AWX 184 CB Sub als Couchtisch
Schmelli
#51 erstellt: 19. Okt 2010, 20:32
scauter2008 schrieb:
also der Kasten schau jedenfalls länger all 2cm aus ;)
quatsch so groß doch nciht
SoundKerl
#52 erstellt: 20. Okt 2010, 05:14
War gestern etwas müde.
6cm^2 ( habs oben auch schon bearbeitet ).
Das war nur ein TEST gewesen wie gut so etwas hält. Und die Trockendauer ( 10h) hat definitiv gereicht um die Testfläche hart genug zu verkleben, denn dort wo der Kleber ist, ist an beiden Seiten MDF übrig.
Aber wenn ich die Kraft die ich brauche hoch rechnen würde, auf die dann verklebte Box, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn ich die Box an der Front hochheben würde (dort habe ich eine Vertiefung geplant (ungefähr so im Bild zu sehen)), dann kann es passieren dass ich nicht die ganze Kiste, sondern bloss den Deckel hochhebe.
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität von den D-C-Fix?
SoundKerl
#53 erstellt: 05. Nov 2010, 17:41
Habe mich für Makassaer Furnier entschieden. Wenn denn mal alles Fertig ist werde ich mal neue Bilder schicken. Beim Soundtest in meiner nun ca 190Liter Kiste mit 2 18cm Längen und 10cm Breiten BR-Rohre höre ich leider viele Strömungsgeräuche. Außerdem scheint der Bass, wenn man vor dem Woofer Sitzt leicht zu dröhnen. Wenn man allerdings an den Rohren Sitz gibt es kein Dröhnen, aber Lüftungsgeräuche. Die Rohre sind angefeilt und abgedichtet.
Sind 2 10cm Rohre etwa zu wenig ?
scauter2008
#54 erstellt: 05. Nov 2010, 17:56
kann sein
warum machst den nicht einen Kanal ?
hast mal ein aktuelles Bild
man sagt immer 1/3 von der Membran
hast du Abfluss roher genommen ?
wie hast du getrennt low cut drinnen ?
Hypex DS 1.2 ?
das Gehäuse ist jetzt auf 32hz abgestimmt
wen du den Bassboost weg lässt wird dann besser ?
[Beitrag von scauter2008 am 05. Nov 2010, 18:09 bearbeitet]
SoundKerl
#55 erstellt: 05. Nov 2010, 21:14
2 * IT BASSREFLEXROHR HIGH POWER, HP 100
Hypex 1.2
Das hat nen Subsonic
Bei 2 Rohren sinds 1/4
42cm Membran, also leicht zu viel. Das BR Rohr ist auch nach Innen hin etwas schmäler (leider). Lüftungsgeräuche entwickeln sich glaube ich auch innen am Rohr und das schon bei "relativ" geringem Pegel
Könnte ich rein theoretisch noch ein schmäleres einbauen? Da habe ich bisher keine Formel für gefunden.
scauter2008
#56 erstellt: 05. Nov 2010, 21:23
normalerweise tritt das Problem auf wen die Rohre zu klein sind
hast du auch Luft Geräusche wen du die Bassreflex Rohre weg lässt
Schmelli
#57 erstellt: 06. Nov 2010, 01:37
einfach gut dimensionierten kanal bauen udn gut ist.
AWX 184 SUB
allstar81 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
AWX 184 Eckports berechen
Nykett am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  43 Beiträge
AWX 184 Eckhart
tria81 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  13 Beiträge
Mivoc awx 184 als Bass und nicht als Sub
Toni_H._aus_St.k. am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Sub im Sofa, AWX 184
sss am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
AWX-184 mit AM 80 in 270L CB -> Gut?
josen am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  22 Beiträge
verstärker für awx 184
*low*bass* am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
