HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Aktivmodul für Cube 12? | |
Welches Aktivmodul für Cube 12?+A -A |
bloodvenge
12:42
erstellt: 26. Aug 2010, |
Langt dieses Moudul für mein Bausatz: mivoc AM 80 ??
alexv1
14:54
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hi, hast Du den Cube 12 schon? Wie macht er sich? Ich will mir den kleineren Cube 10 holen und will den an eine altes Modul aus einen Teufel Sub klemmen (ca. 200 Watt, schätze mal an 4 Ohm). Hier hatte ich alternativ mit dem AM 120 geliebäugelt. Hast' schon mal bei Quint nachgefragt? Könnte mir vorstellen, der 12'er Aurasound braucht schon etwas Pulver. Das AM 120 hat auch ne Tiefbassanhebung, so das Du evtl. sogar auf die Kondensatoren (GHP) im Cube 12 verzichten kannst. Gruß Alex |
New_one
15:26
Bei so einem Woofer würd ich auch ein entsprechendes Modul einsetzen. Ist meine Meinung. |
knX
00:21
erstellt: 28. Aug 2010, |
das Mivoc AM 80 hat auch eine Tiefbassanhebung und der Subsonic schreitet bei 30Hz glaube ich ein. Habe mir jetzt den Cube 12 nicht genau angeschaut und die Daten vom Aurasound NS 12 auch nicht wirklich. Aber nehme stark an dass der Treiber gerne mehr Power mag, besonders im GHP. Und man sollte doch bei einem so hochwertigen Treiber doch nicht wirklich am Antrieb sparen wollen, oder? |
New_one
14:54
erstellt: 31. Aug 2010, |
Und? Entschieden? |
New_one
14:17
erstellt: 07. Sep 2010, |
Falls es jemand interessiert. Ich habe heute einen Cube 10 zum ausprobieren bekommen. Da bin ich ja mal gespannt. |
bloodvenge
18:48
So, habe günstig den Monacor SAM 1 bekommen, hoffe das der auch ausreicht, jetzt kümmer ich mich ums Holz. |
alexv1
19:20
Klar und wie. Gruß Alex |
New_one
15:32
erstellt: 08. Sep 2010, |
So, dann werd ich mal berichten. Wie schon gesagt habe ich einen fertigen Cube10 zum testen bekommen. Bezahlt habe ich nur die Transportkosten. Echt klasse. Dem Subwoofer lag ein Hypex DS2.0 Modul bei. Ich muss sagen Leistungstechnisch langt mir das Modul voll und ganz. Nachdem ich endlich einen vernünftigen Platz gefunden habe habe ich den Subwoofer recht einfach ins system integrieren können. Als Lautsprecher benutze ich hier die CT227Mk2EE an einem NAD Vollverstärker. Zuerst habe ich den Sub mit Hochpass und ohne den Hypex EQ benutzt. Er integriert sich wunderbar ins geschehen und erweitert den Frequenzbereich bis ans untere Ende. Der Cube10 spielt sauber und knackig. Der Hochpasskondensator vermittelt nicht das Gefühl, das er langsam ausschwingt oder so. Danach habe ich den Hochpasskondensator aus dem Signalweg genommen und den EQ benutzt. Ich habe den Sub bei ca30Hz um 6dB lauter gemacht. In meinem Zimmer spielt er so gefühlt noch tiefer. Orgeltöne oder der T-Rex aus Jurassic Park kommt schon gewaltig und echt rüber. Er geht für die Größe (30cm Kantenlänge, also winzig!) recht laut. Mit dem Hypex kommt er nicht ans Limit. Es geht also mehr, wenn nötig. Ich habe auch noch mit einem Freund ein Gegencheck mit einem geschlossenen Mivoc AW3000 gemacht, von dem ich aber die Abstimmung nicht kenne. Der Cube10 lag Klangtechnisch weit vorn, aber wie schon gesagt weiß ich nicht, wie der Mivoc abgestimmt war. Gemessen habe ich ihn nicht. Ich denke das ein großes Modul auch locker 2 Subwoofer antreiben kann. Im Doppelpack ist die Tieftonerformance im Raum wohl noch um einiges besser. Oder auch als SBA. Aber auch alleine ein klasse Subwoofer. |
bloodvenge
17:12
So... mein Aktivmodul ist bestellt. Mein Bausatz habe ich schon und ich brauch eigentlich nur noch Holz. Leider werde ich aus der Anleitung nicht wirklich schlau. Es sieht so aus als ob das Bassmodul über dem Holz angebracht wird. Sodass man die gesamte Front sieht. Sollte man jetzt zwischen Holz und Modul etwas Schaumstoffartiges anbringen? Wenn ich das Netzteil außerhalb des Gehäuses verwenden möchte, wie leite ich das Kabel hinten durch das Holz? Einfach ein Loch und gut ist? Ist ja dann nicht mehr dicht oder? Wo kommt der Hochpaskondensator hin und wie anbringen? Danke schon mal für eure Hilfe. |
New_one
17:22
Hallo Bloodvenge, Der Hochpasskondensator wird einfach in Reihe geschaltet. Also eine Zuleitung zum Subwoofer auftrennen und den Kondensator rein. In der CAD Zeichung ist bei mir kein Modul eingezeichnet. Das kannst du einfach an der Rückwand einschrauben. Bei der Größe vom AM120 würde ich aber 5cm länger bauen. Wenn du das Aktivmodul separat verwenden willst, dann musst eben ein Anschlussfeld einbauen, oder eben die Kabellöcher verschliessen. An dem Testwoofer ist zwischen Modul und Amp ein Speakonanschluss. |
bloodvenge
18:51
Danke für die Antwort. Das passt ja ganz gut eine Speakon Einbaubuchse und Cable Connector habe ich, war mir nur nicht ganz sicher wofür es benutzt wird. In Reihe Schalten bedeutet es wird gelötet? |
New_one
19:53
Du machst das wie auf dem Plan. Ein Kabel in der "Mitte" auseinanderschneiden und den Kondensator dazwischenlöten. Direkt an die Buchse oder Lautsprecher geht natürlich auch. |
bloodvenge
22:04
So ein Plan habe ich nicht..... oder ich versteh die Zeichnungen nicht ![]() [Beitrag von bloodvenge am 08. Sep 2010, 22:07 bearbeitet] |
bloodvenge
12:39
erstellt: 09. Sep 2010, |
Ist es dann auch egal welchen Kabel man nimmt. Plus oder Minus? |
New_one
15:03
Das ist doch im Plan abgebildet. |
eiji05
21:20
Servus! Wenn du den Bausatz bei Quint Audio gekauft hast(wovon ich mal ausgehe) ruf doch einfach da schnell an. Die Beraten dich am besten und Schicken dir sicher auch einen Entsprechenden Plan damit für dich alles klar wird. Gruß Matthias |
alexv1
22:57
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hi, mich würd mal interessieren, ob Ihr noch immer zufrieden mit den Cube 10 bzw. 12 seid. Habe mir 2 Aurasound NS10 zum testen bestellt. Leider spielt meine Frau bei den 12'er nicht mit... Interessant für mich sind auch die genutzten EQ-Parameter. Gruß Alex |
katarakt
10:30
erstellt: 14. Mai 2011, |
Mich würde interressieren ob jemand einen vergleich mit einem sub awm12 hat? |
New_one
20:02
@ Katarakt, Du willst doch nicht wirklich einen Aurasound mit einem Mivoc vergleichen ![]() |
katarakt
00:31
erstellt: 15. Mai 2011, |
Nicht ich, aber jemand anders vielleicht deswegen frage ich ja ![]() Hast du nun einen direktvergleich zw. sub awm12 und cube 12 oder nicht? |
New_one
00:45
Jemand anders kennt aber eventuell die Vorteile höherwertiger Chassis.
Den brauch ich nicht. Mir reichen schon die Messwerte. In der HobbyHifi 5/2006 ist der AWM12 drin. Messwerte vom Cube12 findest du in den Entwicklungsberichten. [Beitrag von New_one am 15. Mai 2011, 01:06 bearbeitet] |
alexv1
09:34
erstellt: 01. Jun 2011, |
Hi, ich habe auch den Cube12 und kann mich nicht wirklich entscheiden zu Hypex 2.0 oder Monacor SAM2. Leistungsmäßig liegt das SAM knapp vorn. Hypex ist wohl kompakter und aufgrund Digitaltechnik leichter. Beim SAM munkelt man von Anschaltproblemen. Ist es letztendlich egal, welches der beiden Module? Gruß Alex |
Welches Aktivmodul KeineAhnungaberdasGeldistda am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
Welches Aktivmodul? MasterOfDesaster_ am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Aktivmodul für Peerless XLS 12 dirtydevil1 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Welches Sub aktivmodul??? JOUST am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Welches Aktivmodul brauche ich? Bamper am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 15 Beiträge |
Cube 12 (Aurasound NS12-513-4A) Baubericht nussman am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 29 Beiträge |
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul) HIFI_Fan98 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 15 Beiträge |
Macro Cube swalter am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 10 Beiträge |
Mivoc SWI 690 - Welches Aktivmodul? andi.f am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
