Bau abgeschlossen!: 4*25cm Downfire
Klangpurist
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:04
nachdem ich zu einer Lösung für mein Tiefbass Problem gekommen bin, startet nun der Bau.
Es werden vier 25cm Chorus Line Subwoofer in einem Downfire BAssreflex verbaut. Das Gehäuse hat 130 Liter Netto und eine Tuningfrequenz um 27Hz. Der Frequenzverlauf sieh lau WinISD so aus:
http://img178.imageshack.us/img178/6440/frequenzverlaufog4.jpg
Ich habe mir dann Holz aus dem Baumarkt besorgt: 19mm MDF für den Korpus und 18mm Birkenmultiplex für die Deckelplatte, das ganze wird nachher in Nussbaum gebeizt und mit Holzlack versiegelt.
Ich habe zahlreiche Verstrebungen angefertigt und die Kanten alles rundgefräst um die Stabilität zu gewährleisten.
Hier kann man sehen, dass das Volumen in zwei Kammern unterteilt ist. Jeweils 2 Chassis teilen sich ein Volumen und ein Bassreflexrohr.
Die Bassreflexrohre verlaufen durch die Verstrebungen.
Hier lassen sich zur Not auch Rohre mit einer Länge von 50cm locker unterbekommen und es bleibt noch genug Platz zur Rückwand.
Vier von den sechs Verstrebungen sind unten offen um Platz für den Lautsprecherkorb zu schaffen.
Hier liegt probehalber schonmal der Deckel drauf:
Die Außenwände werden mit viel Gewicht aufgeleimt.
Der Abstand zum Boden wird 15cm betragen, diese werden durch Holzstreben erreicht:
Als Bassreflexrohre verwende ich JetSet 100 von Intertechnik, so möchte ich Strömungsgeräusche ausschließen. Die Länge beträgt ca 44cm, also das maximale was möglich ist.
Montag wird geschliffen, mal sehen wann der gute bei mir zu Hause steht.
Befeuert soll er von einer PA Endstufe werden, pro Chassis stehen dann gute 100 Watt zur Verfügung, das sollte reichen um mit meinen fünf sticks mitzuhalten.
Benni
gürteltier
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:19
hy benni,
sehr schöner baubericht und sehr ordentliche umsetzung beim gehäuse gefällt mir richtig gut. mach weiter so.
gruß,
steffen
Sony_XES
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:22
Ein Netzteil, Ein Marbella... Da macht doch nicht etwa einer nebenbei DB- Drag ODER???
Würde gern mehr über deinen Sub hören, und wie das ergebnis ausschaut...
Klangpurist
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:39
Ja, beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher, ich hätte im Nachhinein gerne noch ein paar mehr Streben genommen auf halber höhe zwischen den Verstrebungen, wäre sicherlich nochmal ein Stück besser gekommen, aber ich war dann einfach zu faul noch welche zu machen. Die Endstufe muss finanziell bedingt noch ein wenig warten, aber ich lasse mir sicherlich Übergangsmäßig für zwei drei Wochen schonmal etwas einfallen. Ich denke dabei an das 80A Netzteil und eine Carhifi Endstufe
erwischt...
Benni
gürteltier
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:41
also ich denke benni, das dein gehäuse ausreichend verstrebt ist.
gruß
Klangpurist
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:44
Naja...ich bin da immer etwas vorsichtig, ich habe nämlich etwas gegen Dröhnen, aber ein Klopftest war sehr vielversprechend.
Momentan Sinne ich über die beste Bedämpfung für das Gehäuse nach. Vorschläge?
Sony_XES
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:46
Versuch es doch mal mit Multiplexleisten an zwischen den Außenwänden und Innenstreben.
Bin mal gespannt ob ich deinen kleinen Schwarzen in SInsheim finde
gürteltier
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:50
also generell ist eine dämmung nicht notwendig. allerdings könnten ein paar bitumenmatten und etwas sonofil nicht schaden
gruß
Klangpurist
#9 erstellt: 10. Mrz 2007, 20:07
Bitumenmatten? Nichts leichter als das Da sind noch ein paar vorrätig.
gürteltier
#10 erstellt: 10. Mrz 2007, 20:35
das habe ich mir bei dir doch fast gedacht
HerrBolsch
#11 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:16
ah, geht los, ja?
Auf das Bitumen kannste billige Fliesen oder Kacheln draufpappen. Aber pass auf, daß die nicht auf die Membranen knallen können, wenn sich mal eine löst.
OT: Ist ein Marbella besonders gut geeignet für DB-Drag?
gürteltier
#12 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:33
ich bin mir sicher, das bitumenmatten absolut ausreichend sind. schließlich ist das gehäuse schon sehr gut versteift.
gruß
Klangpurist
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:39
HerrBolsch schrieb:
ah, geht los, ja?
Fliesen...ob ich die noch durch die Öffnung bekomme? Das könnte knifflig werden
Ein Marbella (oder auch Fiat Panda)hat eine sehr hohe Resonanzfrequenz, bei normalen Autos der Golf Klasse liegt die um 50Hz, bei Kombis sogar um 40Hz. In einem MArbella kann man Problemlos auf bis zu 80Hz bauen, bei so hohen Frequenzen besteht weniger Gefahr dass die Woofer abrauchen, deshalb wird dieses Auto gerne genommen. Wenn man mit mehreren kW auf einem Woofer rumhackt muss man schon besonders aufpassen welche Frequenz man abspielt Und natürlich weil es günstig ist
Benni
polosoundz
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:56
Mensch Benni du solltest erwähnen dass die Bilder nicht bei DIR entstanden sind!
Feine Sache mit dem Sub! 4 25er hätte was, will ja meinen Stroker auch rauswerfen und auch meine Jerichos ersetzen, denke da an ein FAST mit 2 12ern pro Seite, wobei ich noch gar nicht an die Chorus Line gedacht hab! Total vergessen die Moppeds...
Wofür willst du den kleinen denn verwenden? Heimkino? Musik? Beides?
Mensch wird echt mal wieder Zeit dass ich mal wieder rumkomm bei Carsten... Hab den Marbella IMMERNOCH nicht gehört! Stinkts eigentlich noch nach Rauch?
Klangpurist
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:57
Ne, der Rauch hat sich schon verzogen
Christian hat jeweils einen Chorus Line in seinen Standlautsprechern, da geht richtig was, sogar bei Heimkino. Das könnte man mal in Angriff nehmen.
gürteltier
#16 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:59
klärt mich doch mal über die chassis auf, ich kenne die chorus line nicht
Klangpurist
#17 erstellt: 11. Mrz 2007, 23:15
Das sind eigentlich ganz normale No Name Chassis bei denen die Parameter und die Haltbarkeit (wohl rein zufällig) ziemlich cool sind. Mag sein, dass da jemand in China aus versehen einen ziemlich guten Subwoofer gebaut hat
Benni
gürteltier
#18 erstellt: 11. Mrz 2007, 23:18
danke benni. dennis hat mich schon ausführlich über die chassis aufgeklärt.
gruß,
steffen
HaHa
#19 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:25
Wieso das Jetset? Bei zwei Stück musste dafür ja gute 60 Euro löhnen. Sechzig! Nur für ein paar bessere Abflussrohre (die nebenbei noch extrem hässlich sind)
Warum keinen Holzkanal?
Wo wird das Teil stehen? Dank den Ständern wärs ja sogar als Tisch brauchbar (und hätte die Füße darunter Platz)
gürteltier
#20 erstellt: 12. Mrz 2007, 10:36
einen holzkanal finde ich persönlich nicht so gut. die abstimmung kann dann im zweifelsfall nämlich nicht mehr geändert werden. und das kann schon ein großer nachteil sein.
gruß
HaHa
#21 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:20
Das stimmt nur teilweise. Nach oben kann man nicht mehr korrigieren, richtig, aber dann leime ich halt eine 40 Hz Abstimmung fix rein und lege dann Brettchen mit der passenden Abstimmung darüber.
Abgedichtet mit Silikon ist das ganze ausreichen stabil (jedenfalls stabiler als ein Plastikrohr)
gürteltier
#22 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:29
ok, so kann man es auch machen. aber dann bitte ohne silikon, denn die dämpfe greifen die chassis an.
gruß
HaHa
#23 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:39
...sagt zumindest die urban legend
Ich verwende Silikon sogar direkt an chassis. Wenn ich zb. beim einschrauben abgerutscht bin und mit dem Bit ein unschönes Loch in die Sicke gerissen habe.
Sowohl bei Schaumstoff-, Textil- und Gummisicken ist mir das schon passiert... Schwarzes Silikon drauf und war wieder dicht und dauerelastisch. Und ja: Es war Silikon auf Essigbasis um 2,99 pro Tube.
Klangpurist
#24 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:01
Ich verwende Jet Set Rohre, weil sie in der Länge einfach zu variieren sind. Ich fange mit der tiefsten Abstimmung an und arbeite mich dann nach oben bis es passt. Hast du schonmal mit solchen Bassreflexrohren gearbeitet? Die Dinger sind ihr Geld nämlich wirklich wert. Zumal ich ja keine 30 Euro pro Stück bezahle.
HaHa
#25 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:29
Ein Brett kann man genauso einfach verschieben und wenn man dann die passende Abstimmung gefunden hat kürzen und einkleben.
Die sind sicher nicht ihr Geld wert. Aber offenbar setz ich da andere Relationen... Ich für meinen Teil weis mit 60,- einfach was besseres anzufangen.
Klangpurist
#26 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:38
Ja, du kannst ja mit deinem Geld machen was du willst, aber lass mich doch bitte in Frieden meine Jet Set Rohre verbauen Kann doch ruhig jeder sehen, dass es mir gut geht
HaHa
#27 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:06
ja erzähl mal mehr über das Ding selber. Wo wirds stehen? Was wird dadurch unterstützt?
Klangpurist
#28 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:11
Unterstützt werden 4 Sticks und ein Center Stick Ganz klassisch. Die Sticks laufen an einem AVR 1906.
Das ganze geht schon ziemlich kräftig, aber das letzte Quäntchen Tiefbass kann man wohl von einem 10cm Breitbänder nicht erwarten
Der Subwoofer dient sozusagen als Beistelltisch zwischen meinen Sofas. Diese sind über 90° im Eck aufgestellt und die so entstandene Lücke soll vom Subwoofer ausgefüllt werden, wobei die eine Couch frei im Raum steht, der Subwoofer steht also in keiner Ecke sondern quasi frei im Raum mit ca 25cm Abstand zur Wand.
HaHa
#29 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:35
Von den Sticks? Ist das nicht etwas overpowered? Ab wann trennst du, oder hast du das Teil noch nicht in Betrieb?
Klangpurist
#30 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:38
Also trennen wollte ich so zwischen 50 und 60Hz, der Woofer läuft ja noch nicht.
gürteltier
#31 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:05
nimm ruhig die rohre, jeder hat seinen eigenen geschmack. und sie sind gut und einfach zu handhaben.
willst du die sticks dann nach unten hin auf entlasten?
gruß
Klangpurist
#32 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:38
Bassreflexrohre sind da, und den Verstärker habe ich auch geordert. Sollte nächste Woche ankommen. Mitte der Woche werde ich auch das Finish in Angriff nehmen, verschliffen ist ja schon alles.
Die Bilder sind leider nur von der Handy Cam, weil ich gerade nichts anderes da hatte.
Ich freu mich schon darauf, dass ich den guten dass erste Mal anschließen kann
Benni
gürteltier
#33 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:49
na geht doch schön voran benni bin auch auf einen ersten hörbericht von dir gespannt
gruß,
steffen
Klangpurist
#34 erstellt: 17. Mrz 2007, 21:39
Ich auch
yce
#35 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:24
Nabend!
Wie siehts aus? Schon den ersten Probelauf gestartet?
Interessiert mich mirklich sehr. Wie teuer war alles zusammen in etwa, abgesehen von den Jetline Rohren?
Schöne Grüße,
Philipp
Klangpurist
#36 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:40
Ich wollte heute die Endstufe abholen, sie war aber noch nicht da. Wenigstens habe ich nun den Siegel Lack. Gebeizt habe ich ja schon.
gürteltier
#37 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:45
und wo ist das foto vom gebeizten gehäuse?
gruß,
steffen
Klangpurist
#38 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:06
gebeizt Pur sieht sehr stumpf aus, ich mache erst wieder Fotos wenn der Siegel drauf ist. Eigentlich hätte die Stufe auch heute schon da sein sollen. Aber wie es der Teufel nunmal will brauchen die Paketdienste in letzter Zeit irgendwie lange. Evtl könnte ich am Samstag fertig sein wenn ich morgen den Siegel ordentlich draufbekomme.
Soll ich etwas Sonofil zur Bedämpfung in die Gehäuse stecken? Ich habe noch genügend zu Hause. Um einen Pegelverlust mache ich mir bei 4 10" Chassis eher weniger Gedanken
gürteltier
#39 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:09
eigentlich brauchst du keine dämmung rein machen. aber ein klein wenig wird auch nicht schaden
Klangpurist
#40 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:42
Nicht dass noch jemand denkt hier gehts nicht weiter Ich habe heute die Zweite Schicht Bootslack aufgetragen und vorher nochmal mit 600er Papier geschliffen. Die erste Schicht habe ich 50% verdünnt, wie es auf der Dose stand und die Trockenzeit von 24Std eingehalten. Da hat man noch nicht viel gesehen vom Klarlack. Aber nun, nach der zweiten Schicht hat sich auf der Oberfläche schon ein sehr schöner Glanz gebildet. Ich benutze einen Flächenstreicher 120mm breit. Das geht sehr gut. Es wird zwar keine Klavierlackoberfläche geben, aber dass haben meine restlichen Lautsprecher ja auch nicht.
Bilder werde ich morgen neue machen.
Mein Verstärker ist leider immernoch nicht da, Profihifi hatte wohl keine mehr am Lager. Aber evtl kommt ja heute noch was.
Benni
gürteltier
#41 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:23
na dann bin ich mal auf die bilder gespannt
Klangpurist
#42 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:39
Gestern habe ich ja wie versprochen die letzte Schicht Bootslack aufgetragen. Leider ist das Finish nicht 100%ig glatt geworden, aber ich habe ja auch gepinselt Nun passt es schön zu den anderen Boxen. Heute habe ich dann alles soweit fertig gemacht, leider sind die ersten Bilder in der Garage mit der Handy Kamera entstanden und zu Hause war das Licht dann etwas schlecht, aber ich denke man kann erkennen wie es geworden ist:
Hier erkennt man dass ich pro Seite Ein Paket Sonifil hineingelegt habe als Alibidämmung. So ganz ohne habe ich mich etwas unwohl gefühlt
Hier bin ich gerade beim Verkabeln und Chassis einschrauben.
Ich habe extra noch Dichtband aus dem Baumarkt geholt damit auch alles dicht aufliegt.
Hier sind die Woofer alle drin und man kann auch etwas den Glanz des Lackes erkennen. Schlecht ist es nicht geworden
Hier sieht man die Seite mit Montierten Bassreflexrohren. (Die teuren Jet Set 100 :D)
Die Länge habe ich erstmal bei 45cm belassen. Kürzen kann man ja immernoch.
Und nun die Fotos im Wohnzimmer. Im Nachhinein hätte ich den Tisch auch 2-3cm niedriger bauen können, aber die Sofas sollen eh bald neu
http://img113.imageshack.us/img113/2838/subwoofer280307002ij9.jpg
Ich hatte extra aufgeräumt bevor ich zu meinen Eltern in die Garage gefahren bin, aber die Frau hat wieder alles unordentlich gemacht
http://img102.imageshack.us/img102/1286/subwoofer280307003zj3.jpg
Den Farbton der anderen Boxen habe ich glaube ich ganz gut erwischt. Wenn mal besseres Licht ist mache ich noch bessere Fotos von der Oberfläche. Das sieht nämlich aus als wäre es flüssig, ist aber steinhart So wie ich es wollte.
http://img113.imageshack.us/img113/3120/subwoofer280307004mj2.jpg
Leider mache ich mir gerade etwas sorgen um den Lack obwohl das Seewasserfester Bootslack ist... ich glaube ich werde morgen mal fix eine Tischdecke besorgen
Ja... nun steht er da. Fertig verkabelt... und die Endstufe lässt immernoch auf sich warten. Das ist natürlich ärgerlich. Aber morgen kann ich mir nochmal den Tag damit vertreiben das Kabel hinter die Fußleiste zu ziehen... wenn ich schon daran denke graust es mir.
Benni
gürteltier
#43 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:11
wow benni, der lack ist ja echt der hammer
das sieht ja echt super aus
Burns4k
#44 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:27
was kostet dieser Bootslack und wo bekommt man den ?
Also ich muss schon sagen, die Deckelplatte sieht verdammt edel aus.
Auf den Klangbericht freu ich mich auch schon.
Gruß,
Tim
Klangpurist
#45 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:51
Der Lack ist von Bootslack Jansen, ich habe ihn von einem Befreundeten Malermeister bekommen. Kostenpunkt für einen Liter ist ca. 40 Euro, gebraucht habe ich gute 500ml. Ich kann mir vorstellen, mit einer Spritzpistole kann man damit Spiegelblanke Oberflächen schaffen bei entsprechendem Zwischenschliff Eine gute Velourswalze tuts evtl auch schon. Aber man braucht viel Zeit, zwischen jedem Anschliff muss man mindestens 24 Stunden warten und zwar bei 20° Raumtemperatur. Ich kann mir vorstellen, dass man mit normalem Parkett oder Treppenlack ähnliche Ergebnisse erzielen kann.
Benni
gürteltier
#46 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:56
was hast du nochmal für holz genommen?
Klangpurist
#47 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:15
Also der Korpus ist aus 19mm MDF, den sieht man ja eh kaum. Die Deckelplatte ist aus 18mm Birken MPX.
gürteltier
#48 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:35
ok, hatte mir schon gedacht, das der deckel aus mpx ist. das bekommt man aber mit parkettlack nicht so schön hin
Klangpurist
#49 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:13
Hallo!
Heute ist endlich der Reckhorn A400 angekommen. Zuersteinmal habe ich mich erschrocken wieviel dieser kleine Nuckel wiegt. Der Verstärker ist nicht ganz 19" breit so wie mein Denon, er ist auch nur halb so tief, so dass ich ihn Momentan erstmal auf dem AV Receiver stehen hab. Der Großteil der Kühlrippen ist aber durch die kurze Form frei.
Der Optische Eindruck ist für ein "billig" Gerät eigentlich ganz nett. Das Gehäuse ist aus Aluminiumplatten, kein einfacher Blechkasten. Die Knöpfe sind nicht stufenlos sondern haben ein leichtes Raster, Material dürfte Aluminiumfarbener Kunststoff sein.
Den einzigen Patzer leistet sich die Endstufe optisch beim Ein/Aus Schalter.... Furchtbar. ich werde dort einen anderen Installieren. Mal schauen ob ich einen bekomme der so aussieht wie der vom Denon.
Ja, was gibt es noch zu sagen...die Anschlussterminals sind Klasse, ebenso wie die Einstellmöglichkeiten, aber das kann man ja alles in der Produktbeschreibung nachlesen.
Lange Rede kurzer Sinn. Also habe ich das Lautsprecherkabel zum Subwoofer erstmal an der Fußleiste entlanggelegt. Heute nach dem Fußballtraining wollte ich einfach nurnoch hören und nicht das halbe Wohnzimmer demontieren... Leider hat mir meine Freundin einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ich will aber jetzt Germanys next Topmodel schauen!"
War wohl nix mit anrauchen. Ich habe es mir aber nicht nehmen lassen schonmal grob alle Einstellungen vorzunehmen. Die Trennfrequenz habe ich bei 60Hz gesetzt, am Denon habe ich den EXT Subwoofer Level erstmal auf +0dB gelassen und das Level des Reckhorn auf ca. ein drittel gedreht. Subsonicfilter habe ich mal bei 15Hz belassen, man will ja keinen Tiefbass verschenken
Dann habe ich mich also zu meiner Freundin aufs Sofa gesetzt und mal ein wenig gelauscht. Was mich wirklich wundert, ist, dass der Subwoofer nicht ortbar ist, obwohl er direkt neben dem Sofa steht. Er fügt sich sehr harmonisch ein und fließt sozusagen im Subtext mit Genau wie ich das wollte.
In der Werbepause habe ich dann mal ein wenig die Kusiksender durchgezappt. Natürlich nichts vernünftiges dabei. Aber Techno ist wohl nicht so die Stärke meiner Anlage Das kann ich nach einem kurzen Besuch auf "Deluxe Music" sagen. Stört mich aber eher weniger, da ich sowas eh nicht höre. Die anderen Musikstücke wurden allesamt mit Bravour gemeistert. Alles aktueller Chartskram und HipHop. Kein Grund zur Beanstandung.
Aufgefallen ist mir lediglich, dass ich die Phase etwas anpassen muss, aber das war mir eigentlich schon klar. Ich denke ich werde das Denon Einmessmikrofon mal seines Amtes walten lassen sobald die Frau nicht da ist. Zum Glück habe ich morgen um 13.00 Feierabend und meine Freundin ist den ganzen Tag sowie den Abend nicht zu Hause. Ich denke da werde ich mal ein wenig die Grenzen ausloten und genauere Höreindrücke sammeln
Momentan haben sich die vier Membranen bei gehobener Zimmerlautstärke nicht nennenswert bewegt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich sie mit den paar Watt aus dem Reckhorn groß ins schaukeln bringen werde. Macht aber nix, weil die Lautstärke dann wohl sowieso nicht mehr zu ertragen wäre. Man hat ja auch noch Nachbarn...
Messungen des Systems würde ich genre mal machen, ich könnte auch ein adäquates Messmikrofon beschaffen. Leider fehlt mir passende Software sowie Erfahrung um sowas durchzuführen. Welche Software benutzt ihr denn so allgemein?
Benni
gürteltier
#50 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:56
na das hört sich doch nach einem vollen erfolg an
gürteltier
#51 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:40
hy benni,
und basst es jetzt ordentlich bei dir in der hütte?
gruß,
steffen
Subwoofer Bau Bassreflex Downfire Hilfe
daed68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
wer hat Ahnung von Downfire Sub bau?
schmardi am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  21 Beiträge
Suche Infos über Downfire-Sub Bau
Steffke am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  15 Beiträge
downfire - abstand zum boden
ChristianMann000 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
subwoofer bau hilfe
xtx am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  8 Beiträge
Sub. Bau für Anfänger
Dennis_1 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  128 Beiträge
subwofer Bau
guterschreiner am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  3 Beiträge
SOUNDSYSTEM BAU
youthman am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
Nachteile beim Downfire Prinzip?
Klangpurist am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  22 Beiträge
Downfire Subwoofer unterm Bett mit 2-4 Mivoc AW 3000
theracer am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.880
