:56
#401
nö, hatte bis eben besuch von nem nachbarn(der findet die werden riesig, er meint aber wohl die grösse...), also morgen ers leimen... mfg robert |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen verheizer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer zum "Jericho"-Thread... polosoundz am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 12 Beiträge |
Passiv Sub zum Viech Feunatz am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
"Subwoofer zum Stick" - Thread derboxenmann am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 75 Beiträge |
Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech oder ähnlichem NiWi17 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Sub zum Viech ~ Musik und Film N8-Saber am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Form & Prinzip wie das Viech! Flohw45699 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.912
