HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124 | |
eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124+A -A |
mercedes-c180
11:49
erstellt: 24. Sep 2011, |
hi möchte meine anlage nun vervollständigen. ich möchte 5.1. habe folgene lautsprecher: 2x magnat altea 7 als front, 2x magnat altea 5 als rear und 1x magnat altea center 13 jetzt fehlt mir nur noch der richtige subwoofer für ordenlichen druck und tiefgang. ich höre musik und film zugleich. ins auge gefasst habe ich bisher : 1: Magnat betasub 30a 2: 2x Mivoc aw3000 im passendem gehäuse und mit extra verstärker 3: 2x mivoc awm 124 ebenfalls im passenden gehäuse mit verstärker. was meint ihr ? und welchen verstäekr brauche ich für die beiden mivocs ? das ganze soll nachher ordenlich druck machen, auch bei musik . mfg |
Caperucita
12:45
Ich kann dir zumindest einen Mivoc AW3000 empfehlen, er macht schon eine menge Druck, in kombination mit einem AM 120 geht das sehr gut. Wenn du 2 Betreiben willst musst du halt schauen das du sie In Reihe schaltest und somit auf 8 Ohm Kommst. Wenn du das Mivoc Am 120 nimmst brauchst du ein 120Liter Gehäuse (Netto) und 2 Rohre Durchmesser 8cm mit der länge von 26cm. Das Ganze Spielt dann bei voller Lautstärke 34HZ und - 3db auf 28HZ. Eine Tiefere Abstimmung geht auch, wird dann halt noch Größer. der AW 3000 soll unpräziser Spielen als der AWM 124. Das kann ich aber nicht bestätigen, allerdings baue ich meine gehäuse immer so das ich wenig enzerren muss, also relativ viel Volumen und wenig Aktive Bassanhebung. Eine Gute Abstimmung von 2 AWM124 mit dem Aktivmodul AM 120 ist schwierig und meines erachtens nicht zu empfehlen da der Frequenzverlauf relativ hügelig wird. Ich würde einen Selbstbausub mit einigermaßen komponenten immer einem Fertigsub vorziehen, du bekommst einfach mehr fürs Geld |
jones34
15:46
Ich würde die zwei AWM124 nehmen, mit einer Behringer CX2310 und einer Fame A-400 II. Ich hab schon einen sub mit dem AMW124, der zweite wird heut abend fertig. Druck wirst du mit den Beiden genug haben. |
mercedes-c180
18:54
ja ist gebongt, ich nehm 2x mal awm 124 nochmal zum amp : wie schließe ich den eig. an mein receiver an ? was brauch ich da an adapter ? und brauch ich unbedingt eine aktivmodul ? oder geht das evtl auch billiger ? mfg |
XBOX_360_Freak
19:42
Was du brauchst hängt ganz davon ab was du schon hast. Anhand deiner Lautsprecher-Konfiguration gehe ich davon aus, dass du einen AV-Receiver zur Ansteuerung benutzt. Dieser besitzt einen Chinch-Ausgang der die LFE (Subwoofer) Signale ausgibt. Somit brauchst du einen Verstärker, der einen Chinch-Eingang besitzt oder Adapter, sollte der Verstärker einen anderen Anschlusstyp haben (XLR z.B.). Am einfachsten ist es, man benutzt einen Verstärker, der eine interne Frequenzweiche beherrbergt. ![]() Den gibt es auch als B-Ware bedeutend günstiger. ![]() |
mercedes-c180
05:34
erstellt: 25. Sep 2011, |
hi der reckhorn sieht ja sehr gut aus. da steht das er 400w an 2-ohm liefern soll. würde es denn funktionieren wenn ich meine beiden subwoofer (einer 4-ohm) parallel anschließe um auf 2-ohm zu kommen ? und bekommen die subs dann genug leistung ab ? mfg |
Krümelkater
08:14
Hallo, ich habe an der Reckhorn 402 im 2 Ohm Betrieb zwei AW 3000 angeschlossen. Funktioniert seit längerem wunderbar. Die Endstufe wird auch bei längerem und lauten Betrieb kaum warm, kommt somit wohl mit 2 Ohm bestens klar. Gruß Hajo [Beitrag von Krümelkater am 25. Sep 2011, 08:14 bearbeitet] |
mercedes-c180
08:37
dankeschön ![]() mfg |
-Euml-
16:55
jetzt noch das passende Gehäuse = ![]() bauen und Fertig ![]() |
Der_Köppi
17:11
Ich wär für die Behringer Weiche und nen T.Amp E400/800 z.B. Da biste einfach flexibler. |
-Euml-
17:29
ja nur das diese nicht unerhebliche Lüfter-Geräusche machen ... das sollte man erwähnen wenn man schon die Endstufen im HiFi-Bereich Empfiehlt ![]() |
jones34
19:03
das Gehäuse ist ohne Bassanhebung für den AWM124 etwas zu klein(für meinen Geschmack), ich würde ca. 70l mit 30Hz Abstimmung empfehlen. Das läuft bei mir so und ich bin sehr zufrieden damit. |
-Euml-
19:25
das Gehäuse hat sich aber schon mehrfach bewährt und eine Bassanhebung ist mit dem genannten Reckhorn kein Thema ![]() |
Der_Köppi
19:28
Totschlagargument: Fame A-400 Wenn es dagegen jetzt noch i.was gibt dnan bin ich raus ![]() ![]() |
XBOX_360_Freak
21:02
Wenn dann mit der Behringer Weiche: ![]() Die Kombination hat allerdings weniger Einstellmöglichkeiten. |
mercedes-c180
21:48
der reckhorn a-404 ist auch schon bestellt. ist jetzt nur die frage ob ich das hobby hifi gehäuse bauen soll oder nicht ? denn ich brauch auf jeden fall eine stückliste für den zuschnitt. mfg |
-Euml-
22:55
wieso reich dir das nicht was ich da verlinkt haben ? da ist alles dabei ![]() ![]() |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau, Chassis: 2x Mivoc AWM 124 Flo3960 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 28 Beiträge |
2x Mivoc AWM 124 + Reckhorn A 403 Yavem am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 40 Beiträge |
Bauplan sub awm 124 Klangbäcker am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 22 Beiträge |
2ter AWM 124 oder. BlackRaveN am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 6 Beiträge |
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124 Donsiox am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 36 Beiträge |
AWX 184 oder AWM 124? Sonnenzombie am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 40 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLsx6419246
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.221
