HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passendes Subwoofer Aktiv Modul | |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul+A -A |
Joe93
20:28
erstellt: 21. Jul 2010, |
Tag zusammen, ich hab mir vor einer Zeit einen Subwoofer selber gebaut, Verbaut sind 2 x JBL GT5-12 in der für 2 Chassis von JBL empfohlenen 28.32 liter pro chassi geschlossenen Box. Gesamt also in etwa 56 Liter. Die Chassis laufen auf 4 Ohm, das Problem ist das ich das nicht bedacht habe und das ganze an ein Buddy-Tec SA-500 Aktiv Modul angeschlossen habe und zwar parallel geschaltet. Das Modul läuft bist 150 Hz. Was ich jetzt ändern will ist, das die verschiedenen Chassis auf unterschiedlichen Modulen laufen, quasi einen auf dem Buddytec und den anderen auf einem anderen Modul das möglichst bis 250 Hz oder etwas in der gegend rauf geht. So hätte ich ja dan alles von etwa 20 - 250 Hz mit dem Subwoofer abgedeckt. Frage ist jetzt also was gibt es für Aktiv- Module die, wer hätte es gedacht, möglichst günstig ist ![]() und dabei auch noch gut. Wenn ihr Wissen wollt was ich als gut empfinde, also das Buddytec modul finde ich echt schon Spitze. Achja das ganze wird Zuhause genutzt in einem etwa 25 qm² Raum Wenn ich was vergessen habe einfach nachfragen ![]() Dankeschön schonmal an alle die sich bei meiner Suche behilflich machen ![]() |
doeter
20:57
Hi Ich frage lieber noch einmal nach. Du hast also die 28 Liter Version 2x in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht? Dir ist schon klar, das das fürs Auto gedacht war, in Bezug auf den Druckkammereffekt. Was ich mich so frage ist, warum sollen die so hoch spielen? Sind die Tieftöner deiner anderen Boxen kaputt? Ich kann der Geschichte gerade echt nicht wirklich folgen. Erzähl doch mal was Du sonst noch so hast und welchen Zweck Du damit verfolgst. Btw. "So hätte ich ja dan alles von etwa 20 - 250 Hz mit dem Subwoofer abgedeckt." Du meinst eher von 50-250 Hz, denn viel tiefer gehts wohl im Moment nicht. Deine Box macht derzeit wohl eher "Bum Bum" mit nem schönen Buckel, da viel zuwenig Volumen vorhanden ist. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, also erzähl mal etwas mehr bevor es hier weiter geht. Gruß der doeter |
Joe93
21:28
Wie gesagt, sind etwa 56-60 liter Volumen, also etwa 28 pro chassi, auf dem Datenblatt von JBL ist auch eine Kurve für dieses Gehäuse außerhalb des Autos, und da haben lediglich die extremen tiefen so um die 20 Hz die ich eh nicht brauche vom Pegel her wesentlich geringer warum sie so hoch spielen sollen ist folgendes, ich hab einen Verstärker von Yamaha und zwar den RX-V463, da habe ich die Standardboxen dran, nenen sich Yamaha NS-P270 (will ich evtl auch ändern wenn das Geld da ist) da der Subwoofer mir echt krass zu schwach war der eigenbau und warum er so hoch spielen soll ist der grund das die Standardlautsprecher bei 230 Hz schon anfangen in die Knie zu gehen und damit um die 200 Hz gegend keine Lücke ist eben das hohe Spielen ![]() Allerdings, wenn jemand einen komplett anderen gehäusevorschlag hat, dann hab ich da au nix gegen die 30 euro für nen gehäsue xP |
doeter
21:38
Huhu Ich mach morgen mal ne Simulation, aber jetzt ist "Schönheitsschlaf" angesagt ![]() Dann gehen wir nochmal auf Dein Bassproblem im Allgemeinen ein. n8 der doeter |
Joe93
21:42
alles klar, danke schlaf schön ![]() |
doeter
09:08
erstellt: 22. Jul 2010, |
Moin Ich habe mir jetzt einmal angeschaut was Du da für ein System hast. Nun kann ich auch etwas nachvollziehen das Du zuwenig Oberbass hast. Aber Deinen Lösungsansatz finde ich (!) nicht gut. Bevor Du Dir ein halbwegs gut abgestimmtes Gehäuse für die Subwoofer baust solltest Du wirklich deine Lautsprecher tauschen. Nichts für ungut, aber bei so einem Set für 140 Euro kommt nun einmal nicht viel mehr raus. Dafür einen Subwoofer zu "verhunzen", damit er die kleinen Würfel unterstützt halte ich schlichtweg für den falschen Weg. Der Bass ist sehr ortbar, klingt nicht besonders, denn dafür ist er ja auch nicht da. Desweiteren ist das Chassis auch nur bedingt für Zuhause tauglich. Ich würde jeden Speaker in 100 Liter NETTO packen und in Reihe verkabeln (8 Ohm). Soviel erst einmal zum Thema. Gruß der doeter |
Joe93
15:54
Ja die kleinen Lautsprecher sind nicht so Dolle^^ okay folgendes, also ich hatte die schonmal in einem ca 120l Gehäuse, also dem chassi jeweils 60 Liter gegönnt, allerdings hat sich das ganze SEHR schwammig angehört, und wenn ich denen noch mehr Volumen gebe wirds ja denke ich mal nch schwammiger. Zu meinem Geschmack muss man sagen, das ich auf solche Basskicks also wie man sie von Konzerten oder so kennt. Momentan gibts die auf jedenfall also kann ich mich ehrlich gesagt nicht beklagen... Andere Sache wenn ich die kleinen Boxen tausche, was sollte ich denn dan da für welche nehmen? Also vom Frequenzgang ja auf jedenfall welche die bis 150 Hz runter gehen, außerdem hatte ich mir 4Ohm überlegt da mein Verstärker ja sogar 2 Ohm stabil wäre als sind ja 4 Ohm ganz easy für den. Wenns Ideen für meine zukünftigen Surround Lautsprecher gibt immer her damit ![]() |
doeter
17:47
Hi Ich denke, das das "schwammige" eher echtes Dröhnen war, das ist meist auf die Aufstellung im Raum zurück zu führen. Oder kommt halt wenn man zu hoch trennt, wie in Deinem Fall. Je tiefer die Box kommt, desto aufstellungskritischer wird sie. Hier hilft nur "Möbelrücken". Der Unterschied von 60 zu 120 Liter ist schon noch einmal ne andere Geschichte. Bei 2 Subwoofern ist die Aufstellung nicht ganz so schlimm, deshalb sagte ich auch 2x 100 Liter netto. Ganz wichtig ist auch, das die Gehäuse zu 99% dicht sein sollten, wenns irgendwo rausbläst hört sich der Klang auch "falsch" an. Zu neuen Lautsprechen kann ich nur sagen, das fast alle halbwegs guten Regellautsprecher zumindest bis ca. 80 Hz halbwegs linear spielen. Also besteht kein Bedarf so hoch zu trennen. Die 2 Ohm Geschichte ist so eine Sache. Würd ich nur machen, wenn der Verstärker das explizit zuläßt. Ich hoffe das hilft Dir erst einmal weiter. Gruß der doeter |
Joe93
19:03
Lässt er zu aber auf 2 Ohm will ich eh nicht runter auserdem findet man eh nixhts das auf 2 Ohm läuft hab jedenfalls noch nichts gesehen Andere Sache, der Verstärker hat einen Subwoofer Ausgang, wie soll ich da 2 Subwoofer anschließen? Hätte zwar ein Y-kabel aber ist das wirklich ne langfristige Lösung? |
Joe93
19:14
Mein Zimmer ist übrigens in einem 150 Jahre altem haus das bei mir im Zimmer z.B. Rundeherum nur dünne Rigipswände hat und ich glaube da wären zu Tiefe Frequenzen echt tötlich. Naja wenn wir schon am schreiben sind, Frage: ich kenn mich zwar so schon ein bisschen aus und so aber von Gheäuse berechnen zB mit WinISD habe ich keine Ahnung, und auch von db werten und so etwas nicht was heisen in so einem Diagramm -30 db oder f8 30 Hz oder sonst so etwas das wäre echt mal ein guter Anfang, dann bau ich mir nämlich die JBL's ins Auto und kauf mir welche so für daheim... was ist den so fürs Heimkino gut geeignet in der Leistungsgegend und der Preisklasse? weil dan spar ich etwas und mach eine Runderneuerung |
Passendes Aktiv Modul Froschauge45 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 13 Beiträge |
Passendes Aktiv Modul für 4 TIW 200? Bas8888 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.529
