HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivmodul austauschen | |
Aktivmodul austauschen+A -A |
tombond
12:30
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hi. Ich hab hier seit Jahren das Logitech Z5500 (noch ![]() Das einzige Problem was sich mir jetzt noch stellt ist der Subwoofer. Beim Z5500 werden an diesem die einzelnen Lautsprecher eingesteckt und dann führt das ganze über einen 15poligen D-Sub zum "Control Center". Daher hab ich den Sub nun mal aufgeschraubt um mir anzusehen was da drin so vor sich geht. Fotos finden sich unten. Nun zu meiner Frage: Kann ich einfach die komplette Rückseite des Subwoofers durch eine "normale" ersetzen, sprich eine an der ich einfach nur die gängigen Anschlüsse hab um das Teil dann an nem AV Receiver zu betreiben? Damit das Ganze D-Sub und Cinch Gedöns wegfällt? Oder komm ich da dann preislich schlechter weg als beim Kauf eines komplett neuen Subwoofers? Vielen Dank schonmal im Voraus Hier noch die Fotos die ich mal vom Innenleben geschossen hab: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jones34
13:35
Der Logitechwoofer ist mist. Bau was ganz neues. |
tombond
13:38
Zeit/Geld muss man aber auch erst mal haben, geschweige denn dass mir der Logi optisch eigentlich noch ganz gut gefällt und ich mir jetzt keine selbst zusammengeschusterte Holzkiste hinstellen will. Darum ja der Plan "nur" die Elektronik zu ersetzen. Ausgereizt wird das Teil hier sowieso nicht annähernd, sprich ich lege momentan keinen Wert auch HighEnd Sound sondern erst mal nur auf Funktion. Denn wie gesagt, die Anlage soll noch halten bis ich ausziehe und dann wird sie sowieso verabschiedet. |
Demented_are_go
13:41
Aktivmodul wäre ein Anfang. Hol dir was in Richtung Detonation DT-80 und Klemme damit den Sub an. Denn hast du erstmal etwas bevor du mit dem DT-80 was vernünftiges baust. ![]() Kleine Schritte zu machen ist besser wie welche zu machen die einem in egal welcher hinsicht überfordern. ![]() Edit und PS:: ein DT-50 wäre auch völlig ausreichend ![]() [Beitrag von Demented_are_go am 05. Sep 2011, 13:43 bearbeitet] |
tombond
13:43
Ja so seh ich das auch, vor allem wenn man finanziell einfach nich in der Lage dazu ist. So hab ich wenigstens etwas, wenns auch vielleicht nicht viel her macht aber ich kann drauf aufbauen und komm langsam von der furchtbaren Logitech weg. Das Aktivmodul schau ich mir mal an, vielen Dank dafür. Kann man da beim Anschluss viel falsch machen? |
Demented_are_go
13:46
solange du einen avr hast nicht.... da gehst du einfach vom sub-out des receivers mit einem cinchkabel in den cinch-in vom modul....... beim einbau vom modul musst du nur 2 kabel an das subwoofer-chassis hängen ![]() |
tombond
13:48
Ich frage deshalb weil eben (siehe Fotos) nicht nur die zwei Kabel zum Sub in die Kiste reinlaufen sondern auch noch das ein oder andere Kabel zum Trafo gezogen ist. Fallen die dann weg weil der Trafo im neuen Modul integriert ist oder wie muss ich mir das vorstellen? |
Demented_are_go
13:55
Genau, du haust alles an Elektro-Kram aus dem alten Sub raus, bis auf das lautsprecher-Chassis und setzt dafür das neue Modul ein. Achte aber bloss darauf das alles abgedichtet ist. Vielleicht hast du Glück und es klingt, aber an einen "richtigen" Subwoofer wofür solche Aktivmodule gedacht sind wirst du vom Klang nicht kommen. besser du legst noch 50 euro rauf und baust dir was vernünftiges. z.b. mit einem Visaton w200s Chassis. Da hast du um welten mehr von, aber das was du planst funktioniert jedenfalls vom Technischen her. |
Teufel M2200 Aktivmodul austauschen Swarn am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul austauschen? Flozek123 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen! helixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 77 Beiträge |
Wird daraus noch ein Subby? DiegoD am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 23 Beiträge |
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul) HIFI_Fan98 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 15 Beiträge |
Muss man das AktivModul einbauen? frankhd am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 13 Beiträge |
hilfe zum aktivmodul/endstufe LoRd_N0n4m3 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 41 Beiträge |
Logitech Z5500 anderes Gehäuse muss her! spocks am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 81 Beiträge |
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul? Tobi123789 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Erstes Projekt: Sub bis 35l Botz0815 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 24 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
