HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » DIY als Neuling vs Canton Sub 80 | |
DIY als Neuling vs Canton Sub 80+A -A |
x3tyk
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 22:07 | |
hallo leute! ich spiel schon seit längerem mit dem gedanken mich mal in die welt des DIY zu begeben. momentan hab ich nen klipsch synergy sub 12. für jemand der die bude zum wackeln bringen will oder sonstiges zum umfallen bringen will, is der sub echt prima! aber für mich als reinen musikhörer, der nicht auf druck steht sondern einfach auf nen schönen bass isser nicht wirklich was! ich besitze die Elacs BS184 und will mir eben einen passenden sub dazu evtl bauen. vom rein optischen her, hätt ich ihn gerne wie den Canton Sub 80 in Esche/schwarz und mit so nem silbernen chassis! auch sollte er wie dieser ein geschlossener sub sein, also keine bassreflex öffnung haben und frontfire! ich würde meinen klipsch verkaufen, denke ich würde so 250€ +- dafür bekommen und von dem erlös mir einen bausatz kaufen! würde auch noch evtl was drauflegen, wenns dann genau meinen vorstellungen entspricht. also nochmal, der sub sollte: - optisch dem canton sub 80 entsprechen - geschlossen, frontfire sein - so kompakt wie möglich - nicht dröhnen, nicht drücken, einfach einen schönen bass der zu musik passt ^^ - preislich sich ca. bei 300€ +- ansiedeln ABER: ich beschäftige mich noch nicht lange mit HIFI geschweige denn dass ich jemals son ding selber gebaut hab ich hab jetzt nicht unbedingt 2 linke hände, aber kenne mich halt mit basteln/schreinern nicht so gut aus, also eigentl brauch ich immer jemand der mir ansagen macht, aber dann krieg ich das schon gut hin ^^ was meint ihr, soll ich mich mit meinem erst projekt gleich an sowas wagen? ich danke recht herzlich! |
kalter_pinguin
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 17:48 | |
Geschlossene Subs müssen entzerrt werden (zumdest in der Regel). Der Mivoc aw 3000 in 35-50l wäre eine gute Möglichkeit. Das Ganze hab ich gebaut, nur zwei mal und bin zufrieden Dazu brauchst du dann ein Sub Modul mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, zB. detonation dt 150 oder reckhorn a 404. Wie groß ist dein Raum? Wenn wirklich Pegel gefrag ist solltest du lieber auf 2 Subs gehen, ist auch von der Raumakkustik besser...
Das liegt beim Selbstbau ja ganz in deiner Hand Gruß, Johannes |
Acoustimass10
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 18:49 | |
Hi, bei dem Budget sollte schon etwas besseres als ein Mivoc machbar sein Und dann kann man auch ein 10" Chassis nehmen, denn der Canton hat ja auch nur 9". Ich dachte da an einen Monacor SPH-250KE und das Mivon AM120. Rein spekuliert, sollte das doch gut klappen. Gruß, Andreas |
kalter_pinguin
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 18:59 | |
Mit dem am 120 hast du keine Anpassungsmöglichkeiten! Der SPH 250 mit einem gescheitem Modul übersteigt allerings das Budget, wäre natürlich schon gut... 10 Zoll ginge auch der Peerless SLS 10, der ist auch günstiger als der SPH 250. So 70l cb sollten passen
obwohl das perfekt zum Mivoc passt Gruß, Johannes |
Acoustimass10
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 19:06 | |
Hi, aber gerade bei einem musiksub solllte man vernünftig abstimmen, damit die Gruppenlaufzeit nicht durch steile Filter und fette Boosts ins Bodenlose steigt. Ich höre selbst mit einem tief abgestimmten BR-Sub Musik. ohne Boost und steile Filter. Erstmal sollte man ja wissen, obs auch mal tiefer gehen soll, oder "einfach nur Bassunterstützung" |
Mcattttt
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 19:20 | |
Ein "nichtdrückernder" Bass wird nicht einfach In erster Linie müssen Raummoden bekämpft werden! Ein Dipol kommt für ich nicht in frage? Geschlossen ist meiner Meinung nach echt besser, wenn man nur Musik hört und nicht viel Tiefbass-Pegel braucht Aber auf jeden Fall ein geeigneten Chassis nutzen, denn durch zu viel boost steigt das Group Delay sonst wirklich durch den Boden LG Mcat |
x3tyk
#7 erstellt: 08. Feb 2012, 19:52 | |
hallo leute, dachte es antwortet keiner mehr, deswegen erst die verspätete rückmeldung ^^ also erstmal müsstet ihr mir erklären was dipol ist und group delay und boost rein optisch hat mich der monacor sehr angesprochen, passt zwar nicht ganz so gut zu meinen elacs (deren membran ist ja silber/grau, aber sollte schon verschmerzbar sein^^) besonders die beschreibung dazu finde ich äußerst ansprechend: "Top-HiFi-Bass, 150WMAX. 8 Ohm Feingeflochtene Kevlar-Membran, Alu-Druckgusskorb, langhubig, sehr tiefer Bass schon in kompakten Bassreflexgehäusen. In geschlossenen Gehäusen eine audiophil trockene Basswiedergabe (gerade in dröhnigen Räumen optimal). Für alle HiFi- und High-End-Anwendungen." ich wohn in nem altbau, das ist quasi n dröhniger raum oder? achja, hab 18m² zu beschallen! ich wäre auch bereit auf 350+- zu erhöhen! krieg ich dann ein passendes aktiv modul dazu? toll wäre halt eine stufenose frequenzeinstellung, phase einstellung usw. da ich ihn ja so kompakt wie möglich machen will, wieviel L müsste das gehäuse minimum fassen? ansonsten bin ich noch weiteren vorschlägen nicht abgeneigt danke euch schonmal! [Beitrag von x3tyk am 08. Feb 2012, 19:53 bearbeitet] |
gammelohr
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 20:05 | |
Das muss anhand der TSP errechnet werden. Die sind bei jedem Treiber verschieden also muss das immer individuell berechnet werden. etwas zur Erläuterung der TSP [Beitrag von gammelohr am 08. Feb 2012, 20:16 bearbeitet] |
Mcattttt
#9 erstellt: 09. Feb 2012, 17:02 | |
Dipol: http://www.dipolplus.de/ Boost: Boosten: Anhebung bestimmter Frequenzen Group Delay: Verzögerung, bis das Signal aus einem Bass Lautsprecher (nach anlegen des Elektrischen Signals) auch Tatsächlich wiedergegeben wird. Zu höhes Group Delay ist logischer Weise schlecht Starkes oder steiles anheben erzeugt große erhöhungen im Group Delay LG Mcat |
diy Neuling: Subwoofer bis 200? HIFI_-_Neuling am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 44 Beiträge |
DIY Heimkino Sub - AWM124 & AM 80 - Ideen zum Verbessern Der_Malk am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 63 Beiträge |
DIY Neuling: Musikalischer Subwoofer bis 200? aphysic123 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
Suche diy-Subwoofer für 20 qm (diy-Neuling) Thor_der_Donnergott am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 29 Beiträge |
DIY Sub "liegend" ? Real_ am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 18 Beiträge |
DIY vs. Kauf (am Beispiel MIVOC) /Mik/ am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 25 Beiträge |
Quadral Sub 10 (diy) wusel_dusel am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 10 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Preiswerter DIY Sub Phoenixxx* am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 39 Beiträge |
DIY Sub zur Stereoerweiterung flxxn am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.307
