HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welchen Pa woofer für den höchsten schalldruck? | |
welchen Pa woofer für den höchsten schalldruck?+A -A |
321impulse
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 00:43 | ||
Hallo will mir einen 15" zoll pa woofer bauen und wollte fragen welches Gehäuse für den höchsten Schalldruck gut ist?MfG
doeter
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 01:13 | ||
Hi Deine Frage kann man nur mit "Horn" beantworten. Gruß der doeter |
321impulse
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 01:23 | ||
Ja aber Horn is ja ziemlich groß mit einem 15" woofer am liebsten hett ich einen doppel 15" aber is halt als Horn viell zu groß :)) |
scauter2008
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 12:00 | ||
BANDPASS ansonsten BR an welche Chassis hast du den gedacht ? das einfachste wehren 4BR subs in 100-120l die Knast du dann auch alleine transportieren [Beitrag von scauter2008 am 15. Jan 2011, 12:03 bearbeitet] |
321impulse
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 13:27 | ||
Ich hette mir einen emince Kappa 15" Woofer vorgestellt :)) Was bekomm ich da dan so an Schalldruck raus ?? MfG |
scauter2008
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 13:44 | ||
jeder Chassis spielt fast gleich laut meist 96-100db/1w also bei einen Watt meist sind so 120-125db drinnen ein 15" ist genau so laut wie ein 18" +-2db (3db mehr oder weniger hört man kaum) der spielt aber bei zb 40hz lauter als der 15" bei zb 80hz sind sie dann wieder gleich laut. Der meiste unterschied liegt im klang bzw in der Präzision. ein 18" reich aber weiter also man hört ihn auch noch wen man weiter weg ist er fühlt sich auch lauter an. was hast du den genau vor mit den subs ? schau dir mal den 18-500 an http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3 der kappa wäre auch ok http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/entwicklungen.htm den LMB-115 |
321impulse
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 14:57 | ||
Ich will ihn am liebsten als aktivwoofer zu meinen 2 hte box 302p in mein zimmer stellen :)) was hältzt du von denen hörnern :))? http ://www.google.de/imgres?imgu rl=http://www.rent2day.at/d ata/1119949124Projector_H K_Audio.jpg&imgrefurl=http:// forum.speakerplans.com/hk-projector-plans-wanted_topic15603.html&usg =__56OMjWo6WUtgyJHiQ5Epz 7aNyrA=&h=330&w=300&sz= 70&hl=de&start=62&sig2=-_AyyhEi0TTekPo493LoVw&z oom=1&um=1&itbs=1&tbnid=F W2cweahp6PJrM:&tbnh=119& tbnw=108&prev=/images%3Fq %3Dhk%2Baudio%2Bwoofer%2B bauplan%26start%3D42%26um %3D1%26hl%3Dde%26client%3 Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.m ozilla:de:official%26ndsp%3D21 %26tbs%3Disch:1&ei=9c8wTZ abNtKEswa-mvH7CQ |
scauter2008
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 15:40 | ||
jetzt versuchst des noch mal mit dem Link |
321impulse
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 15:56 | ||
scauter2008
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 16:09 | ||
du meinst die da http://www.rent2day....p?Id=1806&PID=r6_ton die kannst aber bloß mieten für 240 euro kannst die den 18-500 bauen http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm dann brauchst aber noch eine Endstufe und eine aktiv weiche http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm aktive http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm |
321impulse
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 22:07 | ||
Ja die mein ich ja nachbaun oder weiß nen anderen guten Bauülan :))? |
scauter2008
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 22:37 | ||
welchen willst den bauen ? sag doch mal was du damit machen willst wie viel Leute willst beschallen und wie groß ist er Raum maximal ? |
321impulse
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 23:13 | ||
Ich will damit möglichst viel schall wie möglich erziehlen :)) ja maximal 50 leute :)) aber meistens nur mich alleine und mein zimmer ist so 30 Quadratmeter :)) |
scauter2008
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 23:28 | ||
dann Bau den 18-500 http://www.hifi-foru...ead=3&postID=869#869 hast schon eine Endstufe ? ansonsten die ta1050 und die aktive weiche |
321impulse
#15 erstellt: 16. Jan 2011, 18:28 | ||
ne endstufe hab ich noch keine :)) und der wer für mich besser als ein horn oder wie :))? |
scauter2008
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 18:49 | ||
ich nehme mal an du hastest bis jetzt nur billig subs du hast nehmlich die falsche Einstellung aus einen 18" BR kommt schon einiges raus ein Horn ist lauter aber auch größer da kannst auch 2 18-500 hinstellen dann bist wieder gleich laut und ist genau so groß fürs zimmer sind Hörner ungeeignet mit 1 18" kannst locker 50leute beschallen das wäre ein Horn http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn das Chassis http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1850.htm [Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2011, 18:52 bearbeitet] |
321impulse
#17 erstellt: 16. Jan 2011, 19:36 | ||
Ich hatte biss jez noch garkeine subs :)) nur halt meine The box 302p http://s5.directupload.net/file/d/2296/if89kazj_jpg.htm also du meinst den soll ich bauen :))?? |
scauter2008
#18 erstellt: 16. Jan 2011, 19:40 | ||
321impulse
#19 erstellt: 16. Jan 2011, 19:47 | ||
der 2te ist eindeutig leichter zu bauen :)) und welcher bringt jez mehr :))? |
scauter2008
#20 erstellt: 16. Jan 2011, 19:58 | ||
der PegelBR Alls Endstufe würde ich gleich die tsa2200 nehmen |
marion-4233
#21 erstellt: 16. Jan 2011, 20:00 | ||
so wie ich das sehe willst du nur sehr laut, die sache ist da ganz einfach , je größer der kasten um so dröhn , je höher die abstimmung um so plärr ! fragt sich nur noch welcher treiber, spl hoch und QT hoch fragt sich nur wie das klingt ach ja, fals du in der nähe von benshem/heppeheim bist, kannst du meine BBbilligtreiberstudie fürn fuffi ham is wahlweise abgestimmt, einfach brett abschrauben und lauter brett drauf schrauben und tiefer! wundersamerweise is der kasten genauso laut bzw lauter als meine standart PAboxen mit dem sigma [Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 20:09 bearbeitet] |
scauter2008
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 20:04 | ||
und jetzt |
marion-4233
#23 erstellt: 16. Jan 2011, 20:15 | ||
egal welche kiste, das läst sich umrechnen, wenn der port kleiner wird von der fläche her gesehen oder länger wird von der länge her wird es tiefer und umgekehrt! so könnte mann- kann man, das verschieden abstimmen die idee stammt von elektrovoice einfach mehrere ports, offen für krach und nur einen für klang ach ja, den 15" kappapro hab ich in nem hörnchen, man schleppt sich zu tode und es kommt nicht mehr raus als mit dem 18" sigma in BR [Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 20:34 bearbeitet] |
321impulse
#24 erstellt: 16. Jan 2011, 20:18 | ||
ich glaub ich bau den oberen :)) aber bei dem kapier ich den bauplan von innen nicht :)) |
marion-4233
#25 erstellt: 16. Jan 2011, 20:54 | ||
und ich kapier nicht welche modifiziers doch und sammel erfahrung! das wichtigste ist das der kasten stabil und dicht wird ! meinste den? [Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 21:06 bearbeitet] |
scauter2008
#26 erstellt: 16. Jan 2011, 21:20 | ||
es ist doch ganz leicht Bau lieber den mit den http://s1.directupload.net/file/d/2296/c3d9pdr5_jpg.htm der ist leichter was genau kapierst du den nicht |
marion-4233
#27 erstellt: 16. Jan 2011, 21:46 | ||
ja, das würde ich auch empfehlen, die 45° winkel sind nicht so einfach, hab beide versionen schon gebaut, nur nach hinten wesentlich länger und dafür den port etwas kützer ! die kleinen rechteckchen sind streben die 45° winkel version hab ich nur aus platzmangel für einen 21"treiber genommen [Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 21:47 bearbeitet] |
321impulse
#28 erstellt: 17. Jan 2011, 13:34 | ||
Also ich hab mir jezt den 18-500 mahl bestellt jez muss ich halt schaun welches Gäuse hmm xD |
321impulse
#29 erstellt: 17. Jan 2011, 14:22 | ||
Böötman
#30 erstellt: 17. Jan 2011, 14:48 | ||
Das rote sind eingebaute Verstrebungen, diese sind nötig um das Gehäuse stabieler zu machen was wiederum den möglichen output steigert da die verluste die durch Gehäuseschwingungen auftreten minimiert werden. Du hast aber immer noch nicht eindeutig gesagt was du willst. Mölichst viel Pegel aus einem 15"er, ok... Das geht mit Hörnern, die sind dir aber wieder zu groß. Also spielt die Baugröße doch ne rolle. Bliebe BP oder BR übrig. Nächste Frage: Laut soll´s werden, aber bei welcher Frequenz??? Du willst alles aber gibst nicht´s, das passt hier nicht zusammen. Deine Aussage ist die das du nen lauten 15er willst aber mehr kannst du dazu nicht sagen. |
321impulse
#31 erstellt: 17. Jan 2011, 14:57 | ||
Ja jezt wirds ja nach dem Bauplan ein 18er Br :)) und ja Frequenz ist mir eigentlich egal |
Böötman
#32 erstellt: 17. Jan 2011, 15:03 | ||
OT: Das glaub Ich eher weniger, was würde dir ein sub nützen der nicht wirklich tief kann? Die Frequenz spielt halt ne große rolle. |
321impulse
#33 erstellt: 17. Jan 2011, 15:27 | ||
Ja was hälzt du von dem Gehäuse ?? |
Böötman
#34 erstellt: 17. Jan 2011, 15:35 | ||
Ich bin jetzt zu faul mir alles rauszusuchen, gib mal die TSP´s und Gehäuseeckdaten. |
321impulse
#35 erstellt: 17. Jan 2011, 15:41 | ||
Keine ahnung was das ist sry :)) |
doeter
#36 erstellt: 17. Jan 2011, 18:51 | ||
Huhu *Priceless* Was soll man da sonst noch sagen. Beim großen T gibts ne PDF mit Messchrieb auf der Artikelseite. Leider gibt es auch abweichende Parameter hier im Forum. In dem Link von Scouter2008 in #6 müste das aber aufgeschlüsselt sein. Das Wissen, welches von Nöten ist hätte man durch etwas lesen hier im Forum nach 2 Minuten gehabt. Wenn man dann so unsicher ist sollte man nicht immer den "dicksten" Speaker basteln wollen, sondern auf Erprobtes zurückgreifen. Da bietet z.B. Jobsties Seite genügend Möglichkeiten im PA Bereich. Obwohl ich hier schon fast sagen würde, kauf Dir was fertiges. Wenn ich Deine Wünsche sehe: Druck oben und dann noch tief nach unten. Dazu noch mörder Pegel. Und alles aus einer Box. Sorry, das wird nichts. Gruß der doeter |
scauter2008
#37 erstellt: 17. Jan 2011, 18:54 | ||
die hell blauen sind so lange wie der Kanal also 36,5cm so schaut das aus http://www.hifi-foru...ead=3&postID=919#919 http://www.hifi-foru...ead=3&postID=946#946 und das ist Der Pegel BR http://s10.directupload.net/file/d/2017/vefox543_jpg.htm du brauchst noch eine Endstufe und die weiche |
321impulse
#38 erstellt: 17. Jan 2011, 20:04 | ||
Danke :)) ja weiche brauch ich nicht hab ein behringer dx1000 da ist ein woofer ausgang drauf den man von 30hz-200hz regeln kann Holz hab ich heute auch schon gekauft und ich bau nicht den Pegel BR sondern den andern da :)) Brauch nurnoch ne endstufe :)) was würdet ihr eigentlich für die the box 302p mir 300w rms für endstufe nehmen ich habe nehmlich das gefühl das meine zu schwach dafür ist :)) |
scauter2008
#39 erstellt: 17. Jan 2011, 20:07 | ||
ja ok reicht fürn Anfang was hast den für eine Endstufe ? oder sind die pa302 aktiv ? kauf die ta1050 da kannst dann auch 2 18-500 dranhängen oder was gebrauchtes |
321impulse
#40 erstellt: 17. Jan 2011, 20:31 | ||
Hm die hat doch bei 8ohm 2*350 watt :))?? und ein 18-500 hatt doch 500watt rms oda xD??? http://cgi.ebay.de/P...&hash=item2c54464133 da den scheiß verstärker hab ich für die 2 the box 302 |
scauter2008
#41 erstellt: 17. Jan 2011, 20:42 | ||
schmeiße den Verstärker weg der leiste nicht mal 100rms kauf für die 302 eine e800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
ja die Endstufe leistet 350w/8ohm ein Lautsprecher hat keine Watt sondern die 500w hält er auf Dauer aus die 350w kommen ja erst wen du voll aufdrehst drehst bloß halb auf kommen auch bloß 175w und die Lautsprecher gehen ja dann auch. noch besser wäre eine tsa2200 |
Böötman
#42 erstellt: 17. Jan 2011, 20:56 | ||
Das ist auch falsch denn der Lautstärkeregler an der Vorderseite begrenzt nicht die Ausgangsleistung sondern dient lediglich zur verstellung der Eingangsempfindlichkeit. Bedeudet im klartext das auch ein Amp der auf linksanschlag steht auch voll ausgesteuert werden kann. mfg |
321impulse
#43 erstellt: 17. Jan 2011, 21:01 | ||
Hm wenn ich mir die ta 2400 hole und auf eine seite den woofer würde doch auch gehen oder? Aber des blöde ist dan kann ich ja den woofer nicht an den wooferausgang meines mischpultes hengen is auch doof hmmm |
scauter2008
#44 erstellt: 17. Jan 2011, 21:04 | ||
ja da hast du recht ich wollte es aber bloß mal einfach rüberbringen
ja würde ohne gehen
natürlich geht das ein xlr vom line out und eins vom sub out hast halt bloß mono dan kauf dir zuerst die tsa2200 und dan wenst wieder geld hast die e400 oder e800 |
321impulse
#45 erstellt: 17. Jan 2011, 21:29 | ||
Also is bei der ta 2400 pro ausgang ein eingang oder wie :))? |
scauter2008
#46 erstellt: 17. Jan 2011, 21:32 | ||
ja links mit den sub out in die Endstufe und links dann auch den sub dran rechts rein mit den main out und da dan die zwei pa302 |
321impulse
#47 erstellt: 17. Jan 2011, 21:44 | ||
passt dan werd ich mir erstmahl die holen :)) |
321impulse
#48 erstellt: 22. Jan 2011, 12:32 | ||
Ich würde die Proline 3000 für 250 euro gebraucht bekommen funktioniert dass mit der auch das ich vom subwoferausgang zum beispiel an den linken eingang henge und über den normahlen ausgang von meinem mischpult zu den 2 302p gehn kann? MfG. |
scauter2008
#49 erstellt: 22. Jan 2011, 16:12 | ||
250euro kaufen ja geht |
321impulse
#50 erstellt: 25. Jan 2011, 21:07 | ||
Hab sie leider nichtmehr bekommen war schon verkauft Wie ist es eig mit den Digitalen endstufen ?? |
scauter2008
#51 erstellt: 25. Jan 2011, 21:33 | ||
halb halb für 250euro bekommst aber keine gute dann lieber was mit Trafo oder Schaltnetzteil ohne D wie die tsa2200 hab meine fideks für 300euro bekommen musst bei eBay mal schauen die 300euro solltest schon bitten ist die auch wert oder eine tsa2200 oder die würde auch eichen kanst auch links tops und rechts sub oder was gebrauchtes ? |
Welches Gehäuse 15" PA Woofer Finne1976 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
18 " Basshorn für Party PA niclas_1234 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 3 Beiträge |
Heimkino Woofer --> welchen? Thooradin am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 24 Beiträge |
(baubericht) ulb pa woofer "BRE 215" schlüter1250 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 71 Beiträge |
PA-Subwoofer Kern_Schmelze am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 62 Beiträge |
AWM 124 als mini PA Woofer Doublekidsnoincome am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 16 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau! Jericho-Tom am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Woofer für Mivoc AM-80? Thooradin am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
Maximaler Schalldruck eines Subwoofers Messerfaust am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 8 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Auto? Apophizz am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
