Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
TML-Sub "Black Transmission 12" (Basti_K mit castorpollux) | Bilder auf S. 3
Basti_K
#101 erstellt: 21. Dez 2012, 19:09
Ezeqiel schrieb:
Ok, nach ein bisschen Rumgooglen habe ich technischen Daten des BB12 gefunden. Er hat tatsächlich zwei Schwingspulen à (Re) 3,6 Ohm. Aber kann Rmin in der Simulation tatsächlich so niedrig sein (knapp 2,8 Ohm), wenn Re bei in Serie geschalteten Schwingspulen 7,2 Ohm beträgt? Und für eine Parallelschaltung scheint mir Rmin wieder zu hoch zu sein . . . komisch, das alles . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
Dann werde ich Dich mal erleuchten....
Die Doppelschwingspule wird...
[_] parallel
[_] seriell
[X] Stereo
...angeschlossen
Die Alesis RA500 hat doch zwei Kanäle
Da kommt effektiv zwar mono rein vom AVR, aber ich spendiere jeder Schwingspule ne eigene Endstufe, so gesehen...
Ezeqiel
#102 erstellt: 21. Dez 2012, 22:26
Yep, wenn ein Monosignal rein rein soll, dann geht es so natürlich auch.
Manchmal steh' ich halt ein bisschen auf dem Schlauch.
Btw.: Man liest ja in den beiden DIY-Postillen (in Erinnerung habe ich diesbezüglich insbesondere Bernd Timmermanns) schon mal den Vorschlag, Doppelschwingspuler in Stereo zu betreiben. Aber mal angenommen, irgendein Musikus käme in Versuchung, wilde Stereo-Phasenspielereien insbesondere im Bassbereich auf Tonträger zu verewigen, müsste ein Fan dieses Musikusses nicht befürchten, dass es die Schwingspule zerlegt?
Viele Grüße,
Ezeqiel
Basti_K
#103 erstellt: 25. Dez 2012, 01:59
Denke eher nicht. Das dürfte selbst unter widrigsten Bedingungen nur passieren wenn Du das Chassis ohnehin schon im absoluten Grenzbereich fährst.
Es gibt einige Bauvorschläge für solche 2.1 "Subwoofer-Satelliten-Systeme" bei denen ein Doppelschwinger tatsächlich im Stereobetrieb arbeitet, aber da liegt wiederum kein reines Subsignal an, da geht einiges an Oberbass mit rein, denke da ist immernoch genug Bewegung für passive Kühlung.
Basti_K
#104 erstellt: 28. Dez 2012, 22:39
So, ich war dann heute mal wieder fleissig und hab geschliffen, gespachtelt, geschliffen, noch mehr geschliffen und vorlackiert...
Erstmal Bilder...
Ich hatte heute weibliche "Unterstützung"
Hier gerade irgendwo zwischen "schleifen" und "noch mehr schleifen"
Eigentlich hatte ich gehofft (aber kaum geglaubt) nur einmal mit der Rolle und Acryllack "drüber" zu müssen, aber ich nenn es jetzt einfach mal "vorlackiert"...
Ich werd den Lack nochmal fein anschleifen, die Oberfläche gefällt mir nicht, außerdem haben sich beim rollen immer wieder Späne aus den Spanplatten gelöst
Die nächste und hoffentlich letzte Lackschicht werd ich dann spritzen und bin dann hoffentlich damit zufrieden...
Lapinkul
#105 erstellt: 29. Dez 2012, 02:00
Sehr nice, Basti...
ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen
Basti_K
#106 erstellt: 30. Dez 2012, 02:40
Lapinkul schrieb:
Sehr nice, Basti...
ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen :*
Frag mich mal
Aber erstmal das Chassis 10-15 Stunden in Ruhe weichklopfen, dann schaun wir mal was raus kommt
Basti_K
#107 erstellt: 04. Jan 2013, 13:53
So, Sylvestermorgen direkt noch mal in die Werkstatt getobt, angeschliffen und Spritzlackiert.
Ist immer noch nicht so richtig wi ich es haben wollte, aber erstmal ganz okay.
Werde den irgendwann noch mal ganz runter schleifen und mit anderem Lack spritzen, der Wasserbasierte von Lidl ist irgendwie doof.
Jetzt aber wieder BILDER
Abholung mit Lapinkul in seinem "Rennlaster" (Danke!) in meinen Fiat Cinquecento wäre der ohne Blessuren nicht einzuladen gewesen...
Bei der Endmontage des Gehäuses war ich wieder so eifrig, dass ich vergessen hab zwischendrin Fotos zu machen. Na gut, hinten sind zwei Stück T105 Terminals von Intertechnik eingelassen worden die mit 2x 2,5mm² OFC-Kabeln zum Chassis verdrahtet sind.
Kurz mal zwischenparken um am Zielort Platz zu schaffen.
(Außerdem drohte meine bessere Hälfte schon mit Abendessen )
An dem CarPower-Chassis gibts nur zwei Dinge zu bemängeln:
1. Das Dustcap ist schief aufgeklebt worden.. Ca. 5° nach links verdreht
2. Diese unsagbar hässlige und unnötige Bedruckung des Dustcaps
Nunja, Ersteres kann ich nicht ändern, Letzteres fiel dem schwarzen edding zum Opfer, jetzt steht da fast zentriert "POW" drauf
So, da sind wir dann am Zielort... rechts neben den Sub kommt noch das Sofa wieder hin sobald der hölzerne Nadelstreuer das Wohnzimmer verlassen hat (Sonntag )
Dann wird die Aufstellung noch optimiert, auch wegen dem Vorhang...
Und zuletzt noch ein Bild von der Behringer DI-Box die mir hilft die fast 10m Kabelweg zwischen AVR und Sub-Amp störungsfrei zu überbrücken
Erste ernsthafte Hörprobe gestern Abend mit Lapinkul: genial und teils atemraubend
Um viertel nach zehn klingelte mein Nachbar, den meine Frau nur zufällig gehört hatte...
Er meinte seine Teller im Küchenschrank würden beim Fernsehen stören
Rauchender_Kopf
#108 erstellt: 05. Jan 2013, 22:35
Na, da muss er wohl mal was umbauen in seinem Küchenschrank...
Basti_K
#109 erstellt: 08. Jan 2013, 14:11
Na, da muss er wohl mal was umbauen in seinem Küchenschrank... :D
Ich weiss nicht ob das hilft...
Ich hab bisher noch nicht genug Gelegenheit gehabt mal ein paar Stücke zu finden die den Tiefgang des Subs deutlich machen.. Auch in der Nähe von "Vollgas war ich noch gar nicht...
Naja, vielleicht wenn er die Teller samt Schrank mit Silikon vergiesst...
Basti_K
#110 erstellt: 13. Jan 2013, 13:55
Eh... noch Mal zum Thema Teller... Mein ältester Spross meinte doch gar ganz trocken "Soll er ein paar alte Zeitungen dazwischen legen"
Aber das nur am Rande nachgeschoben...
Ich hab die Kamera rausgekramt um etwas bessere Fotos zu machen...
So in etwa soll nun die endgültige Aufstellung sein:
Die CD ist als Maßstab gedacht um die Größe besser zu erfassen
Nicht weniger als 630cm² Mundfläche
Meine "neue" Klangquelle samt Symmetriewandler (um 10m Signalweg zur Alesis störungsfrei zu überbrücken)...
Der CDP ist optisch an den AVR angeschlossen
Neu und alt nebeneinander...
(Black Transmission 12 vs. CAT Audio Berlin 2059)
Wer von den Kielern / NMS'ern und Umgebung mal Probehören möchte (Leider Front noch mit "nur" Fonar Micro 2 bestückt) darf sich gerne via PN oder Facebook melden
Mitgebrachte CDs sind gern gesehen, auch MP3 ist möglich.
Brenzensemmel
#111 erstellt: 13. Jan 2013, 14:04
sitzt der Sub schief oder täuscht das?
Basti_K
#112 erstellt: 13. Jan 2013, 14:06
Das Chassis ist, bezogen auf die Schraublöcher im Korb gerade, leider ist das Dustcap schief
Basti_K
#113 erstellt: 13. Jan 2013, 14:13
Bild 10 zeigt das auch:
http://www.hifi-foru...ad=6170&postID=49#49
Schade, dass Monacor das Chassis inzwischen aus dem Sortiment genommen hat.
Es gab ja einige hier die am Nachbauen interessiert waren.
Naja, in der Bucht bekommt man sicherlich noch welche oder vielleicht irgendwelche Restbestände bei irgendwelchen Händlern...
Der CarPowr Sonic 12 könnte evtl. auch als Ersatz taugen, den schau ich mir beizeiten noch genauer an und simulier den mal mit den gleichen Einstellungen wie beim Blackbass 12.
Kostet allerdings auch bei Monacor gleich mal 299,- bzw. hab ich den via Google auch schon für 199,- gesehen.
Der BB12 kostete mich als ich ihn gekauft hab gerade mal 135,-..
Brenzensemmel
#114 erstellt: 13. Jan 2013, 14:29
dann kannst du nur noch das Dustcap komplett schwärzen dann fällt es nicht mehr so auf.
Basti_K
#115 erstellt: 13. Jan 2013, 14:53
Ja, hab ich auch schon überlegt, aber selbst dann sieht man (ich) es noch wenn man etwas genauer hinsieht wegen der Form
Lenni_
#116 erstellt: 29. Mai 2013, 16:06
Hi Basti,
was macht dein TML Sub? Noch alles im Lot?
Ich habe gerade günstig zwei Peerless SLS 12 geschossen, jetzt denke ich an den CT 221 - kommt dir die Geschichte bekannt vor?
Viele Grüße,
Lenni
Basti_K
#117 erstellt: 10. Jun 2013, 00:36
Lenni_ (Beitrag #116) schrieb:
Hi Basti,
Viele Grüße,
Lenni
Läuft wie die Hölle
Nur beim leise hören (geringe Zimmerlautstärke) schmeisst mir der AVR nen Brummen in die DI-Box und somit auf den Sub, da hilft kein Ground Lift oder sonstwas..
Ansonsten bin ich mehr als zufrieden!
Wenn die Alesis langsam anfängt zu blinken (beide Leistungsregler auf ca. 40% Regelbereich) machen alle Möbel im Raum "Musik"
Mein Nachbar behauptet, in seiner Küche (liegen 3 massive Wände zwischen) würden die Teller im Schrank klappern
Ich hab die CT221 unter anderem nicht gebaut, weil mir die herangehensweise des Erfinders, was die Ausformung des Kanals anging, mir zu "optimistisch" war.
Die müsste eigentlich auch erweiternd sein und ich wollte keine halben Sachen machen.
Naja und im Tiefgang (war mir sehr wichtig) ist mein Konstrukt auch ein Stück "netter"
Test-CD mit Sinustönen macht schon Spaß... Man hört eigentlich nix, alles mögliche im Raum fängt an zu klappern und vibrieren, das Chassis Hubt kaum sichtbar, aber man kann kaum Luft holen
Basti_K
#118 erstellt: 20. Jul 2014, 12:09
Ich grab mich mal wieder aus...
Zunächst, nach viel Zeit zum Musikhören, mal wieder was zum Sub:
Ich bereue nichts!!!
Das Teil spielt so schwerelos und natürlich mit wenn man leise Musik hört und prügelt einem auf eine so schöne Art (sorry) die Scheisse aus dem Leib wenn man Gas gibt.
Für Nachbau-Interessenten:
Der BB12 wird immer schwerer zu bekommen, aber bei Ampire gibt es seit einer Weile ein Chassis, was dem BB12 sehr ähnlich sieht, der BOLD124.
Wenn ich meinen PC irgendwann mal wieder in Betrieb und Zeit habe werde ich mal die TSP in meine alte Berechnung reintippen und schauen, ob der in Frage kommt:
http://www.ampire.de...&t=2015&c=317&p=2015
Mit highfidelen Grüßen
Sebastian
Basti_K
#119 erstellt: 01. Aug 2014, 14:25
Hab mir heute mal schnell das Datenblatt des BOLD122 bzw. BOLD124 angeschaut...
Von den Parametern her (eigentlich interessiert so richtig nur Qts) passen beide.
Ich glaube man kann beide ohne Änderungen in mein Gehäuse stecken und zu einem ähnlichen Ergebnis wie mit dem Blackbass12 kommen. Selbst wenn es im Ergebnis etwas weniger Pegel sein sollte, macht nix, der Bassschrank drückt eh viel zu viel für normalen Wohnraum
Ohne dafür zu garantieren behaupte ich mal: Das funktioniert, Ersatz-Chassis gefunden!
Simulieren werde ich das irgendwann mal, zur Zeit fehlt mir dafür einfach die Zeit und Motivation.
Woofer Eigenbau Transmission Line
Marcel_1996 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  3 Beiträge
Bodo - günstiger TML-Flachsub
madabout am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  108 Beiträge
Transmission Line
HoeJoe am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  29 Beiträge
optimaler TML sub ?
GooSe_1977 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Sub mit Passivmembranen und TML ?
starki83 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
1)TML 2)Bandpass
Dieter1337 am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  28 Beiträge
Querschnitt bei TML Sub ?
GooSe_1977 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  9 Beiträge
Appolon Sub TML
cleodor am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
20Hz TML-Sub versuch
Feldweg am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  10 Beiträge
TML Sub (zu Cinetor)?
Koloss_von_Styx am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  46 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.452
