HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » DIY Heimkino Sub - AWM124 & AM 80 - Ideen zum Verb... | |
DIY Heimkino Sub - AWM124 & AM 80 - Ideen zum Verbessern+A -A |
ippahc
#51 erstellt: 03. Jul 2011, 09:57 | |||||
moin, würde auch sagen ,ausbauen und erstmal von innen dick mit Baukleber oder so was nen dicken Wulst machen! und dann von außen ein schnell härtenden Leim nehmen ! |
ippahc
#52 erstellt: 03. Jul 2011, 10:00 | |||||
oder so ! wie doeter schreibt!!! moin doeter! [Beitrag von ippahc am 03. Jul 2011, 10:01 bearbeitet] |
doeter
#53 erstellt: 03. Jul 2011, 10:05 | |||||
Hi Chappi Wie ist die Lage? BTW, Saufen ist ja sowas von shice Aber was macht man nicht alles mit, wenn man Besuch hat Sorry fürs OT Gruß der doeter |
Der_Malk
#54 erstellt: 03. Jul 2011, 11:08 | |||||
Hey doeter & chappi Danke fuer die Resonanz und Vorschlaege zum Beheben des Problems. Das mit den Einwegspritzen gefuellt mit Fugenleim hoert sich nach einer guten Idee an um den Hohlraum zu fuellen & zusammen zu ziehen. Nur das mit den Schraubzwingen wird wohl nichts. Selbst besitze ich keine. Vielleicht kann man sowas auch im Baumarkt ausleihen? Ansonsten uebersteigt das mein Budget... Koennte ich es auch mit Spannguten probieren? Kanten mit Karton + Holzwinkeln schuetzen und dann festziehen. Waere um einiges preiswerter Ich koennte wieder eine Konstuktion aus Gewichten von ~60KG aufbauen. Aber das wuerde wohl vom Anpressdruck her nicht reichen um die schon vorverleimte Platte anzupressen, oder? @doeter werde dann wenn es soweit ist deine ausfuehliche Anleitung nutzen! Danke soweit Da der Subwoofer wohl nicht stark genug verstaerkt ist wollte ich noch ein paar Latten einkleben und somit saemtliche Waende verstarken. Ein Kumpel von mir meinte ich solle Sonofil(o.Ae.) noch in den Sub packen um die Gehaeuseschwingungen weiter zu reduzieren. Macht das jetzt Sinn? Koennte ich mri dann die weiteren Versteifungen sparen da die Schwingungen sowieso reduziert werden? Ach, und OT ist erlaubt solange es ums saufen geht Gruss Malk |
doeter
#55 erstellt: 03. Jul 2011, 11:22 | |||||
Huhu
Wäre mir neu, dass man das kann. Aber frag einfach einmal in Deinem Freundeskreis rum. Manchmal kennt da jemand jemanden, der so etwas liegen hat.
Preiswerter, ja, aber bei weitem nicht so effizient.
Dann aber bitte Gurte und Gewichte, wobei ich da echte Zweifel hege.
Sag nicht, wir hätten das nicht erwähnt
Das dürfte so ungefähr 0,0 bringen. Es hilft irgendwelche Resonanzen zu entschärfen und Energie zu verbrennen, aber sonst auch nichts. Versteife gezielt und es bringt Dir viel mehr. Immer schön die gegenüber liegenden Wände gegen einander abstützen. Dazu die Streben, längs und quer, miteinander verbinden. Wir sind gespannt, wie es weiter geht, also immer schön berichten Gruß der doeter |
Wolf.Im.Schafspelz
#56 erstellt: 03. Jul 2011, 17:37 | |||||
Dresden ist ja nicht ganz um die Ecke, sonst könnte ich nächstes Wochenende paar Schraubzwingen aus der Heimat mitbringen. Hast du vielleicht ein sachsenweites Studententicket (und Zeit)? Dann könnte sichs lohnen mal nach Dresden zu düsen. Die günstigsten 1m Zwingen kosten bei Hornbach übrigens irgendwas um die 12€ oder 14€ wenn ich mich nicht irre. Zwei davon und Bretter oben und unten quer dürften zum Pressen reichen. Kleinere Zwingen sind entsprechend günstiger. |
Der_Malk
#57 erstellt: 04. Jul 2011, 23:16 | |||||
Hallo mal wieder. Habe mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und denke das man wohl mit Schraubzwingen wirklich das beste Ergebnis haben wird. Leider wird das mit den Freunden nichts. Eventuell koennte ich Zwingen an der Uni ausleihen aber da ich als Ingenieur eher nicht so in den Bereich der Kreativen kann weiss ich nicht genau was ich da so bekommen koennte... Danke fuer das Angebot Wolf Deinen Vorschlag mit den zwei Brettern Oben & Unten quer zum Einklemmen werde ich so umsetzen. Bei Ebay habe ich Auktionen mit Schraubzwingen beobachtet und fuer zwei 1m Zwingen werden 30+ Euro gezahlt ... Man kann halt nicht immer ueber Ebay sparen. Hier habe ich dann 1m Schraubzwingen fuer 8,99€ gefunden. Mit 4€ Versand bin ich jetzt bei 21,93€ fuer zwei Stueck. Da ich sicher nochmal Lautsprecher bauen werde macht diese Investition mehr Sinn als das mit den Spanngurten. Z.Z. bin ich noch am Ueberlegen wie ich das mit den neuen Versteifungen machen will und ob ich sie ueberhaupt noch ins Gehaeuse bekomme?! Werde ich mrogen nochmal drueber nachdenken. Erstmal eine kleine CAD Zeichnung. Rot dann als neue Versteifungsstangen: Habe mir noch ueberlegt insgesamt 4 Stueck dann fuer die Port-Deckel Verbindung zu nehmen und am Besten noch 2-4? fuer die Front-Rueckseite. Wegen den Seitenwaenden bin ich mir noch nicht sicher. Mal schauen. Bis die Tage, Malk |
Owel
#58 erstellt: 07. Jul 2011, 06:01 | |||||
Hallo Maik, schöne Kiste die du da zimmerst, gefällt mir! Da ich mich erst seit kurzem mit DIY Subs beschäftige, aber unbedingt so einen AWM124 bauen will eine Frage: für was braucht man denn eigentlich diesen Port? Sorry für die vll etwas dumme frage. Grüße Owel/Micha |
Der_Malk
#59 erstellt: 07. Jul 2011, 10:51 | |||||
Hallo Owel, danke fuer das Lob. Den Port, auch Bassreflexrohr genennt, braucht man beim Bau eine Bassrelfexsubwoofers. Der Port ist dazu da, dass das Chassi beim Auslenken die Oeffnung den Port als Luftfeder benutzen kann. Somit bedeutet Pfeil Schwarz, dass beim Auslenken des Chassis in Richtung des Inneren des Subs Luftvolumen verdraengt wird. Dieses Volumen verschiebt Luft durch den Port immer der schwarzen Pfeile folgend. Darauf folgt das Auslenken des Subs nach Aussen wobei die Luft wieder den gelben Pfeilen folgt. Durch diesen Aufbau ist eine tiefere Abstimmung des Subwoofers moeglich(der Subwoofer gibt auch niedrigere Hz Zahlen wieder) aber verliert an Praezisionim Vergleich zu einem geschlossenen Aufbau(ganz ohne Port). Hoffentlich war das verstaendlich erklaert Was hast du denn mit deinem AWM124 vor? Soll er wie mein Subwoofer fuers Heimkino genutzt werden oder brauchst du ihn eher fuer Musik? Viel Erfolg im Thema DIY Gruss Marc |
Owel
#60 erstellt: 07. Jul 2011, 11:00 | |||||
Hey vielen Danke für diese wirklich ausführliche Erklärung. Hätte wohl auch gelangt wenn du geschrieben hättest: Port=Bassreflexrohr Aber so hab ichs nun wirklich verstanden. Den AWM124 plane ich derzeit für meine künfitge Heimkino-Anlage bestehend aus den Heco Metas. Wobei plane eher in Anfürhungszeichen steht. Habe gerade angefangen mich mit dem Thema Subwoofer bekannt zu machen, und hab ziemlich schnell gemerkt, dass da eine DIY-Lösung in meinem Preis-Budget die deutlich bessere lösung ist. Und bisher scheint mir der AWM124 die beste Lösung zu sein. (würde auch gerne die ganze Anlage DIY aber da hab ich einfach zu viel Respekt davor - und wahrscheinlich zu wenig Zeit) |
Der_Malk
#61 erstellt: 07. Jul 2011, 11:24 | |||||
Meine Ausgangssituation war aehnlich wie bei dir. Ein 5.0 System stand da und da das Geld rar war wollte ich zu erst einen Canton AS 85 kaufen. Mit den XTZ Subs die hier so gelobt werden habe ich auch geflirtet, aber das waere vom Preis her auch schon wieder eine andere Liga. So habe ich jetzt, glaube ich, einen besseren Sub fuer viel weniger Geld Den AWM 124 habe ich genommen da er eine bessere Maximal Auslenkung hat(Xmax +/-0,9 als den davor geplanten AW3000) besitzt, kein verspieltes Logo in der Mitte hat und sich fuer Bassreflex eigenet. Generell wuerde ich dir empfehlen einmal einen Thread zu oeffnen mit folgendem Inhalt: geplantes Einsatzgebiet, raeumliche Gegebenheiten, Budget, ob gebraucht ware in Frage kommt etc. Bei mir war die Planung auch nicht perfekt aber hier im Forum wird einem gut unter die Arme gegriffen. Ohne Hilfe haette ich hier noch keinen Sub stehen. Kannst gerne mal meinen Thread lesen am Anfang hatte ich einen aehnlichen Wissensstand wie du jetzt
Das habe ich mir auch schon ueberlegt nachdem der Sub steht. Aber es ist schon viel Arbeit ein 5.0 System durch DIY-Lautsprecher zu ersetzen. Dazu meint meine Freundin eh schon ich waere verrueckt darueber nachzudenken. Und ihr gefallen die Canton GLE in Mocca sehr gut. Mal gucken was die Zukunft bringt Die Finger jucken schon. Mal b2t: Shopping.de hat mir gerade den Zahlungseingang fuer die Schraubzwingen bestaetigt. Kommen dann wohl naechste Woche an... Gruss Marc |
Der_Malk
#62 erstellt: 05. Dez 2012, 21:16 | |||||
Hallo ein spätes Update, besser als gar keins Den Hörtest bin ich schuldig geblieben. Zum Musik hören taugt der Subwoofer nicht. Wenn er ein Musikinstrument darstellen soll kommt er nicht hinterher. Falls ich das irgendwie deutlicher ausführen soll - eine PM oder heir schnell posten. Für Filme erfüllt er relativ seinen Zweck. Es Brummt halt tief. Um aber die Leute die mir hier selbstlos & freundlich geholfen haben will ich noch schnell meine heute gemachten Messwerte präsentieren: EDIT: ungeglättete Messung Wie man sehen kann ist der Bassboost unnütz - wie hier auch ein paar mal von ein paar Alten Hasen erwähnt. Jetzt weiß ich es besser Allgemein kann man sagen, dass das Modul überfordert wirkt. Falls wer diesen Aufbau mal nachbauen will sollte man es ohne das AM80 zu modifizieren bzw. gleich mit dem AM120 bauen und etwas anders abstimmen. Bitte verzeiht mir das Ausgraben - Gruß Marc [Beitrag von Der_Malk am 05. Dez 2012, 21:22 bearbeitet] |
Raven_16
#63 erstellt: 25. Feb 2015, 23:37 | |||||
Hey, würde den Subwoofer wirklich sehr gerne nachbauen. Würde allerdings lieber MONACOR SAM-300D nehmen, da dieser wesentlich stärker ist. Spricht da was dagegen ? Das nächste ist ich finde leider nirgends die hohen und die dicken außer 19 und 10 für die Front. kann mir einer helfen ? |
DIY-Subwoofer verbessern lubby192 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 15 Beiträge |
DIY als Neuling vs Canton Sub 80 x3tyk am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
4 x Mivoc AWM124 JuBa3006 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 41 Beiträge |
DIY Sub zur Stereoerweiterung flxxn am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
subwoofergehäuse awm124 oder aw3000 timothy4444 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 17 Beiträge |
Mivoc AWM124 Problemlösung chiksterminator am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
Meinung zum Subwooferbau für Heimkino und Musik Awm124 AW3000 Vxt124 Simforyou am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino DIY Ti_N0 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 29 Beiträge |
DIY Sub "liegend" ? Real_ am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 18 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.640
