HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer, Volumen verstecken | |
Subwoofer, Volumen verstecken+A -A |
Helmar*
19:03
erstellt: 24. Okt 2010, |
Hallo Zusammen, ich bin dabei einen Subwoofer zu planen. Ziel ist, keinen riesen Kasten im Raum stehen zu haben. Nun ergeben sich 2 Möglichkeiten. 1. Es wäre eine Art Wandmontage möglich, bei der ein Wanddurchbruch gemacht wird und die hinter dem Wohnzimmer befindliche Diele als "großes Gehäuse" genutzt wird. 2. Das Haus wird gerade neu gebaut und man könnte im/unter dem Estrich Rohre verlegen, die an der Stelle Münden wo der Subwoofer stehen soll. Die Rohre verbindet man mit dem Subwoofergehäuse zur Volumenvergrößerung. Dadurch könnte das Gehäuse selbst relativ klein ausfallen. Was ist davon zu halten? Gruß Helmar |
SRAM
19:09
Deine Möglichkeit 1. "in Wand" Montage ist zu bevorzugen. Dann allerdings völlig ohne Gehäuse, einfach voll in die Wand setzen, auf beide Öffnungen Gitter / Schaum / Stoff je nach Geschmack und fertig. Es empfehlen sich großflächige Chassis mit Güten um die 0.4 .... 0.5, Entzerrung ist Pflicht. Keine extrem weich aufgehängten Chassis verwenden. Sieh dich mal bei den günstigen 18" bei Thomann um..... Gruß SRAM |
Blizzard81
19:28
Von einem langen Rohr würde ich Dir in jedem Fall auch abraten. Je nach Länge handelst Du Dir Resonanzen ein, die genau in deinem Übertragungsbereich liegen könnten! |
Helmar*
19:32
Was wäre denn an Entzerrung zu tun / zu beachten? Bei einem normalen Sub mit groß-volumigem Gehäuse brauche ich doch auch "nichts" tun. |
SRAM
20:50
Beim in Wand Einbau wird die Reso des Chassis kaum erhöht, auch die Güte wird kaum angehoben. Andererseits sollte man kein Chassis mit hoher Güte um die eins verwenden, weil dann das Ausschwingen nicht schnell genug geht. Außerdem wird eine hohe Güte oft durch sehr weiche Aufhängung erreicht, was ohne Luftfeder durch das Gehäuse für ein Chassis gefährlich sein kann. Da also eine Güte on sagen wir mal 0,5 nicht zu vermeiden ist, wird die Übertragungskennlinie zu tiefenFrequenzen langsam abfallen. Mit einer einfachen Bassanhebung wie sie die meisten Module schon enthalten, ist das aber einfach zu lösen. Zusätzlicher low cut macht das ganze für höhere Leistungen geeignet. Für einen leistungsfähigen Baß mit fast garkeinem Platzbedarf und sehr tiefer möglicher Wiedergabe recht ideal. Gruß SRAM |
ehemals_Mwf
23:01
...der hat auch keine lang-schmalen Kanäle im Inneren. Dein Problem ist ähnlich dem von Kalottenhochtönern mit rückwärtig angekoppelten Volumen (um die Grundreso zu senken). Die Verbindung ist ein (interner) Helmholz-Resonator, dessen Einfluß durch gezielte Dämpfung (kostet Wirkungsgrad) und/oder EQ ausgeglichen werden sollte. Oft es besser, den Bassoutput nur aus dem Verbindungskanal zu "holen", sprich: eine Bandpass-Konstruktion anzugehen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Okt 2010, 23:04 bearbeitet] |
Helmar*
12:51
erstellt: 25. Okt 2010, |
Ich hatte es so verstanden, dass sich die empfehlung seitens der Entzerrung (nur) auf die Konstruktion mit dem Wanddurchbruch (1.) bezieht. Von den Rohren im Boden kann ich gerne absehen. Danke für die Ratschläge. Grüße Helmar |
SRAM
21:20
Richtig ! Vergiß nicht, die Tür zur Diele so auszuführen, daß diese nicht im Rahmen rumrappelt. Gruß SRAM |
Rotel_RA-980BX
21:43
Hallo, also wenn noch nichts feststeht, könnte man den Sub auch als Möbelstück tarnen/bauen. Und/oder ein Compound Sub bauen, 2 Chassis hintereinander parallel geschaltet, dadurch kann man das Volumen fast halbieren. MfG Rotel_RA-980BX |
Helmar*
10:50
erstellt: 26. Okt 2010, |
Das hatte ich beides auch schon in Betracht gezogen. Möbelstück: Subwoofer unters Sofa: - Sofa wird zu flach werden (10cm Fußhöhe) - Aufstellungsort nicht optimal, leider. Unter dem Wohnzimmertisch oder im Esstisch integriert ginge auch noch, naja... Die Compound-Bauweise wäre eine Alternative, 30 o. ä. Liter bekommt man überall untergebracht. Gruß Helmar |
Flüssigkeit im Subwoofergehäuse are31674 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll Spooody am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 63 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
2 subwoofer 1 gehäuse zwecks dämpfung cRmzK am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer "Freizeit" Projekt GoodAttitude am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Subwoofer Chassis, wo zeigt sich Qualität? Keksstein am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 8 Beiträge |
Wo kann man BR Rohre kaufen? getodak am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 36 Beiträge |
subwoofergehäuse berechnen didi111 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Wandmontage julian1997 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
