HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M800 Tieftonmodule.x2 | |
Teufel M800 Tieftonmodule.x2+A -A |
boxosaurus
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 20:12 | |
moin in die runde. vor ein paar tagen sind mir 2 M800/25 Tieftonmodule von teufel in die hände gefallen.die gehäuse sind total geschrottet und ich will mich nun an einen kompletten neubau mit den beiden chassis( sind natürlich voll funktionsfähig) machen. hat jemand zufällig ne ahnung wo man für die ls die tsp herbekommen könnte? oder einfach beide original nachbauen? sollen aktiv betrieben werden mit ner dt 150.einfach beide in ein doppelt so großes gehäuse schmeißen und hoffe das es funktioniert widerstrebt mir irgendwie. vielleicht hat ja der ein oder andere schon was ähnliches mit den chassis angestellt. |
doeter
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 20:33 | |
Huhu Steht auf den Chassis irgendetwas drauf was zum Hersteller, oder einer Typenbezeichnung führen könnte? Wenn nicht, kannst Du die TSP selber messen, oder evtl. messen lassen. (Artikel dazu gibt es bei Hifi-Selbstbau) Ansonsten an das Volumen des Originals halten und zufrieden sein. Gruß der doeter P.S.: Mit einem Multimeter kannst Du aber auch so schon einmal den RDC bestimmen. So weist Du immerhin schon wie die Chassis am besten zu beschalten sind. |
boxosaurus
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 20:51 | |
gerade was bei teufel in den faq´s gefunden 19.Wie lauten die Thiele-Small-Parameter des Tieftonchassis vom M 825? R dc: 3,75 Ohm Fläche: 345 sq cm Fs: 32,5 Hz Q ms: 3,596 Q es: 0,374 Q ts: 0,339 V as: 102,5 l M ms: 39,8 g C ms: 608,4 uM/N BL: 9,00 Tesla-M SPL ref: 91,5 dB Zum Seitenanfang scheint ja erstmal ne allgemeine aussage zu sein. von model zu model werden sich die chassis wenn auch nur leicht, bestimmt verändert haben. würde ich jedenfalls mal annehmen. muss ganz ehrlich sagen das ich mit messen so gut wie null erfahrung habe.war ne ganze weile raus aus der materie und muss erstmal wieder nen anschluss finden. |
boxosaurus
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 23:40 | |
so wir haam mal ne runde rumsimuliert mit den oben genannten tsp. ich hab in meinem wohnzimmer ne kleine ungenutzte nische von 1,20 x0,80x0,60 netto wären das ungefähr 550 liter. die winisd sagt dazu mit den beiden treibern das: die rote linie ist simuliert mit dem am120. die gelbe reine weg ohne alles. abgestimmt auf ne tuningfrequenz von 20.66 hertz. was wäre jetzt inteessanter? der peak bei 21 hertz oder bei rot der mehr oder weniger lineare verlauf? soll auch weniger zum musikhören gedacht sein. eher in richtung heimkino. [Beitrag von boxosaurus am 08. Feb 2011, 23:42 bearbeitet] |
doeter
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 23:50 | |
Huhu Ich glaube kaum, daß die TSP passen. Davon ab, warum versuchst Du krampfhaft die 20 Hz mit den Chassis zu erreichen? Damit bist Du weit unter dem Fs. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht das selber zu simulieren, aber was dabei rauskommt wird ein extrem schwammiger Dröhnbass werden. Wie sähe denn in Deiner Simulation z.B. der SPL und Hub aus? Gruß der doeter |
boxosaurus
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 00:08 | |
die simu sagt 104 db bei 22 hz und 25w input.ob das der realität entspricht bezweifle ich eigentlich auch auf den 20 hertz rumreiten will ich auf keinen fall. wir sitzen hier gerade beim bierchen und uns kam die ungenutzte raumnische als idee. was im endeffekt daraus wird muss ich sehen. und wie sich die simu real anhört weiß natürlich auch keiner. natürlich bin ich für alle anregungen offen |
Teufel M12000 Gehäuse Nachbauen 12xbotulus am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 4 Beiträge |
Ls Chassis einfach umdrehen im Gehäuse? Felix0703 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 4 Beiträge |
großes gehäuse oder 4 getrennte kleine? baschdi85 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Gehäuse für ein MHB 12 Chassis the_madcat am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 5 Beiträge |
Chassis für vorhandenes Gehäuse Hekorn am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse Jogi42 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 11 Beiträge |
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen? miko am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 11 Beiträge |
Was ist das für ein Chassis + Resteverwertung (TSP Messung) seltenbachhexen am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 28 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen? Metal_Man am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
