HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projekt: Mivoc AW 3000 + BuddyTec BT-SA 250 Gehäus... | |
Projekt: Mivoc AW 3000 + BuddyTec BT-SA 250 Gehäuse bauen+A -A |
Mullit12
02:40
erstellt: 03. Dez 2011, |
Hallo liebe Forum Gemeinde Da man in dieser kalten Jahreszeit wenig draussen machen kann, habe ich mir vorgenommen einen Aktiven Subwoofer aus den oben genannten Komponenten zu bauen. Ich hab mich schon im Vorfeld viel im Internet, und dadurch auch in diesem tollen Forum belesen. ![]() Hoffe das ihr mir mit Rat zur Seite stehen könnt... werde euch natürlich regelmäßig mit Bildern vom Projekt versorgen ![]() Nun zum eigentlichen Subwoofer Also, nutzen möchte ich den Subwoofer eigentlich gerne in meinem Zimmer also Heimkino Subwoofer, aber auch zum Musik hören, und vielleicht auch mal ab und zu als Subwoofer, auf einer kleinen Party...also im großen und ganzen ein Allround- Subwoofer ![]() Also wie gesagt, als Komponenten habe ich folgendes zur Verfügung: Mivoc AW 3000 Und den Aktiv - Verstärker von Buddy Tec BT-SA 250 ![]() Nun möchte ich mit diesen Komponenten ein passendes Gehäuse bauen...Hat vielleicht jmd Erfahrung damit, und kann mir sagen wie viel Liter das Gehäuse haben muss? berechnet, habe ich mir 39 Liter, bei einem Bassreflex von 7 cm Durchmesser, auf der Seite von Mivoc steht jedoch etwas von 60-100 l (ziemlich ungenau ![]() ![]() Achja, und des weiteren soll der Subwoofer hinter meinem Sofa, hinter einer Rigips Wand, in einer Dach schräge stehen. Deshalb auch nicht höher als 35 cm und nicht tiefer als 40 cm in der breite kann ich variieren... Was meint ihr dazu? Ist dieses Projekt möglich? Passen die Komponenten zusammen? Würde mich über einen regen Erfahrungsaustausch sehr freuen!! ![]() |
jones34
15:20
Hi, Wilkommen im Forum ![]() Ist das Modul den schon vorhanden? Wen nicht würde ich dir raten etwas in richtung AM120 zu kaufen, weil die Buddy tec teile nicht so der bringer sind. Soviel vorweg, 40l sind auf jeden Fall zu wenig für BR. Wen das Modul das du am Ende verwendest keine feste Bassanhebung hat wird das ganze in richtung 80l gehen. |
Mullit12
16:35
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung ![]() Ja, das Modul ist bereist vorhanden. Würde es mit diesem Modul nicht auch gehen? Ich wollt eigentlich kein neues Modul dafür kaufen, da ich wie gesagt das andere bereits schon habe... zur not, falls es mit dem Buddy Tec nicht klappen sollte, muss ich ja wohl oder übel das Modul austauschen, gegen ein AM 120 Ich hatte auch schon den plan mehr in Richtung 80l-100l zu gehen Was würde dann am Besten als BR funktionieren? Lieber ein flachen Kanal in dem Gehäuse, oder ein BR-Rohr, oder sogar 2 BR-Rohre? Und vor allem, in welcher Größe soll ich die BR-Kanäle, oder Rohre dimensionieren? |
jones34
16:39
ich würde wen es ein allroundsub werden soll lieber ca. 80l nehmen. Bei 100l wird essonst ein wenig "schwabbelig". Das Buddy tec Modul kann man schon verwenden. Den Port würde ich in richtung 100cm2 (10cm Rohr) dimesionieren. Ich mach nacher mal eine simu für 80l zum AW3000. |
Mullit12
16:53
hört sich gut an, werde mir dann schon mal ein Plan machen, wie das Gehäuse aussehen wird. 10 cm Rohr , hört sich prima an, und wie lang, wollte dieses werden?, oder spielt das keine Rolle? Das wäre Super, wenn du das machen könntest !! Danke ![]() |
Der_Köppi
21:26
Im folgenden Thread wollten wir, unteranderem Ich, auch einen "All Round Sub". Allerdings brauchste da ne die externe weiche von Behringer mit dem 25Hz low Cut und ne Endstufe. Könntest es dir ja mal angucken;) ![]() |
Mullit12
15:43
erstellt: 04. Dez 2011, |
Danke für den Tipp! ![]() Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich auf der Rückseite des Gehäuses eine exra Lautsprecheranschlussklemme verbaue, mit der ich später sozusagen das Aktivmodul umgehen kann, und direkt den AW 3000 betreiben kann. Denke das wäre die Zukunft sicherste Variante, obwohl ich eigentlich ungern weiter Komponenten kaufen möchte ![]() jedenfalls hab ich mir jetzt schon ein Plan für das Gehäuse gemacht. Die Front, wird aus einer 25mm Mehrschichtplatte, und der Rest des Gehäuses bekommt 22mm MDF. Dann noch ein Paar Kreuzverstrebungen, und denke das dürfte halten, achja in der einen Ecke der Rückseite möchte ich ein kleinen Kasten für das Aktivmodul einbauen. des weiteren bekommt die Front ein 10er Rohr als Port. Somit komm ich auf ein Außenmaßvon: (Angaben in mm) (BxHxT) 850x360x400 und innenmaße von: (BxHxT) 806x316x353 Das würde einem Volumen von 89,9 l entsprechen, wovon dann noch das Volumen des Kastens für das Modul abgezogen werden müsste. Dies hätte die Außenmaße (BxHxT) 222x316x120, was somit ein Volumen von 8,4l entspricht, somit hätte das Gehäuse ein Volumen von 81,5 l und wenn ich dann die paar Verstrebungen mit rechne, sollte das Gehäuse somit um die 80 l haben. Was haltet ihr davon? Haut das hin, so wie ich mir das vorgestellt habe, oder hab ich jetzt schon ein Fehler drin? [Beitrag von Mullit12 am 04. Dez 2011, 15:43 bearbeitet] |
Mullit12
20:03
erstellt: 05. Dez 2011, |
Hey, ich habe mich mal hingesetzt, und mich ein wenig "künstlerisch" betätigt ![]() Alle Maße sin in mm angegeben, und sind Aussenmaße, bis auf den Port, der hat natürlich 100mm innenmaß ![]() Und sonst im Allgemeinen, was sagt ihr hierzu? ![]() Für Tipps und Hinweise bin ich immer offen ![]() Danke |
Der_Köppi
22:25
81,5 Liter klingen für mich ein bissel viel. Hast du das mal simuliert? Ich kanns leider grad nicht. Kann mich deshalb auch irren. Allerdigngs brauchste da auch wieder low cut usw ![]() |
jones34
22:59
Mullit12
01:07
erstellt: 06. Dez 2011, |
ich weiß nicht, ich könnte es ja immernoch ändern... Was würde eine gehäuseverkleinerung eigentlich bewirken? Also würde es etwas bringen von 80l auf 75l ? Danke jones34!!! ich hätte das mit der simu auch leider nicht hinbekommen, dehalb vielen Dank! ![]() Aber so wie ich der simu entnehmen kann, siehts nicht schlecht aus, oder? weiter runter in der Frequenz wäre finde ich unsinnig... ist meine Meinung |
`Jens`
01:18
Also ich kann mich jones nur in ein paar punkten anschliessen. Allerdings sind die buddytecs für ihr geld durchaus brauchbar. hab vor einiger zeit meine ersten gehversuche damit unternommen, unter anderem mit einem axx1212 und einem tangband w8. weiß leider die bassanhebung nicht mehr aus dem kopf, aber wenn man diese kennt, kann man beinahe mit jedem modul ein vernünftiges gehäuse auslegen. 80L müssen es auch nicht unbedingt sein. Betreibe meinen aw3000 ebenfalls als allrounder in ca 60L BR an einem am120. Nicht abgrundtief, aber trotzdem spassig im heimkino und gleichzeitig noch präzise genug für musik. |
jones34
15:21
Die Bassanhebungt ist eben das problem bei den Buddytechs, manche haben eine ,manche nicht. Bei Am120 sind 60l ok weil das eben eine Bassanhebung hat die auch bekannt ist. Du kannst wen du willst auch 70l machen, der Port müsste eben neu abgestimmt werden. Grundsätzlich ist adas aber kein problem. |
Mullit12
18:50
Versteh das Problem mit der Bassanhebung ![]() aber wie gesagt, das Modul ist halt schon vorhanden, und ich hätte es halt gerne genutzt. was würde es denn eigentlich für ein klanglichen unterschied machen, wenn ich ca 5cm vom Gehäuse kürzen würde, also von 850mm auf 800mm das wären dann ca.. 5,6 l weniger Könnte man dann diesen unterschied dann mit dem Port wieder ausgleichen? Und mal eine andere sache, wie müsste ich die Prots dimensionieren, wenn ich 2 nehmen würde? ich hab mir nähmlich überlegt, dass es villeicht besser aussehen würde, wenn ich das chassis in der mitte setze, und rechts und links dann die ports. oder ist 1 port da eher besser? [Beitrag von Mullit12 am 06. Dez 2011, 19:11 bearbeitet] |
jones34
19:11
DU kannst auch 2 Ports nehmen, du muss nur die Portfläche beibehalten. |
Mullit12
19:28
okay, dann werd ich es mit 2 mal 70er Ports machen ![]() Kann ich dann die länge auch dieselbe lassen? jones34: bei deiner simu waren es ja glaube ich 27,7cm |
jones34
20:10
Ja, die portfläche ist ja die gleiche. Allerdings muss man darauf achten das man den Port kürzen muss wen man Trompetenport verwendet oder wen der Port in eine Ecke/an einer Wand endet. |
Mullit12
00:24
erstellt: 07. Dez 2011, |
Ich wollte einfaches Rohr nehmen, also kein trompetenrohr oder ähnliches. Wieviel sollte den der Abstand zur wand mindestens betragen? sind in meinem Fall 8 cm zu wenig? |
jones34
00:33
8cm sollte passen, mach das rohr eben 1cm oder so kürzer. |
Mullit12
23:34
Gut okay, dann werd ich mir jetzt mal Holz besorgen, und los legen ![]() Ich werd euch auf dem laufenden halten. ![]() |
--_Aequitas_+_Veritas_-...
06:56
erstellt: 08. Dez 2011, |
Könntest du noch einen genauen Bauplan mit den zwei Ports hochladen? Danke ![]() |
`Jens`
12:27
Wie sah denn nun eigentlich die Bassanhebung beim Buddytec Modul aus? Hattest du die oben in der Simu mit drin jones? |
jones34
17:57
Ich hab keine eingeplan, die aktuellen Module haben anscheinend auch gar keine. Wen sich herausstellt das es doch eine gibt muss man das gehäuse nochmal ändern. |
`Jens`
14:21
erstellt: 09. Dez 2011, |
Ich weiß nur, dass bei meinem damals eine vorhanden war. 3db bei 38hz wenn ich mich recht entsinne. War aber ein anderes Modul. Wenn die inzwischen gar keine mehr haben, wären das in meinen Augen wirkliche Tipps für kleines Geld. |
Mullit12
16:18
#25
erstellt: 21. Dez 2011, |
Hallo Leute, Sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe, war ja beschäftigt mit bauen, und hatte auch in letzter zeit viel auf Arbeit zu tun... Also jedenfalls bin ich jetzt fertig mit bauen, und ich muss sagen sieht gut aus. ![]() Hier einmal einige Bilder vom Bau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was haltet ihr davon? Also ich muss sagen, er schafft ordentlich Druck. Er fängt so zirka bei 32 Hz an zu wirken, was finde ich, völlig ausreichend ist. gründlich konnte ich ihn noch nicht austesten... muss ja auch an meine Nachbarn denken ![]() aber als ich ihn inner Garage mal bisschen mehr aufgedreht hab, hat er bei voller Last immer angefangen leicht zu schlackern, woran kann das liegen? Aber ich muss dazu sagen, so laut wie der dann war... wird man selten hören. Da hat schon das Garagentor und alles andere geklappert ![]() Wenn ihr iwelche fragen, oder Verbesserungen, Tipps habt... ich bin für alles offen ![]() |
`Jens`
17:48
#26
Sieht sehr sasuber gearbeitet aus. Die kleinen WInkel sind zwar ganz nett, allerdings wären ein paar durchgängige Verstrebungen sinnvoller gewesen bei den Flächen. Wieviel luft haben denn die BR-Rohre zur Rückwand? Das sieht irgendwie etwas sehr eng aus. Kann aber auch täuschen. Das "schlackern" macht sich denn wie genau bemerkbar? Wäre möglich das der Sub über xmax arbeitet, oder aber das modul an seine leistungsgrenzen stößt. |
04:08
#27
erstellt: 22. Dez 2011, |
Sieht sehr gut aus, gratuliere! Wenn die Geräusche nur dann auftreten, wenn es sich um Lautstärken handelt, die im Normalbetrieb nie erreicht werden, lässt es sich denke ich verschmerzen. Da ich mich selbst leider null auskenne, kann ich dir da leider keine Tips geben, aber ich bin mir sicher, dass du mit dem Subwoofer noch jede Menge Spaß haben wirst. ![]() |
Mullit12
01:51
#28
erstellt: 23. Dez 2011, |
Danke Danke, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner arbeit! ![]() Ja, das mit den winkeln hab ich auch bemerkt, dass die nichts bringen. ![]() ![]() Die BR-Rohre haben ca. 9cm platz zur rückwand Also zum "schlackern" wenn ich den subwoofer langsam immer lauter gedreht hab, hat er auch immer schön weiter druck gemacht, doch dann ab einem bestimmten level (ich glaube noch nicht, das es das ende vom möglichen war) hat man halt stark gehört wie die membran ...naja halt geschlackert, und geklappert hat (halt schwer zu beschreiben) als ob die membran mit der schwingung vom magneten nicht hinterher gekommen ist ![]() Mit normaler, oder naja halt leicht erhöhter zimmerlautstärke, aber vorallem gesunden verstand ![]() Meine Vermutung wäre vielleicht, dass der subwoofer "zu viel Luft" hat. das er naja aber einer bestimmten lautstärke kein richtigen druck aufbauen kann. hoffe ihr versteht wie ich das meine. Jedenfalls ist mir aufgefallen, das ab diesem punkt wo er angefangen hat, die schwingungen der membran zwar stärker geworden sind, jedoch meines erachtens die lautstärke nicht |
jones34
13:09
#29
Ich glaube das das Modul Clippt und einfach keie Kontrolle mehr über den sub hat ![]() |
`Jens`
14:32
#30
Hört sich für mich auch nach clipping an. Dann sollte man schnellsten leiser machen. Das klackern kann nämlich auch ein anschlagen sein, was dem auf dauer definitiv nicht gut bekommt. |
Mullit12
14:56
#31
hmm, ich glaube auch, dass es sich nach clipping anhört. Gibt es da Möglichkeiten da was zu ändern? |
jones34
15:05
#32
größerer AMP ![]() Leiser Drehen ![]() |
Mullit12
23:10
#33
![]() Dann werde ich mir vielleicht wenn ich mal was lauteres brauch mir noch ne endstufe holen, die dann ein wenig mehr power hat ![]() |
Der_Köppi
16:28
#34
erstellt: 24. Dez 2011, |
Und Weiche! |
Buddytec bt sa 500 projekt Heiko_S. am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
Mivoc AW 3000 in 120 Liter Gehäuse? F-L-O-W am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 38 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
