Macro Cube
swalter
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 18:25
momentan bin ich in der Planung zum oben genannten Subwoofer.
Die Planungen sind schon sehr weit voran geschritten.
Nur bei dem Hochpassfilter mit den Elkos, baute sich gerade eine Frage auf.
Und zwar benötige ich glatte Elkos, aber in welcher Spannungsfestigkeit?
Habe gerade welche mit 15 VAC angeboten bekommen, ist das ausreichend???
Verstärkt wird der Woofer mit einem DT 105.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sven
MK_Sounds
#2 erstellt: 30. Dez 2018, 19:52
U=R*I und P=U*I gelten auch für dich
swalter
#3 erstellt: 30. Dez 2018, 21:02
MK_Sounds (Beitrag #2) schrieb:
U=R*I und P=U*I gelten auch für dich ;)
Mir fehlt die Erfahrung in einem GHP die Spannungsfestigkeit für den Hochpassfilter zu berechnen.
Deshalb meine Frage an alle, die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben und mir
weiterhelfen können.
Sven
thonau
#4 erstellt: 30. Dez 2018, 21:14
Bernd Timmermanns hat für höhere Klangqualität Elkos glatt + einem MKT empfohlen.
Auf dem Bild ist zu sehen, 35 VAC. Das reicht anscheinend aus, also 15 VAC sind zu wenig und 35 Volt entsprechen rund der Ausgangsspannung einer 300 Watt Endstufe an 4 Ohm. Besser wären bestimmt 63 VAC, wenn es die gibt.
swalter
#5 erstellt: 30. Dez 2018, 22:09
Vielen dank Thomas,
das war genau das was ich schon vermutete.
Damit kann ich jetzt effizienter auf suche gehen.
Dankeschön nochmals und einen schönen Silvestertag
LG
Sven
l'horn
#6 erstellt: 31. Dez 2018, 09:58
Hallo Sven, wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst Du mal bei Ebay nach "Jantzen MKP Cross Cap Kondensator 400 V" suchen. Die gibt es natürlich auch bei den Lautsprechershops (Strassacker etc.).
thonau
#7 erstellt: 31. Dez 2018, 11:51
Oder hier:
http://www.plus-elek...lkos_elkos_glatt.htm
Unten der Letzte:
Elko glatt 47,0µF / 70 VAC - Artikel Nr. I 1341595
, 3,75€
Apalone
#8 erstellt: 31. Dez 2018, 12:36
vom PLV her völlig unakzeptabel!
Und ob die absolut besser sind, müsste man sehr sorgfältig überprüfen...
Bzgl. Spannungsfestigkeit:
Visaton bietet "seit hundert Jahren" Elkos mit 63 V an. Scheint bewährt zu sein.
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 02. Jan 2019, 00:21
Das kann ja evtl noch für den Mittel/Hochton Bereich was bringen, wenn überhaupt.
Aber bei einen Sub....
Den hatte ich übrigens auch mal gebaut, macht einen sehr sauberen Bass.
[Beitrag von _ES_ am 02. Jan 2019, 00:22 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 02. Jan 2019, 00:36
(wie schon früher gelegentlich hier im Forum kundgetan):
Spannungsfestigkeit von Elkos glatt,
z.B. 15 VAC = 56 W an 4 Ohm = 28 W an 8 Ohm
35 VAC = 306 W an 4 Ohm = 153 W an 8 Ohm
Vorteile im Neuzustand:
enge Toleranzen (typ. +/- 5%), rel. geringer Verlustfaktor bei hohen Frequenzen
Nachteile:
rel. große, rel. teure Bauform, max. ca. 100 µF als Einzelbauteil;
nicht langzeit-stabil (Verluste u. Kapazität (!) wachsen, Spannungsfestigkeit geht zurück),
schon nach ~10 J. gehen die Vorteile verloren, Glattelkos aus den 80er u. 90er Jahren gehören ausgetauscht und entsorgt.
Spannungsfestigkeit von Elkos bipolar rauh:
63 V- = theoretisch (kurzzeitig) 496 W an 4 Ohm = 248 W an 8 Ohm,
100 V- = dito 1250 W an 4 Ohm = 625 W an 8 Ohm
Vorteile:
kompakte Bauform, große Kapazitätswerte erhältlich;
Langzeit-stabil; preiswert
Nachteile:
für Dauerströme (d.h. PA-Betrieb) entsprechend obiger Spannungsfestigkeit nicht ganz geeignet (zu geringe Kühlfäche),
daher Über-Dimensionierung (Spannung) und Parallelschaltung >= 2 kleinerer Kap. sinnvoll;
Verluste nur für tiefe Frequenzen gering (typ. <= 3%; für TT als GHP-Kondensator aber gut geeignet);
größere Toleranzen (typ. >=+/- 10%), können bei Bedarf durch Ausmessen und Parallelschalten kleinerer Werte ausgeglichen werden
(vorzugsweise die letzten % als MKT-/MKP-Folien, dann auch Verlustfaktor für höhere Frequenzen verbessert)
konkret Macro cube: 820 µF
1 x 470 µF /100 V- Elko bipolar rau
1 x 330 µF /100 V- Elko bipolar rau
1 x 22 µF /100 V- MKT (A) (Folienkondensator)
https://www.intertec...he-folie/1768,de,606
(da gibts die 100 V- Ausführung bis 470 µF)
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Jan 2019, 12:49 bearbeitet]
Macro-Cube mit AM120 ?
Trigger-Roy am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
Mivoc XAW 310 Macro Cube
swalter am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube
gürteltier am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
Macro Cube Sub
McTNT am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  9 Beiträge
CB-Sub a la Versacube/Macro-cube
devkon am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Macro-Cube für B&W 684?
McTNT am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  19 Beiträge
GHP-Frage: Diese Elkos zu gebrauchen???
wick3d am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
hilfe bei der subwoofer planung
el_hanso am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  32 Beiträge
Autoreifenprojekt: Hilfe bei Planung
hehejo am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  54 Beiträge
Erster Selbstbau - benötige eure Hilfe
Vossten am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
2018
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.450
