HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe zu Harman/Kardon 6500 + Monacor SAM-2 es geh... | |
Hilfe zu Harman/Kardon 6500 + Monacor SAM-2 es geht iwie nicht+A -A |
Nachbar_Heinz_
21:05
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo ! Folgende Ausgangssituation : Verstärker : Harman/Kardon 6500 (älteres Gerät, Funktion tadellos) Subwoofer-Modul SAM-2 von Monacor (das Modul wurde vor eiigen Wochen sachkundig repariert und durchgemessen, auch unter Last) Subwoofer : 4 Ohm, Eighteensound 12LW801, Langhub-PA-Subwoofer, 50 Liter Bassreflex Zuerst wollte ich das Modul über die "auftrennbare" Vor-Endstufe betreiben und dabei mit einer zweiten Cinchleitung das Hochpass-gefilterte Signal wieder in den Verstärker zurückleiten. ![]() Das geht aber nicht, da die Auftrennung offenbar noch vor der Lautstärkeregelung erfolgt. Man kann also dann die Lautstärke des Subs nicht regeln, er legt immer volle Pulle los und kann allenfalls über den Eingangsregler des Moduls betrieben werden So ! Dann habe ich einfach gedacht, ich schließe das Subwoofermodul einfach über den Hochpegel-Eingang an, also am zweiten Lautsprecherausgang zwei Kabel zum Modul an die Schraubklemmen und fertig (dann sind die Satelliten halt vorerst mal nicht hochpassgefiltert) Das geht aber irgendwie nicht ![]() ![]() Nur mit dem vorhandenen Boxenpaar kann ich den Lautstärkeregler des Verstärkers in 12 Uhr-Stellung drehen, die spielen dann Vollgas, aber völlig normal ! Und wenn ich dann den Sub dazu laufenlassen, dann blinkt selbst bei wesentlich geringer aufgedrehtem Lautstärkeregler das Power- und Protect-Licht am Submodul....bzw es flackert zwischen rot und grün umher. Den Pegelregler am Modul hab ich aber schon ganz runtergedreht, mehr geht nicht Der Subwoofer bringt auch ganz wenig Bass und auch nicht präzise, macht kaum Membranausschlag, während er bei direkter Versorgung unter Umgehung des Moduls ganz normal läuft. Der Sub soll aber über das Modul laufen, wegen der Weiche und der erhöhten Kraft (200 Watt) Wo könnte die Ursache liegen ? Die beiden Lautsprecher-leitungen, die das Hochpass-Signal zum Sub liefern, sind nicht verpolt, das kann man ausschließen [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 21. Feb 2011, 21:15 bearbeitet] |
CTjunkey
14:17
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hi, ich habe auch den HK 6500 in Verbindung mit dem Sam 2 in Betrieb gehabt. Bei mir hat das über die High-Level Eingänge am Submodul ohne Probleme funktioniert. Ich hatte das Modul auch am zweiten Lautsprecherausgang angeschlossen. Der Pegelregler am Modul war bei mir auch fast ganz nach links gedreht. Hast du am HK auf Kanal 1 + 2 geschaltet ? Probiere sonst auch mal den anderen Kanal aus. Gruß, CTjunkey |
Nachbar_Heinz_
18:55
Hallo, klar habe ich auf 1+2 gestellt, so eben als hätte ich zwei Paar Lautsprecher dran. Hab grad noch bei Monacor in der Technik angerufen. Die sagen ich hätte alles richtig gemacht. Das Modul scheint also noch/wieder defekt zu sein ?! Bin grad ratlos ![]() |
ippahc
20:27
erstellt: 24. Feb 2011, |
dann geh da hin und hau auf den Tisch ![]() |
Monacor SAM-2 heniekson am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Monacor Sam-2 Klangfreak am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 10 Beiträge |
Monacor SAM 2 holzholgi am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 9 Beiträge |
Monacor SAM 2 Sebastian1988 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2 Neutrogeno am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 15 Beiträge |
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem speider72 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
2 Versacube an Monacor Sam-2 tope123 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 6 Beiträge |
Monacor SAM X00D Modul Modifikation Merry am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 5 Beiträge |
Monacor SAM-2 oder Reckhorn S-1 ocean_zen am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 4 Beiträge |
Bausatz für Monacor SAM-1 gensch am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.501
