Auto Sub der auch im Wohnzimmer einsatzfähig ist
Rod160
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 20:10
Hallo
Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema mein Zimmer bzw. Auto klanglich aufzuwerten. Da ich als Schüler mit minimal Budget auskommen muss hab ich mir den TK2050 4x100W Verstärker von Sure Electronics mit Netzteil bestellt.
In meiner unwissenden Traumwelt würde ich das ganze dann folgendermaßen aufbauen:
Im Zimmer 2 Stereo-Kompaktlautsprecher + Auto-Subwoofer(zb. JBL CS-1214 oder ähnliches, wird Im Zimmer und im Auto verwendet)
Der TK2050 hat vier Ein/Ausgänge, 2 würde ich für die Stereo Lautsprecher benutzen und die anderen 2 für den Sub brücken.
1.)Brauche ich eine Weiche wenn ich einen Auto Sub an diesen Verstärker anschließen will?
2.)Kann ich die Ausgänge überhaupt Brücken?
Hoffe die Frage passt hier rein und ich habe mich in meiner Laiensprache einigermaßen verständlich ausgedrückt
'Stefan'
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 20:17
Ich hab' das mal in DIY verschoben, weil du schätzungsweise selbst was zusammenbauen willst.
Sollte das Thema immer noch nicht im richtigen Bereich stehen, gibt's ja noch andere Moderatoren.
Rod160
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 20:22
danke wollte es grad löschen und wo anders aufmachen aber du bist mir schon zuvor gekommen
herr_der_ringe
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 00:01
"...preis ab 49€" - da kannst gradsogut nen mivoc aw 3000 nehmen, gibts von verschiedenen versendern und als dreingabe genügend bauvorschläge im netz. alternativ den w69.
grundsätzlich sehe ich deine vorgehensweise nicht als die klügste an. bist du dir sicher, daß du den tk2050 brücken kannst? ich bins mir nicht. für die trennung zwischen satelliten und sub benötigst noch ne aktive trennung.
ich hätte es alsletztlich zielführender gesehen, den verstärker mit zwei kanälen zu wählen, und das geld in gute hauptlautsprecher ohne sub zu investieren.
[Beitrag von herr_der_ringe am 11. Jan 2011, 00:05 bearbeitet]
Rod160
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 21:46
Gibt es überhaupt passive Subwoofer die ich beim TK2050 anschließen kann?
herr_der_ringe
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 23:56
hy,
grundsätzlich sehe ich das problem jedoch woganz anders: du hast gedacht, du kaufst dir jetzt den tk2050, hängst nen autosub ran, und gut ists...
und ohne zu überlegen bestellt
und die fragen erst nach dem kauf gestellt
wo sitzt die endstufe für den sub im auto? wie erfolgt die trennung des subs im auto?
womit hörst du zuhause? via pc?
kannst du uns präzise sagen, was genau du vorhast? je mehr ich überlege, umso mehr stocher ich hier im nebel umher...
nicht das anschliessen ist der knackpunkt, sondern das ansteuern: du musst dem chassis seinen arbeitsbereich "zuteilen", ansonsten hört sichs grausam an
das ansteuern von subs geht grundsätzlich auf zwei arten:
- passiv, d.h. mit spule + konensator nach dem verstärker, wobei die spulen für diesen zweck so groß werden, daß diese teurer sind als eine aktive lösung
- aktiv, d.h. vor dem verstärker.
die günstigste mir bekannte aktive lösung für homehifi kommt von reckhorn, erwähnenswert da flexibler (wenn auch teurer) wär noch das mini-dsp zu nennen.
hast du dich über die einsatzmöglichkeit des verstärkermoduls informiert? mach das erstmal, bevor du weiterplanst; wenn du das tk2050 nicht brücken kannst, gibt es zwei möglichkeiten: einen subwoofer mit zwei schwingspulen, oder zwei chassis.
ich habe nochmals recherchiert: es gibt zwei günstigere subs,welche was taugen: einmal den kenford (siehe auch hier), als auch aw 2000, welcher bei bassreflex praxisgerechtere gehäuse ermöglicht...
falls du die endstufe für zuhause und auto vorgesehen hast, sehe ich zwecks "schadensbegrenzung" ad hoc nur eine möglichkeit: integrieren der endstufe ins bassgehäuse, plus mini-dsp zwecks trennung. (meines wissens laufen beide mit 12V)
vom subgehäuse werden dann auch die satelliten (egal ob jetzt kompakt-LS oder im auto) von den beiden anderen anschlüssen aus mitversorgt.
ich trau's mich fast nicht sagen: ich hab hier zwei popelige breitbänder, die ziehen klanglich jeden billig-LS plus sub ab - egal ob im auto oder zuhause und die kosten zudem weniger, als das was du vorhast
nur: protzen geht damit halt nicht
Auto Subwoofer im Wohnzimmer!
beast888 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
Projekt, eigenbau Aktiv Sub im Wohnzimmer
warock1 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  86 Beiträge
Auto-Sub an Stereoanlage
arti8 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  8 Beiträge
kleiner(!) sub fürs auto
Thunder-Wolf am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  12 Beiträge
Auto-Sub an Heimkinoanlage?
Augustus18 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  16 Beiträge
Projektvorschlag: Aktiver Wohnzimmer Sub
Thomaswww am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  44 Beiträge
DIY-Home-Hifi-Sub im Auto?
Sathim am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  2 Beiträge
Neuen Wohnzimmer Sub - Selbstbau?
danny08 am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  9 Beiträge
Welcher Sub fürs Wohnzimmer?
tomcat22 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  22 Beiträge
Suche Sub für's Wohnzimmer
FlexBen am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
