HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lohnt es sich, diesen Sub zu bauen? | |
Lohnt es sich, diesen Sub zu bauen?+A -A |
Warf384#
11:34
erstellt: 22. Feb 2011, |
Mir ist beim lauten Hören aufgefallen, dass meine Magnat Monitor Supreme 800 im Bass bei immer höherer Lautstärke immer leiser werden. Würde es sich für mich lohnen, für 80 Euro so einen Sub mit 4x dem LMC 20X 8 von Visaton (in geschlossen 100l) zu bauen? 15 Euro pro Lautsprecher und dann vllt 15-20 fürs Holz ist a nicht unbedingt teuer. ![]() Der maximale Pegel um 60 Hz liegt noch bei 110 dB, bei 100 Hz sind es 115 dB. Ich weiß, das ist nichts großartiges, aber wäre das nicht schonmal eine steigerung? |
Warf384#
16:37
erstellt: 23. Feb 2011, |
Keine Antwort... ist die Idee so schlecht?? |
HansWursT619
17:05
Warum soll das ganze denn genau so aufgebaut werden? Wenn du schon überlegst nen Sub zu bauen, warum dann nicht einen der auch wirklich was an Tiefgang bringt. Da lässt sich bei 100L schon einiges machen, 80€ sind allerdings etwas knapp, zumal du vermutlich auch noch nen Verstärker brauchst oder? |
flo42
17:10
mivoc aw3000 kostet nur 50euro und kann richtig gut tiefgang brauch keine 100liter modul am80 zu ca.80eur0 |
Warf384#
20:59
Danke erstmal für die Beteiligung! An Verstärkerleistung sind 2x 100W RMS vorhanden, ich wollte damit aber auch schon auf 110 dB kommen... Naja mehr als 80 Euro sollte es auch nicht kosten. Wie laut geht denn der aw3000? Und HansWursT619, woran hast du bei 100 Liter gedacht? [Beitrag von Warf384# am 23. Feb 2011, 21:08 bearbeitet] |
ede90
00:34
erstellt: 24. Feb 2011, |
Nur für den Sub? Und wie trennst Du die höheren Töne ab? Hast Du schon eine Aktivweiche? MfG ede |
Warf384#
12:40
Für die Front hab ich 2x 50 Watt, das reicht mit auch eigentlich. Meine Aktivweiche kann ich frei von 50 - 200 Hz einstellen. |
flo42
13:15
deinen verstärker kannst du leider nicht brücken, da hifi-verstärker darauf nicht ausgelegt sind und der mivoc aw3000 eine impedanz von 4 ohm hat. wir haben also zwischen 150 und 200w leistung vom verstärker, da nur ein kanal angeschlossen wird und der widerstand halbiert wird. zu dem wirkungsgrad des mivocs hab ich nur eine schwammige aussage gefunden: gut gehen wir mal von 90db aus bei 1w. macht 100db bei 10 w theoretisch 110db bei 100w da aber ewas powercompression, werden die 110db erst mit knapp 200w erreicht. passt also. |
Warf384#
13:41
Es handelt sind um den T-Amp S-100 und der ist brückbar (wieso denkst du es würde sich um hifi handeln??). Ich hab bloß k.a. wie ich den dazu anschließen muss. Das Eingangssignal wird von der Aktivweiche schon auf Mono heruntergemischt. PS: Mit meinen Magnats komme ich auch locker auf 112 dB, aber nur im Hoch/Mitteltonbereich, weil die Lautsprecher nicht genug Hub und Membranfläche haben (pro Box 2x 13 cm, +-6 mm Hub). Deshalb aktivier ich immer auf meinem MP3-Player PlayFX, aber damit kann man sowas von garnicht leise hören, außerdem schränkt es die Leistung ein. Hört sich nach 10 zu 1 Kompression und dann einer Anhebung um 24 dB des Tieftonbereichs bis 100 Hz an. [Beitrag von Warf384# am 24. Feb 2011, 13:45 bearbeitet] |
flo42
14:02
ich ging mal von hifi aus, da es n hifisub is ![]() + pol an kanal 1 -pol an kanal 2 dann hast du sie gebrückt sie kann aber trotzdem nicht gebrückt an dem mivoc laufen. |
Warf384#
15:03
Was beutet Powercompression?? |
flo42
15:07
Lohnt es sich mit diesen Chassis einen Sub zu bauen? iKilledKenny am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 11 Beiträge |
Sub selbst bauen. Lohnt das? maroon am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 13 Beiträge |
Lohnt es sich selber einen Subwoofer zu bauen? BossMode69 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 19 Beiträge |
Aktiv Sub bauen fabi186 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
Lohnt sich der Woofertausch ? Hififan777 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
SUB selber bauen? $ir_Marc am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Passiv zu Aktiv Lohnt sich das? Reggae am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 7 Beiträge |
Sub Bauen Sinus_Benne am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 10 Beiträge |
Sub bauen ohne surroundverstärker technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 40 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
