HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 3 Cassis Parallel oder in Reihe schalte? | |
3 Cassis Parallel oder in Reihe schalte?+A -A |
chamillio
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 22:56 | |
Hallo, ich habe vor mir einen Subwoofer mit 3x25cm Cassis zu bauen. Die Cassis haben jeweils 4Ohm Wiederstand. Dran kommt ein Aktiv Modul mit 300W RMS an 4Ohm denk ich mal. Parallel hab ich jetzt gehört würde das garnicht gehen, da der Wiederstand dann zu niedrig wäre und das Modul dann schaden nehmen könnte. Was wäre den wenn ich die Cassis in Reihe schalte? Wären dann die Leistungseinbußen sehr hoch? Danke schonmal in Vorraus:) |
Giustolisi
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 23:30 | |
3 Chassis mit 4 Ohm kann man eigentlich kaum sinnvoll verschalten ohne das AQktivmodul zu überlasten oder Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Deswegen sollte man zu zwei oder vier Chassis greifen. |
chamillio
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 15:58 | |
Okay gut, wenn ich dann 2 Cassis nehme schließ ich die in Reihe oder? Dann hät ich 8 Ohm. Parallel wären ja dann weniger als 4Ohm, oder seh ich das falsch? |
Amperlite
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 17:02 | |
Die Frage ist, ob man sich überhaupt auf einen Selbstbau einlassen sollte, wenn man noch nicht mal elementarstes Grundwissen der Materie hat. Mit einem Fertigprodukt hast du vermutlich weniger Frust - und kommst ggf. sogar günstiger weg. |
chamillio
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 18:41 | |
Wenn man nie damit anfängt, kann mans auch nicht lernen. Ich habe Unterlagen gefunden die mir weiterhelfen. Somit kann hier geschlossen werden. |
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 22:32 | |
Bevor du einen Fehler machst und Geld zum Fenster rauswirfst schreib mal besser was du vor hast. Welche chassis? Welches gehäuse? Welches Aktivmodul? Raum? Bassanhebung? Subsonic? Ist alles nicht so einfach, aber machbar. |
Amperlite
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 23:09 | |
Richtig. Vielleicht fängt man aber nicht mit einem Mammut-Subwoofer an, sondern bastelt sich erst mal kleine Monitore, die nicht viel kosten und selbst bei einem völligen Fehlschlag nicht viel Geld verbrennen. |
Granuba
#8 erstellt: 26. Aug 2011, 16:48 | |
Moin, gerade ein Subwoofer ist ein ideales Einstiegsprojekt. Warten wir mal auf den Themenersteller! Harry |
chamillio
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 13:18 | |
Die Cassis sind 3xMivoc AWM 104. Gehäuse von knapp 90l BR. Ein Cassis soll in 32l BR sehr gut gehen, von daher kann man wohl davon aussehen das 90l ausreichen werden, da es ansonst zu "klobig" wird. Aktivmodul ist das Energy ESW V10. Ich möchte halt schon allein vom Optischen, einen Sub der Nubert 1500 oder Uncle Doc ähnelt, also kein Würfelformat. |
jones34
#10 erstellt: 27. Aug 2011, 19:09 | |
Die Volumen musst du aber Auftrennen (3x32L Kammern). Hast du das berechnet oder einfach die daten von Speakertrade genommen? Wirds ein BR oder eine CB? |
Giustolisi
#11 erstellt: 27. Aug 2011, 19:44 | |
Wird wohl BR werden müssen, der AWM 104 ist für geschlossene Gehäuse nicht geeignet. 90 Liter hat das Gehäuse . Für 3 Chassis also 30 Liter pro chassis. Darin läuft der AWM 104, ich würde aber eher 40 Liter pro Chassis nehmen, dann geht der Subwoofer einiges tiefer. |
jones34
#12 erstellt: 27. Aug 2011, 20:04 | |
Wo ist der überhaupt abgestimmt? |
chamillio
#13 erstellt: 27. Aug 2011, 23:23 | |
Also das mit dem Aufteilen hab ich vorher noch nicht gehört. Dann bräucht ich doch 3 BR-Rohre, für jede Kammer eins, dann passt das Aktivmodul nirgens mehr rein Das mit den 32L pro Cassi hab ich aus einem Test von Hifi&Ton. Hatte die Daten des Cassis mal bei Strassacker mal berechnen lassen, aber der spuckt mir 13L aus, das find ich recht seltsam. Dann hatte ich die mal angeschrieben wie es denn jetzt wäre wenn ich 3 Cassis einbauen möchte wie sich das Volumen dann berechnet, hab ich als Antwort bekommen, einfach das errechnete Volumen dreifach nehmen. 3x13L=39L das reicht nach Hifi&Ton grad mal für ein Cassi. |
Giustolisi
#14 erstellt: 28. Aug 2011, 10:26 | |
Das ist eben einer der Fälle, wo Theorie und Praxis ein Stück weit auseinander liegen. |
stoske
#15 erstellt: 28. Aug 2011, 11:03 | |
> Wenn man nie damit anfängt, kann mans auch nicht lernen. Durch einfaches Machen kann man sägen lernen, lackieren, schrauben, löten und vielleicht sogar singen. Das Wissen aber, welches für die richtige Funktion eines Lautsprechers nötig ist, erlernst du dadurch nie. |
chamillio
#16 erstellt: 29. Aug 2011, 18:18 | |
Ich habe mit jetzt dazu entschlossen nur 2 Cassis zu nehmen, da 3 nicht vernünftig zu verdrahten sind und 4 wären dann doch ein wenig zu überdemensioniert Was ich noch Wissen wollte, ist eigentlich auch eine Frequenzweiche notwendig oder reicht das Aktivmodul? |
jones34
#17 erstellt: 29. Aug 2011, 19:00 | |
Im Aktivmodul ist eine Frequenzweiche integriert . |
chamillio
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 21:17 | |
Okay danke hatte ich mir gedacht war aber irgendwie doch unsicher Was haltet ihr eigentlich für besser, Aktivmodul mit Ringkerntransformator oder Digital? Bzw gibts Vor- und Nachteile für die jeweiligen Module? |
Amperlite
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 21:23 | |
Das eine ist eine Transformatorenbauform, das andere eine Endstufen-Schaltungsvariante. Beides hat nichts miteinander zu tun. |
chamillio
#20 erstellt: 29. Aug 2011, 22:05 | |
Wars so unverständlich was ich gemeint habe? Ringkern: http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/det110r.jpg "Digital" verbessert mich wenn es anders heißt: http://i.ebayimg.com...EBNzCd-BCh!~~_35.JPG [Beitrag von chamillio am 29. Aug 2011, 22:10 bearbeitet] |
Amperlite
#21 erstellt: 29. Aug 2011, 22:49 | |
Dann meinst du vermutlich ein Schaltnetzteil. Wenns sauber gemacht ist, hat ein Schaltnetzteil eine Menge Vorteile. |
Giustolisi
#22 erstellt: 02. Sep 2011, 18:50 | |
Das Aktivmodul richtet sich nach dem Frequenzgang. Viele Module haben eine Bassanhebung. Deren Frequenz und Intensität muss in die Gehäuseabstimmung mit einfließen. |
chamillio
#23 erstellt: 03. Sep 2011, 13:37 | |
Okay, ja ich habe ein Energy ESW-V10 Modul und ein Thommessen Proteus SW 1.0 Modul. Hab mich jetzt für das Energy Modul entschieden da es einfach sauberer klingt aber komischerweise ist das Thommessen um einiges lauter trotz 95W an 4Ohm und das Energy 300W an 4Ohm. Aber naja lieber saubere und knackige Bässe als überlautes Dröhnen |
Parallel oder Reihe TIW360/Reckhorn A-400 cleodor am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 13 Beiträge |
Was passiert wenn ich tieftöner in reihe schalte? toddrundgren am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 24 Beiträge |
Subdoppelchassie:parallel/reihe? oschi22 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Compound-Sub: Chassis in Reihe/Parallel schalten /einzeln ansteuern? morning99 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 12 Beiträge |
Welche Cassis 8-10-12" für kleine Gehäuse 30-35hz mike198038 am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 9 Beiträge |
Serie, parallel oder doch einzeln? DerTao am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
Mehrere Subwooferchassis in Reihe schalten ? Entenmann5000 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 9 Beiträge |
Dipol-Sub mit 2 x Mivoc AWX-184 in Reihe teddy-99 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sub Ripol anschließen - parallel vs. gebrückt nenleh am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Reichen 150 Watt für zwei AW 3000 in Reihe? focal_93 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
