Bauvorhaben: 2x18" Subbass
jonny.tall
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 20:11
Hallo Leute, Ich habe für meine Anlage und für den Betrieb mit meinem Ebass eine neue Lautsprecherbox vor zu bauen, und zwar diesen hier: http://www.speakerplans.com/index.php?id=gsub
Als Membran soll zwei mal diese unglaublich presigünstige Chassi herhalten, die technischen Daten haben mich doch sehr überzeugt: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Meint ihr das ist eine gute Entscheidung? Beim Boxenbau in dieser Größenordnung habe ich noch nicht allzu viel Erfahrung, mein letzter Subwoofer bestand aus einem einzelnen 15Zöller, der allerdings nun mehr als ausgedient hat, er war zu sehr budget limitiert.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Dingen, hat jemand noch Vorschläge für Verbesserungen am Bauplan? Zur Zeit habe ich vor diesen Subbass genau so zu bauen.
Vielen Dank Leute schon mal fürs Antworten.
Gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 22. Nov 2010, 20:13 bearbeitet]
flux123
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 11:20
der bauvorschlag ist ja ganz schön, aber du kannst nicht einfach irgendwelche bässe in einen x-belibigen bauvorschlag reinbauen, normalerweise sollte man das gehäuse passend für die basschassis berechnen
ausserdem steht ziemlich unten in deinem bauvorschlag, dass das gehäuse für fane bass treiber konzipiert ist und die weichen von den eigenschaften von den basstreibern die du dir ausgesucht hast doch eher ab
besser wäre ein gehäuse passend für die treiber die du dir ausgesucht hast zu berechnen, bassreflex ist leicht zu berechnen und dafür gibt es auch jede menge software tools um sich das rechnen einfacher zu machen
hierich
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 15:05
jonny.tall schrieb:
.... diese unglaublich presigünstige Chassi ....
Meint ihr das ist eine gute Entscheidung? .... mein letzter Subwoofer ....er war zu sehr budget limitiert.
Rhetorische Frage?
Wenn ich das richtig ueberschlagen habe sparst Du bei den Lautsprechern 200 euro. Laeufst jedoch das Risiko 250 Euro fuer die gekauften in den Sand zu setzen.
Mich wuerde die zwei Portangaben im Plan spaetestens stutzig machen.....
JesusonSpeed
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 16:32
Bau doch einfach den Pegel-BR in doppelter Variante.
Oder gleich 2 W-Bins (habe ich selbst, auch mit dem Thomann-Chassis). Da kommt aus einem ungefähr soviel raus wie aus einem (günstigeren) 2x18" Bass.
Es gibt einen ellenlangen Thread zu dem Chassis inklusive Bauvorschlägen im PA-Bereich hier im Forum > Suchfunktion hilft :).
Yavem
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 16:44
Da kommt die Idee ja her, ich denke, dass jonny.tall einfach mal einen seperaten Thread dazu aufmachen wollte .
[...]aber du kannst nicht einfach irgendwelche bässe in einen x-belibigen bauvorschlag reinbauen
Generell passt dieser Speaker ganz gut in das Gehäuse rein (haben wir im anderen Thread simuliert) . Da gab's von uns auch schon das Ok für .
Jetzt wo du ein eigenes Thema dazu aufgemacht hast gebe ich dann aber noch mal ein paar Denkanstöße :
Die Portfläche ist sehr gering bemessen . bei hohen Pegeln wird der das Pusten anfangen, was auch eine Verschiebung der Tuningfrequenz, sowie massig Klirr und nachlassende Wirkung des Portes mit sich führt .
Desweiteren ist das Gehäuse nicht auf Subbass abgestimmt, es ist ein BR und unter der Tuningfrequenz kommt da nicht mehr viel . Wem die 40 Hz also reichen ist damit gut bedient, wer tiefer will muss entweder größer bauen oder entzerren, bzw. mit passenden Filtercharakteristiken trennen .
Als normaler PA-Bass, der so bis 40 Hz runtergeht ist dieser Doppel18"er mit dem Thomann-Speaker bestückt aber Ok . Also wenn du dich auf diesen Bauplan festgelegt hast und er deinen Anforderungen noch immer entspricht - bau das Ding einfach mal, falsch machst du damit erstmal nichts .
Grüße - Yavem
jonny.tall
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 19:07
Hallo Zusammen,
da kommen ja unerwartet viele Antworten rein. Genau, dieser Thread ist der Thread den ich hierfür aufgamcht habe, wie mir in diesem hier empfohlen wurde.
http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=213
Ich habe, wie ihr dort unten lesen könnt, die Chassis inwischen bestellt, das Holz folgt am Wochenende.
Die Box ist nicht nur für Ebass Verstärkung gedacht, ich habe vor sie auch manchmal für Partybeschallung einzusetzen. Hierfür wurde sie ja eigentlich konstruiert.
Wenn ihr mir gut zu bedienende Berechnungsprogramme für Bassreflexboxen nennen könnt tut dies bitte, habe bis jetzt nicht allzu viel Erfahrung mit sowas, das einzige Programm an dem ich mich längere Zeit beschäftigt habe war WinBoxSimu. Kann mir jemand dazu vllt ein Readme geben oder sonstige Tipps? Bis jetzt komm ich damit nicht so 100prozentig zurecht. Für die 18/500er Chassis fehlen mir einfach zu viele Infos um das Programm damit gut füttern zu können. Kann mir da vllt jemand nachhelfen mit den Infos?
Diese Screenshot zeigt an was ich für Infos benötige:
WinBoxSimu G-Sub
gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 25. Nov 2010, 19:14 bearbeitet]
Yavem
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 20:13
WinISD und für fortgeschrittene User Hornresp kann ich empfehlen .
Was die Daten angeht ... schau mal auf der ersten Seite des Threads oder im Thomann-Datenblatt :
Wenn du nach unten scrollst findest du es
Square_1
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 20:17
Wurde schonmal vermessen
mhh nehm lieber die Daten von dem User über mir, glaube der Ersteller der Messung hat sich beim Qms verrechnet.
LG
[Beitrag von Square_1 am 25. Nov 2010, 20:25 bearbeitet]
Yavem
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 20:27
Guck ma auf den Namen des Users, der in dem von dir verlinkten Thread gepostet hat und dann auf den Namen des Users oben über deinem Post ...
Was fällt auf ?
Tadaaa
[Beitrag von Yavem am 25. Nov 2010, 20:27 bearbeitet]
jonny.tall
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 20:41
Prima, wusste von dem Datenblatt bei Thomann gar nichts habe wohl noch nie bis ganz unten gescrollt.
Danke
Man ihr mit euren Spielereien mit den Links^^
Square_1
#11 erstellt: 25. Nov 2010, 20:59
sehr mysteriös
jonny.tall
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 21:22
Hi, mir fehlt noch die Xmax für den 18/500er. Weiss die jemand?
Danke, jonny.tall
jonny.tall
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 21:29
Hallo zusammen, habe nun die ganze Geschichte mal durchrechnen "lassen" und hier als Screenshot hochgeladen:
G-Sub 18 500 Berechnung WinBoxSimu
Was haltet ihr so davon? eure Meinungen interessieren mich dazu sehr! Danke schon mal
Gruß jonny.tall
Yavem
#14 erstellt: 25. Nov 2010, 22:11
schaut gut aus . Aber ob 520l Nettovolumen praktisch transportabel sind bleibt zu bezweifeln ...
Mit 36 Hz Abstimmfrequenz kommst du natürlich tief in den Frequenzkeller runter, der Hub im Nutzbassbereich steigt dann aber weiter an .
Xmax des 18-500 ist konservativ gerechnet 5,5mm (Hvc-Hg/2) und +Hg/4 (so rechnen z.B. 18S´, RCF und co) c.a 8mm .
Willst du denn nun selbst was entwickeln oder den GSub bauen ? Bei erstem schreibste mir am Besten mal eine PN .
Grüße - Yavem
jonny.tall
#15 erstellt: 03. Dez 2010, 22:53
Hallo Allerseits,
heute beginnt der Bau der Box, wenn alles gut läuft ist am Sonntagabend der Großteil geschafft, morgen muss ich nochmal arbeiten deshalb kann ich nicht an der Box bauen.
Habe alles hier im Thread geschrieben, hier stell ich dann auch die Bilder des J-Subs rein: http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=213
gruß jonny.tall
Bauvorhaben Subwoofer
Big_Hit_DH_03 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
kappa 15 bauvorhaben
komysh am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  11 Beiträge
2x 12"bass-> ideen+hilfe
vielefragen123 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  26 Beiträge
Eminence Omega pro 18 alte Version Gehäuse
MBDJ am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  8 Beiträge
Boxenbau!
DjEdkom am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
subwoofer gehäuse bauen mein erstes mal.
acidbourn am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  8 Beiträge
Hilfe! Beim Boxenbau
*Kaischi* am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  13 Beiträge
Totaler Anfänger beim Boxenbau!
Z4L3G4 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  57 Beiträge
Subwoofer selber bauen! Wie? Hilfe!
Yanneck666 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
Bassbox für 13 cm Tieftöner selbst bauen!
HGI am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.202
