HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bauen | |
Subwoofer bauen+A -A |
alema
20:06
#51
erstellt: 12. Feb 2004, |
Ich habe mal ein Gehäuse "entworfen". Kann ich das so bauen? Breite:50 cm Tiefe: 60 cm Höhe: 70 cm Länge BR:23 cm Fläche BR:320 cm2 Breite BR:40 cm Höhe BR:8 cm alema |
das_n
20:18
#52
hab die volumina jetzt nicht nachgerechnet, hört sich aber gut an. die bassreflexöffnung auch. |
klingtgut
23:25
#53
Hallo Alema, wenn das Innenabmessungen sind passt das. Der BR Kanal ist ok. Denk aber bitte auch noch an die eine oder andere Versteifung der Gehäusewände und Wandstärke mindestens 22 mm MDF. Viele Grüsse Volker |
alema
01:55
#54
erstellt: 13. Feb 2004, |
Wie muss ich genau die Wände versteifen? alema |
das_n
08:41
#55
![]() da steht unten auf der seite, wie´s geht................ |
klingtgut
11:28
#56
Hallo Alema, am einfachsten mit Ringversteifungen oder/und über kreuz. Viele Grüsse Volker |
rottwag
13:07
#57
Hallo! Hmm, also so wie ich das oben nachgereechnet habe hätte das Gehäuse ein Innenvolumen von ca. 200 Litern! Das ist meiner Meinung nach viel zu viel! Ich bin gerade dabei mir diesen Subwoofer nachzubauen: http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html Darin beindet sich ein Ravemaster BSW 184-II, also der noch größere Bruder. Ich baue ihn mit 165 Liter Nettovolumen und komme dank Aktiver Entzerrung trozdem auf 28 Hz -3db. Den BSW 154-II würde ich in ein max. 140 Liter großes Gehäuse bauen - eher 120 Liter...die nächsten 50-60 Liter bringen verglichen mit der Gehäusegröße und den Kosten einfach zu wenig "mehr" an Tiefgang. Wenn man auf Frequenzen unter 30 Hz so scharf ist, dann hätte ich eher den Raveland AXX 1515 gewählt und diesen dann in ein 140 Litergehäuse gebaut. Dieser kommt dann genauso tief wie ein BSW 154-II im 200 Litergehäuse (allerdings hat der AXX einen geringenren Wirkungsgrad). @Alema: Bin gerne bereit einen Gehäusevorschlag für 140 Liter ö.ä. zu errechnen... Gruß Andi ![]() ![]() |
klingtgut
13:41
#58
Hallo Andi, die Gehäuseempfehlung stammt aus der Fachzeitschrift Hobby Hifi und bezieht sich auf die dementsprechenden Messwerte. Ich denke Gehäuseberechnungen korrekt auszuführen kann man Herrn Timmermanns zutrauen. Viele Grüsse Volker |
rottwag
13:52
#59
Hallo Volker, ja, das Herr Timmermanns das richtig macht glaube ich natürlich auch. Daran habe ich keine Zweifel... Nur 200 Liter ist halt trotzdem sehr groß. Es sollte nicht so rüberkommen, als wenn mein Vorschlag der einzig wahre und richtige ist ![]() Wenn man dem Vorschlag der Hobby Hifi folgt, dann macht man bestimmt nix falsch. Also: Viel Spass beim Bauen und Hören ![]() Gruß Andi |
wolfi
14:01
#60
Hallo, was die Messkünste von Timmermann angeht, sollte man ihm schon einige Fähigkeiten unterstellen. Aber auch der Anbieter des BSW 154 II sollte messen können und im Heft 4/2003 HobbyHifi weichen die Messergebnisse um immerhin 20 Prozent ab, speakertrade nennt z.B. einen Qts von 0,19, Timmermann von 0,23. Für die anderen Daten gilt Analoges. M.E. ist ein 200 Liter - Gehäuse viel zu groß und führt selbst nach Timmermann zu einem Qts von unter 0,4. |
klingtgut
14:08
#61
Hallo Wolfi, ich denke Herr Timmermanns kann auch rechnen.Die Gehäuseempfehlung mit 200 Litern stammt nämlich auch von ihm persönlich... Grüße Volker |
klingtgut
14:14
#62
Hallo, Empfehlung stammt aus der Ausgabe 6/02. Viele Grüsse Volker |
alema
14:33
#63
@ rottwag: Könntest du mir ein Gehäuse mit 140 l errechnen? Danke im Voraus... alema |
Sören
15:09
#64
meint ihr, den sub sollte ich mir auch bauen? hab nen 6.1 system in dem noch der sub fehlt (neben anderen boxen;)) hab die pa-endstufe omnitronic p-250 macht 2x125rms@4ohm ist brückbar. Sören Mein zimmer ist 42m² groß es sollte gut klingen, brauch aber auch nich audiophil o.ä. sein. soll halt druck machen und einigermaßen tief gehen |
alema
22:36
#65
Ja, den könntest du auch bauen zu deinem System. Die Endstufe ist sicher kräftig genug und das Zimmer hat auch eine anständige Grösse. Ich habe noch ein Frage zum Bassreflex: Wie dick sollte das Holz dafür sein? Reicht 10 mm MDF? Oder ist das schon zu viel? alema |
rottwag
01:10
#66
erstellt: 14. Feb 2004, |
Hi Alema! Gehäusevorschlag 140 Liter: B 42cm * H 70cm * T 50cm (147Liter netto) Bassreflexabstimmung @ 32 Hz: 2 Bassreflexrohre: 10,2 cm Durchmesser / 26,1 cm Länge -------------------- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 140,0 l Tuning frequency : 32,00 Hz Vent : 2 vent(s) 0,261 m length for each 0,102 m round Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -19,43 77,57 25,00 -12,15 84,85 30,00 -6,48 90,52 35,00 -3,47 93,53 40,00 -2,72 94,28 45,00 -2,69 94,31 50,00 -2,73 94,27 55,00 -2,72 94,28 60,00 -2,65 94,35 65,00 -2,55 94,45 70,00 -2,43 94,57 75,00 -2,30 94,70 80,00 -2,17 94,83 85,00 -2,05 94,95 90,00 -1,92 95,08 95,00 -1,80 95,20 100,00 -1,69 95,31 Wenn du nun ein Aktivmodul hast, welches z.B. sich auf +6db bei 32Hz einstellen lässt, dann hast du ca. eine untere Grenzfrequenz von ca. 27Hz @ -3db. ![]() Ich hoffe du kannst mit den Daten oben etwas anfangen. Ansonsten einfach Fragen... Gruß ![]() |
alema
08:37
#67
Danke! Mit den Gehäusedaten kann ich was anfangen aber mit den anderen(Relative Freq Gain SPL) nicht viel. Was ist das? alema |
wolfi
17:06
#68
Hallo klingtgut, das Timmermann rechnen kann, ist anzunehmen, aber rechnen und simulieren allein genügt nicht. Man sollte schon wissen, was man da treibt. Die hobbyhifi- Variante von 6/02 bezieht sich auf eine passive Konstruktion mit einer Reihenspule von bis zu 0,6 Ohm Widerstand. Da bei passiven Konstruktionen der Verstärker typischerweise sich nicht direkt in oder bei der Box befindet, muss man noch weitere ohmsche Verluste in die Berechnung mit einbeziehen, so dass man leicht mit 0,8 Ohm und mehr rechnen muss. Damit steigt der Qts - Wert und man muss ( es handelt sich um ein 4 Ohm-Chassis ) von 0,3 und mehr ausgehen. Der Einbau- Wert liegt dann bei 0,5 und darüber. Strebt man - so ist es hier gedacht - den direkten Anschluss ohne passive Weiche an, liegt der Qtb - Wert bei unter 0,4, d.h. der Bass ist um 3 dB oder auch mehr schwächer als bei der passiven Variante. Um also an die Timmermannabstimmung heranzukommen, müsste man das Gehäuse um 100 bis 120 Liter kleiner machen. Das als Information an alle Rechner, Messer und Simulierer. |
klingtgut
19:25
#69
Hallo Wolfi, falsch aufgepasst, die von mir angegebenen Werte beziehen sich nicht auf die passive Variante Compound Sub sondern sind die Empfehlung für eine aktive Konstruktion mit dementsprechend nicht vorhandenen Vorwiderstand(mal vom Kabel usw abgesehen) Gruß Volker |
Doohan
20:35
#70
erstellt: 16. Feb 2004, |
28 mm oder auch 38 mm (habe ich bei den letzten Subs genommen) |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer bauen gege88 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer bauen bass1234 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen? Metal_Man am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 10 Beiträge |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse danieljo am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Wie berechne ich das Gehäuse für meinen Visaton W200S ? patrick17mzg am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 21 Beiträge |
zwei unbekannte 8" Chassis - wie Gehäuse berechnen? Freerider_#1 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.664
